| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Störung in ARTA-LIMP | |
Störung in ARTA-LIMP+A -A |
not0815
erstellt: 01. Apr 2009, 19:30
Hallo, ich bin etwas ratlos. Ich habe nun einen anderen PC zum Messen. Soundkarte ist jedoch die gleiche wie zuvor (Soundblaster live.Value 1024). Die Messungen mit LIMP aus der ATRA Familie zeigen folgende Störung im Impedanzgang. ![]() ![]() Die Messungen zeigen statt eines glatten Verlaufes diese mehr oder weniger starken Zacken, wobei mit steigender Messfrequenz die Störung ansteigt. Die Beispielmessung erfolgte mit 9,1R Widerstand. Die Störung sind auch mal größer mal kleiner und auch einen Grund für diese Schwankungen kann nicht finden. Die Schallpegelmessung mit ARTA zeigen keine Störungen. Ich verwende eine DIY ARTA-Messbox. Kabel RG58. Masseverbindungen sind Ok, jedenfalls ließ sich mit Multitester kein diesbezügliches Problem finden. Auch bei ausgeschaltetem W-Lan ist die Störung vorhanden. Anderes PC-Netzteil brachte auch keine Besserung. Hat jemand solche ähnliche Probleme schon gehabt und Lösung gefunden? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Sven Edit: Zweites Messbeispiel, auch hier Störung deutlich im Impedanzgang zu sehen. ![]() ![]() Messung IMP VIFA XT25BG5104 [Beitrag von not0815 am 01. Apr 2009, 19:58 bearbeitet] |
Tom05
erstellt: 01. Apr 2009, 20:06
Welches Mess-Signal hatten wir denn verwendet ? |
not0815
erstellt: 01. Apr 2009, 20:22
Ich nutzte (wie aus dem Screenshot zu entnehmen) roso Rauschen als auch weißes Rauschen. Störung waren bei beiden gegeben. |
gans
erstellt: 01. Apr 2009, 20:37
... - beim Messen mit Rauschsignalen bitte Averaging verwenden - Kalibrieren (siehe AN RLC-Messung mit LIMP) - auf Pegel achten Gruß Heinrich |
Tom05
erstellt: 01. Apr 2009, 20:39
HI, tatsächlich, Signalart steht ja oben über`m Messfenster. In beiden Fällen also Pink-Noise. Grübel: Abtastung 48.000Hz geteilt durch FFT-Länge 65536, ergibt eine Auflösung von 0,73Hz. Alles prima also. Wenn es glatter sein soll, die FFT-Länge mal auf 16384 runter stellen. Und dabei so 5 Avg (Averings/automatische Wiederholungen) einstellen. Dann sollten die kleinen Krusseln weg sein. Ergebnis-Zeigung nicht vergessen ! Grüße Tom05 |
not0815
erstellt: 01. Apr 2009, 21:31
Danke für die Tipps. @gans Ein- und Ausgänge waren kalibriert und auch nicht übersteuert. @Tom05 Auch Änderungen der Einstellungen brachten keinen Erfolg. Da das ganze doch ähnlich wie bei Brummschleifen sich verhielt, habe ich nochmals die Massenverbindungen und Masskontakte geprüft und hierbei die (Scheiß-)Klinkenbuchsen- /stecker an und zur Soundkarte mit Kontaktpray behandelt und blank gebürstet. Siehe da, nun sind die Impendanzgänge wieder halbwegs brauchbar. ![]() ![]() Aber über kurz ode lange werde ich wohl auf eine andere Soundkarte mit ordentlichen Kontakten umrüsten. Mal sehen, vielleicht versuche ich auch erstmal die RG58 Kabel direkt an die Soundkarte zu löten. Gruß Sven |
Tom05
erstellt: 01. Apr 2009, 22:00
Hi Sven, Klinkensachen (insbesondere die 3,5er) sind in der Tat der Untergang des messenden Abendlandes. Die Lötfahnenverpressungen an den Steckern lockern sich beim Löten, und die Fahne für die Masse, ist werksseitig meist auch nur so "bei gelegt". Bei großen Klinken(Steckern) kann man gern mal zu Fabrikat Neutrik greifen. Bei den Kleinen Klinken hat Monacor eine Variante, die das Problem herkömmlich nur verpreßter Lötfahnen, konstruktiv geschickt umgeht. Wenn die Möglichkeit besteht sich direkt an die Soundkarte anzulöten (für Übergänge auf Chinch z.B.) ist das aber gewiss die beste Lösung. Viel Erfolg ! Grüße Tom05 |
Gott_in_Fraknreich_wird...
erstellt: 28. Apr 2009, 21:03
Hey hab da auch ein Problem mit LIMB und zwar ist es so das LIMB mir bei der vermessung von einem chassis zwar nen graphen ausspuckt der von der form her schon richtig ausschaut aber der irgendwie sich im bereich von 108-220 ohm bewegt!!! hab eigentlich den korrekten wiederstandswert angegeben wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden hab (sind meine ersten messungen) ich hoffe das passt hier rein udn ihr könnt mir helfen |
LIMP Sinus Vs Pink Noise (Störung) peterpatex3001 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 9 Beiträge |
einfache LIMP-Messungen wing787 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 9 Beiträge |
Bei Limp TSP-Messungen-Fehler Toni_H._aus_St.k. am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 6 Beiträge |
TSP Messen mit LIMP - Probleme testt25 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 3 Beiträge |
TSP mit Limp messen, Widerstand 100000 Ohm Wholefish am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 6 Beiträge |
Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox ficus am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
LIMP Messschaltung Ochjooo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 7 Beiträge |
Limp Elkos messen paffii am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 3 Beiträge |
Noch ein Arta Limp Bug: zu hochohmige Messungen, Kalibrierung nicht möglich spendormania-again am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 10 Beiträge |
kriege ARTA/ LIMP nicht zum Laufen rudi_SW am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.647
