HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Frequenzgang messen | |
Frequenzgang messen+A -A |
karl.noosten
13:20
erstellt: 09. Okt 2013, |||
Hallo, mein Name ist Karl, ich bin neu in HIFI-Forum und habe auch gleich eine Frage. Ich möchte mit einen Sweep-Generator R&S AFGU und einem Oszilloskop den Frequenzgang enes Vorverstärkers messen. Nach Möglichkeit so, das ich eine Kurve im Ozsi angezeigt bekomme. Hat jemand eine Idee, wie das funktioniert? Viele Grüsse Karl |
Q4-Horn
14:08
erstellt: 10. Okt 2013, |||
Hi Karl. messen kannst du sehr genau damit! Belaste den VV mit 1kohm, gebe 1KHz mit 1V ss in VV und wähle am Osz. vollen anzeigebereich. Dann ab 1Hz anfangend bisVielleicht 100KHz. Der Frequenz.vom VV beginnt wenn 90% des anzeigebereichs vom Oszi. erreicht ist. Am ende ebenso,da fällt dann die anzeige und bei 90% ist der Frequenz.am ende. Dazwischen sollte immer volle Anzeige sein. Ergebnis könnte sein: 10Hz-50KHz minus 1dB (Eben diese 90%) Gruss Thomas |
Amperlite
22:17
Für eine Frequenzgangmessung ist ein Oszilloskop das ungeeignete Instrument. Was genau willst du bei der Messung sehen? Welche Genauigkeit brauchst du? |
detegg
02:52
erstellt: 11. Okt 2013, |||
Moin Karl,
... ich habe die diskreten Amplitudenmessungen vs. Zeitachse aus Q4-Horn´s Beschreibung anfangs nicht verstanden. ![]()
... Du hast einen PC - hast Du auch eine Soundkarte integriert? ![]() Detlef |
karl.noosten
08:40
Danke für euere Antworten! Thomas soll ich die Frequen vom Generator manuel verstellen? Im Sweep-Modus sehe ich nur NF-Pakete, aber keine Kurve. Detlef Natürlich hat der PC eine Soundkarte Mit der Messung möchte ich überprüfn ob der Verstärker linear ist. Karl |
Q4-Horn
09:10
Hi Karl, ja,manuell wie beschrieben durch den frequenzbereich gehen. Ob Frequenzpackete oder andere Messung sollte die Volt-achse Gleichbleibend sein. Sinus verwenden! Kein gezackte Ansteuerung.(Sägezahn,Rechteck und Ähnliche) Gruss Thomas |
Amperlite
09:22
Nochmal:
Wenn nur ein einfacher Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz sein soll, dann geht das mit der Soundkarte schneller, einfacher und genauer als den Frequenzbereich manuell mit Frequenzgenerator und Oszi durchzukurbeln. ![]() Zu den einfachsten Programmen gehören wohl CARMA und RMAA. ![]() ![]() |
karl.noosten
15:16
Ich brauche keine große Genauigkeit, aber ich möchte wissen ob der Verstärker bei den Höhen (18KHZ) noch linear arbeitet. Ein Mikrofon kann ich nicht verwenden, da die NF zu schwach ist. Die Idee mit dem Computer ist schon sehr gut. Karl |
Frequenzgang messen mathias1000 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Frequenzgang Aktivmonitorverstärker messen Effjäi am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 4 Beiträge |
Mikrofon Frequenzgang messen Eltgen am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Vorwiderstand zum Frequenzgang messen? LowBird am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Frequenzgang am Schreibtisch Messen nolie am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 7 Beiträge |
Klirrfaktor Messen Coolewater* am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 29 Beiträge |
Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer: Frequenzgang u.ä. messen lassen. Wo im Großraum S RT fotoworcx am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 9 Beiträge |
Leistung vom Verstärker mit Oszilloskop Messen Weilallenamenwegsind am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 4 Beiträge |
Sinusleistung messen aroehling am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 17 Beiträge |
2013
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.453
