| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Datenblätter und eigene Messungen | |
Datenblätter und eigene Messungen+A -A |
vapour
erstellt: 30. Jul 2018, 23:12
Kurz vorweg: Es geht mir hier in erster Linie um die Impedanzmessung. Ich habe mich vor kurzem etwas in Limp eingearbeitet und ein paar Lautsprecher gemessen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Resonanzspitze in meinen Messungen immer 20-30 Hz höher liegt als im Datenblatt. Dadurch weichen die gemessenen TSP auch teilweise stark von den Herstellerangaben ab. Wenn ich zwei BR Boxen in WinISD simuliere, eine mit dan TSP aus dem Datenblatt und eine mit den gemessenen, und Volumen und Abstimmfrequenz bei beiden gleich einstelle, kommen exakt die gleichen Portdimensionen heraus. Nur der Amplitudenverlauf unterscheidet sich leicht. Bei einem Breitbänder, der laut Datenblatt eine Resonanzfrequenz von 110 Hz hat, ergab ergab eine Messung mit Limp ca. 140 Hz. Nach 6 Stunden "einwabbeln" mit 20 Hz Sinus bei einer Auslenkung nahe xmax ergab die Messung ca. 128 Hz. Nach dem abkühlen war es dann bei 136 Hz. Also keine großartige Änderung. Unter welchen Bedingungen messen denn die Hersteller? Sind die Chassis eingespielt? Vor der Messung warmgelaufen? Was mich auch etwas irritiert sind die Impedanzverläufe in BR Boxen. Ich habe irgendwo gelesen, dass eine zusätzliche Spitze bei der Abstimmfrequenz auftritt. Bei mir war diese aber in allen Fällen unterhalb der Abstimmfrequenz. Oder sind meine Messungen grundlegend falsch? Bin etwas verwirrt ![]() Wie sind eure Erfahrungen in Bezug auf Messung vs. Datenblatt? Neben zwei BB und einen TMT habe ich auch einen HT gemessen. Nur da deckte sich der Verkauf mit dem aus dem Datenblatt. |
P@Freak
erstellt: 30. Jul 2018, 23:38
Hallo, du machst die Messungen doch hoffentlich nicht wenn die Chassis in ein Gehäuse eingebaut sind ?? f0 = FREILUFTResonanzfrequenz. Bei Bassreflex ist die niederohmige Senke zwischen den beiden Impedanzspitzen natürlich die Abstimmfrequenz des Gehäuses da das Chassis / Membran / Antrieb natürlich genau dort Belastet / Eingebremst wird und somit auf besonders hohen Luftwiderstand trifft. Besser vorab mal BESSER mit den Grundlagen dazu beschäftigen ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 31. Jul 2018, 00:55 bearbeitet] |
vapour
erstellt: 31. Jul 2018, 07:34
Ne die Messungen habe ich ohne Gehäuse gemacht. Die Chassis lagen dabei auf dem Teppich oder, falls mit Polkernbohrung, auf einem Abstandshalter.
Da hatten sich bei mir falsche Informationen eingebrannt. Danke für die Aufklärung! |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 31. Jul 2018, 08:38
Die Chassis werden teils, teils aber auch nicht von den Herstellern eingeschwungen. Das macht jeder so mehr oder weniger wie er möchte. Ähnlich wie bei den Angaben zu Pmax oder Xmax... Deine eingeschwungene Messung von F0 hat ja auch "nur" 16% Abweichung. Soooo schrecklich dolle ist das gar nicht. Vor allem wenn man mal betrachtet, dass es sich dabei um eine f0 von deutlich über 100Hz handelt. Man könnte nun sagen, dass für Anwendungen bei denen die TSP interessant sind, es sich eigentlich IMMER um Tiefton-Anwendungen handelt. Und da macht ein Chassis das bereits mit einer Hersteller-f0 von über 100Hz daher kommt, keinen Sinn. Also ist demzufolge "egal" wo f0 liegt, denn für den TSP-relevanten Einsatzbereich ist dieses Chassis ohnehin nicht geeignet. Diese Argumentation it zwar von hinten aufgerollt, passt aber trotzdem. Für alles was nicht wirklich den Tiefton-Bereich berührt, sind die TSP meiner Ansicht nach egal. Qts vielleicht mal ausgenommen. Denn ein TMT mit Qts von 1,5 oder so klingt immer mies wenn er an seiner unteren Trennfrequenz spielt... Und TSP bei einem HT? Vollkommen egal. Denn sobald der mit "ungebremsten" Frequenzen nahe seiner f0 belastet wird, ist er i.d.R. sowieso im Eimer...
