Gehäusevibrationsauswirkungen wie messen?
DoS007
#1 erstellt: 14. Jul 2019, 10:20
ich habe einen XTZ 12.17 EDGE Subwoofer, der nur über eine Membran verfügt. Ich habe nun mehrfach etwas zu dem Konzept vom impulskompensierten Subwoofer (zwei gegenüberliegende Membranen) gelesen (wie z.B. der Arendal 2 es nutzt) - vor allem, dass dieser die Gehäusevibrationen verringert.
Ich frage mich nun, ob die Gehäusevibrationen zu akustisch relevanten Störgeräuschen führen, oder nicht. Mir wurde dazu geraten, hier im DIY-Bereich ein Thema dazu aufzumachen, da hier Menschen mit Expertise im Bereich dazu aktiv sind (auch, wenn mein Subwoofer nicht "selbst gebaut" ist).
Daher zwei Fragen:
a) Allgemein: Mir wurde bisher gesagt, dass die impulskompensierte Subwooferbauweise Marketinggeschwurbel ist und der Unterschied nicht höbar ist (da die Gehäuse bei Produkten, wie dem XTZ 12.17 EDGE, ohnehin gut gebaut wären). Stimmt ihr dem zu?
b) Wie kann ich das Ganze messen (ich habe ein UMIK-1 Micro hier), um mir das in der Praxis zu beweisen?
Schall bewegt sich 343m/s. D.h. bei 100Hz (100 Schwingungen die Sekunde) müsste die Wellenlänge bei 343/100=3,4 Metern liegen? Bei 200Hz entsprechend 343/200=1,7 Meter.
Wenn der Subwoofer bis 200 hz spielt (rein hypothetisch als obere Schranke), und sagen wir 40x50x40cm groß ist, passt die 1,7 Meter große Welle nicht in das Gehäuse. Was passiert dann? Welche Frequenz tritt auf? Überträgt sich diese Schwingung auf gleicher Frequenz auf das Gehäuse und das Gehäuse überträgt die gleiche Frequenz in den Hörraum?
[Beitrag von DoS007 am 14. Jul 2019, 10:20 bearbeitet]
trilos
#2 erstellt: 14. Jul 2019, 11:50
Wenn Deine Anlage in der von Dir üblicherweise gehörten Lautstärke spielt, lege mal eine Handfläche auf die Subwooferoberseite, und fühle.
Schwingt das Gehäuse spürbar mit?
Oder "kribbelt" es eher wenig bis zu (fast) gar nicht auf Deiner Hand- und Fingeroberfläche?
Mit dem UMIK-1 kannst Du das aber nicht messen, dazu brauchst Du einen Schwingungsaufnehmer.
Oder Laserinferometrie.
B. Timmermanns (Hobby HiFI Magazin) hat das schon vor Jahren gemessen, auch die stereoplay.
Damals ging es um unterschiedliche Wandstärken, z.B. 16 mm MDF vs. 19 mm MDF vs. 22 mm MDF vs. 18 mm MPX etc.
Da gibt es klare Unterschiede in Bezug auf die Frequenz und den "Hub".
Die Gehäusegröße spielt eine Rolle, die Dämmung (innen, z.B. Bitumemplatten, aufkleben von Fliesen etc.), Kreuz- und Querversteifungen (schon in den 1980er Jahren: B&W Matrix-Gehäuse), das Gehäuse-Material (evtl. ein Materialmix, warum nicht das Gehäuse aus 9 mm MDF und 12 mm MPX..... das ist deutlich anders wie 21 mm MPX oder 22 mm MDF).
Ob man das dann hört liegt am Pegel und eben an der Ausführung.
Sieh Dir hierzu auch meinen Post #119 an: http://www.hifi-foru...31066&postID=119#119
Die Impulskompensation wirkt, die zwei gegenüberliegenden Tieftöner eliminieren weitgehend alle parasitären Schwingungen.
u.a. baut KEF Subwoofer so (R400b), Elac (3070) und die TOP-B&W Subs sind so aufgebaut.
