Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)
Leghorn
#652 erstellt: 14. Jan 2009, 10:43
Arok9 schrieb:
Du brauchst einen Scart RGBS Adapter (such mal bei Amazon nach Scart RGB Adapter und nimm den Oelbach ). Stell sicher das der Scart Ausgang am Reciever auch auf RGB steht.
Ich habe den Adapter von Oehlbach und damit meinen DVB-T-Receiver mit dem VP50PRO verbunden. Kann diesen Adapter empfehlen.
Arok9 schrieb:
Nach Möglichkeit empfehle ich auf SAT umzusteigen. Ich habe das selber vor ein paar Monaten gemacht, und die Bildqualität der Privaten ist deutlich besser geworden.
Leider hat nicht jeder die Möglichkeit eine Schüssel zu installieren. Ich habe zum Glück einen Südbalkon und mir ist es gelungen, die Schüssel soweit nach unten zu montieren, dass dieses von außen so gut wie nicht zu sehen ist. Und somit gab's auch keinen Ärger.
Der Unterschied zwischen DVB-S u. DVB-T ist gewaltig. Auch ohne ext. VP bzw. direktem Bildvergleich.
jochen121
#653 erstellt: 14. Jan 2009, 11:11
reichen die auf der edge gelieferten testbilder zum kalibrieren von projektor und edge aus?
AZ1
#654 erstellt: 14. Jan 2009, 12:08
Als alternative für DVB-C kann ich dir die Dreambox 800HD-C
empfehlen. Da kann kann ich dir bestätigen das diese ohne Probleme mit dem Edge zusammenarbeitet, auch bei 576i über HDMI.
Einzige Nachtei lder Dreambox, auspacken, anschließen und gut ist, ist nicht. Muß erst ein vernüftiges Image drauf, bzw. zumindest das Autoresolution-Plugin. Ist aber easy!
AZ1
frsa
#655 erstellt: 14. Jan 2009, 12:35
Hallo zusammen. Bin ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet und hab bis jetzt noch nicht den Schritt in diese "Welt" gewagt. Aber der Edge hats mir nun ziemlich angetan.
Was meint Ihr, macht es bei meinem Equipment Sinn einen Scaler zu integrieren? Am meisten schaue ich über den Topf mit 576i über HDMI. Alle Geräte werden durch meinen AVR durchgeschleift der als Schaltzentrale dient.
Wie müsste ich eigentlich den Edge anschließen - vor oder nach dem AVR? Hab da leider keinen Plan, da der Edge ja noch nen reinen HDMI-Audio-Ausgang hat.
Wäre über ein paar Antworten sehr dankbar und vielleicht bin ich ja dann auch bald ein glücklicher Besitzer des Edge.
Viele Grüße
Frsa
XorLophaX
#656 erstellt: 14. Jan 2009, 13:39
also ich würde alle Geräte an den EDGE anschliessen und dann mit dem HDMI-Audio-Out zum AVR und mit dem HDMI-Video-Out zum TV..
flashboy
#657 erstellt: 14. Jan 2009, 14:51
XorLophaX schrieb:
also ich würde alle Geräte an den EDGE anschliessen und dann mit dem HDMI-Audio-Out zum AVR und mit dem HDMI-Video-Out zum TV.. :prost
exakt so habe ich meine Komponenten ebenfalls verbunden. Klappt wunderbar.
frsa
#658 erstellt: 14. Jan 2009, 15:12
Danke schon mal für die schnellen antworten..
Denkt ihr ich hab durch den Edge auch ne Qualitätsverbesserung?? Vorwiegend im Satbereich?
Frsa
Niko-RT
#659 erstellt: 14. Jan 2009, 15:17
habe gestern meinen Edge bestellt, morgen wird er verschickt, werde dann mal berichten, welche Verbesserungen/Veränderungen in welchem Bereich.
Habe:
Pio 5080XA
BD Pio 51
Technisat HDs2
Niko
schatzi24
#660 erstellt: 14. Jan 2009, 19:59
Hallo Leute,
juhuu mein Edge ist gekommen von USA um 527 Euro ohne Zoll
nach Italien,habe glück gehabt.
