| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger) | |
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)+A -A |
Master468
#1455
erstellt: 17. Nov 2009, 00:28
Das kann man so pauschal nicht sagen. Ein Spektralfotometer hat den Vorteil, es auch abseits der Bildschirmkalibrierung/ Profilierung einsetzen zu können (z.B. um ein Drucker-Target einzumessen) - und man ist sich sicher, dass man "spektral unabhängig" bleibt - so kann man mit einem Spyder2 ja z.B. Bildschirme mit WCG-CCFL BLU nicht mehr vernünftig einmessen. Allerdings gibt es hier auch sehr flexible Geräte, die sich als genau (insbesondere im unteren Helligkeitsbereich) und langzeitstabil herausgestellt haben. Das DTP94 von X-Rite ist so ein Vertreter und liefert hier bei Bildschirmen letztlich all in all konsistentere Ergebnisse als ein EyeOnePro (das keinesfalls schlecht ist).
Ich hab es schon anklingen lassen: Das DTP94 von X-Rite (vertrieben z.B. im Bundle mit guter Kalibrations/Profilierungssoftware für den ICC-Workflow am Rechner von Quato als iColor Display) ist sehr empfehlenswert. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 17. Nov 2009, 00:39 bearbeitet] |
horde
#1456
erstellt: 17. Nov 2009, 07:05
Denis
Wie konntest Du das herausfinden? Eignet sich das DTP94 auch für LEDs? Ist es compatibel mit Calman? Gruss Horde |
Spirale
#1457
erstellt: 17. Nov 2009, 18:36
Hallo Die Frage wurde bereits weiter oben gestellt: Gibt es irgendwo eine deutsche Betriebsanleitung für den EDGE Gruß Spirale Ein Plasma und EDGE sind besser als Sex - man(n) hat länger was davon !! |
Fudoh
#1458
erstellt: 17. Nov 2009, 19:35
nein, gibt es nicht. Was möchtest Du denn wissen, das nicht selbsteklärend ist ? Grüße Tobias |
Master468
#1459
erstellt: 22. Nov 2009, 02:29
Wir setzen bei prad zwar vornehmlich, aber nich ausschließlich das DTP94 ein. Letzteres hat sich tatsächlich bislang immer gut geschlagen. Arbeitet auch mit Calman zusammen. Für das EyeOnePro brauchst du eine spezielle Version, die nur mit ihm funktioniert. Bei einem Colorimeter muß man immer etwas vorsichtig mit Vorhersagen in Bezug auf das Spektrum sein. Meinen Samsung mit LED Backlight ("weiße" LEDs) konnte ich exakt einmessen (bis auf die Tatsache, dass das local dimming insbesondere in Bezug auf die Gradation "begrenzend" wirkt). Derzeit habe ich hier einen HP Computerbildschirm mit RGB LED Backlight. Eingemessen ist er mit dem DTP94 noch nicht, aber ich vermute, dass es auch hier vernünftig arbeiten wird. Das DTP94 bundelt Eizo übrigens auch mit ihrer CG-Reihe. Noch schöner ist natürlich, wenn man beide zur Verfügung hat :-). Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 22. Nov 2009, 02:33 bearbeitet] |
horde
#1460
erstellt: 22. Nov 2009, 12:17
Denis Aber mit dem I1 pro kann ich nicht falsch liegen (auch im Hinblick auf meinen neuen RGB-advanced-LED von Sony, der im ersten Quartal 2010 kommt)? Das bundle (calman) würde ich bei spectracal bestellen. Meinen Monitor (Eizo HD2442W) würde ich auch damit (ohne Radiance) einstellen. X-rite stellt den DTP94 mit dem I1 Display 2 (Nachfolger) gleich. Der pro kann doch dabei nicht schlechter sein? Gruss Horde |
fibretec
#1461
erstellt: 24. Nov 2009, 08:47
Ich betreibe meinen Edge zu 90% durch den HTPC, manchmal wechsle ich noch zur Wii/Xbox. Die Edge-FB benutze ich, um den TV ein- und auszuschalten. Ist es möglich, dass der Edge automatisch auf die Wii/Xbox wechselt, sobald ein Input kommt (also wenn ich die Konsole anwerfe)? Ich habe in den Settings dem HDMI2 und Component 2 die höchste Priorität gegeben, aber es klappt nicht automatisch- ich muss manuell umstellen gehen. Danke |
onkeljo
#1462
erstellt: 24. Nov 2009, 20:31
@fibretec Input Signal auf Auto stellen. Dein HTPC Signal bekommt die NIEDRIGSTE Prio! |
fibretec
#1463
erstellt: 24. Nov 2009, 21:03
Input-Signal Auto -> An dem hat's gelegen! Klasse, vielen Dank! |
Master468
#1464
erstellt: 03. Dez 2009, 11:45
Sry, hab das Posting irgendwie übersehen: Nein, wirklich daneben liegst du damit auch nicht.