Oder die KEF Blade und Blade II.
Auch Klang&Ton und Hobby HiFi haben sich damit öfter schon beschäftigt, und kamen allesamt zu positiven Auswirkungen der Impulskompensation im Bassbereich.
Schönen Sonntag,
Alexander
DoS007
#3 erstellt: 14. Jul 2019, 13:17
Zunächst einmal herzlichen Dank für deine Antwort.
Wenn ich lauter mache, dann merke ich bei den Bassschlägen eine Vibration.
Eigentlich ist mir das sogar an sich egal, ob das Gehäuse vibriert/schwingt oder nicht. Mir geht es nur darum, ob der Audiosound davon beeinflusst wird. Und genau das kann ich ja mit einem UMIK-1 messen. Daher auch die Frage: Auf welcher Frequenz liegen die Störgeräusche bzw. Vibration? Dann kann ich verschiedene Testtöne abspielen und gucken, ob ich bei gegebenen Frequenzen mit dem UMIK was messen kann. Wie gesagt, bei 200hz wäre die Welle 1,7m lang, was bedeutet das bei 40x50x40 beispielsweise, auf welcher Frequenz ist dann das durch die Vibration verursachte Störgeräusch?
Ich vermute mal, dass diese Dinge bei einem Subwoofer, wie dem XTZ 12.17 EDGE schon in Ordnung sind. Ich hatte zu Beginn die Endstufe neureinschrauben müssen, dabei ist ein Foto entstanden:
Ich denke, das ist schon in Ordnung.
D.h. ich kippe einfach Sand in meinen Sub und er klingt besser xD. Spaß.
Ich hatte wo gelesen (ich weiß leider nicht mehr wo, ich habe ziemlich viel gegoogelt), dass 90% der Vibration durch die Innendruckveränderungen verursacht werden und nicht durch die direkte Schwingungsübertragung. Und die Innendruckveränderungen finden ja auch bei einem impulskompensierten Subwoofer genauso statt.
DoS007
#4 erstellt: 14. Jul 2019, 13:23
Leider funktioniert das Einfüges des Fotos hier nicht.
Daher mal ein externes Foto:Foto Innenleben .
trilos
#5 erstellt: 14. Jul 2019, 21:42
Mir liegen die damaligen Hefte und damit die Messungen nicht mehr vor.
Erinnerlich war es vor allem der Bass- und Grundtonbereich, aber auch der Mitteltonbereich (bei normalen Lautsprechern, nicht bei Subwoofern), der als parasitärer Schall gemessen wurde.
Durch ungedämmtes MDF (16 mm und 19 mm) trat bei den Messungen seinerzeit so einiges im Mitteltonbereich durch, was dann eben in Konkurrenz zum von den Chassis abgestrahlten Schall steht.
Da war MPX gleich starkem MDF überlegen.
Und bei der teilweise sehr großen Oberfläche eines Gehäuses im Vergleich zu den Hi-Fi-üblichen Chassisgrößen, reichen da schon Bruchteile von Millimetern für messbare und hörbare Störungen.
Bei einem Subwoofer würde ich z.B. einfach mal testen, ob es besser (oder auch nur anders) klingt, wenn z.B. eine Gehwegplatte (mind. 20 kg) auf dem Deckel liegt, am besten mit einer 5 - 10 mm starken Moosgummi-Matte flächig dazwischen.
Wenn es den erwünschten/positiven Effekt zeigt, kann man sich vom Steinmetz für 50 - 100 EUR eine hübsche Marmor- oder Granitplatte passend/bündig zur Oberfläche schneiden lassen (eine Platte nero assoluto macht sich optisch auf dem glänzend-schwarzen XTZ Subwoofer sicher gut).
Das was Du innen im XTZ siehst ist die Schaumstoff-Bedämpfung, nicht eine Dämmung der Wände.
