Ausgangspegel von CD-Player oder DA Wandler messen
Dwight
#1 erstellt: 15. Aug 2007, 11:53
Hallo Zusammen
Hab mal eine kurze Frage:
Mit welchem Signal, messe ich am besten den Pegel von CD Player und DA Wandler Ausgängen?
Philipp
-scope-
#2 erstellt: 15. Aug 2007, 17:50
Um das schnell und ausreichend genau zu messen, brennst du dir z.B. mit dem NTI-Wavefile Generator (Suche via Google) einen 50 Hz Sinus auf eine CDR(W). Eine Minute reicht ja schon.
Mit einem herkömmlichen Multimeter kannst du dann den Effektivwert der Wechselspannung messen. Das ist ausreichend genau.
Dwight
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 18:16
Hi scope
Danke für den Tipp. Genau so hab ich es mir auch gedacht. Hab eben ein paar Messungen gemacht und es hat perfekt geklappt.
Ich habe schon öfters gelesen, das normale CD Player und DA Wandler eine Ausgangsspannung von 2 Volt haben.
Von meinen Geräten hat der DA Wandler die höchste Ausgangsspannung mit 0,86 Volt.
Muss ich evtl. den Pegel des Testsignals anpassen oder werden diese 2 Volt über eine andere Messung ermittelt?
Sorry wenn ich vielleicht ne dumme Frage stelle, aber ich noch nicht soviel Ahnung.
-scope-
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 18:32
Du musst beim erstellen des Wave file mit NTI den Pegel auf "null db" einstellen. Dann sollten auch etwa die angegebenen 2 Volt aus dem Gerät rauskommen.
Andernfalls gibt es mit dem Messgerät ein "Problem".
Dwight
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 15:34
Hi scope
Nochmal Danke für deine Tipps. Hat perfekt geklappt. Ich hatte vorher mit einem 50 Hz Signal von einer CD getestet, dass war nicht voll ausgesteuert.
Sinn und Zweck des Ganzen war, dass ich meinen größtenteils selbstgebauten neuen Non Oversampling DA Wandler in meine Anlage integrieren wollte.
Hier mal ein kleines Foto:
(das goldene Kabel hinten in der Ecke, musst Du ja nicht beachten )
Der Wandler ist echt genial und kostet kaum mehr als 100 Euro.
Ich kann wirklich nur empfehlen den DAC mal selber auszuprobieren. Ich selber habe noch keine besseren D/A Wandler gehört.
-scope-
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 17:02
Die Platine und das Netzteil haben im Endeffekt den geringsten Wert.
Wenn der Wandler "so" aufgebaut wird, dass er mir gefallen würde, dann wären es gleich mehrere hundert Euros...Und das rechnet sich dann nicht mehr, da man dafür schon einen
Parasound DAC 1500 oder 1600 Bekommt.
Ich würde es ohnehin vorziehen, einen defekten Wandler der 1000 bis 2000 € Klasse für vielleicht 200 bis 300 € zu kaufen um dann letztendlich ein Gerät in guter, profressioneller mechanischer Verarbeitung zu haben.
Darauf lege -ich- Wert.
Dwight
#7 erstellt: 18. Aug 2007, 20:31
Wie meinst Du das?
Das hier war ja erstmal nur ein Test mit dem Wandler. Ich war so begeistert vom ersten Hören, dass ich Ihn Dir empfehlen musste.
Später würde der Wandler natürlich auch in ein anständiges Gehäuse, mit sehr guter Verarbeitung, integriert werden.
Ich bin ja noch in der Experimentier Phase. Bin erst knapp 3 Jahre HiFi verrückt.
Ich würde es ohnehin vorziehen, einen defekten Wandler der 1000 bis 2000 € Klasse für vielleicht 200 bis 300 € zu kaufen um dann letztendlich ein Gerät in guter, professioneller mechanischer Verarbeitung zu haben.
Jeder hat seinen eigenen Geschmack was HiFi Geräte betrifft.
He in kölle säät mer: Jede Jeck eß anders
Kann man hier irgendwo im Forum Deine aktuelle Anlage bestaunen?
Gruß und ein schönes Wochenende
Philipp
-scope-
#8 erstellt: 18. Aug 2007, 20:42
Nun...Es wäre das erste mal, dass ich sowas hier bestaunen könnte, aber ich wünsche dir trotzdem viel Spass damit.
CD messen
maho69 am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  18 Beiträge
Ausgangsspannung CD-Player
D1675 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  11 Beiträge
Messungen am CD-Player
wilma am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
Leistung von Verstärker messen
Ringkerntransformator am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  45 Beiträge
Frequenzgang messen
mathias1000 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  7 Beiträge
Sinusleistung messen
aroehling am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  17 Beiträge
Audioqualität Messen/Prüfen /vergleichen
nand am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Verstärkerleistung messen
Lugosi am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  10 Beiträge
Klirrfaktor Messen
Coolewater* am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  29 Beiträge
Frequenzgang messen
karl.noosten am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
