HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Gleichspannung mit Differential Line Receiver vers... | |
Gleichspannung mit Differential Line Receiver verstärken?+A -A |
insertcoins
17:26
erstellt: 10. Nov 2010, |
Hallo, ich möchte unterschiedliche Gleichspannungen messen welche nicht das gleiche Massebezugspotential haben. Leider kann ich nur Single Ended messen, also gegen eine gemeinsame Masse. Nun hatte ich die Idee die einzelnen Spannungen über einen Differential Line Receiver zu messen und sie danach auf die Single Ended Eingänge zu geben. Ist das möglich? Hätte dazu den INA2137PA gefunden. Vielen Dank im Vorraus.. [Beitrag von insertcoins am 10. Nov 2010, 17:27 bearbeitet] |
tiki
23:22
Hallo, hiermit mißt/verstärkt man nur die Differenz zwischen den beiden Spannungen, primär ohne Bezug zu einem der genannten (Masse-)Potentiale. Wenn das so gewünscht ist: ja. |
Klausi745
23:27
Wenn man die Differenz der beiden Spannungen hat, und dann nochmal eine einzelne Spannung misst kann man sich ja den rest errechnen ![]() |
insertcoins
15:26
erstellt: 12. Nov 2010, |
![]() Danke schonmal.. das hab ich mir auch so gedacht, aber irgendwie bekomme ich nicht mal ansatzweise gescheite Messwerte.. Wie gesagt, ich verwende den INA2137. mit der Verschaltung wie im Bild oben rechts(Links ist mein Baustein). Mach ich irgendwas elementares falsch? ISt es schon möglich Differenzen von Gleichspannungen zu verstärken? [Beitrag von insertcoins am 12. Nov 2010, 15:29 bearbeitet] |
tiki
01:12
erstellt: 13. Nov 2010, |
Hallo, die IC-Innenschaltungen nutzen zur Lösung hier wenig, leg doch mal Deine Schaltung vor. Selbstverständlich sind Differenz- bzw. Instrumentationsverstärker zur Verstärkung von Spannungsdifferenzen (meist) geeignet, sagt schon der Name. |
Line out an Phantomspannung? Niho33 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 11 Beiträge |
Line-In linearisieren mit Praxis, was läuft falsch? emi am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlung USB Messinterface, 2Out, 2In (+48v Mic, Line) PoWl am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 8 Beiträge |
Wie geht man mit einem Messgerät um Altgerätesamler am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 7 Beiträge |
Multimeter mit Frequenzbereich Hmeck am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 5 Beiträge |
AV-Receiver Filtereigenschaften messen Joachim10 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Elektrischen Frequenzgang am Endstufenausgang mit Soundkarte ermitteln audiohobbit am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 19 Beiträge |
Tektronix R7844 Schaltnetzteil schwingt nicht an julmess am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 28 Beiträge |
problem mit Messmikrofon Artemus_GleitFrosch am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Taugen Surround-Receiver Mikrofone was ? Sebastian1988 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddhrblythe53
- Gesamtzahl an Themen1.560.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.904