Dämmung und Bedämpfung ist nicht das Gleiche!
Und glaube mir, die Impulskompensation wirkt.
Das ist kein Vergleich zu klassischen "ein-Chassis-Subwoofern".
Beste Grüße,
Alexander
Punxsutawney_Phil
Gesperrt
#6 erstellt: 16. Jul 2019, 10:07
Hier werden bisher zwei Dinge miteinander vermischt, die man meiner Meinung nach getrennt betrachten muss.
1. Der Schalldurchtritt, also Schallanteile, welche durch das Gehäusematerial nach außen treten und damit mehr oder weniger hörbar werden.
2. Gehäuseschwingungen, die durch den mechanischen Impact des Chassis auf das Gehäuse verursacht werden.
Für 1. benötigt man ein möglichst stabiles und schweres Gehäuse. Idealerweise mit einem Sandwichaufbau und beispielsweise Beton als Gehäusematerial.
Bei 2. hilft die Impulskompensation, wie der Name schon sagt, die Bewegungsenergie der Membran durch ein entgegengesetztes Chassis aufzuheben. Das Gehäse steht dadurch deutlich ruhiger.
Natürlich steht auch ein sehr schweres Gehäuse ruhiger, man kann ein ähnliches Ergebnis wie bei der Impulskompensation also auch mit einem extrem massiven Gehäuse erreichen. Oder gleich, indem man es mit einer massiven Wand verschraubt.
Allerdings kann man den Schalldurchtritt NICHT mit der Impulskompensation verhindern. Daher sollte man das nicht in einen Topf werfen.
Ideal wäre es also, impulskompensiert und extrem massiv zu bauen.
Den Schalldurchtritt kann man mit einem Mikrofon durchaus messen, wenn man das Mikro ganz nahe (<1cm) an die Rückwand stellt. Im Vergleich braucht man dann noch eine Nahfeldmessung am Chassis selbst. Wenn man die Messungen dann interpretieren kann, weiß man wo das Gehäuse mitspielt. Das ist aber auch nicht so einfach.
Es grüßt der Phil
Mechwerkandi
#7 erstellt: 23. Jul 2019, 07:06
Das würde nur funktionieren, wenn beide Seiten akustisch gekoppelt wären, also das Gehäuse quasi-luftdurchlässig.
Werden die Gehäuse hingegen im Sinne einer Übertragung zum Schwingen angeregt, spricht man von einem Biegewellenwandler.
Leider ist der Effekt auch noch pegelabhängig...
Die Ausnutzung von Gehäuse-Resonanzen war in der Anfangszeit der Lautsprecherentwicklung ein beliebtes Ziel zur "Verbesserung" der Tieftonwiedergabe. Manche nutzen das heute noch...
Punxsutawney_Phil
Gesperrt
#8 erstellt: 23. Jul 2019, 11:23
Entschuldige, dem kann ich nicht ganz folgen. Meinst du damit, dass ein Schalldurchtritt nur dann statt findet, wenn auch ein Luftaustausch statt findet?
Dann wäre ja jede Plastikfolie schalldicht.
Im Prinzip meinen wir aber glaube ich schon das Gleiche, nämlich eine Schallabstrahlung des Gehäuses.
Es grüßt der Phil
Big_Määääc
#9 erstellt: 24. Jul 2019, 06:37
hier geht es ja um einen kleinen Subwoofer.
da die Wellenlängen wahrscheinlich viel länger sind als sämtliche Gehäusemaße,
sollte eig wenig Schalldurchtritt möglich sein.
sind die Wände auch mittig mechanisch stabil verbunden ( Streben, Matrix .... )
wird auch wenig Verformung der Wandflächen für Energieverlust/übertragung vorhanden sein.