Völlig normal, da die Portabmessungen in keinster Weise vom Chassis abhängen. Ein Volumen X das auf die Abstimmung Y gebracht werden soll braucht immer einen Resonator mit Portfläche a und Portlänge b. Ob da jetzt ein Sub, ein TT, ein TMT oder ein BB drin steckt ist völlig egal. |
vapour
erstellt: 31. Jul 2018, 13:18
Den Breitbänder mit "f0 von deutlich über 100Hz handelt" habe ich nur für den Test bei vor/nach dem Einschwingen verwendet. Es ging mir darum mehrere Treiber verschiedener Hersteller zu messen um zu sehen ob f0 in meinen Messungen immer zu hoch ist. Hier mal zwei Kurven von Lautsprechern, welche auch auf (etwas) Tiefton ausgelegt sind: ![]() Gelb: Tang Band W5-1138SMF DatenblattGrün: Scan Speak 12W/8524G00 DatenblattBeim Tang Band liege ich ca. 10 Hz über dem vom Datenblatt und beim Scan Speak sind es ca. 20 Hz Unterschied. Gerade in dem Frequenzbereich erscheinen mir diese Abweichungen recht groß. Ich schließe aber auch NICHT aus, dass diese Abweichungen durch meine Messungen entstehen. Vielleicht werde ich demnächst einen LC-Parallelschwingkreis für < 100 Hz aufbauen und schauen ob Berechnung und Messung da übereinstimmen. Muss aber erst mal eine passende Spule dafür finden. |
Wastler
erstellt: 31. Jul 2018, 14:47
Die meisten Messungen der Hersteller sind an uneingespielten Chassis gemacht. Wavecor hat auch Messungen an eingespielten Chassis und weist explizit darauf hin, bzw. veröffentlicht beide. Die Tuningfrequenz einer BR-Box liegt zwischen den beiden unteren Impedanzmaxima, also exakt die Senke. BG, Wastler |
vapour
erstellt: 31. Jul 2018, 20:58
Danke für die Info. Habe eine passende Spule gefunden und damit nacheinander zwei Schwingkreise aufgebaut und gemessen. Induktivität und Kapazität wurden zur Berechnung vorher gemessen. Die Resonanzfrequenzen waren gerundet 36 Hz und 67 Hz. Die Impedanzmessungen wichen nur sehr leicht ab (< 2 Hz Abweichung). Das verwendete LCR-Meter ist kein Präzisionsgerät und parasitäre Effekte an den Bauteilen wurden auch ignoriert. Ich denke wenn man es da ganz genau machen würde wären die Abweichungen noch kleiner. Daraus würde ich den Schluss ziehen, dass die ganzen Chassis tatsächlich so stark abweichen... Wobei ich mir das immer noch schwer vorstellen kann. Habe halt die Impedanzen von 5 verschiedenen Chassis gemessen wobei jedes von einem anderem Hersteller ist und die Abweichungen von f0 gingen immer in die gleiche Richtung. Mich würde mal interessieren ob ihr mit euren Tieftönern/Breitbändern aufs selbe Ergebnis kommt oder ob es da zum Datenblatt passt. |
Kay*
erstellt: 06. Aug 2018, 12:17
das glaube ich nicht! bitte belegen, woher stammt die Info? Man sollte immer berücksichtigen, dass in den Datenblättern meist Angaben zum konkreten Messaufbau/Methode und Toleranzangaben fehlen. p.s. auch das Einwobbeln kann man scheller/"gründlicher" machen. Genauso sollte man niemals an einzelnen Messwerten kleben, sondern, wie oben beschrieben, den kompletten Parametersatz per Simulation/Messung überprüfen. Danebn haben die T/S nur eine sehr beschränkte Gültigkeit (Kleinsignal-Parameter). |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Aug 2018, 12:31
Und auch nur im Bereich um fs herum interessant. Ein Breiti hat aber wesentlich mehr abzudecken. Wenn man also auch einen dedizierten Tiefton-Zweig aufbauen kann, sind die TSP für den Breiti nahezu "egal". |
vapour
erstellt: 06. Aug 2018, 22:40
@Reference Wie schon in #5 erwähnt geht es mir hier nicht darum einen Breitbänder am unteren Limit zu betreiben. Es ging um den Vergleich der Impedanzkurven zwischen Messung und Datenblatt bei möglichst vielen Chassis. Der Grundaufbau ist ja bei allen der gleiche und für welchen Frequenzbereich es Entwickelt wurde erst mal irrelevant.
