| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger) | |
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)+A -A |
a-lexx1
#502
erstellt: 03. Jan 2009, 19:01
Nein, auch mit der 1.0er funktioniert es genauso. Alle Parameter im 'Picture Control' Menu waren schon immer pro Eingang einstellbar. |
flashboy
#503
erstellt: 04. Jan 2009, 11:51
Hi Tobias, wo kann ich denn 1:1 Framerate einstellen? Kann doch nur "Auto" wählen oder ein vordefinierters Ausgabeformat...bin ich blond??? --------------- Frage selber beantwortet ;-) Ab FW 1.1 im Advanced Menü - 1:1 Framerate enabled... Ufff, doch net blond [Beitrag von flashboy am 04. Jan 2009, 12:31 bearbeitet] |
Taiwan-Tiger
#504
erstellt: 04. Jan 2009, 12:34
Zwei Fragen an die Experten... Nach dem was ich in diesem Forum gelesen haben, stehe ich nun vor dem Kauf des Edge in Verbindung mit PS3, HD Sat Receiver und Samsung LE55A956. 1. Mein Receiver hat noch kein HDMI-Eingang, ich möchte ihn aber nicht austauschen. Wenn ich das Edge-User-Manual richtig verstehe, müssen alle Zuspieler (z.B. PS3 und HD Sat Receiver) für Audio optisch oder elektrisch digital angeschlossen werden, da der Edge sonst kein Audio optisch ausgibt. Oder anders gesagt, eine per HDMI angeschlossene Quelle kann der Edge Audio auch nur per HDMI ausgeben. Verstehe ich das richtig? 2. Ich suche nach einem HD Sat Receiver mit Festplatte, der gut mit dem Edge 'harmoniert', d.h. das Output-Signal nativ ausgibt und nicht auf 1080 skaliert. Hat jemand dazu Empfehlungen oder Erfahrungen? Der Kathrein 922 wäre ja ein Kandidat, aber kann der z.B. SD - 576i nativ ausgeben? Danke Taiwan-Tiger |
a-lexx1
#505
erstellt: 04. Jan 2009, 13:07
Zu Frage 1): Edge gibt ueber seinen optischen Ausgang auch HDMI-Audio aus, aber nur dann unveraendert, wenn HDCP ausgeschaltet ist. 2 Beispiele: Kathrein 910er hat HDCP immer auf 'AUS'. Somit kannst Du eine Kathrein 910er ueber HDMI an den Edge anschliessen, und am optischen Ausgang vom Edge wuerde das unveraenderte Audiosignal von der Kathrein zur Verfuegung stehen. PS3 hat HDCP immer auf 'EIN'. Somit wird vom Edge der ankommende Ton bei der Weiterleitung ueber den Toslink immer auf nur 48K Stereo runtergerechnet. Es gibt keine Moeglichkeit, 5.1 an den Receiver weiterzugeben. Somit musst Du Deine PS3 unbedingt noch mit einem optischen Kabel mit dem Edge verbinden, denn nur so wird der Ton unveraendert vom Edge weitergeleitet. zu Frage 2): Kathrein 910 tut praechtig mit dem Edge. Ob's auch die 922er tut - das weiss ich nicht. An meiner 910er Kathrein haengen 2 jeweils 1TB grosse Festplatten, da passen ca. 250 Filme von der Premiere HD drauf (ca. 120-130 Filme auf 1TB). |
jochen121
#506
erstellt: 04. Jan 2009, 14:18
taugt der pioneer DV-410V-K als dvd zuspieler was für den edge? imho kann der über hdmi aber nur 1080p u fällt somit raus - richtig? preis-leistungssieger wäre wohl der oppo dv980, oder? sehe ich an der edge da überhaupt einen unterschied zu meinem yamaha dvd s540, der über komponentenkabel ein interlaced bild übermittelt auf meiner leinwand? danke euch |
a-lexx1
#507
erstellt: 04. Jan 2009, 14:48
