| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Line-In linearisieren mit Praxis, was läuft falsch... | |
Line-In linearisieren mit Praxis, was läuft falsch?+A -A |
emi
erstellt: 14. Okt 2013, 18:17
Hi, Um es kurz zu machen: Meine Messergebnisse waren nicht reproduzierbar. Nur warum? Daher bin ich der Sache mal von Anfang an auf den Grund gegangen. Als erstes habe ich meinen Line-In vermessen, und siehe da, das erste Problem! 1. Einstellungen in Praxis: ![]() 2. Messen des Frequenzgangs (aus dem Line-Out direkt in den Line-In) ![]() 3. Danach habe ich den Frequenzgang per "Weighting" geglättet (also den Line-In linearisiert) ![]() 4. Schnell nochmal gemessen und erstaunt gewesen. Was ist hier los? ![]() Ist die Soundkarte vielleicht totaler Müll? Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben, wie ich die Messung reproduzierbar mache. Mir ist jedenfalls schon klar, dass ich theoretisch unendlich viele Messungen machen müsste damit im Rosa Rauschen alle Frequenzen zu gleichen Anteilen abgebildet werden. Aber solche Abweichungen? Viele Grüße, Tim |
emi
erstellt: 14. Okt 2013, 19:42
audiophilanthrop
erstellt: 15. Okt 2013, 00:13
Nimm erstmal RMAA zum Soundkartencheck. Stelle sicher, daß 1. beim Line-Out keinerlei Effekte jedweder Couleur aktiv sind (zuweilen gut versteckt in den Tiefen des Mixers) 2. der Line-In wiedergabeseitig stummgeschaltet ist (und überhaupt alles, was du nicht brauchst) 3. die Abtastrate richtig eingestellt ist - wobei, das ist XP, da geht das normalerweise automatisch 4. der Eingang nicht übersteuert wird Bei einem Loopback-Test sollte der Frequenzgang auch ohne Zusatzmaßnahmen näherungsweise kerzengerade sein. Typischerweise von 40 Hz bis 15 kHz innerhalb von +/- 0,1 dB oder so. |
emi
erstellt: 15. Okt 2013, 06:43
Super, vielen Dank. Werde es testen sobald ich zuhause bin. So ganz habe ich der obigen Messung auch noch nicht vertraut. Vielleicht liegt es aber auch am Rauschen, oder die 250 Mittlungen reichen nicht aus. Im Mixer habe ich alles nach bestem Gewissen abgestellt, werde es aber erneut überprüfen. Danke für deine Hilfe! |
emi
erstellt: 26. Okt 2013, 08:58
Heute bin ich ENDLICH dazu gekommen meinen Line-In mit RMAA zu vermessen. Ergebnis: ![]() THD liegt meiner Meinung nach auch ziemlich hoch. Habe allerdings nur den linken Kanal gemessen. ![]() ![]() Die Soundkarte scheint wohl nicht die Beste zu sein!? [Beitrag von emi am 26. Okt 2013, 08:59 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 26. Okt 2013, 12:56
Nein, der Fehler sitzt vor dem Bildschirm. Messfehler durch Fehlbedienung. Beim Messen mit Soundkarten lauern doch einige Fallstricke. Deine IMD-Messung zeigt völligen Unsinn an, die THD kommen garantiert nicht von einer schlechten Grundqualität der Soundkarte. Achte auf korrekte Verkabelung und die Pegel. Vermutlich übersteuerst du deinen Eingang. Oder Ausgang. Das muss man bei Soundkartenmessungen erst mal testen. Bei RMAA musst du auch mit beiden Kanälen messen (meine ich mich zu erinnern) oder dem Programm sagen, dass es nur einen Kanal berücksichtigen soll. Sonst kommt Unsinn raus. |
emi
erstellt: 26. Okt 2013, 16:56
Danke für deinen Hinweis. Übersteuern tut nichts. Ich habe alles eingepegelt. Verkabeln ist in diesem Fall wohl auch nicht so schwierig. Die IMD-Messungen sind definitiv ungewöhnlich. Deshalb habe ich, deinem Hinweis folgend nochmal 2-Kanalig gemessen: ![]() ![]() ![]() IMD sieht durchaus brauchbar aus. Allerdings ist der Frequenzgang für einen Line-In immernoch unschön. Danke und Grüße, Tim |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Okt 2013, 17:15
Das ist nahezu Textbook-Performance für einen analogen Tschebyscheff-Tiefpass (~0.3 dB Welligkeit) ca. 8.Ordnung als Anti-Aliasing-Filter für direktes 44 kHz-Sampling. Gruss, Michael |
emi
erstellt: 26. Okt 2013, 17:17
Gut, bleibt nur noch die Frage, warum ich Probleme in Praxis habe. Könnte das am Rauschen liegen? Danke und viele Grüße, Tim [Beitrag von emi am 26. Okt 2013, 17:20 bearbeitet] |
emi
erstellt: 28. Okt 2013, 17:21
Line out an Phantomspannung? Niho33 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 11 Beiträge |
Elektrischen Frequenzgang am Endstufenausgang mit Soundkarte ermitteln audiohobbit am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 19 Beiträge |
Gleichspannung mit Differential Line Receiver verstärken? insertcoins am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Genialer mini-Lautsprecher oder nur falsch gemessen? Hansinator am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung USB Messinterface, 2Out, 2In (+48v Mic, Line) PoWl am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 8 Beiträge |
USB Soundkarte für Impedanzmessungen mit Limp Kyumps am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 3 Beiträge |
Problem mit Arta Messbox Nightchild am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 14 Beiträge |
Fehler in Impedanzmessung in LIMP und REW inex1 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 15 Beiträge |
was man so alles braucht. miclue54 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
problem mit Messmikrofon Artemus_GleitFrosch am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.733
