Wie geht man mit einem Messgerät um
Altgerätesamler
#1 erstellt: 25. Dez 2007, 15:25
Guten Tag, ich habe zu Weihnachten ein Messgerät bekommen.
Nun, jetzt weis ich noch nicht, welche Einstellung man für welches Teil braucht.
Ich werde jetzt mal hier eine kleine Liste aufstellen;)
Ohm:
200m
2k
20k
200k
2M
20M
200M
V Gleichspannung:
200m
2
20
200
1000
V Wechselspannung:
700
200
20
2
200m
A Gleichspannung:
2m
20m
200m
10
A Wechselspannung:
10
200m
20m
F:
2n
20n
200n
2Iu
20Iu
Das Iu habe ich nur so geschrieben. Auf meinem Messgerät sieht es aus wie ein grosser I und gleich angehänhgt ein u.
Weis ich binn ein Anfänger was Messen anbelangt, hoffe ihr könnt mir da einwenig behilflich sein.
Wie der Spruch schon sagt: JEDER FÄNGT MAL KLEIN AN;)
Eigentlich will ich auch wissen, wenn man welche funktion wählen muss. z.B Wiederstand (Ohm). Transistor:? Elkos:?
[Beitrag von Altgerätesamler am 25. Dez 2007, 15:28 bearbeitet]
HinzKunz
#2 erstellt: 25. Dez 2007, 15:39
Ohm: Widerstand
V (AC/Wechselspannung): Spannungswert einer Wechselspannung
A (AC/Wechselsp.): Stromfluss bei einer angelegten Wechselspannung
V/A (DC/Gleichsp.): s.o. lediglich für Gleichspannungen
F: Kapazität von Kondensatoren in nF (nano, *10^-9) und µF (mikro, *10^-6, nicht lu ).
Sollte aber auch alles noch ausfürlicher in der Bedienungsanleitung stehen
Martin
Altgerätesamler
#3 erstellt: 25. Dez 2007, 16:03
wenn es eine Gäbe;)
Aber jetzt verstehe ich es schon einwenig, da ich mein Verstärker am reparieren binn. Danke für diene Antwort.
chessmichi
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 19:55
hi
bei spannungen über 50 volt wechsel bzw 100 volt gleichspannung besteht aber auch akute lebensgefahr!
nur mal so als hinweis...und man kann als laie mit nem multimeter auch jede menge "teuren schrott" produzieren.
daher ACHTUNG
gruss
micha
Altgerätesamler
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 19:57
danke, weis ich bereits. Habe meine Bedienungsanleitung doch noch gefunden, da steht alles darinn.
chessmichi
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 20:02
ok
wichtig - bei messungen immer vom höchsten wert nach unten messen - allso bei der höchsten spannung anfangen - ablesen - ein schritt tiefer und so weit biss man exakte werte bekommt.
darauf achten was man messen will! wenn man das ampermeter ausversehen an einen messpunkt hängt wo man spannung messen wollte kann schnell das messgerät oder der probant an nem kurzschlusstod sterben!
merke: voltmeter/spannungsmesser=hoher elektrischer wiederstand(und unter umständen spannung!!);
ampermeter/strommesser=niedriger(kurzschluss!!) elektrischer wiederstand
[Beitrag von chessmichi am 08. Jan 2008, 20:03 bearbeitet]
Altgerätesamler
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 20:27
ok, danke für die Tipps.
Messgerät
peterpantau am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  26 Beiträge
Messgerät gesucht
pioneerfan am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
Messgerät
sanath am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  3 Beiträge
LCR-Messgerät?
HinzKunz am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  72 Beiträge
Messgerät für Kleinspannungen
Spezialized am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  9 Beiträge
Oszi und Messgerät Unterschiede.
Kobun am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  9 Beiträge
Messgerät für mH und µF gesucht
Rodny am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  4 Beiträge
Kennt jemand dieses Messgerät ZFNZ Analysator ?
kurvenjaeger am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
Wie den Stromverbrauch richtig messen?
DaMenace am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  74 Beiträge
BDA - Woelke vow and flutter meter gesucht
-3dB am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