Problem bei Schwerpappentreibern ist halt die Impulsübertragung.
und somit eine Bewegung des Gehäuses,
welches durch eine stabile Impulskompensationsbauweise vermieden wird.
seeeeeehr viel größeren Einfluss auf Funktion und Klang bleibt aber der Auslegung/Abstimmung der Basskiste an sich,
und der Raumposition/Akustik geschuldet.
baut einfach druckstabil.
mehr Kopfzerbrechen bringt beim Kistenbau eig nix.
Apalone
#10 erstellt: 24. Jul 2019, 07:20
Big_Määääc (Beitrag #9) schrieb:
......baut einfach druckstabil.
Sehr richtig!
Eine durchgängige Matrixversteifung oder mehrere kombinierte Ring-/Kreuzversteifungen und fertig.
Mein erstes Messsystem (AMS PC v 1990) hatte ein Körperschallmicro serienmäßig.
Anfangs hatte ich dann eifrig Messungen gemacht (zumal Friedemann Hausdorf irgendwann in der Ära in der Elrad (?) auch einen Testbericht Stabilität v Boxenbaumaterialien veröffentlicht hatte), aber das Interesse an diesem Teilthema ließ dann schnell nach:
stabil gebaut und jegliche weitere Betrachtung dieses Details erübrigt sich.
4711Catweasle
#11 erstellt: 31. Jul 2019, 20:10
Ich habe den Artikel, erschienen in der Elektor - ich meine 1987 oder 1988.
Finde ich für die praktische Anwendung sehr hilfreich.
Gerade Versteifungen bringen z.B. deutlich mehr als Diagonalstreben.
Dünneres Plattenmaterial (19mm vs 22mm Spanplatte) ist nicht wesentlich schlechter als dickeres Material.
MDF ist nicht wirklich besser als Span.
Die Messungen mit Schwingungsaunehmer finde ich sehr aufschlussreich.
[Beitrag von 4711Catweasle am 31. Jul 2019, 20:20 bearbeitet]
DoS007
#12 erstellt: 20. Aug 2019, 23:20
Das sind ja viele Informationen, Dankeschön.
Verstehe ich also richtig, dass die Impulskompensation nur bewirkt, dass das Gehäuse sich relativ zum Boden nicht bewegt?
Ich kenn mich physikalisch da leider nicht so genau aus. Könnte es nicht sein, dass die Töne dann einfach höher sind?
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 21. Aug 2019, 11:36
DoS007 (Beitrag #12) schrieb:
... Verstehe ich also richtig, dass die Impulskompensation nur bewirkt, dass das Gehäuse sich relativ zum Boden nicht bewegt? ...
Im wesentlichen: Ja.
Zwar werden sowohl die Kopplung der mech. Gegenkräfte als auch die Anregung durch akust. Innendruck auf die Gehäusewände durch 2 gegenüberliegende Treiber beeinflusst,
aber diese Effekte sind für typ. Heim-Subwoofergehäuse ohne Belang, da die Eigen-Resonanzfrequenzen von eingespannten MPX- oder MDF-Platten hier typ. oberhalb 200 Hz liegen (*).
Ja.
Die Schallgeschwindigkeit in Gehäusematerialien ist deutlich höher als in Luft, die Wellenlängen auch von Biegewellen daher entsprechend kleiner und immer im Bereich der Gehäuseabmessungen.
Kurzum:
alles spielt sich im Mitteltonbereich ab.
Gruss,
Michael
(*) = eine Schall-Abstrahlung kommt nur im Bereich der Eigen-Resonanzfrequenzen in ähnliche Größenordnungen (z.B. bis -20 dB) wie der Direktschall der Treiber, sodass auch objektiv von Einfluss auf den Klang (z.B. +/- 1 dB) gesprochen werden kann.
Verschärft wird der Effekt wenn akust. Eigenresonanzen im Gehäuse (ungedämpfte Moden, z.B. zwischen Front- und Rückwand) mit der mech. Eigenresonanz von Front- bzw. Rückwand zusammenfallen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Aug 2019, 11:38 bearbeitet]
Mechwerkandi
#14 erstellt: 21. Aug 2019, 14:02
Ergänzend sei bemerkt, das sich das Ganze auch noch pegelabhängig entwickelt.
