HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » VU Meter schlagen zur Hälfte aus, wenn man sie an ... | |
VU Meter schlagen zur Hälfte aus, wenn man sie an den Kopfhörerausgang vom Verstärker anschließt+A -A |
Feu6698
20:07
erstellt: 27. Apr 2020, |
Hallo, Ich bin neu hier und habe nicht all zu viel Erfahrung mit Hifi Technik. Trotzdem habe ich mir vor kurzem ein analoges VU Meter selbst gebaut. Die Nadeln des VU Meters schlagen dann aus, wenn Musik läuft. Ich habe dieses VU Meter über ein Chinch zu Klinke Kabel mit einem zusätzlichen 6,3 mm Adapter an meinen Sony StR-de 515 Verstärker angeschlossen, und zwar über den Kopfhörerausgang. Nun mein Problem : Wenn ich das VU Meter und meinen Verstärker anschalte, dann schlagen die Nadeln schon zur Hälfte aus, obwohl keine Musik läuft. Wenn ich dann Musik laufen lasse, und zwar über Zimmerlautstärke, dann schlagen die Nadeln ganz aus und sind in dem roten + Bereich. Wenn ich das VU Meter jedoch mit meinem Smartphone verbinde sind sie, wie sie es auch sein sollten ganz links, also im - Bereich (wenn keine Musik läuft) . Wenn ich dann über mein Smartphone Musik laufen lasse, sind sie gerade einmal bei voller Lautstärke im leichten + Bereich. Kann mir jemand vielleicht sagen, was ich tun muss, dass die Nadeln des VU Meters im - Bereich sind, wenn ich sie an den Kopfhörerausgang meines Verstärkers anschließe ? |
Böötman
20:20
Google mal nach "Messbereichserweiterung". |
Feu6698
20:25
Habe ich und was ist das jetzt genau? |
Böötman
20:37
Deine VU Meter schlagen zu weit aus weil sie zu empfindlich sind bzw. dessen Messbereich zu klein ist. Mittels Widerständen lässt sich der Messbereich entsprechend deinen wünschen anpassen. |
Feu6698
22:44
Ich denke eher nicht, dass es an den VU Metern legt, sondern am Verstärker. Ich denke, dass dieser eine geringe Spannung abgibt, welcher von den VU Metern als Ausschlag wahrgenommen wird. Bei meinem Smartphone war das nicht der Fall. Ich habe eher gedacht, dass man sowas wie ein Kopfhörerausgangsentstörer zwischen Kopfhörerausgang des Verstärkers und VU Meter klemmt, wenn sowas geht. Danke im voraus für eine Antwort. |
Böötman
05:31
erstellt: 28. Apr 2020, |
Verlinke bitte deinen VU Bausatz das ich's mir mal anschauen kann. Wenn das VU Meter am Kopfhörerausgang deines Verstärkers angeschlossen ist, wie kann dann dessen Lautsprecherausgang aktiv sein? |
ZeeeM
06:29
Das VU Meter arbeitet logarithmisch, von Mitte bis Ende ist nicht mehr viel Pegel notwendig. Dass es ohne Signal ausschlägt, mag an einem geringen DC Offset liegen. |
Mikesch_75
Gesperrt |
07:37
Wäre da ein C in der Messleitung legitim? |
ZeeeM
08:23
Ja, ist ein Versuch wert. Wenn das VU-Meter im Eingang recht hochohmig ist, dann muss der nicht mal groß sein. |
Uwe_Mettmann
08:54
Ohne, dass der TE mal mitteilt, was er da zusammengebastelt hat, ist das Ganze hier Kaffeesatzleserei. Eigentlich gehören solche Informationen schon in den Startbeitrag. Wo soll denn die passende Antwort herkommen, wenn nicht einmal die notwendigen Infos geliefert werden, um das Problem zu lösen? Gruß Uwe |
Mikesch_75
Gesperrt |
09:27
Eigentlich hat er die Antwort schon selbst gegeben, ein Offset am Kopfhörerausgang. Und die Antwort hat er auch schon, einen kleinen Kondensator in die Leitung um den Offset zu blocken. Nun wäre die Information wichtig, welche Eingangsimpedanz die Schaltung hat um den Wert zu bestimmen. Da hast Du recht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. ![]() |
Uwe_Mettmann
12:10
Nein, die Antwort hat er nicht gegeben, denn es muss nicht ein DC-Offset sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Wenn es ein DC-Offset ist, ist aber auch zu klären, ob der zu hoch sein könnte und daher nachgeglichen werden sollte. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 28. Apr 2020, 12:17 bearbeitet] |
Böötman
13:00
Nur wie kann es sein das der Kopfhörerausgang als auch der Verstärkerausgang zeitgleich aktiv sind? |
Feu6698
13:16
So, hier wären die Links zu dem Driveboard und den VU Metern: ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen. Ich hab auch mal die Spannung gemessen, welche anliegt, wenn ich das VU Meter mit dem Verstärker verbinde ( über Kopfhörerausgang) und dabei keine Musik abgespielt wird. Beim linken VU Meter sind es 145,1 mV und beim rechten VU Meter sind es 135,3 mV. Wenn ich das VU Meter mit meinem Handy verbinde, sind es 9,7 mV. Danke im voraus für eure Antworten. [Beitrag von Feu6698 am 28. Apr 2020, 14:15 bearbeitet] |
Feu6698
23:48
erstellt: 06. Mai 2020, |
Habe das Problem jetzt mit je zwei 9,2 und 1,0 kOhm Widerständen gelöst. |
VU Meter selbst Bau oder kaufberatung Nubart am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 25.12.2023 – 4 Beiträge |
Analoges VU Meter für Audio - Wie? testt25 am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 10 Beiträge |
Analoge VU-Meter als Peak Anzeige PhiNeuh am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 2 Beiträge |
Leistung vom Verstärker mit Oszilloskop Messen Weilallenamenwegsind am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 4 Beiträge |
Deutsche Bezeichnung für Wow-Meter? Technixxx am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 5 Beiträge |
Suche kalibrierfähiges Distortion Meter / Klirrfaktormessgerät Rothenberger am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 6 Beiträge |
Belco VM-250 Millivolt Meter Grundigmann am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 4 Beiträge |
Suche USB-Soundkarte zum Messen an Verstärker LordNoxx am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Nano DSOs - Was taugen sie? HinzKunz am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
BDA - Woelke vow and flutter meter gesucht -3dB am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.745