U.U. reicht auch Dein Yamaha, wenn Du ihn ueber yuv an den Edge haengst. Wenn der S540 keine Verschlimmbesserer und einen ordentlichen D/A-Wandler eingebaut hat, duerfte die Qualitaet mit der von 576i ueber HDMI weitgehend gleich sein. YUV ist fuer eine viel hoehere analoge Bandbreite ausgelegt, 576i stellen da noch keine grosse Herausforderung dar, wenn die Kabellaenge nicht zu gross ist. Auch wenn der Yamaha noch CUE haben sollte (und bei dem alter duerfte er noch von CUE betroffen sein) gleicht der Edge den CUE komplett aus. Du kannst die Qualitaet dann auch gnz gut mit der PS3 vergleichen. Der PS3 wird nachgesagt, beim ausgeschalteten Upscaling in der PS3 und eingeschalteten prep im Edge ungefaehr die gleiche Bildqualitaet zu liefern, wie der Oppo 980er. Da Du bereits eine PS3 hast, steht einem Bildvergleich Deinerseits nichts im Wege. Sollte der Yamaha fuer Dich ein schlechteres Bild liefern, kannst Du nachher immer noch einen Oppo kaufen, oder eben einfach nur die PS3 nutzen. [Beitrag von a-lexx1 am 04. Jan 2009, 14:53 bearbeitet] |
Taiwan-Tiger
#508
erstellt: 04. Jan 2009, 16:06
@a-lexx1: Vielen Dank für die schnelle Antwort. D.h. ja nun komplette Doppelverkabelung (HDMI und Toslink) für alle Komponenten. |
jochen121
#509
erstellt: 04. Jan 2009, 17:49
an ps3 mit ausgeschaltetem upscaling hatte ich noch gar nicht gedacht denke, dann teste ich das erstmal mit yamaha u ps3. die überliefert aber immer progr signale?muss man bei blue ray discs in zukunft eigentlich auch mit region code einschränkungen rechnen? |
CoolBlue
#510
erstellt: 04. Jan 2009, 17:52
So wie das gehört/gelesen hab, gibt es sowas bei Blu-Ray nicht mehr. |
jochen121
#511
erstellt: 04. Jan 2009, 18:14
eigentlich ja, aber haben die sich wirklich verpflichtet? und für immer? konnte NARC auf meiner PS3 nämlich aufgrund der region nicht abspielen :-( wenn das zur tradition würde, bräuchte ich noch nen BR player |
Fudoh
#512
erstellt: 04. Jan 2009, 19:44
Das ist aber ein Bug, kein Feature.
bitte ? Die BD Regionen sind brav nach A/B/C unterteilt und sobald sich BD halbwegs etabliert hat, werden die RCs auch durchgesetzt werden. Schon sind sind ein deutlicher Teil der BDs regiongeschützt. Grüße Tobias |
a-lexx1
#513
erstellt: 04. Jan 2009, 20:03
Wie kommst Du denn darauf? In der Bedienungsanleitung zum Edge steht, dass wenn HDCP eingeschaltet ist, Edge den Ton ueber den Toslink nicht weiterleiten wuerde. Zitat aus den ofiziellen FAQs auf der http://www.anchorbaytech.com/dvdo_edge/support.php"If the incoming HDMI signal has HDCP, then EDGE can not output this audio using the optical or coaxial digital outputs, only the HDMI output" Eigentlich tut Edge den Ton weiterleiten (was schon mal besser ist, als gar kein Ton), aber eben nur einen Downmix auf 48K Stereo. Genauso verhalten sich die meisten Geraete, die HDCP-konform sind - entweder gar kein Ton oder ein Downmix. Wuerde der Edge den Ton ohne einen Downmix weiterleiten, waere es ein Bruch des HDCP-Schutzes und der Hersteller wuerde seine Lizenz verlieren... Ist zwar asbolut daemlich , aber so ist es nun mal mit HDCP. Also, entweder hast Du meinen Post falsch verstanden/interpretiert, oder Du irrst Dich einfach, aber der Edge kann beim eingaschalteten HDCP kein 5.1 ueber Toslink ausgeben, wenn der Ton ueber HDMI reingespeist wird. Es geht ja nur um die die HDMI->Toslink Konvertierung. Am HDMI-Ausgang ist der Ton nach wie vor in 5.1 verfuegbar. Und nein, das aendert sich auch nicht in der Zukunft. Waere zwar kein Problem, das zu implementieren, das lassen aber HDCP-Lizenzbedingungen nicht zu. Nur ein Downmix auf SD-Stereo wird toleriert. Denjenigen, der sich den ganzen Schrott mit HDCP ausgedacht hat, wuerde ich mal gerne Nachts an einer schlecht beleuchteten Ecke alleine treffen . . . . . Um ihn mit einer sachlichen Argumentation zum Einsehen der Fehler zu bewegen [Beitrag von a-lexx1 am 04. Jan 2009, 20:37 bearbeitet] |
