Analoges VU Meter für Audio - Wie?
testt25
#1 erstellt: 03. Sep 2016, 08:31
das Thema gibt es ja schon merhmals, nur gibt es keine richtige genaue Anleitung dazu. Für Digitale LEDs als VU Meter schon...
Mich würde interessieren ob es einen Bausatz zum kaufen gibts?
Und wie funktionieren solche Dinger? https://www.youtube.com/watch?v=YX7A8gIfuRY
Haben die schon das nötige verbaut um diese irgendwie einfach anzuschließen, wo auch immer...?
Mich würde auch interessieren was ich da noch benötige für dieses zum Beispiel:
http://www.ebay.com/...m-Lamp-/222028239871
Werte sind angegeben. Die Lampe wird wahrscheinlich noch ein extra 12V Netzgerät erfordern.
Was ich brauche ist eigentlich nur, es soll mit der Lautstärke mitgehen, als leise -> wenig Ausschlag bis keinen Ausschlag und laut eben -> max. Ausschlag.
Wie wäre sowas nun zu bewerkstelligen? Es reicht wenn es optisch einfach gut aussieht.
Danke!
jehe
#2 erstellt: 03. Sep 2016, 10:56
Bausätze für LED VU-Meter dürfte es wie Sand am Meer geben, zB. hier
das was du da auf Youtube verlinkt hast, ist das gleiche Prinzip, nur eben mit entsprechend angeordneten LEDs.
In dem Fall sind es jeweils 3 LEDs parallel oder in Reihe.
Wenn du das mit oben verlinkter Schaltung realisieren willst, dann solltest du die 3 LEDs jeweils in Reihe schalten und die Vorwiderstände R1-R12 entsprechend anpassen.
Um analoge VU-Meter anzusteuern, braucht es noch eine kleine Schaltung. Wie die im Detail aussieht hängt von dem verwenden VU-Meter ab und wie es angesteuert werden soll - mit eine Low Level- also LineIN-Signal oder mit einem High Level Signal zB. über den LS Ausgang eines Amps.
[Beitrag von jehe am 03. Sep 2016, 11:13 bearbeitet]
testt25
#3 erstellt: 04. Sep 2016, 12:03
Ja für LED VU-Meter, aber nicht für die analogen VU-Meter oder?
Das LED VU-Meter im Video hat aber scheinbar keine Schaltung davor, scheint irgendwie nur bei einem Cinch Ausgang dabei zu hängen?
Ich dachte da bei dem analogen VU-Meter von ebay, über ein LineIn-Signal, das könnte ich dann eigentlich normal an dem Ausgang vom Mixer anschließen. Da verändert sich ja die Spannung, sobald ich eben den Master auch lauter mache und das VU-Meter schlägt mehr aus.
Wie siehe das dann aus mit dem analogen VU-Meter, also anleitungsmäßig...
jehe
#4 erstellt: 04. Sep 2016, 16:01
ja natürlich hat das Ding auf Youtube auch eine entsprechende Steuerelektronik, die ist im Video auch gut zu erkennen und sitzt auf der Rückseite der Platine.
naja wie gesagt, auch bei analog geht es nicht ohne entsprechende Schaltung.
Die Anzeige einfach per Chinch an einen Mixer hängen, geht sicher auch, aber eben nur ganz kurz und dann ist das Ding im Eimer.
Im Prinzip ist es kein großer Akt eine entsprechende Schaltung zu entwickeln, in deinem Fall dürfte ein Komplettbausatz aber die bessere Wahl sein.
zB. sowas
testt25
#5 erstellt: 05. Sep 2016, 15:59
Danke für den Link. Wo wird das dann angeschlossen?
Könnte ich auch dann zum Beispiel den von dir verlinkten Bausatz mit mit diesem Meter mischen? Scheint ja die passenden Werte zu haben...
Ein 12V Netzteil mit mind. 500mA dazu und dann hab ich alles doch oder?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Sep 2016, 16:34
An einem regelbaren Line-out eines Quellgerätes.....aber wo soll dieses Teil genau eingesetzt werden (Autoradio, Hifi-Verstärker, oder wo?
