| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Ausgangsspannung CD-Player | |
Ausgangsspannung CD-Player+A -A |
D1675
erstellt: 28. Mrz 2006, 10:28
Hallo, mich würde interessieren welche Ausgangsspannung mein CD-Player hat. Oder geht das nur mit einem 1khz Sinus Ton? Kann man das als "Leihe" messen? Viele Grüße, Michael |
-scope-
erstellt: 28. Mrz 2006, 14:51
Hallo, das macht man am Besten einem Sinus (z.B. 1KHz /0dB), da man mit normalem Musiksignal nichts brauchbares ablesen könnte. Eine Test CD kannst du dir zur Not auch selber brennen. Du brauchst dann nur noch ein Multimeter, dass die Wechselspannung (effektivwert oder in der Messgerätebeschreibung auch gerne "true RMS" genannt) bei der gewählten Frequenz noch genau messen kann. Zur Not brennt man eben einen 50 oder 100 Hz Ton auf den Rohling....Das kann jedes Messgerät und geht in diesem Fall genausogut. [Beitrag von -scope- am 28. Mrz 2006, 14:53 bearbeitet] |
D1675
erstellt: 28. Mrz 2006, 16:16
Danke für deine Antwort! Aber wie erstellt man einen Sinus Dauerton auf CD? Woher bekomme ich die Audio Datei? Viele Grüße, Michael |
-scope-
erstellt: 28. Mrz 2006, 16:34
D1675
erstellt: 28. Mrz 2006, 16:36
Vielen Dank für deine Hilfe! |
norm_al
erstellt: 17. Okt 2007, 13:21
auch wenn es lang her ist: Wieviel V Unterschied darf zwischen links/rechts sein, dass man keinen Unterschied hört? Bei meinem CDP ist 1,98 links und 2,04 rechts, d.h. 0,06V. Schlimm? Hörbar schlimm? Ich meine Unterschiede hören zu können... |
ruesselschorf
erstellt: 18. Okt 2007, 00:58
Hallo, die Messwerte sind völlig in Ordnung. Miss mal bei moderater Lautstärke am Lautsprecherausgang Deines Verstärkers (Balance auf Mitte), wenn da auch gleiche Pegel angezeigt werden, liegt die von Dir gehörte Un-Balance sicher an der Raumakustik. Gruß, Helmut |
norm_al
erstellt: 18. Okt 2007, 12:05
Danke. Leider kommt noch hinzu dass der Verstärker auch nicht beide Kanäle gleich verstärkt, dazu habe ich einen CDP probiert bei dem beide Kanäle gleich sind. Bei gediegener Zimmerlautstärke am Lautsprechersusgang bei 1250Hz links: 0,775(0.00db) rechts: 0,692 (1.1db) gemessen. Balanceregler nicht vorhanden! Mist. |
Pa-priester
erstellt: 21. Okt 2007, 17:32
wenn du ein bastler bist kannst du dir vll einfach einen "vorverstärker" bauen, mit blance regelung da gibts auch fertige bausätze für klangregler sowas einfach bauen und in nen schickes gehäuse sieht net schlecht aus und du könntest mit dem balanceregler deine probleme beheben! nur ne idee! ein gekaufter vorverstärker würde es sicherlich auch tun aber die variante wäre um einiges teurer! viele grüße! |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Okt 2007, 17:59
Moin, man sollte sich durch einen Pegelunterschied von 1dB auch nicht irre machen lassen. Den wird man kaum hoeren. Bei 3 dB wird das interessanter. 73 Peter |
Ultraschall
erstellt: 14. Nov 2007, 20:44
Das liegt mesit am schlechten Gleichlauf des Lautstärkepotis. Messe mal bei einer andern Stellung des Potis, da wird es wieder anders sein. Gute Potis muss man sich entweder selber selketieren, also drei kaufen und dann händich ausmessen und sich das beste einbauen. Oder gleich teuere kaufen. Bei Alps kann man auch Pech haben, aber es gibt auch gute. Leitplastikpotis sind im allgemeinen besser und am besten ist einesfür ca. 110 Euro von Thel http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htmmit Motor, das ist dann Laserabgeglichen, das ist das CP-2500. Das ist das Spitzenpoti. Aber es gibt auch preiswerte blaue Leitplastikpotis, glaube von Bourns, so um die 8 Euro. Die sind nach Preis/Leistung recht gut. Leider nur ohne Motor zu bekommen. |
Ausgangsspannung Verstärker/Endtsufen lunkenhunk am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 5 Beiträge |
Messungen am CD-Player wilma am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
CD messen maho69 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 18 Beiträge |
CCFL-Inverter messen? Mimamau am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 3 Beiträge |
Ausgangspegel von CD-Player oder DA Wandler messen Dwight am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 8 Beiträge |
Was und wie messen? :tom: am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 17 Beiträge |
Verstärkerleistung messen Lugosi am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
CD Player optimal einstellen bukongahelas am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
Messen der Leistung,wie geht´s? bvolmert am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 10 Beiträge |
Klirrfaktor Messen Coolewater* am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