Das DTP94 kann man eine ganze Stufe darüber anordnen, das kann ich dir so aus dem Praxiseinsatz bestätigen. Gruß Denis |
horde
#1465
erstellt: 04. Dez 2009, 08:35
Wo kriegt man das DTP94 noch her? Werde irgendwie nicht fündig in der Schweiz. Kann man das DTP94 an das Display hängen? Beim I1 pro geht das ja nicht und man muss aus einer gewissen Entfernung via Stativ oder Ähnlichem messen. Das birgt doch durch das Umgebungslicht etwas Ungenauigkeiten im Gegensatz zu einem Messgerät, das gerade am Display hängt? Gruss Horde |
MR_WD_40
#1466
erstellt: 04. Dez 2009, 09:19
beim spyder3 is es der fall. wenn das teil nen "press" hockt, könnte man jahre für einmessen vergeuden |
Tanguero
#1467
erstellt: 14. Dez 2009, 14:12
EDGE Firmware Releases Firmware v1.4 (beta) Release date: December 11, 2009 What's new in EDGE Firmware v1.4 compared to v1.2.3? Deep Color Support Multiple Display Profiles This feature allows EDGE to keep track of multiple displays and will retain settings for each of them. Prior to this release, connecting an new display would cause EDGE to reset all output settings to defaults. Display Profiles allow settings to be stored per display. This is useful for customers that regularly use multiple displays. EDGE can store up to 10 Display Profiles. Auto Input Aspect Ratio Control When enabled, EDGE will use Aspect Ratio information in HDMI signals to automatically adjust the output aspect ratio. Menu roll-over for easier menu navigation. 1:1 Frame Lock is now stored for each input Previously, it was a single global setting. The range of supported input frame rates has been expanded to improve compatibility with PC graphics cards. New Deinterlacing controls: "Forced" will force the deinterlacer into using forced 3:2 or 2:2 with automatic detection of even or odd fields "2:2 Even" will force 2:2 Even instead of using auto field detection "2:2 Odd" will force 2:2 Odd instead of using auto field detection Notes: 1. If your EDGE has firmware version 1.23 build 87c, your user settings will be maintained when you install 140_111. But if you have an earlier firmware version on your EDGE, installing 140_111 will reset user settings to factory defaults. 2. Deep Color modes increase the bandwidth requirements of your HDMI interfaces, and sometimes, this can cause a failure. For this reason, Deep Color modes are disabled by default. If you do experience a problem when enabling Deep Color, try pressing the Guide button on your remote: this will put the EDGE in "Safe Mode" and Deep Color will be temporarily suspended. If the problem goes away in Safe Mode, then you may need to upgrade your HDMI cables or use shorter cables to make Deep Color modes work consistently. |
Leghorn
#1468
erstellt: 14. Dez 2009, 14:55
Für den VP50PRO gibt es immer noch kein neues Update. Bald ist 1 Jahr rum, seit der letzten Version (28.01.09). |
nussman
#1469
erstellt: 15. Dez 2009, 15:16