Habe ihn jetzt getestet,aber mit den Einstellungen muß ich noch probieren,Edge Enhancement und detail enhancement und mosquito noise was bringen die denn?
und kann ich bei Hue die Farbschema ändern?
finde er macht bei Pro 7 ein schönes Bild,hab ihn per HMDI 576i angeschlossen,also das Beste an meinem Clarke Tech HD 5000.
nur wollt ich fragen ob Nur Scan oder 16/9 an meinem Samsung 40M86,bei nur scan fehlt was vom Bild bei Viva Polska und anderen,habe rechts,links klein bischen schwarzen Rand bei 16/9 nicht.
Leider Problem mit dem PC, wenn ich den Explore bei Windows XP öffne und auch mit Firefox Surfe,z.b. auf Hi-fi forum wird das Bild immer Blau,dann flimmert es,ich kann nicht surfen,nur wenn ich zum Desktop zurückkehre passiert nichts.
Übrigens habe ich Game Mode am Edge aktiviert bei PC,sonst wird die Schrift nicht richtig dargestellt.
Mir ist das ein Rätsel?? Soll ich auf Firmware 1.1 updaten,wirds dann besser??
Noch was wie Stelle ich den PreP ein,finde ich im Menü nicht,habe nämlich den PC per 720p als Ausgang bei der Grafikkarte eingestellt.
Also habe noch viel zu tun mit dem Edge...
[Beitrag von schatzi24 am 14. Jan 2009, 20:03 bearbeitet]
Fudoh
#661 erstellt: 14. Jan 2009, 20:10
juhuu mein Edge ist gekommen von USA um 527 Euro ohne Zoll nach Italien,habe glück gehabt.
klasse, wobei ich die italischenischen Verzollungsbräuche nicht kenne. Vielleicht kommt ja noch ne Rechnung nach ?
Wie die Namen schon sagen, EE und DE sind Schärferegler und MNR beseitigt Mosquito Noise (MPEG Arfakte) an scharfen Kanten.
gar nicht.
Beim TV auf Just scan und dann am Edge etwas hochzoomen. Die Balken liegen am TV Sender.
auf jeden Fall.
720p und PREP gibt's nicht, weil's kein 720i Format gibt. Was spielst Du denn am ab, was nicht schon vorher 100% progressive war ?
Tobias
schatzi24
#662 erstellt: 14. Jan 2009, 21:15
hallo jetzt klappts am PC also mußte Auflösung ändern 720p vom PC nimmt der Edge nicht!
Ne frage,wie kann ich bei Windows XP die Symbole größer machen mit 1080p?? das ist ja so winzig vom Sofa aus leider,
bei Windows 7 geht das mit rechte Maustaste am Desktop,leider unstabil windows 7.
Ich schaue Filme in Xvid oder mkv von Dvdrips oder Bluray Rips,was wäre die beste Auflösung am PC,damit der Edge scaliern kann.
und bei DVB-S hab ich dann auf nur scan gestellt und bischen seitlich gezoomt am Edge,aber wird das Bild dann nicht langgezogener??
Edge enhancement und detail enhancement sind beim Pc nicht anwählbar mit Auflösung 1360x768.
was bedeuten die neuen advanced controls bei der firmware 1.10 z.b. output color space,output video level und 1:1 frame rate? was muß ich da einstellen?
nachtrag: habe jetzt mehrere Auflösungen probiert,bin bei 1440x900 geblieben einmal,weil bei 1080p wird die Schrift ganz schlecht dargestellt,gleich Xp wie windows 7.
Hat das mit dem Edge zu tun? muß ich nen anderen output als automatisch einstellen? ciao simon
[Beitrag von schatzi24 am 14. Jan 2009, 21:26 bearbeitet]
Fudoh
#663 erstellt: 14. Jan 2009, 23:14
Dazu brauchst Du mindestens drei Grafikprofile: 480p, 720p und 1080p. Wg. PREP brauchst Dir da keine Gedanken zu machen, die Sachen sind schon alle ideal progressive.
