| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Line out an Phantomspannung? | |
Line out an Phantomspannung?+A -A |
Niho33
erstellt: 30. Apr 2022, 21:37
Hi, ich bin im Besitz eines Behringer UMC 202 HD und da ich eine zweikanalige Messung durchführen möchte würde es sich anbieten jenes dafür zu nutzen.Das Mikro das ich daran angeschlossen habe braucht 48V Phantomspannung die allerdings an beiden Ports gleichzeitig angeschaltet ist. Jetzt ist die Frage wie oder ob ich meinen Line out an den Behringer bekomme. Wenn ich eine Klinke einstecke statt eines XLR Kabels habe ist keine Spannung mehr da, habe ich zumindest gemessen. Lässt sich das so mit euren Erfahrungen abgleichen? Ansonsten hätte ich einfach nen Widerstand an den line out gepackt dass ich nicht viel mehr als 30 mV Spannung habe und das dann einfach an den Eingang hänge. Brate ich damit irgendwas oder sollte das funktionieren? MfG Niho |
P@Freak
erstellt: 01. Mai 2022, 16:58
Hallo, wenn der sym. Eingang auf Line Pegel zu stellen ist kann man den sym. Eingang mittels 2 richtig gepolten Elkos beschalten und dann 1 Polig unsym. mit Signal speisen. Wie man das macht ist aber deine Aufgabe ... P@Freak |
Kay*
erstellt: 04. Mai 2022, 21:04
nein, einen Spannungsteiler, nicht zu hochohmig, vlt 1k und natürlich einen seriellen C, wie oben geschrieben |
Niho33
erstellt: 05. Mai 2022, 19:35
So melde mich dann auch endlich mal wieder, würde das ganze dann so verlöten, der Widerstand mit dem Fragezeichen würde ich fürs erste den Widerstand mit dem Fragezeichen weglassen, richtig? ![]() Ich habe am Eingang über die Klinke übrigens keine Spannung [Beitrag von Niho33 am 06. Mai 2022, 14:09 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 06. Mai 2022, 18:40
Niho33
erstellt: 08. Mai 2022, 15:09
Okayyy, dann probiere ich das mal. Wie gross sollten die Widerstände denn dann so ungefähr sein, habt ihr da Erfahrungen mit? |
Kay*
erstellt: 09. Mai 2022, 11:07
1k ... 10k |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Mai 2022, 11:27
Hi, warum sind hier im Plan wiederholt 2 Klinkenstecker und ein Mikrophon zu sehen, obwohl doch nach 1 Line-Eingang auf 1 XLR-Stecker gefragt wird ? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Mai 2022, 11:31 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 09. Mai 2022, 11:53
die Frage, die sich mir stellt ist, wie niederohmig ist der Kopfhörer-Ausgang? Um Ausgangsinnenwiderstand "herausrechnen" zukönnen müsste man vor und hinter diesem messtechnisch abgreifen vlt. einen TDA2822 dem Line-Out nachschalten? |
Mimamau
erstellt: 09. Mai 2022, 16:37
Weil in der Mitte der XLR-Buchse noch eine Klinkenbuchse ist. |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Mai 2022, 21:46
Das habe ich auch gesehen, aber:
[Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Mai 2022, 21:47 bearbeitet] |
Line-In linearisieren mit Praxis, was läuft falsch? emi am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 10 Beiträge |
Gleichspannung mit Differential Line Receiver verstärken? insertcoins am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung USB Messinterface, 2Out, 2In (+48v Mic, Line) PoWl am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 8 Beiträge |
Micro zum Messen mit 48V versorgen ElsaEcomo am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 17 Beiträge |
Problem mit Arta Messbox Nightchild am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 14 Beiträge |
Level-Abgleich bei VHS (Multimeter mit dB-Skala?) Volker-S am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Impedanzmessung über den gesamten Frequenzbereich MarkuBu am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 12 Beiträge |
Elektrischen Frequenzgang am Endstufenausgang mit Soundkarte ermitteln audiohobbit am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 19 Beiträge |
Kalibrierung DiegoD am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 2 Beiträge |
problem mit Messmikrofon Artemus_GleitFrosch am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
P@Freak