Na da sind sie doch die fixen Film-Modi Kann schon jemand was positives bezüglich der DD/DTS Tonaussetzer berichten? [Beitrag von nussman am 15. Dez 2009, 15:17 bearbeitet] |
McE
#1470
erstellt: 15. Dez 2009, 17:02
wenn das für jemanden unfair ist darf er sich auf keinen fall hier aufhalten in diesem forum. egal was man kauft, einen oder zwei monate später gibts sogar in der gleichen preisklasse was besseres oder neues. ist ja fast so schlimm wie mit PC hardware... und wenn du horde eins geben willst dann höhn ihn doch mal an wegen seinem uralt X3500 horrorschlieren TV wo er soviel aufwand reinsteckt mit zubringern nene ich hatte den auch... vor 1.5jahren und sogar einen mit T1 und einen mit T2 display weil ich in schlieren ZH (welch zufall! schlieren...) das teil von sony auswechseln liess ![]() zurück zum edge, bin zufrieden. 1.40 hab ich mir aber noch nicht wirklich angesehen. aber das ding hat meine settings gelöscht obwohl ich nicht eine alte FW drauf hatte. DE macht er super und als hdmi switch ist er auch famos. wer zudem wie ich eine Wii an einem 55" betreiben will braucht zwingend sowas wie den edge imo - welten im direkten vergleich mit YUV am TV oder über den EDGE und dann üper 1080p ohne overscan digital an den TV. sehr zufrieden bin ich sogar in anbetracht dessen das ich ihn für 70CHF bekommen habe (lange geschichte mit Amazon.com und einem dritthändler und dem einen oder anderen missverständniss zwischen den drei parteien ) [Beitrag von McE am 15. Dez 2009, 17:07 bearbeitet] |
a-lexx1
#1471
erstellt: 15. Dez 2009, 19:54
Endlich! Und die manuellen DI-Schalter tun tatsaechlich, der forced 2:2 reicht bei mir aus, um das Zeilenflimmern zu eliminieren, somit kann ich meine DVDs wieder auf meinem DVD-Player abspielen (bin vorher dazu uebergegangen, mit der PS3 zu gucken, weil sie als Flagreader fuer Filme besser war, als der hochgelobte Edge) |
nussman
#1472
erstellt: 15. Dez 2009, 21:16
Die DD/DTS Aussetzer sind bei mir auch weg. Außerdem wird jetzt hinterm PC auch wie ausgegeben RGB (24bit, ich nehme an 8bit pro Kanal) erkannt. Was mich noch interessieren würde: Bezüglich der Schärfefilter DD/EE wurde ja schon einiges gesagt, wie jedoch stellt ihr die Display eigenen Filter ein? z.B. gibt es bei meinem Sony x4500 noch den Filter "Bildschärfe" und den vertikalen Schieberegler der DRC-Palette. Sollte man hinterm VP einfach neutral (Schärfe-Nullpunkt) bleiben? Theoretsich würde ich sagen ja, praktisch scheint mir der "vertikale Schärfefilter" des Sony doch ganz brauchbar zu sein. |
Fudoh
#1473
erstellt: 15. Dez 2009, 22:20
idealerweise in der Tat neutral, wobei das einfacher gesagt als getan ist, speziell beim Sony. Je nach gewähltem Preset unterscheidet sich die Einstellung für neutrale Schärfe. Wohin genau kann ich Dir für den 4500er nicht sagen, aber beim 3500er unterscheidet sich die neutrale Einstellung zwischen z.b. Cinema und Custom doch erheblich.