a-lexx1
#514
erstellt: 04. Jan 2009, 20:08
Also als ich das letzte mal in einem US-Laden stand (vor paar Monaten), habe ich fast einen Wutausbruch bekommen - kaum eine BluRay ist region-free gewesen. Ueber 90% nur noch Region A, von Fox - alle 100% |
CoolBlue
#515
erstellt: 04. Jan 2009, 20:56
Hmm... dann hab ich mich wohl geirrt. Meine es irgendwo gelesen zu haben. Hätte ich den Link noch hätte ich es natürlich auch geposted, aber war halt nur ein waager Geistesblitz. |
a-lexx1
#516
erstellt: 04. Jan 2009, 21:08
Das war bei HD-DVD (RIP) der Fall, bei BluRay gab es frueher auch einige region-free Scheiben, set dem Tod der HD-DVD kommen aber fast nur noch Region A BluRays in den USA raus... |
Fudoh
#517
erstellt: 04. Jan 2009, 22:25
Weil *alle* anderen ABT/DVDO Geräte genau das tun und sich dementsprechend eine große Anzahl von Beschwerden genau darüber im Edge Board finden. Afaik sind DD/DTS 5.1 nicht Bestandteil des HDCP Protokolls, sondern nur die neuen Tonformate. Es gibt ja auch eine unendliche große Anzahl von HDMI -> DVI + Toslink Konverter, die allesamt mit HDCP Signalen keine Probleme haben. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 04. Jan 2009, 22:26 bearbeitet] |
a-lexx1
#518
erstellt: 04. Jan 2009, 23:09
Na ja, es gibt auch Konverter, die HDCP einfach nicht weiterleiten, das muss aber nicht unbedingt alles konform sein... Meines Wissens gibt es keine (kaum, mir nicht bekannt) echte HiFi-Geraete auf dem Markt, die ein mit HDCP geschutztes Audiosignal am Toslink in 5.1 ausgeben, ohne zuerst einen Downmix auf 48K Stereo vorzunehmen. Und DVDO erwaehnt dieses 'Feature' explizit, also kann von einem Bug keine Rede sein. Wenn DVDO sich entscheiden sollte, dieses 'Feature' zu eliminieren - ich waere der erste, der sich freuen wuerde. Es muss ja nicht immer alles konform sein - es gibt ja auch DVD-Player, die schon immer Codefree gewesen sind nur als Beispiel... Die Frage ist nur - wie viel Mut sich DVDO da lesiten kann. Mal sehen. Aber wirklich optimistisch bin ich bei der Sache nicht. |
schatzi24
#519
erstellt: 05. Jan 2009, 10:19
Hallo mein DVDO Edge müsste diese Tage endlich kommen, dann werd ich testen. hab gesehen dass auch andere bei der Bucht in Amerika sich den Edge bei meinem Händler gekauft haben,ist eurer schon gekommen? freue mich schon riesig,schönes neues Jahr 2009 noch allen... |
Leghorn
#520
erstellt: 05. Jan 2009, 11:46
Von Warner z. B. sind eigentlich alle BDs ohne Regionalcode. |
a-lexx1
#521
erstellt: 05. Jan 2009, 12:48
waere auch dem Kunden schwer zu vermitteln gewesen, warum identische HD-DVDs ohne und BluRays mit RC sein sollten. Hoffentlich bleibt's auch weiterhin so. Und zurueck zum Topic: gibt es eigentlich noch Hoffnung, dass die ganzen diskreten IR-Codes fuer Edge jemals in der Harmony-Datenbank auftauchen? Edge ist zwar schon ewig verfuegbar in der Datenbank, allerdings scheint es, als haette man hier nur die vp50er DB uebernommen, da die meisten Befehle im Edge ueberhaupt nicht vefuegbar sind, und die ganzen Edge-Spezialitaeten fehlen... |
burki111
#522
erstellt: 05. Jan 2009, 12:55
