Problem mit Frequenzweiche beim Tieftöner
BjörnAnd
#1 erstellt: 28. Mai 2023, 16:05
ich melde mich hier im Forum, da ich auf folgendes Problem gestoßen bin:
Sobald ich eine Spule und Kondensator, also 12dB Weiche vor den Tieftöner schalte, fallen die tiefen Töne stark ab.
Der Frequenzverlauf einmal ohne Weiche gemessen im Nahfeld:
Tieftöner ohne Weiche
Der Frequenzverlauf mit Weiche:
Tieftöner mit Weiche
Meine Frage ist, woran kann das liegen und wie kann ich dieses Problem umgehen.
Das Chassis ist ein ScanSpeak 26W 8543G00 mit ca 80l Box, 2 Reflexrohre mit 3,5cm Durchmesser, 10 cm Länge. Gemessen wird mit REW und die Frequenzverläufe der Rohre werden nach bekannter Formel um -15,6 dB korrigiert.
Mit freundlichen Grüßen Björn
[Beitrag von BjörnAnd am 28. Mai 2023, 16:06 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 28. Mai 2023, 16:24
Welche Werte haben die Bauteile genau ?
Impedanzverlauf ?
Wie genau verschaltet ?
Das sieht sehr nach ner Bandpass Verschaltung Seriell aus und nicht wie ein Tiefpass ...
Musst scho bisserl mehr schreiben sonnst ist das Rätsel raten mit zu vielen Unbekannten ... Bassreflex Röhrchen mit so einem kleinen Durchmesser sollte mann auch meiden. Dafür rechnet man 1/3 SD der Membrane also des Bass Chassis.
P@Freak
BjörnAnd
#3 erstellt: 28. Mai 2023, 16:50
Danke für die erste Antwort!
In Serie mit dem Chassis waren 22mH und Parallel 33 uH.
Hier nochmal mit 22mH und 200 uH, nahe an dem, was Hausdorf in seinem Buch benennt für eine Trennung zwischen 50 und 100 Hz.
Tieftöner mit 22mH Spule und 200 uH Kondensator
Der Impedanzverlauf sieht wie folgt aus:
Impedanzverlauf Tieftöner im Gehäuse
MfG Björn
P@Freak
#4 erstellt: 28. Mai 2023, 17:10
Ist das der Impedanzverlauf mit oder ohne Filter ?
Kondensatoren haben üblicher weise uF als Wert.
Wenn die Impedanzkurve ohne Filter ist ist die Kiste auch viel zu tief abgestimmt mit den Rohren.
Willst du tief trennen mit einem passiven Filter musst du die Einbauresonanzfrequenz mit einem extra Saugkreis vorab vor dem HP Filtern beschalten.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 28. Mai 2023, 21:30 bearbeitet]
herr_der_ringe
#5 erstellt: 14. Jun 2023, 18:06
a) zu wenig volumen für das chassis
b) dafür zu tief abgestimmt
(eigentlich sollte da bereits qts+vas bereits darauf hinweisen: das chassis will volumen sehen)
c) zu kleiner port
d) was soll das eigentlich werden? ein tieftöner oder ein subwoofer, indoor oder outdoot?
e) passt hier ebenso mit hinzu:
FAQ weichen berechnen
bei dem chassis je nach dem nicht zwingend - aber halt eben nicht mit diesen lehrbuch-bauteilwerten
thonau
#6 erstellt: 15. Jun 2023, 06:26
Hallo BjörnAnd,
Impedanz beachten!
Arbeite dich z.B. hier durch:
https://www.hifi-sel...nfer-zum-profi-teil2
oder besorge dir dieses Buch:
Lautsprecherbau, Vance Dickason
herr_der_ringe
#7 erstellt: 17. Jun 2023, 07:36
26W-8543G00 - BR
schwarz: 120ltr, 10er port, lediglich mit spule und kondensator beschalten - abseits der faustformel
rot: 80ltr, 2x 3,5er port á 10cm, identische bauteile
ob das jetzt ein subwoofer oder ein woofer in nem mehrwegesystem bzw. indoor oder outdoor verwendet werden soll, wissen wir leider noch immer nicht
[Beitrag von herr_der_ringe am 17. Jun 2023, 07:39 bearbeitet]
Problem beim Eigenbau einer Frequenzweiche
Psydox am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  10 Beiträge
Xerionius am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  11 Beiträge
Frequenzweiche
Manu_H am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  6 Beiträge
2 Wege Frequenzweiche mit 3 Lautsprecher
Instinkt am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
Sprungantwort Tieftöner :?
Dirk_T. am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  3 Beiträge
Frequenzweiche unkonventionell
gangster12345 am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  15 Beiträge
Frequenzweiche Basics
check0 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  7 Beiträge
Frequenzweiche interpretieren
mi-schi am 01.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  20 Beiträge
Einstellung einer Frequenzweiche
VinceBoy am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  4 Beiträge
Problem beim Messen
Sebastian1988 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.364