Du musst schon normal in beide Richtungen zoomen, nicht nur horizontal. Dasselbe macht der TV auf 16:9 ja auch.
Liegt am Gamemode, nicht an der Auflösung.
hängt von Deinem TV ab, kann man nicht pauschal beantworten. YCbCr, Video-Level, BT.709 sind der Standard. 1:1 FR einschalten, aber auf dem PC sollte dann Reclock laufen und der PC genau auf 59,94Hz Output laufen.
Solange du keine HD Auflösungen benutzt (720p/1080p), lässt Du Windows (bzw. die Graka) für Dich skalieren - das willst Du nicht.
Tobias
schatzi24
#664 erstellt: 14. Jan 2009, 23:35
ok danke dann scaliert meine HD 3870 also bei nicht 720p oder 1080p und der Edge macht gar nix?
hab zur zeit bei input status stehen 1680x1050p 60.09HZ
HDCP off, color space RGB(PC) und bei output 60.09HZ (locked) und color space Ycbcr 444 (bt.709)
also rechnet die HD 3870 von 1440x900 auf 1680x1050p und der Edge dann bis 1080p oder?
kannst du mir vielleicht deine Einstellungen bei DVB-S und DVB-T aufschreiben und vielleicht hat jemand auch noch die XBOX 360 per Component angeschlossen.
ciao simon
Fudoh
#665 erstellt: 14. Jan 2009, 23:48
Bitte YCbCr 422 statt 444. Und stell bitte sicher, dass Du mit 59.94Hz aus dem PC kommst, weil der Edge sonst keine Frameratewandlungen machen kann (z.b. von 480p60 auf 1080p24).
Wo kommen die 1440x900 her ? Kann es sein, dass du eine physikalische Auflösung von 1050 fährst aber via Underscan Kompensation auf 900 Zeilen am Grafikausgang skalieren lässt ?
Sei mir nicht böse, aber ich würde behaupten Du hast Deinen HTPC nicht im Griff.
Stell mal sicher, dass
- TV ohne Overscan
- Edge zum TV nativ, 1:1 FR
- Grafikausgabe in 480p für SD, 720p für 720er MKVs, 1080p für 1080er MKV. Alle Auflösungen in 59,94Hz. 24p kannst Du Dir sparen, das kannst Du den Edge machen lassen.
- Underscan Kompensation aus, sprich physikalische = logische Auflösung.
Tobias
schatzi24
#666 erstellt: 14. Jan 2009, 23:56
ja ich hab den HTPC nicht ganz verstanden,wie kann ich denn 480p oder 720p output bei Grafikkarte einstellen?? mit dem catalyst control center? oder brauch ich powerstrip?
stelle die auflösungen immer mit desktop,rechte maustaste,eigenschaften,einstellungen ein.
oder hat die Desktop Auflösung nichts mit der Output auflösung zu tun? oder muß ich das bei meinem Videoprogramm
Mediaplayer Classic Homecinema einstellen?
hab immer mit dem geschaut,bis jetzt immer mit Desktop Auflösung 720p.
habe jetzt alles probiert beim Edge komme bei output auf 60,00 HZ und YCbcr 422.
aber bei input steht jetzt 1080p 60HZ aber YCbCr 444.
was mach ich falsch?
[Beitrag von schatzi24 am 15. Jan 2009, 00:07 bearbeitet]
Fudoh
#667 erstellt: 15. Jan 2009, 00:30
geht beides. Im CCC kannst Du auch einfach Hotkeys anlegen um zwischen den Auflösungen schnell hin- und herzuschalten.
Mit Underscan können die beiden unterschiedlich sein.
Mit 1:1 FR entspricht der Ausgang genau dem Eingang. Da wo Du vorhin 60.09 stehen hattest, sollten also 59.94 hin.
Das ist ok, der Output am Edge sollte aber auf 422 stehen.
Tobias
robbitop
#668 erstellt: 15. Jan 2009, 00:48
a-lexx1 schrieb:
Er speichert alle Einstellungen pro Eingang, wurde doch hier schon alles diskutiert...
