| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Impulsantwort durch Kreuzkorrelation | |
Impulsantwort durch Kreuzkorrelation+A -A |
Erick
erstellt: 02. Jul 2009, 09:25
Hallo! Ich bin derzeit mit der Bestimmung der Impulsantwort meines Filter beschaftigt. Das problem ist folgende: - ich habe ein Filter 19. Ordnung mit CCS auf mein C6713-Bord gebracht. Dann habe ich ein Audiosignal durch das Bord gehen lassen und das Ausgangssignal gespeichert. Nun möchte ich durch Kreuzkorrelation der beiden Signale meine Filterkoefiziente wieder finden. - Ich habe gedacht, dass nach der Kreuzkorrelation ich meine Filterkoeffizienten wieder finde. Was ich als Werte bekomme ist sehr kleiner als die von dem Filter. Ist es Normal? Kann est sein, es um irgend ein Faktor multipliziert ist. Bermerkung: Das Eingangssignal stammt aus der MLS die ich mit Matlab zur Audiosignal umgewandelt habe und alle auf eine CD gebrannt habe. Ich benutze einen CD-Player zum abspielen, das C6713-Bord und dem Rechner. Von der CD dauert jedes Sigal ca. 5s; dies weil ich die MLS so lang wiederholt habe bis jede MLS eine Länge von ca. 262143 (entspricht MLS 18. Ordnung) hat bevor ich sie zur Audiosignal transformiert habe. Ich habe noch bemerkt, dass bei der Benutzung der digitale MLS (keine Audio), kann ein meine Filterkoeffizienten zurückfinden indem ich rein in Matlab programmiert. Warum ist es nicht so bei dem Audiosignal?? Danke im voraus für Ihre Hilfe Erick |
nailhead
erstellt: 07. Jul 2009, 08:39
Da dies eine doch sehr spezifische Frage ist, wären ein paar mehr Information nicht schlecht ![]() Was genau meinst du mit Filterkoeffizienten? Prinzipiell sollte dein Vorhaben funktionieren, da bei Kreuzkorrelation der beiden Singale die Impulsantwort des Filters berechnet wird. Als Schnellschuß würde ich sagen, dass beim Konvertieren und Brennen der Audio-Dateien auf CD etwas schief gelaufen ist. lg Andy |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 16. Jul 2009, 21:12
Moin,
die Kreuzkorrelation ist für diese Aufgabe nicht besonders geeignet. Ein Filter faltet (Convolution) das Eingangssignal mit der Impulsantwort (bei Dir die Filterkoeffizienten), also muss man, um mathematisch korrekt zu bleiben, das Ausgangssignal wieder "entfalten" (De-Convolution). Die Kreuzkorrelation kann das leisten, aber nur (!), wenn das Eingangssignal ein rein weißes Spektrum hat. MLS hat das zumindest annähernd, der Fehler ist bei ausreichender MLS-Ordnung vernachlässigbar. Die Verwendung der Kreuzkorrelation ist aber nicht Dein Problem.
Ja. Warum ich so sicher bin? Weil das eigentlich immer der Grund ist. Wie spielst Du das Signal vom CD-Player zu? Digital oder Analog? Hat der Player eine Lautstärkeregelung? Ist der Faktor "geradzahlig" oder verdächtig nahe einer geraden Zahl?
Eine MLS zu wiederholen erhöht nicht die Ordnung der MLS. Cpt. |
Zeitverzögerung von Crossfeed-Filter Messen mahatma_andi am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
Laute "Modem"-Geräusche durch Bluetooth berni1234 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 6 Beiträge |
Denon PMA 1500 Balance ungleichmäßig, reparieren lassen? ufods am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Audiosignal Qualität objektiv bewerten Sonnendeck am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit REW minituner1_ am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 10 Beiträge |
DMM kalibrieren paga58 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
SYMASYM DC-Offset und allgemeine Messung elemenop am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 14 Beiträge |
Problem mit Limp MaRtInW2 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
Was und wie messen? :tom: am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 17 Beiträge |
Frequenzweichenberechnung Hookaman am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKlangmacher
- Gesamtzahl an Themen1.564.301
- Gesamtzahl an Beiträgen21.849.935
