HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Kaufempfehlung Oszilloskop für Kfz Bereich | |
Kaufempfehlung Oszilloskop für Kfz Bereich+A -A |
KfzTommy
21:57
erstellt: 02. Mrz 2015, |||||||
Hallo Leute, ich bin mal auf eure Hilfe angewiesen. Ich möchte mir ein Scop zulegen für den KFZ Bereich um diverse Sensoren und Stöme, abzugreifen und zu messen. Vorrangig sollte es ein gutes Scop sein, also nicht irgendso ein "billig Ding". Auch muss es nicht neu sein, sondern gebraucht reicht voll und ganz aus. Bin da auf die Oszilloskope von Hameg gestoßen, die sagen mir sehr zu. Liegt aber auch daran, dass ich damals auf der Überbetrieblichen auch mit denen von Hameg gearbeitet habe. Die nächste Frage wäre, was haltet Ihr von einem USB Oszilloscop? Wäre damit nicht auch der Nutzen abgedeckt den man so als Kfz-ler nutz und somit ausreichend? Denke da z.b. an ein USB Oszilloscop von Hantek. Preislich würde ich ungerne mehr als 150€ ausgeben, denn teilweise bekommt man dafür ein "gutes" gebrauchtest Hameg Scop bei ebay. Also was sagt ihr dazu? Gruß KfzTommy |
bitmon
21:59
erstellt: 03. Mrz 2015, |||||||
so sofa reingestellt |
Soundscape9255
22:36
Problem #1: Du kannst offenbar nicht damit umgehen.
Hameg baut afaik nur Scopes mit Netzanschluss, also ist KFZ eher Ungeeignet.
Was willst du eigentlich machen? Nur spielen?
Problem #2 Kein "billig Ding"? und dann nur 150€ als Preislimit? Das ist, wie wenn du mit 10.000€ zum Porschehändler gehst und nach nem 991 fragst. |
jehe
01:32
erstellt: 04. Mrz 2015, |||||||
für den KFZ-Bereich ? - dann suchst du sicher ![]() kein Billiggerät aber günstig, von der gleichen Firma gibt es auch Geräte die 10 Riesen und mehr kosten ![]() ich kann die Frage von @Soundscape9255 nur nochmal wiederholen, was willst du machen / messen ? für 150 Mücken bekommst du einfache KFZ Diagnose Geräte, die für Hobbyschrauber sicher reichen, dazu noch nen Multimeter und ne Stromzange und mehr braucht es für die meisten Sachen auch nicht... |
KfzTommy
21:12
erstellt: 05. Mrz 2015, |||||||
Also erstmal Danke für eure super Hilfe ![]() Das ich mit nem Scop vielleicht nicht so gut umgehen kann wie manch Anderer ist ja logisch, denn es gibt immer jemanden der besser ist. Aber warum ich mit nem Oszilloskop keine Signale von diversen Sensoren am KFZ abgreifen kann, bleibt mir ein rätzel?! Warum das denn nicht? Ich bin mir sicher, dass wir genau solche Oszilloskope auf der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte hatten. Damit haben wir 1a Signale abgegriffen, beispielsweise von Kurbelwellensensoren, Nockenwellensensoren, ABS-Sensoren, etc. Ich möchte das Scop ja nicht ans KFZ Anschließen (logisch 12 V zu 230 V), sondern Signale abgreifen um zu sehen ob diese Sensoren oder sonst etwas die richtigen Werte ans Steuergerät senden. Beispielsweise einfach so etwas hier: ![]() Soo jetzt bitte aufklären warum das nicht gehen sollte?! Achja und "spielen" wollte ich nicht ;-) Gruß KfzTommy |
jehe
21:40
wer hat den behauptet das dass nicht geht ? Ganz offensichtlich gibt es ja entsprechende Geräte für KFZler (siehe mein Link). Um was für ein Hameg-Oszi gehts denn in deinem ersten Post. Ein älters analoges wäre wohl etwas unhandlich, aber für 150€ wird es wohl auch nichts anderes werden. Vielleicht wäre für so was ein Handheld Oszi , irgendwas kleines Digitales (bekommt man schon für 200..300€) oder ein USB Gerät fürs Laptop eher geeignet. |
Soundscape9255
23:08
Und da willst du mit so nem ollen Analogschranz ran? Was machst bei CAN? Oder nichtperiodischen Ereignissen? |
scauter2008
02:43
erstellt: 06. Mrz 2015, |||||||
DSO Nano ![]() Reicht für die meisten Messungen Vorteil dürfte der Akku sein. VOLTCRAFT DSO-1062D ![]() Bei Alten Gebrauchte Analoge muss man aufpassen, da wird einen sehr viel Schrot angeboten. Bei schnellen nicht periodischen Signalen tut man sich mit einen analogen schwer. |
KfzTommy
07:20
Okay! Danke für die Antworten, das hilft mir auf jeden fall schonmal weiter! Also ich dachte z.B. an so etwas hier: ![]() Das heißt, ich brauche auf jeden fall ein digitales Oszilloskop? Woran ich auch dachte, ist z.B. ein USB Oszilloskop von Hantek: ![]() Achso, noch eine allgemeine Frage. Wie ich so herauslesen kann sind die meisten Oszilloskope analog? Gerade die Serie von Hameg z.B. 203-7, 203-6, 203-5, etc.. Stimmt das? @scauter2008 Danke für die Info, die sind auch sehr interessant. Also wäre so ein "kleines" Gerät auch schon völlig ausreichend? Will ja wirklich nicht viel messen, halt nur paar Signale abgreifen um zu sehen ob die Sensoren richtig arbeiten. Gruß KfzTommy |
Amperlite
01:16
erstellt: 07. Mrz 2015, |||||||
Nö. Wenn du keine Bus-System messen willst, dann nicht. Für "Kurbelwellensensoren, Nockenwellensensoren, ABS-Sensoren" genügt das günstigste, einfachste, älteste Analog-Oszi. |
KfzTommy
23:34
erstellt: 08. Mrz 2015, |||||||
Okay vielen Dank, ich denke meine Fragen sind jetzt weitestgehend beantwortet. Wenn nicht dann melde ich mich natürlich noch einmal. :-) Gruß KfzTommy |
Viper780
16:37
erstellt: 17. Mrz 2015, |||||||
Hallo Tommy Ich bin mir nicht so sicher ob du wirklich ein Oszi willst oder eher einen Logic analyzer. Ich hab selber einen Clone von einem Sale Logic8 der dir sicherlich auch reichen wird. Pass aber bitte bei den Spannungen auf üblicherweise gehen die nur bis 5V. Dazu ein handliches Notebook das evtl ein wenig mehr aushält ist sowieso sehr praktisch da es immer was zum nachsehen und überprüfen gibt. Dazu kannst dann auch gleich einen KFZ Tester auch verwenden. |
Oszilloskop rebel4life am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 30 Beiträge |
Oszilloskop gesucht Burkie am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 7 Beiträge |
Oszilloskop Kaufberatung Hill am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
DIY-Oszilloskop? cpm75 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 8 Beiträge |
Oszilloskop Philips PM3305 Dreizack am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
Altes Oszilloskop defekt EF80 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 18 Beiträge |
Empfehlung für Oszilloskop und Generator johny123 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 23 Beiträge |
Oszilloskop PM3305 Phillips seebamann am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 4 Beiträge |
zuverlässiges, einfaches Oszilloskop chalente am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 8 Beiträge |
Oszilloskop: analog, günstig und kompakt? CharlesDreyfus am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