Und wenn ich mit dem Blu-Ray-Player eine DVD schauen will, nutzt der Edge dann sicher die von mir eingestellten Einstellungen Blu-Ray und erzielt dann ein suboptimales Ergebnis? Oder macht er die Nutzung des Profils auch von der Auflösung und Bildfrequenz des Eingangssignales abhängig?
schatzi24
#669 erstellt: 15. Jan 2009, 00:56
hab probiert mal 576p 50hz einstellen für PAL xvid, super Bild,aber wenig bild,viel balken oben und unten,leider.
komme nicht auf 59,94 HZ leider.
scaliert der Edge wirklich viel besser als die Grafikkarte,oder soll ich den PC nicht am Edge anschließen nur für Internet surfen und Filme schauen.
Zocken tu ich ausschließlich Xbox 360.
dort kann ich ja bei der Xbox 360 720p einstellen,weil eh alle Spiele in dieser Auflösung sind und der Edge skaliert dann auf 1080p.
Fudoh
#670 erstellt: 15. Jan 2009, 00:56
nein, das machen die VPxx, aber nicht der Edge.
Tobias
robbitop
#671 erstellt: 15. Jan 2009, 01:13
Tobias
Also entweder müßte man jedes Mal die Settings manuell umstellen oder ein extra DVD-Gerät kaufen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen?
a-lexx1
#672 erstellt: 15. Jan 2009, 01:18
Irgendwie werde ich in letzter Zeit das Gefuehl nicht los, dass DVDOs Versuch, ein Geraet fuer technikverliebte Freaks in den Massenmarkt zu druecken, so ziemlich nach hinten los gehen wird...
robbitop
#673 erstellt: 15. Jan 2009, 01:29
Ja, dafür hätte man ein paar einfache Comfort-Optionen ruhig in die Bedienoberfläche einbauen können. Ständiges Herumgestelle ist auf Dauer nervig. Aber vermutlich wollte man einfach nur den Abstand zum VP50 (pro) wahren. Den Mehrpreis hätte man ansonsten kaum rechtfertigen können. Schade, dass dies durch künstliche Restriktionen geschehen muss.
Leghorn
#674 erstellt: 15. Jan 2009, 12:55
Tobias
Oder den BD-Player doppelt verkabeln: Per HDMI für BDs und per YUV für DVDs. Und am YUV-Eingang vom Edge kannst Du dann die Einstellungen für DVDs abspeichern.
Außerdem wird per YUV auch mit 576i zugespielt, was bei DVDs auch besser ist. Die meisten BD-Player können ja leider kein 576i per HDMI ausgeben.
Aber ist schon blöd, dass der Edge die Einstellungen pro Auflösung nicht am selben Eingang speichert.
Das ist dann noch einer der wenigen Vorteile beim VP50/PRO - was aber natürlich den großen Preisunterschied nicht rechtfertigt.
Ich habe meinen SAT-Receiver nur per HDMI verbunden und der VP50PRO merkt sich die Einstellungen bei 1080i, 720p u. 576p.
schatzi24
#675 erstellt: 15. Jan 2009, 20:59
Hallo tobias,
habe jetzt bisi getestet,meine xbox 360 an den Edge,super Bild aber bisl dunkel. muß ich bei meinem Sammy alles neu einstellen? oder besser im Edge Menü. und macht einen Unterschied 720p oder 1080i??
Beim Clarke 5000 HD hab ich probiert HDMI 576i,576p mit Prep oder per Component 576i,weiß nicht was besser ist?
generell aber sicher HDMI. Bei EE und DE spiele ich noch,wie wird das Bild mit + taste,immer schärfer? was würdest du empfehlen bei Pro7,Sat 1,Rtl also 576i Sender?
Ist ne Menge Arbeit,hoffe bekomme die Besten einstellungen.
ciao simon
Fudoh
#676 erstellt: 15. Jan 2009, 22:31
Du musst den TV auf den Edge einstellen (mit den Testbildern aus dem Edge) und sollte Dir dann noch was nicht passen, den Rest am Edge pro Eingang einstellen.
