Mit Boxim eine Frequenzweiche berechnen!
studiocop
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 18:59
Hi, bin neu im Forum und habe mal ´ne Anfängerfrage zu Boxsim.
Habe eine 2-Wege-Weiche erstellt und bin soweit zufrieden . möchte aber nun ein 3-Wege-Weiche berechnen(Gleiche Maße wie 2 Wegeweiche), habe alle Chassis (bis auf den MT) und Weichenbauteile von Visaton besorgt.
Die Box soll 80 X 28 X 33 (H B T) werden.
Als TT WS20E 4 Ohm
MT W100s 4 Ohm
HT DTC76SC 4 Ohm
Habe auch schon kräftig simuliert, aber nun kommen mir Bedenken, obwohl die FR.-Kurven gut aussehen.
Die Weiche ist irgend wie sehr seltsam von mir aufgebaut worden .
Habe den MT+ Pol nach dem 1 2,2Ohm Wiederstand in dem Ht-Zweig abgenommen und dann eine Weiche 2 Ordnung aufgebaut, mit einer 0,47 mH 0,30 Ohm 1mm Spule und einem 6,8uF Elko spezial.
Der HT ist mit einem 22 uF Elko und einer 0,15 mH 0,4 Ohm 0,6mm Spule ausgestattet sowie mit 2 2,2 ohm Keramikwiederständen einer in Reihe und der andere Paralell geschaltet um den HT um 8,13dB zu senken.
Hier nun meine Frage geht das eigendlich oder geht da was in Rauch auf
danke im voraus
Studi
[Beitrag von studiocop am 29. Sep 2011, 19:54 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 20:20
Was für eine gehäuseart hast du denn? Geschlossen? wie groß sind die einzelen abteile? Spielen alle chassis auf ein gehäuse?
Der WS20E ist nur für dipole oder free air geeignet. Weist du dass?
Mach doch mal einen Sreenshot von deiner Weiche und dem Frequenzgang, und lade die bilder hoch. Dann kann man sich mehr drunter vorstellen.
detegg
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 20:26
die boxsim Projektdatei wäre extrem hilfreich!
;-) Detlef
studiocop
#4 erstellt: 30. Sep 2011, 05:41
Frequenzen
Frequenz
Weiche
Weiche
Habe noch ne zweite Variante
Frequenzen1
Frequenz1
Weiche1
Weiche
Kannst ja mal drüberschauen
danke Studi
[Beitrag von studiocop am 30. Sep 2011, 11:20 bearbeitet]
studiocop
#5 erstellt: 30. Sep 2011, 06:00
detegg schrieb:
;-) Detlef
Danke für deine hilfe, wenn ich nur wüsste wie ich dir die Datei posten könnte würde ich es gerne tun
Studi
Kannst du mir nen Tip geben
[Beitrag von studiocop am 30. Sep 2011, 08:20 bearbeitet]
Der_RiPol_-_Axel
#6 erstellt: 30. Sep 2011, 08:23
Hallo Studi,
Die Anbindung des Mitteltöners nach der Hochtonweiche ist
- Sorry - absoluter Unsinn.
Du solltest Dir als erstes mal Gedanken über sinnvolle
Trennfrequenzen der einzelnen Chassis machen.
Der Hochtöner erhält dann einen Hochpass, das hast Du ja
etwa.
Den Bass soltest Du deutlich tiefer abtrennen (~300Hz?)
Der Mitteltöner erhält dann eine Bandpassweiche, das ist
eine Kombination aus Hochpass und Tiefpass, die den
'Mitteltonbereich' durchlässt.
Schau Dir doch mal die Dateien von ein paar funktionierenden
3-Wege-Konstruktionen an (findest Du im Visaton-Forum!).
studiocop
#7 erstellt: 30. Sep 2011, 10:31
Der_RiPol_-_Axel schrieb:
Hallo Studi,
etwa.
Danke für den Tip schaue mir mal die 3er Weichen an zur not wird es halt ne 2 wege kombi
Wenn ich den MT raus nehme müsste es doch eigendlich von den Trennfrequencen und vom Frequencverlauf ok sein oder nicht
[Beitrag von studiocop am 30. Sep 2011, 10:41 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 30. Sep 2011, 10:41
Hi studiocop,
vielleicht hilft Dir diese Artikelreihe weiter:
Frequenzweichen, vom Anfänger zum Profi (Überblick)
Hier geht es z.B. um 3-Wege-Weichen:
http://www.hifi-selb...iew&id=166&Itemid=28
Der W100S4 ist eigentlich ein Tiefmitteltöner, der kann also recht tief. Du solltest ihm übrigens UNBEDINGT ein eigenes, geschlossenes Abteil spendieren, 1.5-2 Liter reichen schon.
Die untere Trennfrequenz sollte bei ca. 400 Hz liegen, die obere bei ca. 3.5 kHz.
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 30. Sep 2011, 10:48 bearbeitet]
Frequenzweiche berechnen oder eh egal ?
mrfritzle am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
Manu_H am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  6 Beiträge
Frequenzweiche Basics
check0 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  7 Beiträge
Bassreflex anhand Gehäuse berechnen
paffii am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  21 Beiträge
Frequenzweiche interpretieren
mi-schi am 01.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  20 Beiträge
Problem mit Frequenzweiche
Xerionius am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  11 Beiträge
Frequenzweiche unkonventionell
gangster12345 am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  15 Beiträge
Frequenzweiche vor einem Breitbänder
Bartók-Fan am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  9 Beiträge
Problem mit Frequenzweiche beim Tieftöner
BjörnAnd am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  7 Beiträge
Bauteile auf Frequenzweiche bestimmen ?
mwrichter am 28.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  8 Beiträge
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.274
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
