HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Frequenzweichenberechnung | |
Frequenzweichenberechnung+A -A |
Hookaman
19:50
erstellt: 13. Jul 2008, |
Hallo zusammen Habe ein kleines Problem. Habe recht gute Lautsprecher aber defekte Weichen. Auf den Bauteilen ist leider nach den Jahren, und Kleber, nichts mehr zu lesen. Habe jetzt hier aus dem Forum mit einer Berechnungssoftware gepuzzelt, aber ich steig nicht durch. Bin leider kein Elektriker und English war auch schon mal einfacher. Kann mir jemand eine Weiche 2. oder 3. Ordnung berechnen? Wobei liegt eigentlich der genaue unterschied? Wären Coax LS, welche Weiche wäre ok? Um Hilfe wäre ich sehr Dankbar! Mfg Fabian |
HiFi-Selbstbau
16:41
erstellt: 14. Jul 2008, |
Hi Hookaman, Frequenzweichen kann man nicht berechnen, da die Lautsprecher keine Widertände sind, selber keinen linearen Frequenzgang haben und nicht von einem Punkt strahlen (auch Coaxe im Detail nicht). Davon aber gehen alle "Frequenzweichen-Taschenrechner" aus. Eine umfassende Zusammenstellung zum Thema findest Du z.B. hier: ![]() Gruß Pico |
richi44
15:20
erstellt: 18. Jul 2008, |
Das mit dem nicht berechnen können kann man natürlich so nicht sagen. Weichen lassen sich sehr wohl berechnen, wenn man damit nicht irgendwelche Unzulänglichkeiten der Lautsprecher ausgleichen will. Voraussetzung sind also mal Lautsprecher, welche einen ebenen Frequenzgang besitzen bis mindestens eine Oktave über den Trennbereich hinaus. Weiter kann man nicht einfach als Impedanz 4 oder 8 Ohm einsetzen, weil das so auf dem Lautsprecher steht. Man muss schon die konkrete Impedanz verwenden, die bei der betreffenden Frequenz gemessen wird. Und man muss auch die Eigeninduktivität des Chassis berücksichtigen. Es ist also daher nicht möglich, Dir eine Weiche zu berechnen, weil die diversen Angaben zu den Lautsprechern fehlen. Und es reichen normalerweise auch nicht die Prospektangaben aus. Wenn man aber das Chassis in seinem endgültigen Gehäuse eingebaut hat und alles dort durchmisst, kann man sehr wohl die Parameter ermitteln, die zur Berechnung nötig sind. Es liegt also nicht an den vorhandenen Formeln, dass diese untauglich wären, sondern meist am Chassis selbst, das Korrekturen verlangt, die man mit der Weiche nicht sinnvoll durchführen kann und daran, dass man nicht die nötigen und richtigen Angaben zur Verfügung hat. Berechnete Weichen haben im Gegensatz zu "gehörten" und "gebastelten" den Vorteil, dass man keine Überraschungen mit der letztlichen Impedanz (Impedanzeinbrüche durch Saugkreiswirkung) erlebt und damit den Verstärker und die Weichenbauteile gefährdet. |
.MLS Datei von clio 4.x.x auswerten/lesen KLazu0 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 2 Beiträge |
Membrangeschwindigkeit aus Spannung berechnen Moritz_Rocker am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 3 Beiträge |
Messen von Bauteilen mit Limp und Arta Messbox groeni78 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 3 Beiträge |
Laute "Modem"-Geräusche durch Bluetooth berni1234 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 6 Beiträge |
Problem mit RMAA, kein Input-Level alex665 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit REW minituner1_ am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 10 Beiträge |
Repararatur und Abgleich am Tektronix 466 Chefrocker02 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 14 Beiträge |
Brauch Hilfe bei meinem Oszi ! Injen am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 8 Beiträge |
Messmicro mit WM61 Linkwits Mod und 48V Anpssung JulesVerne am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 4 Beiträge |
Suche für Metravo 3 der Firma Metrawatt eine Anleitung! phymanik am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