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 21. Aug 2019, 21:47
Woher stammt diese Erkenntnis ?
Wie könnte man sie erklären ?
Mechwerkandi
#16 erstellt: 22. Aug 2019, 06:47
Naja, der Umstand, das mit ausreichend Lärmpegel Gegenstände wie Gläser im Schrank deutlich hörbar in Bewegung gebracht werden, ist nicht wirklich neu.
Ich halte auch den Hinweis auf die Eigen-Resonanzen von Lautsprechergehäusewänden für zu kurz gegriffen.
Gegenstände können Schallwellen übertragen, die deutlich unterhalb ihrer Resonanzfrequenz liegen (Beispiel: Trittschall). Im Bereich der Resonanzen wird es durch die angeregten Eigenschwingungen lauter.
Wenn die Fingerkuppen bei uneingeschränkter Sensorik im Betrieb der Lautsprecherbox am Gehäuse Vibrationen wahrnehmen, mutiert die Box (pegelabhängig!) bereits zum Biegewellenwandler.
Und weil sich tieffrequente Schwingungen irgendwann nur noch mit Masse dämpfen lassen, machen auch sandgefüllte oder mit Kacheln beklebte Gehäuse plötzlich Sinn.
Apalone
#17 erstellt: 22. Aug 2019, 07:14
Mechwerkandi (Beitrag #16) schrieb:
.....Und weil sich tieffrequente Schwingungen irgendwann nur noch mit Masse dämpfen lassen, machen auch sandgefüllte oder mit Kacheln beklebte Gehäuse plötzlich Sinn. ;)
das stelle ich aufgrund eigener Erfahrungen in Frage (zumindest f die Kacheln)!
1. zwei Mal hatte ich die Gehäusewände mit alten Fliesen beklebt (Ecken nicht mit eingebunden, nur die Flächen selber), hat mMn wenig bis gar nichts gebracht.
2. Hatte einen Plattenspieler auf einem gefühlt 250 kg schweren (Transport nur mit Klaviertragegurt zu zweit mit allergrößter Anstrengung möglich) betonformteil aufgestellt (an der Wand in Altbau (bj. 1870) mit Holzboden). Der ganz Plattenspieler war genauso trittschallempflindlich wie vorher, er reagierte eben mit dem Betonformteil auf Anregungen des Fußbodens.
Auf stabilem regalbrett an der Wand war sofort Ruhe.
Ergo:
es geht nichts über eine stabile Matrixversteifung beim Gehäusebau.
Mechwerkandi
#18 erstellt: 22. Aug 2019, 08:26
zu 1): Das eine ist eine individuelle, subjektive Wahrnehmung. Das andere ist angewandte Physik.
zu 2): Das die so beschriebene Betonkonstruktion in dem Kontext nichts hilft, war schon vorher klar, weil der Beton als akustisch starres Medium den Trittschall einfach weiterleitet. Deswegen hat es auch im Wohnungsbau beispielhaft einen schwimmenden Estrich.
Mit der Wandmontage wurde der Plattenspieler dann nachhaltig entkoppelt. Die Masse der Wand dürfte auch nicht unerheblich gewesen sein...
Wenn das Betonteil tatsächlich so schwer war, würde ich mir angesichts einer 150 Jahre alten Holzbalkendecke eher die Frage stellen, ob damit nicht die zulässige Verkehrslast (kg/m²) der Deckenkonstruktion überschritten wurde.
Nicht, das der Plattenspieler nachher noch im Keller landet, unter Mitnahme von etwas Fußboden.