1080i sind in Bewegung 540p, also deutlich schlechter als 720p.
Bei Pro7, Sat1 und RTL würde ich umschalten empfehlen. Bei vernünftigem TV kann man DE:+8,EE:-4 benutzen.
Tobias
schatzi24
#677 erstellt: 16. Jan 2009, 17:50
hallo wollte fragen,wieso wenn ich am PC 1080p auswähle ich die schriften ganz schlecht lese?
Fudoh
#678 erstellt: 16. Jan 2009, 19:02
Welchen TV hast Du denn ?
Bei 1080p sind die Schriften ja generell so klein, dass jegliches ReProcessing tötlich ist. Wenn also durch a) Overscan am TV, b) Underscan auf der Grafikkarte, c) durch den Edge die Auflösung umgerechnet wird, dann wird's ziemlich unleserlich. Daher haben etliche TVs ja auch einen Textmode, der das Processing minimiert. Kleine Schriften werden außerdem noch stark vom MNR angegriffen.
Das alles sind die Gründe dafür, dass Media Center Oberflächen im Allgemeinen ja sehr große Fonts benutzen.
Tobias
Niko-RT
#679 erstellt: 16. Jan 2009, 23:26
Hi !
Habe kam mein EDGE !
Gleich neues update drauf gemacht... hat wunderbar funktioniert, angeschlossen am Pioneer BDP51FD:
DVD:
Eingang "Quelle direkt", Ausgang "1080p"
Ergebis: tolles Bild, deutlicher, sichtbarer Gewinn an Bildtiefe, wie ich finde. Hier fehlt nicht mehr viel zur BD.
BD:
ein wenig ruhiger das Bild, sichtbar, aber nicht so extrem Steigerung wie bei DVDs.
dann an meinen Technisat HDS2:
Eingang "nativ", Ausgang 720p und höher
Ergebnis:
Ernüchterung, die BQ fällt deutlich ab zu meiner bisherigen Verbindung 720p an Pioneer 5080XA. Das Bild erreicht mit dem Edge höchstens 70-80% der BQ, Habe an div. Einstellungen getestet, Eingang 576i, schon besser aber auch nicht annährend gleichwertig ...
Standbild soweit ok, aber deutliche Bewegunsgunschärfen, Kanten pixelig ... auch Mosquito nix gebracht.
Kann es mir eigentlich nicht erklären ...
Gibt es Einstellungen, die ich zwingend beachten muß?
Habe jetzt alles wieder standard gesetzt ...
Niko
Fudoh
#680 erstellt: 16. Jan 2009, 23:31
Beim Empfang von SD Sendern oder von HD Sendern ? Haben in Deutschland denn jetzt schon 720p HD Sender ?
Tobias
Niko-RT
#681 erstellt: 16. Jan 2009, 23:37
... SD! Also HDS2 Ausgabe 720p - bei mir das beste Bild am Pio.
a-lexx1
#682 erstellt: 17. Jan 2009, 00:25
Aber natuerlich - Arte HD.
Und ORF HD... ok, nicht ganz deutsch...
daimler_freak
#683 erstellt: 17. Jan 2009, 00:45
Habe heute meinen DVDO EDGE bekommen.
Habe erstmal nur den SAT-Receiver (Technisat HD S2) an ihn angeschlossen um zu testen.
Nun habe ich hier gelesen, dass es wichtig sei, das Signal an den DVDO i´n 576i zu senden...?!?!
Warum ist dies so?!
Ich habe verschiedene Einstellungen probiert und finde das Ergebnis eigentlich dann am besten, wenn der Receiver das Signal mit 1080i ausgibt.
Hab' ich jetzt was am Auge oder habe ich irgendwas falsch verstanden?!?!?!
Fudoh
#684 erstellt: 17. Jan 2009, 01:05
die Frage ist wie diese 1080i entstehen. Im Falle eines SD Senders in 576i ist einfach mehr als fraglich, dass der Receiver ein korrektes Filmdeinterlacing durchführt, danach das Bild korrekt skaliert und danach wieder in ein 1080i Bild zerlegt, das von einem ext. Prozessor als natives HDi erkannt werden kann.