Erlaubt der 4500er DRC bei nativer 1080p Zuspielung ? Grüße Tobias |
nussman
#1474
erstellt: 15. Dez 2009, 22:31
Jap funktioniert bei 1080p. Hm okay also möglichst neutral. Bei den unzähligen Einstellungsmöglichkeiten (inkl. PC) ists nämlich immer besser wenn man zumindest theoretisch weiss wie man vorgehen soll. Ist echt tricky die Einstellerei bei mehr als 2 Geräten in der Videokette, gerade mit dem PC mittendrin. P.S. Ohne die Tonaussetzer macht der Edge 1000% mehr Spaß. [Beitrag von nussman am 15. Dez 2009, 22:33 bearbeitet] |
micham
#1475
erstellt: 18. Dez 2009, 15:33
Servus, ich hätte mal ein paar Fragen an die Experten für den DVDO Edge. Welche Einstellungen sind am Edge vorzunehmen, bei einem Anschluss meines LCD_Fernseher über VGA. Quelle sind 1080i & 720p von meinem HD_Receiver und SD_Receiver also 576i, Ausgang vom Edege zum LCD sind 1080 60Hz. z.B Gamemode ja oder nein Deinterlacing, Film: Forced" will force the deinterlacer into using forced 3:2 or 2:2 with automatic detection of even or odd fields "2:2 Even" will force 2:2 Even instead of using auto field detection "2:2 Odd" will force 2:2 Odd instead of using auto field detection oder Video Auto Input Aspect Ratio Control eventuell noch weiter Einstellungen ???? Danke für die Infos Gruß Bernd |
Fudoh
#1476
erstellt: 18. Dez 2009, 15:39
wie verkabelt ? Über einen HDFury ?
ideal ist das nicht wg. der Framerate Wandlung von 50 auf 60Hz. Bei Filmmaterial eher unproblematisch, aber bei Videomaterial (Sport etc) nicht sonderlich schön.
aus, weil dadurch die vertikale Auflösung halbiert wird.
Lass auf Auto eingestellt. Wenn Du Probleme bei Talkshows oder Sport hast (Combing Fehler z.b.), dann ist VIDEO die korrekte Einstellung. Führt aber bei Filmmaterial zu erheblich reduzierter Auflösung, daher das umschalten nicht vergessen. Wenn Du Probleme bei Filmmaterial hast (kantige Diagonalen, flirrende Details), dann ist zu 99% 2:2 ODD die korrekte Einstellung. Forced 2:2 oder 2:2 Even solltest du in der Regel nicht brauchen. Videomaterial bei 2:2 Odd Einstellung führt zu massivem Combing, daher dann auch hier nach dem Film wieder auf Auto zurückstellen. Grüße Tobias |
micham
#1477
erstellt: 18. Dez 2009, 16:00
Servus Tobias, danke für die super schnelle Antwort !!! ja, über HD-Fury angeschlossen wäre dann 1080 50 Hz besser geeignet ? Danke für die Info Gruß Bernd |
Fudoh
#1478
erstellt: 18. Dez 2009, 16:02
ja, wären sie, aber die meisten VGA Eingänge machen das nicht. Warum schliesst Du überhaupt über VGA an ? Welches Display benutzt Du denn ? Grüße Tobias |
karatekatadvd
#1479
erstellt: 18. Dez 2009, 19:00
Hoffen wir mal das beste... Aber ich denke nicht das da noch was kommt, so traurig das auch ist.cu |
Fudoh
#1480
erstellt: 18. Dez 2009, 19:04
ABT meinte erst kürzlich, dass noch Updates kommen werden. Der 50Pro ist immer noch die Entwicklungsplattform für den Duo. Der Duo hat im Gegensatz zum Edge einen extra FPGA bekommen um Upgrades zu realisieren. Wäre da nicht zumindest was in Planung, hätte ABT den Kostenfaktor nicht mit eingebaut. Grüße Tobias |
micham
#1481
erstellt: 20. Dez 2009, 15:36
Servus Tobias, ich habe einen Sony KDL-40V4240 und ich wollte nur testen, ob ich über den VGA ein besseres Bild sehe. Mein LCD kann auch 1080 50HZ und das Bild ist nach meiner Meinung besser. Gruß Bernd |
Bärbel68
#1482
erstellt: 22. Dez 2009, 16:46