Big_Määääc
#19 erstellt: 22. Aug 2019, 08:58
im Keller angekommen hätt er dann aber ne sehr gute Bodenankopplung
leider hab ich den Link nichtmehr zum Test von Hausdorf,
woverschiedene Wandmaterialen getest wurden,
mit der Erkenntnis "sau schwer oder kreuzversteift"
solang die Gehäuseinnendimensionen kleiner sind als die Wellenlängen,
so pumpt das Gehäuse in Gänze nur,
welches sich halt mit Kreuzversteifungen sehr gut abmildern lässt.
werden die Wellenlängen deutlich Kürzer,
und es bilden sich HohlraumResos,
so hilft die Matrixversteifung gegen örtliches Wandflattern.
und Schichten SchwerUretanschaum um dieses in Wärme umzuwandeln.
oder man klebt ne Gummischicht aussen drauf,
das hebelt die FingerknöchelKlopfprobe aus
Apalone
#20 erstellt: 22. Aug 2019, 09:46
Mechwerkandi (Beitrag #18) schrieb:
....zu 1): Das eine ist eine individuelle, subjektive Wahrnehmung....
Nein. Ich habe ja einen Körperschallaufnehmer.
Wenn das Betonteil tatsächlich so schwer war, würde ich mir angesichts einer 150 Jahre alten Holzbalkendecke eher die Frage stellen, ob damit nicht die zulässige Verkehrslast (kg/m²) der Deckenkonstruktion überschritten wurde.....
Ach was. 150 kg/qm. Für das gesamte Zimmer. 35 x 150... Wenn punktuell auf einem qm das Gewicht macht das gar nichts. Es sei denn Faktor 10 o.ä.
Meine Büchersammlung wiegt bestimmt eine Tonne (da rund 2500 Bücher). Da hatte ich auch relativ wenig Angst, dass die mal in den Keller durchbricht...
ehemals_Mwf
#21 erstellt: 22. Aug 2019, 11:02
... mutiert die Box (pegelabhängig!) bereits zum Biegewellenwandler. ...
Die Biegewellenwandlung existiert auch bei kleinen Pegeln, da braucht nichts mehr zu mutieren.
Die Pegelabhängigkeit gibts IMHO ausschließlich bei nicht-linearen Prozessen, d.h. wenn irgendwann Linearitätsgrenzen überschritten werden, so in deinem Beispiel mit den klirrenden Gläsern,
oder das "Wandern" von nicht "Impuls-kompensierten" Subwoofern (Übergang von Haft- zu Gleit-Reibung),
oder generell Klirr- und IM-Verzerrungen (bei HiFi in geringerem Maß).
... Gegenstände können Schallwellen übertragen, die deutlich unterhalb ihrer Resonanzfrequenz liegen (Beispiel: Trittschall). Im Bereich der Resonanzen wird es durch die angeregten Eigenschwingungen lauter...
Die Übertragung /Anregung außerhalb der Eigenresonanz habe ich nicht bezweifelt. Es bleibt aber ein zunächst linearer, nicht pegelabhängiger Prozess.
Trittschall ist breit-bandig.
Mechwerkandi
#22 erstellt: 22. Aug 2019, 12:35
"Zunächst" ist absolut korrekt.
Auf das Wesentliche beschränkt, ist so eine Gehäusewand ein schwingungsfähiges Feder-Masse-System mit einer, durch die Materialauswahl und Konstruktion bestimmten, inneren Dämpfung.
Manipulationen daran verändern die Schwingfähigkeit und/oder auch die Dämpfung des Systems.
Die Dämpfungsfähigkeit (beispielhaft durch die inneren Strukturen einer Spanplatte dargestellt) hat aber Grenzen.
Beispiel: Bei einem Stoßdämpfer an einem Kfz führt ein Überschreiten der Amplitude (Schlagloch) dann doch zu einer Transmission.
Solche Überschreitungen werden technisch durchaus in Kauf genommen, weil die mögliche Anpassung an größere Amplituden unwirtschaftlich wäre.
Übertragen auf unser Denkmodell "Gehäusewand" bedeutet das, dass im Idealfall die erzeugbaren Amplituden (hier: Schallpegel) stets unterhalb der Transmissionsgrenze bleiben (sollten).
