| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Wie beeinflusst die FW die Abstrahlrichtung? | |
Wie beeinflusst die FW die Abstrahlrichtung?+A -A |
Rufus49
erstellt: 30. Okt 2012, 15:30
Bei der klassischen 2-Wege Box mit z.B. Hochtöner oben/Mitteltöner unten beeinflusst die Filtersteilheit (6 dB/12 dB) die Abstrahlrichtung im Übergangsbereich (z.B. von 1500-3000 Hz), so dass hier die Abstrahlkeule entweder 1. mehr nach oben (Richtung Decke) oder 2. nach unten (Richtung Boden) geht. Ganz komplex wird es z.B. bei Boxen mit 2 Hochtönern in Appolito-Anordnung z.B. hier DynaudioIn Kombination mit der Filterschaltung (6 dB ??) sollen Boden- u. Deckenreflexionen mit der Doppelanordnung des HT bei der Dynaudio deutlich reduziert werden. Kann mir jemand mal erklären, wie die Filtersteilheiten und die entsprechenden Abstrahlrichtungen zu erklären sind und welche Gesetzmäßigkeiten zu beachten sind? Läßt sich sowas überhaupt im Voraus berechnen? Rufus |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 30. Okt 2012, 19:50
Hi Rufus49,
Bei Mehrwegeboxen spielt im Durchlassbereich vor allem ein Chassis, die anderen sind weitgehend ruhig. Dann hat man auch ein gutes vertikales Abstrahlverhalten, was nur durch die größe der Membran festgelegt wird. Im Übernahmebereich spielen aber beide Chassis etwa gleich laut. Dann kommt es auf die relative Phasenlage an wie sich diese beiden Anteile addieren. Die Phasenlage wird auch vom Tiefenversatz des Chassis beeinflusst und von seinem akustischen Frequenzgang samt Weiche. Diese Zusammenspiel der beiden Treiber ändert sich wenn der eine Treiber mehr ein- und der andere mehr ausgeblendet wird, weil sich die Phasenlage durch die Phasendrehung der Weiche ändert. Dadurch kann e svorkommen, dass das Maximum der Abstrahlung nach oben ode rnach unten wandert. Besonders kritisch sind hier "akustische" 6 dB Weichen (da der Überlappungsbereich sehr breit ist (+/- 2 Oktaven)) und hohe Übergangsfrequenzen (da hier der Tiefenversatz kritisch wird). Mit dem Tool Xdir von TolvanData (s. http://www.tolvan.com/index.php?page=/xdir/xdir.php) kann man die Zusammenhänge bei einer Frequenz visualisieren. Den Verlauf über der Frequenz (also relativer Pegel beider Chassis und relative Phasenlage) kann dieses EXCEL-Tool zeigen: http://www.pvconsultants.com/audio/radiation/arpe.htmGruß Pico |
Rufus49
erstellt: 31. Okt 2012, 11:13
Vielen Dank an Hifi-Selbstbau für die Erläuterungen. Hier im Forum "wird man richtig gut und schnell geholfen". Ich habe die Dynaudios mit den 2 Hochtönern schon gehört, die klingen verdammt gut. Ab 2,5 Khz arbeiten die 2 HT zusammen, ab 8 KHz wird einer der HT ausgeblendet (Tiefpass bei 8 KHz). Die 2 Kalotten bringen natürlich die doppelte Abstrahlfläche (weniger Klirr bei hohem Pegel) und sollen in Verbindung mit den beiden TMT die Boden- u. Deckenreflexionen vermindern, d.h. die Abstrahlung soll auf Ohrhöhe gebündelt werden. Offensichtlich funktioniert das Ganze erstaunlicherweise sogar ganz gut. Rufus |
Beeinflusst die Spuleninduktivität den Frequenzgang? ironie_an am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
REW, Carma mit Phase X24 FW und Linux (Debian Whezzy) bierwackel am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche unkonventionell gangster12345 am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 15 Beiträge |
Phasenausgleich Derezzed am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 10 Beiträge |
Frequenzweichen-UMSCHALTER - Wie? Eunegis am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 11 Beiträge |
Gehäusevibrationsauswirkungen wie messen? DoS007 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 34 Beiträge |
Seitlicher Subwoofer, wie messen keba am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 5 Beiträge |
Lautsprecher einschwingen, nur wie? R1916V am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 20 Beiträge |
Wie mit Praxis Durchschnitt anzeigen? schnitzer am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 2 Beiträge |
Wie selbstgemalte "Kurve/Welle" analysieren? Mcattttt am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedDorDude
- Gesamtzahl an Themen1.562.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.132