Hi, habe seit geraumer Zeit (vorallem seit upgrade auf die firmware 1.1) Probleme mit dem Edge. Beteiligte Geräte: - Kathrein 910 auf automatisch und Anschluss per HDMI - Marantz 7001 auf 1080i (aber auch andere Auflösungen beheben das Problem nicht; 1080p wird vom Edge garnicht erkannt) per HDMI - Popcorn Hour 100 per HDMI (Auflösung normalerweise 567p) - Technisat MF-4 S per Scart-Cinch-Kabel - Laptop per VGA-Cinch-Kabel - Audiolab 8000AP --> nur für Audio, d.h. HDMI-Audio-Only-Verbindung zum Edge - Panasonic PZ-80 (Full HDTV) - HDMI-Kabel von Gefen 2m Edge Einstellungen: Zumeist Standard, wobei ich 1:1 Framerate auf enable und je nach Quellengerät PREP disabled. Probleme: - beim Umschalten von HDTV <--> SDTV hin und wieder kein Bild am TV (Edge erkennt aber den Input) - Immer wieder vertikale Streifenbildung, bis das Bild komplett verschwindet (das passiert bei allen Inputquellen) - Immer wieder plötzlich grüner (auch mal magenta) Bildschirm, der sich zumeist durch ab- und anschalten des Edges sich beheben lässt, doch manchmal auch einen Reset des Edges benötigt. All diese Probleme treten nicht auf, wenn ich statt dem Edge einen Gefen-HDMI-Umschalter benutze und auch das Videosignal durch die Audiolab durchschleifen lasse. Nun stellt sich mir die Frage (da so der Edge für mich unbrauchbar geworden ist): - woher bekomme ich die firmware 1.0 (ja, habe sie leider nicht gespeichert)? - wie kann ich das Problem eingrenzen? Gruss Burkhardt |
jochen121
#523
erstellt: 05. Jan 2009, 13:01
email an logitech? |
getsixgo
#524
erstellt: 05. Jan 2009, 13:03
Oder die Befehle so weit es geht selbst anlernen... |
a-lexx1
#525
erstellt: 05. Jan 2009, 13:16
Ist tatsaechlich immer der Edge shuld an Bildausfaellen? Was passiert, wenn Du den Fernseher aus/einschaltest? Beobahtest Du diese Probleme mit allen Quellen? Wenn es tatsaechlich der Edge ist - dann ist er wohl im Eimer. Glaub nicht, dass es an der FW liegt. Ich habe mit teilweise gleicher HW (Kathrein) keins der Probleme gehabt, egal mit welcher FW. Das einzige, was mir noch einfaellt, waere eine ander HDMI-Strippe vom Edge zum TV oder einen anderen HDMI-Port am TV auszuprobieren. Falls es nicht hilft, dann muesstest Du den Edge wohl einschicken. |
a-lexx1
#526
erstellt: 05. Jan 2009, 13:21
Anlernen geht nicht - die Befehle sind eben nicht in der Original-FB verfuegbar, es sind nur diskrete IR-Codes, die DVDO zur Verfuegung stellt, falls man eine Universal-FB mit diesen fuettern moechte. Und aus welchem Grund auch immer verweigert Logitech die IR-Codes-Programmierung in ihrer Software. Waere wirklich eine Kleinigkeit, ich verstehe die Leute nicht. Somit bleibt wirklich nur der Weg ueber den Support... [Beitrag von a-lexx1 am 05. Jan 2009, 13:31 bearbeitet] |
Lindenthaler
#527
erstellt: 05. Jan 2009, 13:23
... auch der Technisat HD S 2 funktioniert einwandfrei mit dem Edge zusammen, wie ich mich bei einem Bekannten davon überzeugen konnte. Ich warte selbst auf den Edge und betreibe den HD S 2 schon ein Jahr,seit er auf den Markt kam, zusammen mit meinem CII.Er gibt automatisch mit der Einstellung " nativ "alle Eingangssignale unverändert an den VP aus. Darüberhinaus kannst Du mit einer spez.Software von Technisat auch auf der Festplatte gespeicherte Sendungen mit dem PC per LAN oder USB austauschen bzw. dort speichern oder auf eine DVD brennen. [Beitrag von Lindenthaler am 05. Jan 2009, 15:51 bearbeitet] |
Fudoh
#528
erstellt: 05. Jan 2009, 14:55
kannst Du von mir haben. Einfach eine PM schicken. Grüße Tobias |
Grumbler
#529
erstellt: 05. Jan 2009, 15:26
Das ist von Logitech gewollt. Schick' denen die Datei und frage nach. Anscheinend gab es schonmal bzw. gibt es irgendwie auch eine manuelle Eingabe. Siehe: http://www.hifi-foru...um_id=122&thread=782 |
Spirale
#530
erstellt: 05. Jan 2009, 15:29