Je geringer die Dämpfung und je höher die Amplituden, umso wahrscheinlicher wird eine Transmission. Oder:
Solange die Amplitude den beschriebenen Grenzwert nicht überschreitet, ist der Prozess als Summe näherungsweise linear.
Genauso wie sich eine Lautsprechermembran mit ihrem Feder-Masse-System bis zu einem bestimmten Pegel linear verhalten (sollte).
Überschreitet man den beschriebenen Grenzwert, verlässt der Prozess seine Linearität. Bei einem Lautsprecherchassis nehmen dann die Verzerrungen überproportional zu.
Big_Määääc
#23 erstellt: 22. Aug 2019, 16:56
seit wann gibts in der Naturwissenschaft irgendetwas das linear verläuft ?!?
4711Catweasle
#24 erstellt: 22. Aug 2019, 17:46
Zeit ?
Gefühlt kann das deutlich anders sein.
Big_Määääc
#25 erstellt: 22. Aug 2019, 19:41
Zeit ?!
trilos
#26 erstellt: 22. Aug 2019, 20:09
Zeit und linear???
Frag mal Q aus Star Trek Enterprsie TNG oder die Wurmlochwesen aus Star Trek Deep Space 9....
Schönen Abend,
Alexander
Big_Määääc
#27 erstellt: 22. Aug 2019, 20:40
man darf dabei natürlich nicht statisch mit linear verwechseln.
aber wenn hier wer Lautsprecher baut,
die die Raumzeit krümmt und keine FIR-Filter nutzen,
dann stell ich da meinen Klappstuhl auf
naja, Wilson baut doch aus Kunstein,
da könnts schon arg massereich genug zugehen,
und die ganze OpenbaffleFraktion spricht von ultraschnellen Bässen .... wer weiß
DoS007
#28 erstellt: 03. Sep 2019, 14:40
Wieder vielen Dank für die ganzen informativen Beiträge. Ich versuche das mal für mich zu sortieren:
Mwf (Beitrag #13) schrieb:
Ja.
Kurzum:
Gruss,
Michael
D.h. also, der Störschall durch fehlende Impulskompensation ist >200hz und ist z.B. 20 dB leiser als die eigentliche Lautstärke der produzierten Bassfrequenzen (ggf. lautstärkenabhängig Entwicklung, vllt auch nicht).
Noch eine Frage zur Klarheit: Ein Luftschall, der einen Feststoff in Schwingung bringt, wird diesen ggf. auf einer anderen Frequenz als im Luftschall zur Schwingung bringen (vor allem in der leicht zum schwingen bringenden Resonanzfrequenz)? Aber wenn ein Feststoff schwingt, dann wird die umgebende Luft in gleicher Frequenz in Schwingung gebracht?
Ist der mechanische Impuls eines nicht impulskompensierten Gehäuses nicht genau Trittschall? D.h. der Störschall kann doch unter 200hz sein?
das hebelt die FingerknöchelKlopfprobe aus ;)
Was meinst du mit "nur pumpen" genau?
Auf der Herstellerseite von z.B. Bowers und Wilkins ( https://www.bowerswilkins.com/de-de/home-audio/db1d ) steht zur Impulskompensation eines Subwoofers:
"Die Rücken an Rücken angeordneten (gegenüberliegenden) Tieftöner verhindern Gehäuseresonanzen und stellen so sicher, dass die Leistung für einen überzeugenden Bassklang verwendet und nicht an Vibrationen verschwendet wird."
Das hört sich eher so an, als ob das nur zur Effizienz zu beiträgt. Wenn die der Ansicht wären, dass hätte auch einen Einfluss auf den Klang, hätten die doch sicher damit geworben?
Mechwerkandi
#29 erstellt: 03. Sep 2019, 14:50
Selbstverständlich. Ein in dem angepeilten Bereich definiert schwingungsfreies Gehäuse wird eine recht komplexe Konstruktion.