Tobias
daimler_freak
#685 erstellt: 17. Jan 2009, 01:14
Tobias
Oh mein Gott....
Du auch hättest auch auf Russisch oder Japanisch antworten können.....ich hätte genau so viel verstanden
Sorry, schau mal bitte auf die Anzahl meiner Beiträge, dann erkennst Du mein Problem
Kannst Du's nochmal -für mich- "deutsch" erklären.....-bitte-
Fudoh
#686 erstellt: 17. Jan 2009, 01:22
Im Klartext: Sender, die als 1080i durch den Äther kommen, kannst Du gerne in 1080i an den Edge übertragen. Wenn Du aber einen SD Sender hast, der mit 576i gesendet wird und das Bild dann vom Receiver "schlecht" auf 1080i umgerechnet wird, dann kann ein Videoprozessor auch nichts mehr draus machen. Wenn man die technische Möglichkeit hat die Signal im Originalformat zu übertragen (vom Receiver zum VP), dann sollte man das auch machen.
Tobias
a-lexx1
#687 erstellt: 17. Jan 2009, 01:23
Da hast Du den falschen angesprochen, fuer Russisch und Japanisch bin ich hier verantwortlich...
Also, hmm, habe zwar nur eine lateinische Tastatur, aber fangen wir mal an:
Edge - eto ochen' horoshij skaler. Ty ego tolk'ko nemnogo podnastroj - i wse budem putem...
Und dann weiter, wie bestellt:
nihongo de mou yoroshi desuka? saa, Edge ni tsuite ... chotto muzukashiine
Ok, bitte nicht schlagen
Viel Glueck noch mit dem Edge, da hast Du Dir einen schoenen neuen Zeitvertreib zugelegt. Mit Tobias's Hilfe kriegst Du es bestimmt auf die Reihe
daimler_freak
#688 erstellt: 17. Jan 2009, 01:30
Viel Glueck noch mit dem Edge, da hast Du Dir einen schoenen neuen Zeitvertreib zugelegt. Mit Tobias's Hilfe kriegst Du es bestimmt auf die Reihe ;)
Oh mann, danke für den Tipp.
Ich hab's gleich mal probiert: Das Bild ist jetzt HAMMER!
a-lexx1
#689 erstellt: 17. Jan 2009, 01:33
Sage ich doch!
daimler_freak
#693 erstellt: 17. Jan 2009, 12:48
a-lexx1 schrieb:
Wegen Zoll - da hat man Dich uebers Ohr gehauen. Wenn, dann duerftest Du hoechstens 4% Zollsatz zahlen. Mit 19%MWST waeren das 23%. Aber auch die 4% sind eine Verhandlungssache, mann kann auch 0% raushandlen. Du hast aber, wie es aussieht, viel mehr gezahlt, weil der Edge bei Dir wohl als HiFi tarifiert wurde, was er nicht ist...
Kann man das ggf. nachträglich "reklamieren" oder ist Kohle futsch?
a-lexx1
#694 erstellt: 17. Jan 2009, 13:00
Ja, man kann die Kohle zurueckholen, es beduerfe aber einiges an Arbeit - man muesste einen anderen Tarifcode (TARIC) ausfindig machen, der passen wuerde, und dann plausiebel darlegen, warum Edge falsch tarifiert wurde. Du musst dem Zoll beweisen, was sie falsch gemacht haben, musst Dich also quasi besser auskennen, als die.
daimler_freak
#695 erstellt: 17. Jan 2009, 13:13
Oh je.....also einigen wir uns drauf, dass die Kohle weg ist.
Naja.
Da ich ihn hier nicht anbieten darf werde ich ihn dann wohl in der Bucht anbieten müssen......naja. So ist das Leben.
Niko-RT
#696 erstellt: 17. Jan 2009, 13:14
@ Daimler_Freak:
Bin ich der gleichen Situation wie Du, Bericht eine Seite zuvor ... bei DVD eine Steigerung, BD auch etwas, aber HDs2 einfach einen Schritt zurück.
