Problem mit REW
minituner1_
#1 erstellt: 26. Aug 2020, 12:28
Guten Tag,
Setup: Laptop
Creativ soundblaster g3
0815 Verstärker
Arta Messbox (fertig im Netz bestellt)
sonarworks xref 20
MPA-102 - IMG STAGELINE
ich habe ein Problem mit REW.
Und zwar: Nach dem ich die Einstellungen laut mehreren Anleitungen vorgenommen habe,
führte ich eine Frequenzmessung durch. Das Ergebnis war eine gerade Linie.
Ein ähnliches Problem wurde schon mal von einem User hier im Forum beschrieben aber keiner hat etwas zu geschrieben.
http://www.hifi-foru...um_id=136&thread=481
Was mache ich falsch? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Otis_Sloan
#2 erstellt: 26. Aug 2020, 12:30
Poste bitte mal ein Bild
BjoernMZ
#3 erstellt: 26. Aug 2020, 12:41
Sorry, kurze OT Frage, wo gibt's denn die Messbox schon fertig, hab selbst mal gegoogelt, aber nix gefunden..
Ein Link wär super..
Ich hoffe mal das die Box funktioniert...hört sich für mich so an als hättest du aus versehen die Soundkarte gemessen, wenn der Strich dazu auch bei 20 und 20000hz abfällt.
LG
minituner1_
#4 erstellt: 26. Aug 2020, 15:32
2
Auf derm Bild wurden 2 komplet unterschiedliche Cassis gemessen.
Die sounkarte misst man ja mit einem loopback kabel, das habe ich auch gemacht aber es ist nicht die selbe Frequenz entstanden nur änlich.
https://www.m1n1.de/produkt/arta-box/
BjoernMZ
#5 erstellt: 26. Aug 2020, 18:46
Danke für den Link,
Ich sehe grade warum das so aussieht, deine DB Auflösung ist ja bei 50db pro Schritt...kein Wunder, grob liegt da bei 10db wenn der Hersteller ein schönes Diagramm verkaufen will;-)
Da gibts eine Skalierung links oben im Messfenster...mach das mal so das in der DB Skala 5db oder weniger pro Schritt steht...Rechts oben gibts auch ein Optionsmenü für die Skalierung, scale oder Limits heisst der Knopf
LG
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 26. Aug 2020, 20:52
Ein üblicher Wert für die Range ist z.B. 60dB.
Also von 50dB bis 110dB zum Beispiel.
Dann sollten Unterschiede sichtbar sein.
minituner1_
#7 erstellt: 27. Aug 2020, 05:59
tief und breit
Unbenannt2
Das ober Chassis ist ein 8" Tieftöner
Das untere ist ein 10" Breitbänder
Beide Frequenzmessungen ohne smoothing. Wenn ich auf 1/3 smoothing drücke sieht es wieder änlich aus wie bei der vorherigen Skalierung.
Es kann ja auch nicht sein das beide Chassis gleichen Freqenzverlauf haben.
Danke schon mal für eure Antworten.
Mfg
BjoernMZ
#8 erstellt: 28. Aug 2020, 13:31
Hallo, jetzt sieht das schon realistischer aus..
1/3 ist auch zu stark, alles was mehr als "Psychoakustik"
glättet ist zu viel...ich nehm 1/6 am Angang um die groben Probleme am Anfang gut zu sehen...
Durch die Fensterung der Impulsantwort entsteht auch eine Glättung, wenn man da zu kurz fenstert, mehr als gewollt...
Mir wären die 10db steps auch noch zu grob..
Da kann man mit Arbeiten wenn die Lautsprecher und die Ansteurung nix besseres zulassen.
Bei ner guten Messakustik im Nahfeld braucht es eigentlich wenig bis keine Glättung..Am Hörplatz gemessen mit beiden Lautsprechern ist es dann ganz hilfreich mit 1/6 oder feiner zu glätten..
Würde mich jetzt aber auch wundern das beide Chassis exakt die gleiche Messung haben, das wird wohl so noch nicht stimmen...
LG
minituner1_
#9 erstellt: 31. Aug 2020, 19:08
Ja das ist auch hier die Frage was möglicher weise nicht stimmen kann wenn 2 verschiedene chassis den selben Verlauf aufweisen.
Otis_Sloan
#10 erstellt: 31. Aug 2020, 22:43
Nimm doch mal die Lautsprecher vom TV auf. Sieht´s dann genauso aus?
Problem mit Arta Messbox
Nightchild am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  14 Beiträge
Fragen zu REW
habakus11 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Rew Messungen Verheiraten
Jakobmx1_ am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  7 Beiträge
Fehler in Impedanzmessung in LIMP und REW
inex1 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  15 Beiträge
Phasen bei Messung (REW)
feinmechaniker am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  4 Beiträge
Messen von Bauteilen mit Limp und Arta Messbox
groeni78 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  3 Beiträge
Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen
Nightchild am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer mit REW Messen SPL kommt nicht auf Pegel!
mz4 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  7 Beiträge
frage zum Anschluss von Umik-1 und REW
Kuhtreiber am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  10 Beiträge
Frequenzgangmessung Verstärker mit ARTA
Captaincosmotic am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSauer0202
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.565