Kay*
erstellt: 07. Aug 2018, 00:00
... auch meine Meinung! [Beitrag von Kay* am 07. Aug 2018, 00:01 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 07. Aug 2018, 05:52
Wenn ich alleine schon Zobelglied lese.... Da will wohl jemand nicht mal 30€ für ne kalibrierte Kapsel ausgeben... |
vapour
erstellt: 07. Aug 2018, 11:13
Für erfahrene Personen mögen einige meiner Aussagen zu dem Schluss führen, dass ich überhaupt keine Ahnung davon hätte. Ich will mich jetzt aber auch nicht für meine Vorgehensweise rechtfertigen müssen. Das führt dann nur zu einer Diskussion, die mit dem Ursprungsthema wenig zu tun hat...
Was hat das eine mit dem anderem zu tun?
Bitte etwas genauer. Das Problem ist, dass man da überall andere Angaben findet. Die einen sagen 24 Stunden mit einer niedrigen Frequenz, andere beziehen sich auf die Resonanzfrequenz, noch andere sagen, dass man den Lautsprecher einfach über mehrere Tage leise laufen lassen soll... Heißt "schneller" dass dies mit einer höheren Frequenz gemacht wird? Lässt sich die Impedanzspitze damit wirklich, wie im Beispiel mit dem Scan Speak, von 80 Hz auf ca. 60 Hz senken?
Ja... Da bekomme ich schnell mal einen "Tunnelblick". |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 07. Aug 2018, 11:30
Vielleicht eine leichte Überreaktion meinerseits, aber wir hatten hier in den letzten paar Jahren mehr Threads als ich an zwei Händen abzählen kann, in denen der "ich mach das schon-" und "es soll kein high-end sein-"-TE meinte, wenn er das Dingen glatt-zobelt, ein bisschen in Software rumhackt, dann irgendwas wahllos zusammenbrät und alles dann in eine Holzkiste spaxt, dass DAS dann wirklich toll sei. Die Spitze des Eisbergs war ein gewisser "Feuervogel", der über zig Seiten hinweg auf diesem Kram beharrte... Hartbass und Weichbass, erinnert ihr euch? Daher diese etwas abwertende Bemerkung... Vielleicht (hoffentlich) ist das bei dir nicht so. Keine Ahnung. Ich wüsste aber auch sonst keinen Grund, warum man mit so einem Zobel arbeiten sollte, außer man will berechnete Filter einsetzen. Vielleicht gibts dafür ja noch ganz andere, tatsächlich gute Anwendungsfälle. Dann kenne ich diese aber (noch) nicht. Man möge mich aufklären und mein Geschreibsel einfach ignorieren, wenn dem so sei. |
Kay*
erstellt: 07. Aug 2018, 12:27
dass es genauer nicht geht. Einflussfaktoren, auf die Schnelle - Aufbau des Chassis - Wobbel-Pegel /-Hub Es ist wirklich wichtig den Auslenkungsbereich des schwingenden System vollständig zunutzen, OHNE das die Schwingspule durchbrennt. Im übrigen steigt Fres wieder, wenn das Chassis länger nicht mehr "vollständig" ausgefahren wird, bzw. ungenutzt im Lager liegt. Im Klartext, es gibt keine stabilen Verhältnisse. p.s. schon mal drüber nachgedacht: ich baue eine Box nach eigenen Meswerten und brauche dann später ein Ersatzchassis edit:
selbstverständlich! auf die Schnelle 1. bei Class-D mit GK-Abgriff vor dem Ausgangsfilter ist der Fgang vom Lastwiderstand abhängig (Höhenanstieg wegen Schwingspulen-Induktivität) 2. sofern man LS mit Widerständen im Pegel reduziert kann man sich Fgang-Fehler einhandeln, (bei ungünstigen Impedanzverläufen) 3. beim Verstellen der LS-Parameter durch einen AMP (negative Impedanz) gibt's eine "spezielle" Schwingneigung --------------------------- noch ein edit:
