| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Fügen von Messungen mit Bassreflexport auf der Rüc... | |
Fügen von Messungen mit Bassreflexport auf der Rückseite+A -A |
MK_Sounds
erstellt: 01. Sep 2017, 14:15
Hallo zusammen, im Zuge der Entwicklung eines kompakten 8"/1"-Tops bin ich wieder auf die Frage gestoßen, wie man am besten die Pegel eines rückseitigen Bassreflexports oder -rohrs mit dem der Messung des Chassis summiert. Liegt der Port auf der Vorderseite, so entsteht zumindest baulich keine zusätzliche Phasenverschiebung zwischen dem Chassis und dem BR-Port (Schallwandebene). Mit der Methode aus dem ARTA-Manual, sprich addieren der beiden Nahfeldmessungen nach Skalierung mittels Pegelanpassung bei sehr tiefen Frequenzen, kann man das Ganze recht einfach zu einem brauchbaren Ergebnis summieren. Was aber ist, wenn der BR-Port auf der Rückseite angebracht ist (wie bei HiFi üblich) ? Durch die hauptsächliche Abstrahlung des BR-Ports in den Vollraum habe ich die ca. 30cm Gehäusetiefe bisweilen vernachlässigt. Aber verursacht dies nicht hauptsächlich Schweinereien in der Phase bei der Überlagerung ? Wie wird denn sowas im professionellen Bereich gehandhabt ? |
Big_Määääc
erstellt: 02. Sep 2017, 17:14
machst du GroundplanMessung für den Bassbereich. |
MK_Sounds
erstellt: 03. Sep 2017, 15:37
Nein bisher immer einfach Nahfeldmessung und dann auf 1m Abstand skaliert. Mit dem Ground-Plane-Verfahren wollte ich mich aber auch noch auseinandersetzen. |
MK_Sounds
erstellt: 24. Mrz 2018, 12:09
Wollte das Thema nun mal wieder aufgreifen. Die Ground Plane Messung (GPM) ist natürlich eine gute Sache, um den Bassbereich real darstellen zu können. Bei Bassreflex auf der Front ergibt sich dadurch eine aussagekräftige Messung im Halbraum. Wenn allerdings der Port auf der Rückseite sitzt, ist's eben auch schon vorbei mit der einfachen Messung. Theoretisch müsste man ja wissen bzw. berücksichtigen, in welcher Umgebung der Lautsprecher nachher eingesetzt wird, sprich: - Halbraum/ 2-Pi-Raum: nur Boden als (nähere) Begrenzungsfläche - Halbraum wandnah: Boden und Rückwand als Begrenzungsfläche, indoor wird meistens dieser Fall zutreffen - Eckaufstellung. Je nach dieser Aufstellung würde ein entsprechend höherer Pegel von der Rückseite zur Vorderseite abgestrahlt werden. Sei es durch direkte Beugung des Schalls aus dem Port oder durch frühe Reflexionen von der Rückwand/Begrenzungsflächen. Bei einer Ground Plane Messung würde man folglich nur den gebeugten Schall des Ports mitmessen. Belässt man es in der Praxis dann einfach bei dieser Messung ? [Beitrag von MK_Sounds am 24. Mrz 2018, 12:11 bearbeitet] |
Erste Messungen Sqwan am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 27 Beiträge |
Erste Messungen (Equipment?) daRkside) am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Datenblätter und eigene Messungen vapour am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 17 Beiträge |
Dreheinrichtung für LS-Messungen AC-SB am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 16 Beiträge |
Messungen mit Musik (Software ARTA) F.A.Bi.A.N. am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 2 Beiträge |
einfache LIMP-Messungen wing787 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 9 Beiträge |
Bei Limp TSP-Messungen-Fehler Toni_H._aus_St.k. am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 6 Beiträge |
Messungen mit dem PC - welche SW hwfranz am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Messungen, Soundkarte oder Mikro defekt? BlauesQ am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
REW Messungen in VituixCAD importieren toosh am 10.11.2024 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