Bin mir auch noch nicht schlüssig, ob sich die Invest von €749,-- für mich rechtfertigt.
Würde mich mal interessieren, wer an HDS2 an einen Pioneer hängen hat und mit welcher Einstellung bei Sat, Edge und Plasma.
Niko
daimler_freak
#697 erstellt: 17. Jan 2009, 13:24
Nikoletta schrieb:
@ Daimler_Freak:
Mann, ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben.
Ich dachte schon ich wär einfach zu "blöd". Insofern "freut" es mich mich dass Du das selbe Problem hast.
Was mir, wie schon gesagt, nicht einleuchtet ist folgendes:
Einstellung am HD S2: 576i -> DVDO 1080p
Ergebnis: nicht so tolles Bild, Menüs vom HD S2 krisselig
Einstellung am HD S2: 576p -> DVDO 1080p
Ergebnis: im Grunde das selbe, keine sichtbare Änderung
Einstellung am HD S2: 720p -> DVDO 1080p
Ergebnis: wieder KAUM Änderung, Menü etwas "glatter"
Einstellung am HD S2: 1080i -> DVDO 1080p
Ergebnis: Bild ok aber nicht besser als ohne DVDO
Und jetzt kommts:
Einstellung am HD S2: 1080i -> DVDO 1080i
Ergebnis: bestes Ergebnis im Vergleich zu allen obigen.
ETWA vergleichbar mit dem Bild OHNE DVDO
Frage noch:
Deine Blurays werden NOCH besser als ohne DVDO?!?!
a-lexx1
#698 erstellt: 17. Jan 2009, 13:27
Hier wurde ein bisschen was vom Mod geloescht, weil im Zitat ein Angebot eines Users drin stand.
Also, damit die ganze Diskussion wieder Sinn ergibt, zitiere ich mich hier selbst. Das gehoert eigentlich 5 Posts zurueck:
Wie gesagt, ein DVDO-Skaler verbessert schlechte Bilder nicht, sondern macht sie eher nur schlechter. Ausserdem sind die meisten neueren eingebauten Deinterlacer schon gut genug.
Es bleibt nur eines - bessere Skalierung, und skalieren tut der Edge wirklich nicht schlecht. Nur, um davon ueberhaupt profitieren zu koennen, muss man entsprechend nah an einem entsprechend grossen TV sitzen.
Uebrig bleiben noch Komfortfunktionen, aber nicht jeder braucht sie...
Ich moechte hier nochmals deutlich sagen - ein Kauf des Edges muss wohl ueberlegt sein. Man muss schon vor dem Kauf genau wissen, was man eigentlich verbessern moechte, und ob Edge das auch adressieren kann. Edge ist kein Wunderding und kein Plug&Play-Bildverbesserer.
vr6chris
#699 erstellt: 17. Jan 2009, 13:32
@daimler-freak und Nikoletta,
Euer Problem mit dem Edge bezieht sich nur auf das Skalieren, oder auch auf das Deinterlacing?
Seht Ihr beim Deinterlacing eine Verbesserung bei SD-TV mit dem EDGE?
Bin auch am Überlegen, ob ich mir einen kaufen soll, allerdings vor allem wegen des mangelhaften Deinterlacings meines HDTV-Receivers und Fernsehers.
Danke und Gruß
Chris
Arok9
#700 erstellt: 17. Jan 2009, 14:06
Könnte natürlich auch sein, dass ihr das Bild schlechter empfindet weil der Edge besser skaliert und dadurch zwangsweise auch Bildfehler besser herrausarbeitet.
Im Endeffekt bringen die DVDO Scaler das meisste bei guten Signalen, siehe eure Erfahrungen bei DVDs.
Ich würde aber auch bei normalen SD TV nicht drauf verzichten wollen (Dreambox 800 576i), auch hier empfinde ich das Bild über den Scaler klar besser als wenn die Dream oder gar mein Samsung LCD skaliert.
daimler_freak
#701 erstellt: 17. Jan 2009, 14:28
Kleine Zwischenmotivation:
Ich habe jetzt mal ALLE "Bildverbesserer" am Fernseher (JVC HD-ILA-Hybrid) und am HD S2 ausgeschaltet und den HD S2 auf 576i gesetzt.