Hallo, musste meinen Edge zu DVDO/USA wegen einer Reparatur einschicken. Kann mir jemand sagen wie lange soetwas üblicherweise dauert ? |
horde
#1483
erstellt: 26. Dez 2009, 13:03
Also ich wartete geschlagene sieben Wochen auf ein Austauschgerät. Keine Ahnung, ob das Gerät aus den Staaten kommen musste. Gruss Horde |
McE
#1484
erstellt: 26. Dez 2009, 14:04
hab meinen auch in den USA getauscht - aber beim händler und nicht bei anchorbay weil der händler den rückversand übernahm und anchorbay nicht wollte hinreise per priority ging eine woche - dann hing er aber 4 wochen am US zoll nach fast zwei monaten hatte ich das teil dann wieder. [Beitrag von McE am 26. Dez 2009, 14:04 bearbeitet] |
a-lexx1
#1485
erstellt: 28. Dez 2009, 14:46
Ein kurzer Zwischenbericht bzgl. der neuen DI-Optionen: Die 2:2 Autokadnez funktioniert tadellos. Nach 1-2 Sekunden lockt sich das ganze auf eine even/odd Reihnefolge, und bleibt felsenfest dabei. Ich konnte keine einzige DVD finden, bei der sich der Edge nicht zuverlaessig entscheiden wuerde. Aendert sich die Kadenz, klebt der Edge nach weiteren 1-2 Sekunden an der neuen wieder. Perfektes Film-DI, wie es besser nicht realisierbar ist! Zu meiner Ueberraschung funktioniert sogar die 3:2 Kadenzwahl mit fast allen 2:2 Quellen zuverlaessig. Aber aehnelt in den Ergebnissen eher der Filmbiasoption - es gibt ab und zu (selten) doch Zeilenblitzer zu sehen. Also, diese doch lieber nur fuers echte 3:2 Material nutzen. Die manuellen 2:2 Even oder Odd Einstellungen sind fuer mich eher eine Spielerei um zu sehen, wie das Video kodiert ist, denn, wie gesagt, 2:2 Auto funktioniert perfekt und trifft immer eine richtige Entscheidung, auch bei allen Problemfaellen. Jetzt kann ich den Edge endlich uneingeschraenkt empfehlen [Beitrag von a-lexx1 am 28. Dez 2009, 14:47 bearbeitet] |
onkeljo
#1486
erstellt: 28. Dez 2009, 15:23
@fudoh Spiele den Edge ja zu über 90% mit Sat Material zu. Jetzt ist es ja so, dass immer mehr HD Sender aufgeschaltet werden. Z.ZT lasse ich meine Dremabox auf 576i bei Sd Sendern,720p bzw. 1080i bei unterschiedlichen Hd Sendern (je nach Auflösung) den Edge zuspielen. Irgendwie nervt mich aber nun die ständge Formatumschaltung beim Zappen... Möchte just dem Edge einen festen Wert zuspielen,welcher ist wohl am besten geeignet 720p o 1080i ? Wo gehe ich den kleinsten Kompromiss ein ? . Habe selbst schon getestet das Sd Material wird ja auf jeden Fall etwas schlechter, bei Hd Material kann ich aber nicht wirklich einen Unterschied sehen. Gruß Okeljo |
Fudoh
#1487
erstellt: 28. Dez 2009, 15:38
nicht dass es ideal wäre, aber ich würde 720p vorziehen. Bei Filmmaterial hat das keinen Vorteil gegenüber 1080i, aber bei Liveshows und Sport hast Du bei 720p einfach die doppelte Bewegungsauflösung. Das gilt für HD Sender. Bei SD Sendern hast Du ein anderes Problem, nämlich, dass es bei 720p kein PREP gibt und Du nicht weisst wie gut der DVB Receiver deinterlaced - da wäre dann 1080i im Zweifel besser. Vielleicht einfach von den Sehgewohnten abhängig machen ? 1080i bei viel SD und Film, 720p bei viel Live Material... Grüße Tobias |
nussman
#1488
erstellt: 28. Dez 2009, 22:33
