| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Zeitverzögerung von Crossfeed-Filter Messen | |
Zeitverzögerung von Crossfeed-Filter Messen+A -A |
mahatma_andi
erstellt: 08. Apr 2009, 18:41
Hallo Leute Ich wüsste gerne, wie gross die Zeit bzw. Phasenverschiebung von meinem Meier Corda Cross-1 ist. Dazu habe ich einen Loop zusammengesteckt: Soundkarte -> Corda Cross 1 -> Soundkarte Dann habe ich mit einem Sinuswellengeneratur eine gleichmässige Welle von 1000Hz erzeugt, durch den Corda Cross-1 laufen lassen und das resultierende Signal mit Audacity aufgenommen. Jetzt könnte ich theoretisch den Abstand zwischen den Peaks ermitteln und ich hätte die Phasenverschiebung - Problem ist: Mit Audacity geht das nicht. Jetzt bräuchte ich eine Alternative Methode oder ein Plugin für Audacity, mit dem ich die Amplitudenpeaks bezeichnen kann und den Zeitunterschied zwischen zwei Peaks bestimmen kann - ich spreche von Zeitunterschieden um die 300 mikrosekunden. Bin für jede Hilfe dankbar, mfg Mahatma Andi [Beitrag von mahatma_andi am 08. Apr 2009, 18:42 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 10. Apr 2009, 22:03
Hi mahatma andi, wenn Du eine Aufnahme hasst bei der ein Kanal direkt von LineOut -> LneIn aufgenommen wurde (z.B. linker Kanal) und einmal über ein unbekanntes Gerät (-> recher Kanal) dann kannst du doch mit JEDEM Soundeditor samplegenau den Zeiversatz auslesen (Annahme: er ist kleiner als eine Periode des Sinussignals). Statt das Maximum zu nehmen bietet sich der Nulldurchgang an (ggf. nach Hochassfilterung, damit evtl. DC-Offsets oder tieffrequente Schwingungen weggefiltert werden. Dafür braucht man kein Plugin! Alternativ könntest Du mit ARTA (s. http://www.hifi-selb...&view=article&id=85) eine 2-kanalige Messung machen und hättest den Frequenzgang und die Phase bei allen Frequenzen gleichzeitig.Gruß Pico |
Frequenzgang messen mathias1000 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Leistung von Verstärker messen Ringkerntransformator am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 45 Beiträge |
Sinusleistung messen aroehling am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 17 Beiträge |
Verstärkerleistung messen Lugosi am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Klirrfaktor Messen Coolewater* am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 29 Beiträge |
Frequenzgang messen karl.noosten am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 8 Beiträge |
CD messen maho69 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 18 Beiträge |
Samplingrate messen? borland123 am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 5 Beiträge |
Audioqualität Messen/Prüfen /vergleichen nand am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Kann man Watt messen ? Sie7en7 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