Die Rücken an Rücken angeordneten (gegenüberliegenden) Tieftöner verhindern Gehäuseresonanzen...
Das ist physikalisch betrachtet Unsinn, die Erfindung eines Werbefachmanns/-frau/-diverse.
Stell Dir mal zwei beliebige Tieftöner in der beschriebenen Anordnung in einem unverstärktem Gehäuse aus 10mm Sperrholz vor.
Das dröhnt pegelabhängig wie ein Geigenkasten...
sakly
#30 erstellt: 07. Sep 2019, 10:33
Der einzig sinnvolle Vorteil einer impulskompensierten Bauweise ist die bessere Impulswiedergabe im Bassbereich. Vor allem dann, wenn schwere Membranen genutzt werden, die das Masseverhältnis Gehäuse - Membran verschlechtern.
Und das kann man je nach Konstruktion deutlich hören.
Bei meinen aktuellen Gehäusen habe ich impulskompensiert gebaut, habe aber natürlich keinen Vergleich zu anderer Bauweise mit genau diesen Chassis in genau gleicher Abstimmung. Allerdings fühle ich bei wirklich hohen Lautstärken weder Gehäusebewegung noch Schwingungen der Gehäusewände (bei 22mm Span mit ~25cm als größte nicht versteifte Flächenbreite/-höhe).
Einen deutlich hörbaren Unterschied konnte ich allerdings bei einem meiner ganz alten CB-Subs hören, wenn ich mich auf das Gehäuse drauf gesetzt habe. Membrangewicht des 12" waren ~130g, Gehäuse 70l aus 19mm MDF mit Ringversteifung. Gewicht könnte ich nicht sagen, aber ganz leicht war es nicht.
Mechwerkandi
#31 erstellt: 07. Sep 2019, 10:40
Wäre die Membran im Verhältnis ausreichend schwer (oder das Gehäuse ausreichend leicht ...), würde die Membran stehenbleiben und sich das Gehäuse bewegen.
Interessanter Aspekt.
[Beitrag von Mechwerkandi am 07. Sep 2019, 10:41 bearbeitet]
sakly
#32 erstellt: 07. Sep 2019, 10:44
Nennt sich in der Physik übrigens Impulserhaltung und Massenträgheit.
Beim Gehäuse kommt meist noch die Haftreibung dazu. Bei frei hängenden Konstrukten wäre das tatsächlich so, wie du schreibst.
[Beitrag von sakly am 07. Sep 2019, 10:46 bearbeitet]
Mechwerkandi
#33 erstellt: 07. Sep 2019, 10:53
Korrekt. Vielleicht auch als "Naturgesetz" zu beschreiben.
Warum wird es dann beständig ignoriert?
sakly
#34 erstellt: 07. Sep 2019, 11:05
Ich habe keinen Schimmer und kann nur für mich sprechen/schreiben.
Aus den genannten Gründen und Erfahrungen habe ich die impulskompensierte Bauweise gewählt
Hat für das Konzept eines DBA aber auch andere Vorteile, zum Beispiel, dass man nah an die Wand kommt.
Seitlicher Subwoofer, wie messen
keba am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  5 Beiträge
TSP von Push-Pull System messen
Sheep-Track am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  4 Beiträge
Bassreflexgehäuse Tieftonbereich messen
dudenr33 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  4 Beiträge
Frequenzgang Subwoofer messen
StoHa am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  6 Beiträge
"Momentanverbrauch" eines Lautsprechers messen
losloco am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  35 Beiträge
Ultraschall messen
breitband-fan am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  5 Beiträge
THD messen mit Sweep(Chirp) ?
Uwe5629 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  9 Beiträge
Messen ob Tieftoener oder Tiefmitteltoener
Lernhart am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
Nah- und Fernfeldmessung zusammen führen
Wholefish am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer Messung im Hörraum
Bernd0563 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHarolddialf
  • Gesamtzahl an Themen1.564.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.205