Nur was macht der Receiver mit 576i bei der 1080i Ausgabe? Was mit 1080i bei 720P Ausgabe? 1080i Video Quelle (HDTV) -> 1080p im Edge -> TV soll keinen Vorteil zu: 1080i Video Quelle (HDTV) -> 720p Receiver Ausgabe -> 1080p im Edge -> TV haben? Bei allem Respekt aber das wage ich mal stark anzuzweifeln. Ich würde bei der derzeitigen Einstellung bleiben und die Ausgabe an die Quelle anpassen. Sonst machen die "Spielereien" mit dem VP wenig(er) Sinn. [Beitrag von nussman am 28. Dez 2009, 22:35 bearbeitet] |
Fudoh
#1489
erstellt: 28. Dez 2009, 23:11
ne ne, da zweifelst Du schon zurecht. Ideal ist das alles nicht. Meine Frage bezog sich jetzt auch wirklich nur auf das "kleinere Übel". Grüße Tobias |
micham
#1490
erstellt: 29. Dez 2009, 09:55
@onkeljo für die Lösung deines Problems scheint es ein " Autoresolution-Plugin " für Dreambox zu geben. Hier werden alle SD & HD_Sender nativ an den Edge weitergeleitet, so wie bei anderen Hersteller z.B Topfield " 576i/automatisch ". Ich selber habe keine Dreambox, kann dir also mit keinen Details weiterhelfen. Einfach mal im www suchen Gruß Bernd |
Tanguero
#1491
erstellt: 29. Dez 2009, 12:23
Also ich habe die Dreambox HD8000 und übertrage mit dem Autoresolution-Plugin alles nativ zu meinem EDGE: 576i --> 576i 720p --> 720p 1080i --> 1080i Der EDGE spielt dann alles meinem Samsung LCD F96 mit 1080p nativ zu. |
micham
#1492
erstellt: 29. Dez 2009, 12:59
@Tanquero genau so ist es diese Konstellation habe ich mit meinem Topfield, den ich nur für SD und meinen Vantage für HD nutze.Beide sind quasie auf " Auto " eingestellt, nur beim Dreambox heist es " Autoresolution " dein Bsp. würde ich " nativ " nennen, wenn der Receiver nichts scaliert. Dies wird dann, wie in deinem Fall, vom " Edge " auf 1080p durchgeführt. |
Fudoh
#1493
erstellt: 29. Dez 2009, 13:36
LESEN, Leute, lesen.
Grüße Tobias |
micham
#1494
erstellt: 29. Dez 2009, 14:25
Servus, dann habe ich diesen Satz: falsch interpretiert. Denn ich dachte, er schaltet am Receiver manuell das Format um. meine Schuld Gruß Bernd |
Tanguero
#1495
erstellt: 29. Dez 2009, 18:09
Habe noch nie das Format irgendwo umstellen müssen: mein Samsung 52F96 mit 52" zeigt die 16:9 Sendungen (die meisten Sender!) formatfüllend, und die 4:3 Sendungen einfach mit schwarzen Balken links und rechts oder wenn die 16:9 Filme auf 4:3 gesendet werden einfach mit schwarzen Balken links rechts oben unten (Bild ist kleiner, aber immer noch groß genug für mich). |
Leghorn
#1496
erstellt: 29. Dez 2009, 18:16
Es ging hier nicht um das Bildformat, sondern und das Ausgabeformat. SD in 576i HD in 720p bzw. 1080i |
onkeljo
#1497
erstellt: 29. Dez 2009, 21:05
Ja, danke an alle, habe natürlich das Autores. Plugin instaliert. Aber grade deshalb macht ja der Edge einen neunen Sync beim Zappen wenn sich das Ausgabeformat von z.B Hd auf SD ändert.... (Sorry das ich mit "Format" statt "Ausgabeformat" für Verwirrung gesort habe) Spiele nun "fest"(alles auf default 720p)zu. Kann bei den 1080i Hd Sendern keine wirkliche verschlechterung erkennen. Ok die SD Sender sind etwas unschärfer (was meiner Regierung nicht mal aufgefallen ist...), kann aber auch gut damit leben, da die richtig üblen Sd Sender eh für die Tonne sind. Warum gibt es für 720P eigentlich kein Prepp ?(oder so ähnlich :-)) Onkeljo [Beitrag von onkeljo am 29. Dez 2009, 21:07 bearbeitet] |
a-lexx1
#1498
erstellt: 29. Dez 2009, 21:22
Ganz einfach - weil es eben nur eine 720p Norm und keine 720i Norm gibt Wo es kein interlaced Ausgangsmaterial geben kann, kann man auch nichts re-interlacen. Logisch, oder? |
