Frequenzweiche berechnen oder eh egal ?
mrfritzle
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 14:49
Hallo liebe Leute,
ich hab meine alte Boxen Dynaudio P46 restauriert und auch gleich die alten Bässe aus getauscht (waren leider schon nicht mehr die Originale von Dynaudio).
Die Chassis (pro Box)
1 x Dynaudio D2806 2A
1 x Dynaudio D5406 2A
2 x Omnes MW8W
Meine Frage empfiehlt es sich jetzt auch die Frequenzweiche
auszustauschen und wenn ja wie berechnen ??? ...und oder wie bauen.
Danke im voraus und schöne Grüsse
Thilo
Acoustimass10
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 16:09
Wenn du nur die Bässe getauscht hast, dann sollte man das anpassen, aber nicht die ganze Weiche neu machen. Vielleicht einfach die Spulen oder Kondies im TT und MT bereich etwas größer/kleiner probieren und hören, ob sich was zum besseren wendet.
not0815
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 19:59
gerade ein Ausstausch des Tieftöners kann große Änderungen an einer bestehenden Boxen notwendig machen. Zunächst passen häufig die Parameter von Alt- und Ersatzchassis nicht exakt zueinander. Anpassungen des Gehäuses und/oder von BR-Tunnel etc. wären damit oft notwendig, wenn man nicht die Veränderungen in der Abstimmung hinnehmen will.
Neben der Gehäuseanpassung müssen fast immer die Weichen an den geänderten Tieftöner angepasst werden. Hierzu müüsen i.d.R. nicht nur die Tiefpassfilter des Tieftonzweiges geändert werden. Da viele Tieftöner auch sehr unterschiedliche Wirkungsgrade aufweisen und dieser das Pegelniveau einer Box bestimmen, müssen auch die Pegel von Mittel- und Hochtöner an das Niveau des Ersatztieftöners angepasst werden. Teilweise zieht dies auch eine Änderung der Filterbeschaltung in Hoch- und Mitteltonzweig nach.
Ohne Messtechnik ist eine Entwicklung oder auch nur Anpassung einer Frequenzweiche kaum möglich. Grundsätzliches zur Entwicklung einer Frequenzweiche kann hier nachgelesen werden.
Bei Austausch einzelner Chassis sollten die Ersatzchassis in ihren Eigenschaften und Parametern dem Original gleichen oder mindestens sehr nahe kommen. Je geringer die Abweichung vom Orginal desto geringer die notwendigen Anpassungen an Gehäuse/Abstimmung und Frequenzweiche.
Sven
Mit Boxim eine Frequenzweiche berechnen!
studiocop am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  8 Beiträge
Frequenzweiche interpretieren
mi-schi am 01.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  20 Beiträge
Frequenzweiche
Manu_H am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  6 Beiträge
Frequenzweiche vor einem Breitbänder
Bartók-Fan am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  9 Beiträge
Frequenzweiche Basics
check0 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  7 Beiträge
Bassreflex anhand Gehäuse berechnen
paffii am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  21 Beiträge
Frequenzweiche unkonventionell
gangster12345 am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  15 Beiträge
Aktive frequenzweiche anschliessen?
PsychoHeiko am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Bauteile auf Frequenzweiche bestimmen ?
mwrichter am 28.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  8 Beiträge
Frequenzweiche so i.O?
Janusz22 am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.808