Erster Eindruck:
Besser.
Allerdings war's jetzt recht hell im Zimmer und die Sonne scheint direkt rein.
Heute Abend bin ich schlauer... ;-))
Fudoh
#702 erstellt: 17. Jan 2009, 14:35
Besser.
Besser ist so subjektiv, dass man einfach keine Diskussion drauf aufbauen kann. Beschreib doch mal, was Du besser dran findest.
Ich konnte online kein Handbuch finden, aber mal ins Blaue geraten ? Ist das nicht ein 720p D-ILA Rückpro ? Wie kannst Du hier überhaupt 1080p zuspielen (1080i macht ja überhaupt keinen Sinn) ? Hast Du mal - bevor Du überhaupt eine Quelle an den Edge angeschlossen hast, den TV halbwegs auf den Edge kalibriert ? 1:1 Pixelmapping horizontal & vertikal etc. ?
Tobias
Taiwan-Tiger
#703 erstellt: 17. Jan 2009, 15:19
@Fudoh
Habe den Samsung A9 und Edge.
Zitat Fudoh: "spontan würde ich mal sagen, dass die Kombination Samsung A9 plus Edge besser kaum sein könnte. Wenn man den Samsung A9 mit dem Sony X4500 vergleicht (auch LED), dann fehlt dem Samsung einfach komplett der Wow-Effekt was gutes Processing angeht. Mit einem VP in der Kette schmelzen die Unterschiede dann einfach dahin..."
Bezieht sich dieses Statement primär auf SD-Content (576i) oder auch auf HD, z.B. Premiere HD vom HD-Satreceiver oder von einem Full HD Camcorder?
Zitat Fudoh: "praktisch jeder bessere neue TV auch aus 1080i ein verlustfreies 1080p24 Bild wandelt"
Bringt dann bei 1080i der Edge überhaupt was? Ich hatte verstanden, dass gerade die Deinterlacing-Engine vom Edge den Display-DIs überlegen ist.
Taiwan-Tiger
Fudoh
#704 erstellt: 17. Jan 2009, 15:32
auch auf HD, erstens weil die Skalierung von 720p auf 1080p besser ist (wenn Du 720p HD Sednder schaust) und zweites weil das 1080i Videodeinterlacing erheblich besser ist. 1080i Film sollte der Samsung packen.
wie gesagt, 1080i Film dürfte der Samsung wohl selbst packen ohne die Hälfte der Auflösung einfach fallenzulassen, bei Video (Broadcast oder von der Kamera) ist das schon ganz was anderes.
Tobias
a-lexx1
#705 erstellt: 17. Jan 2009, 15:48
Also hier moechte ich mal die Ehre von Samsung verteidigen.
Auch bei 1080i-Zuspielung vom Videomaterial (egal ob HDTV oder BluRay) kann der Sasmung (ab Baujahr 2008) absolut tadellos deinterlacen. Kein Unterschied zum Deinterlacen vom Edge. Es gibt weder einen Aufloesungsverlust noch Kammartefakte zu beklagen -> daher liegt der Schluss nahe, dass Samsung bereits ein sehr ordentliches motionadaptives DI macht.
dvdo vp20 +abt
Bonyven am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  6 Beiträge
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte.
Bonyven am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
dvdo vp20 - Xbox1
Bonyven am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
DVDO VP20 inkl ABT102
paradog am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  24 Beiträge
DVDO HD+ oder VP20
AResearch am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  89 Beiträge
DVDO VP20 Bild ruckelt
ingobb am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  7 Beiträge
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich
-go3- am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  14 Beiträge
DVDO Edge vs. Optoma HD3000
Fudoh am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  22 Beiträge
HTPC oder DVDO Edge
Neoxxx am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  8 Beiträge
DVDO VP20 an Plasma anpassen?
ingobb am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.691