Ja, dass passt 1:1.
Auf dem Schaltplan steht aber 9V. Wobei es hier wohl ein Spannungsbereich von 6-12V zu sein scheint.
Mindestens 500mA wäre definitiv richtig. Wenn du es in ein Auto bauen solltest, brauchst du kein Netzteil. In einem Hifi-Verstärker findet sich meistens auch eine passende Spannungsversorgung, ansonsten im Gerät einen Printtrafo mit 12VAC vernünftig montieren....fertig.
testt25
#7 erstellt: 05. Sep 2016, 17:04
Es soll an einem Mixer angeschlossen werden. Da hab ich einen Ausgang frei auf Cinch. Also würde es da dann passen?
Ja, dass passt 1:1.
Sehr gut.
In der Beschreibung des Bausatzes steht DC/AC - 6V-12V - ist vielleicht gemeint, bei Gleichstrom nur 6V und bei Wechselstrom 12V?
Ich hätte sowieso ein externes Netzteil mit 2 Ampere.
Brauch ich zwischen dem Printtrafo oder meinem Netzteil zur Elektronik vom VU-Meter sonst noch was?
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Sep 2016, 17:15
Ja, dass geht. Dieser Ausgang muss dann natürlich regelbar sein.
Nein, so ist das nicht gemeint. Auf der Platine ist ein Gleichrichter verbaut, der aus AC, DC macht. Dadurch kannst du natürlich auch DC einspeisen, hier muss dann nur auf die Polarität geachtet werden, da es sonst einen Kurzschluß gibt.
(Ich würde aber 9VAC bevorzugen)
Nein, nur einige Litzen
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Sep 2016, 17:16 bearbeitet]
Amperlite
#9 erstellt: 20. Sep 2016, 06:35
Wer den Unterschied zwischen AC und DC nicht kennt, ist als Elektronik-Laie einzustufen. Und so jemand lässt unter allen Umständen die Finger von Dingen wie Print-Trafos, das kann lebensgefährlich enden!
Verwende bitte zur Spannungsversorgung ein fertiges Steckernetzteil, was die nötige Spannung an seinem Ausgang zur Verfügung stellt. Dort kann man auch mal gefahrlos hinfassen.
testt25
#10 erstellt: 20. Sep 2016, 19:16
Ich hab nicht viel Ahnung davon, ja , aber wenn ich was nicht genau weiß (durch die Angabe des Herstellers), frage ich eben nach. Mir war der Unterschied bewusst, nur hab ich sicher gehen wollen, da ich mit solchen driver boards nichts zu tun hatte. Keine Ahnung ob da eine Diode auch verbaut ist oder nicht, da ist auch eben die Polung wichtig, wie es dann ebenfalls wichtig ist wenn ich DC einspeise. Und ich kann sehr wohl auch dann Print-Trafos verwenden, hatte es aber eh nicht vor.
Da es aber eh egal ist, ob ich DC oder AC verwende hat es sich damit geklärt.
VU Meter selbst Bau oder kaufberatung
Nubart am 25.12.2023  –  Letzte Antwort am 25.12.2023  –  4 Beiträge
Analoge VU-Meter als Peak Anzeige
PhiNeuh am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  2 Beiträge
VU Meter schlagen zur Hälfte aus, wenn man sie an den Kopfhörerausgang vom Verstärker anschließt
Feu6698 am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  15 Beiträge
Suche kalibrierfähiges Distortion Meter / Klirrfaktormessgerät
Rothenberger am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
Deutsche Bezeichnung für Wow-Meter?
Technixxx am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  5 Beiträge
BDA - Woelke vow and flutter meter gesucht
-3dB am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
Belco VM-250 Millivolt Meter
Grundigmann am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  4 Beiträge
Audio Messplatz
am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  54 Beiträge
Audio Measurement Bible ?
Curd am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
QuantAsylum QA401 Audio Analyzer
Keksstein am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