Mein Tip wäre, mal die eigene Argumentation dahingehend zu überprüfen, ob wirklich das rüber kommt, was beabsichtigt ist! Für mich sieht es so aus, als fehlen bestimmte Grundlagen Nimm dir ein DMM und messe einen R, du bekommst einen Rdc Nimm dir ein DMM + Temperaturmesser und messe einen R, du bekommst einen Rdc in Abhängigkeit der Temperatur, Nimm einen Sinus-Generator und ein Millivoltmeter, und du bekommst einen Rdc mit mindestens einer Serien-Induktitivität (Stichwort Ersatzschaltbild). Schaue dir ein Ersatzschaltbild für einen LS an. Selbst ein einfaches Ersatzschaltbild für ein LS ist deutlich komplexer als ein einfaches Ersatzschaltbild für einen R. Überlege dir dann bitte, dass Ersatzschaltbilder nicht die Realität sind, sondern die Realität in Richtung eines Ergebnisses/Fragestellung nachbilden sollen. Überlege dir dann bitte die realen Einflussgrössen! --------------------------- ...und noch ein edit:
ich kenne jemanden der auf DATS umgestiegen ist. Ich kenne die Hintergründe nicht, aber man sollte im www mal nach Problemen im Zusammenhang mit LIMP suchen. Daneben beeinflusst der Messaufbau das Ergebniss! (Die "Messbox" ist alles andere als "schön") [Beitrag von Kay* am 07. Aug 2018, 13:34 bearbeitet] |
vapour
erstellt: 07. Aug 2018, 13:52
Ist verständlich. Ich wäre auch genervt wenn ich irgendwas immer wieder aufs Neue erklären müsste, insbesondere bei beratungsresistenten Personen. In meinem Anwendungsfall verhindert der Zobel einen auf Achse ansteigenden Mittelton vor der Trennfrequenz. Mein Ziel ist es auch nicht mal eben ne gute Box zu entwickeln, sondern anhand praktischer Beispiele zu lernen (und danach mit der Arbeit zufrieden zu sein ).
Würde für mich als Leisehöhrer bedeuten, dass ich darauf verzichten sollte, da es sich für mich nicht lohnt und bei Unachtsamkeit zusätzlich das Risiko materieller Schäden mit sich bringt.
Dass einige Grundlagen fehlen will und kann ich nicht abstreiten. Dinge wie Temperaturabhängigkeit oder Serieninduktivität sind mir jedoch bekannt. Ersatzschaltbilder kenne ich aus dem Studium.
Sehr interessant! |
Kay*
erstellt: 07. Aug 2018, 14:25
... aber dann weisst du doch, dass man bei einem komplexen System das Ganze mehr als die Teile ist ![]() und wie immer ist mir noch was eingefallen man findet im www Datenbanken mit gemessenen Treibern und natürlich Datenblätter. Wenn du Statistik betreiben möchtest, nur zu [Beitrag von Kay* am 07. Aug 2018, 14:29 bearbeitet] |
Erste Messungen Sqwan am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 27 Beiträge |
Erste Messungen (Equipment?) daRkside) am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Dreheinrichtung für LS-Messungen AC-SB am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 16 Beiträge |
einfache LIMP-Messungen wing787 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 9 Beiträge |
Kleines USB-Interface für Messungen _ES_ am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 61 Beiträge |
Bei Limp TSP-Messungen-Fehler Toni_H._aus_St.k. am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 6 Beiträge |
Messungen, Soundkarte oder Mikro defekt? BlauesQ am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
REW Messungen in VituixCAD importieren toosh am 10.11.2024 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 3 Beiträge |
Messungen mit Musik (Software ARTA) F.A.Bi.A.N. am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 2 Beiträge |
Pegelkalibrierte FG-Messungen mit Room EQ Wizard. Ezeqiel am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
P@Freak
