Frequenzweiche vor einem Breitbänder
Bartók-Fan
#1 erstellt: 07. Nov 2019, 00:43
Ich betreibe einen Lautsprecher mit einem (im Detail mir unbekanntem) 8“ Breitbänder als einzelner Chassis.
Davor ist eine kleine Frequenzweiche mit einem zueinander parallel geschaltetem Kondensator (Solen MKP-FC 2,00 µF 400V) und einem Widerstand (Tama RHA25G, 15Ohm J, 2.6 (???)).
1. Was genau machen diese Bauteile vor einem Breitbänder? Könnte man die weglassen, könnte man den Breitbänder, wenn eh keine anderen Chassis verwendet werden, nicht frei laufen lassen?
2. Wenn ich diese beiden Teile gegen eine möglichst hochwertige ersetzen wollte,was könnte ich nehmen? (Ich möchte die derzeitige Verkabelung und Terminal umgehen, diese aber in Original belassen)
2,00 µF ist sehr ungewöhnlich. Lieber 1,5 oder 2,2??
Und zu dem Widerstand finde ich kaum Angaben, außer diese für mich wenig leserliche Seite:
http://www.tamaohm.co.jp/registor/pdf/ta_p14_15_190212.pdf
Danke für jegliche Hilfe und Infos!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 07. Nov 2019, 09:06
Ich gehe davon aus, dass die beiden Bauteile 1.) parallel zueinander geschaltet sind und dann auch 2.) parallel zum BB liegen.
Dann wirken sie als Impedanzglättung um den Anstieg hin zu hohen Frequenzen zu bremsen.
Das ist eine Maßnahme die man hauptsächlich einführt, wenn der Lautsprecher an einem Röhrenverstärker betrieben werden soll.
Beim Betrieb an einem "normalen" Verstärker könntest du die Bauteile weg lassen.
Sie stören aber auch nicht, haben keinen Einfluss.
Ein Austausch gegen irgendwelche Highend-Schwurbel-Bauteile bringt dir nichts.
Ein Austausch wenn der Kondi schon 20 Jahre oder mehr auf dem Buckel hat tut aber auch nicht weh.
Obwohl MKP da etwas "robuster" sind als richtige Elkos.
Reichelt, Centartikel.
Passt.
Bartók-Fan
#3 erstellt: 07. Nov 2019, 10:47
Vielen Dank erstmal.
Die beiden Bauteile sind zueinander parallel, aber insgesamt in Serie mit dem Breitbänder geschaltet, hier einfach am Terminal in die +Leitung eingeschleift.
Hat somit deren Qualität wirklich keinerlei Einfluss auf die Klangqualität, schließlich läuft ja das Signal komplett durch.
Und nochmal: da ein 2 µF Wert eher unüblich ist, was ändert sich bei einem 1,5 bzw. 2,2 µF Kondensator?
Und ja, der Lautsprecher ist für Röhrenverstärker mit single ended Röhren mit wenig Leistung entwickelt worden und werden auch so betrieben.
[Beitrag von Bartók-Fan am 07. Nov 2019, 10:49 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 07. Nov 2019, 11:40
Die Parallelschaltung aus R und C lieht als in Serie zum Lautsprecherchassis?
Wirklich?
Sicher?
Denn das würde mal eben für gut 10dB Dämpfung und nen krass verbogenen FGang sorgen?!?!
Schau lieber noch mal nach.
Das kann ich mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen.
Bartók-Fan
#5 erstellt: 07. Nov 2019, 11:47
20481FF6-AF82-498A-9631-6911D30E0760
bizarre
#6 erstellt: 07. Nov 2019, 12:38
Da hat der Erbauer wohl yF mit mH verwechselt
bizarre
#7 erstellt: 07. Nov 2019, 22:02
Ich würde den BB mal direkt anschliessen... Sollte besser klingen.... Als nächstes dann statt dem 2yF eine 2,2mH Luftspule ausprobieren ( 1mm Draht reicht völlig, kostet ca. 8€ ).
Mit etwas Meßtechnik ginge sicher noch Einiges mehr , ist gar nicht soo schwer : siehe :
LG, Manfred
Mechwerkandi
#8 erstellt: 08. Nov 2019, 08:34
Was ist denn das für ein Gehäuse?
Ein Netzteil?
Der_RiPol_-_Axel
#9 erstellt: 08. Nov 2019, 08:45
die meisten Breitbänder haben keinen idealen Frequenzgang, den man gelegentlich mit einer solchen Schaltung etwas korrigiert.
Wenn man genauer wissen will, was diese Schaltung macht geht kein Weg an einer Messung vorbei. Wenn Du nicht allzu weit von Karlsruhe weg bist kann ich Dir anbieten, diese Messungen zu machen. Dann kann man auch genau sehen, was man evtl noch verbessern kann - alles andere ist Stochern im Dunkeln.
Bitte melde Dich bei Interesse direkt per Mail an: Axel[ätt]Ridtahler.de
Übrigens sind die eingesetzten Bauteile bereits ordentliche Qualität, da ist durch 'teuerere' praktisch nichts zu gewinnen.
Frequenzweiche
Manu_H am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  6 Beiträge
Breitbänder mit Horn?
FLX90 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  6 Beiträge
Einspielzeit Monacor Breitbänder
heidmar am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  10 Beiträge
Frequenzweiche Basics
check0 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  7 Beiträge
Frequenzweiche unkonventionell
gangster12345 am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  15 Beiträge
Frequenzweiche interpretieren
mi-schi am 01.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  20 Beiträge
Bi-Amp - Umbau der Frequenzweiche
drehregler am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Problem mit Frequenzweiche beim Tieftöner
BjörnAnd am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  7 Beiträge
Breitbänder mit ARTA im Bassreflexgehäuse messen
sbtouch am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  5 Beiträge
hilfe bei der ersten frequenzweiche
meisterdesseins am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
2019
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.478
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