zuglufttier
#1499
erstellt: 04. Jan 2010, 13:51
Was meint ihr: Ist der Edge für unter 500 Euro neu ein guter Deal? Und dazu würde mich interessieren, ob das Teil für DVB-S eine gute Lösung ist oder ob ich mich da auch noch anderweitig umsehen sollte. Das Panel ist ein Samsung LE40A656... |
McE
#1500
erstellt: 04. Jan 2010, 13:59
auf jeden fall! wo? |
zuglufttier
#1501
erstellt: 04. Jan 2010, 14:46
Da: http://cgi.ebay.de/N...?hash=item3efb7b4881Ist halt aus den USA... |
Leghorn
#1502
erstellt: 04. Jan 2010, 15:40
Die 500 € ist der reine Verkauspreis? Falls ja, dann kommen noch Versand, Zoll u. 19% EUSt. dazu. |
zuglufttier
#1503
erstellt: 04. Jan 2010, 15:45
414 Euro zzgl. ca. 60 Euro Versand. Die besagten 19% kommen wahrscheinlich mit drauf, muss aber nicht ![]() Hab' aber auch schon einen Anbieter in D entdeckt, der den Edge für 599 neu anbietet. Wie auch immer: Weiß denn nun jemand wie gut sich der Edge bei DVB-S macht, wenn man davon ausgeht, dass hauptsächlich die großen Sender geguckt werden? |
McE
#1504
erstellt: 04. Jan 2010, 17:44
das kommt drauf an was du erreichen willst! der edge hat nur mosquito noisereduction, also kein block NR oder generelle rauschunterdrückung. dafür taugt er also nicht. für mich scaled der edge anständig, vorallem analoge quellen werden stark aufgewertet (nur schon weil er overscan obsolet macht bei analogen dingen und heutige TV's generell auf digitale zuspieler abgestimmt sind). falls du in 576i zuspielst macht er auch das deinterlacing gut (besser als die TV's die ich kenne). wunder kann man aber keine erwarten. das beste feature vom edge ist das detailenhancement für mich. das holt sehr viel aus qualitativ gutem (!) material. ein TV sender der mit geringer bandbreite daher kommt sieht auch mit dem edge total schlecht aus. daneben ist er ein sehr guter HDMI switch mit autoeingangswahl. wenn dich davon nichts anspricht brauchst du keinen edge. [Beitrag von McE am 04. Jan 2010, 17:46 bearbeitet] |
zuglufttier
#1505
erstellt: 04. Jan 2010, 17:53
Es geht mir halt darum ein möglichst gutes Bild bei DVB-S und DVDs zu haben, beide übrigens per HDMI angeschlossen. Dann kommt irgendwann sicherlich nochmal BluRay hinzu und evtl. mal ne Konsole, vielleicht auch mal eine, die analog angeschlossen wird. Mit Bildrauschen habe ich bei DVB-S eigentlich eher wenig Probleme. Da finde ich das Signal schon recht anständig was man da so bekommt oder mein SAT-Receiver (Digitalbox IMPERIAL HD 2 plus ) kaschiert das gut. Generell bin ich bereits recht zufrieden aber die Bildschärfe an sich dürfte ein wenig höher sein und bevor ich mir jetzt einen komplett neuen Fernseher anlache, möchte ich den Rest erstmal auf ein hohes Niveau bringen, damit sich das überhaupt lohnt. Außerdem möchte ich mir keine Gedanken machen müssen, ob dieser oder jener Fernseher nun einen guten Scaler verbaut hat oder nicht. Und dann wäre da noch der Fakt, dass ich mit dem Oppo 971 noch eine ganze Weile gut versorgt wäre... Ist ja auch immer eine Kostenfrage. [Beitrag von zuglufttier am 04. Jan 2010, 17:57 bearbeitet] |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich -go3- am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
DVDO Edge vs. Optoma HD3000 Fudoh am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 22 Beiträge |
HTPC oder DVDO Edge Neoxxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