Hallo Ich habe eine 15 Euro Universalfernbedienung und kann damit wunderbar den EDGE bedienen Probier mal folgendes:Harmonie lernen mit EDGE Fernbedienung: Menü-EXIT-O.K . und alle 4 Pfeiltasten. Dann kannst Du im EDGE-Menü navigieren Ich habe noch zusätzlich Zoom und die HDMI- Eingänge gespeichert. Gruß Spirale |
HIFI-Andi
#531
erstellt: 05. Jan 2009, 16:16
Ich glaube kaum, dass es hier um die Navigation geht, denn das kann man mit der Harmony einwandfrei. Was wohl eher fehlt sind die Codes für das "Output Format"... |
a-lexx1
#532
erstellt: 05. Jan 2009, 16:29
Genau, soisses |
burki111
#533
erstellt: 05. Jan 2009, 19:45
Hi, @Alex (i) es geht nicht allein um den Kathrein, sondern ums Zusammenspiel aller Komponenten. Gerade (hatte ich hier schon öfters angemerkt) da der Edge keine vollkommen manuelle Quellenauswahl zulässt, habe ich etwas die Vermutung, dass da etwas bei meinem System schief läuft. (ii) hier gibts einige Infos, wie man Pronto-Codes auch bei einer Harmony benutzen kann, wobei die aktuellen Prontos (benutze die TSU-9400 + den seriellen Extender RFX-9600) einfach eine "andere Klasse" sind ...Gruss Burkhardt [Beitrag von Fudoh am 05. Jan 2009, 20:17 bearbeitet] |
a-lexx1
#534
erstellt: 05. Jan 2009, 21:04
Super, danke fuer den Konverter-Link. Ich nutze eigenlich eine Harmony 885 und vemisse gar nichts (habe noch einen IR->RF Wandler, mit dem sich auch die PS3 komplett steruern laesst). Hatte die Original-FB noch nie benutzt, aber mit de Harmony habe ich beim Umschalten keine Probleme. In meinen Events habe ich definiert, dass der Edge beim Umschalten auf eine andere Quelle tatsaechlich nochmal manuell umgeschaltet wird - der Automatik traue ich nicht. Der einzige komische Vorfall, den ich in ca. einem Monat Edge-Nutzung hatte war ein kurzer Bildaussetzer (der Schirm wurde fuer ca. 1s schwarz) bei der Wiedergabe einer DVD ueber Component. Bei der Kathrein kann ich so oft ich will von einem SD auf einen HD-Sender umschalten und zurueck, der Edge macht den Wechsel der Aufloesung ohne jegliche Auffaelligkeiten mit. Ich befuerchte, Deiner ist tatsaechlich kaputt. Vor allem die sich verstaerkende Streifenbildung hoert sich nach einem HW-Defekt an. Wie gesagt, zum Troubleshooting probier erstmal auf 1080i Output zu gehen. Das duerfte 2 positive Auswirkungen haben. Erstmal halbe Bandbreite. Dadurch duerfte eine moegliche Stoerquelle - die HDMI-Strippe - erstmal entlastet werden. Und zweitens wuerde das alle aktive Komponenten mit entlasten. Sollte das Problem irgendwo im HDMI-Transmitter liegen, koennte es vielleicht weggehen. Wenn es nicht am HDMI liegt, dann ist's wohl der ABT selbst oder Speicher. An Deiner Stelle wuerde ich den VP einschicken, denn vielleicht findest Du jetzt einen Workaround, aber voll funktionsfaehig scheint Dein Edge nicht zu sein... [Beitrag von a-lexx1 am 05. Jan 2009, 21:05 bearbeitet] |
andreasy969
#535
erstellt: 05. Jan 2009, 22:26
Hi, Ich hab' mal eine Frage zum DVDO Edge. Und zwar habe ich folgendes Problem: Ich habe eine Pioneer Receiver VSX-AX4AVi. Dieser hat zwei HDMI 1.1 Eingänge, die (auch wenn Pioneer mir auf explizite Anfrage vor über einem Jahr was anderes erzählt hat...) wohl leider keine 1080p Signale unterstützen. Das heißt, der Receiver verweigert bei einem solchen Signal wohl komplett den Dienst (so haben es mir Eigentümer sowohl zum US als auch zu meinem EU-Modell bestätigt). Jetzt möchte ich mir aber demnächst (zusätzlich zur Übergangslösung PC) einen Standalone blu-ray Player kaufen, den ich dann natürlich mit 1080p/24 an meinen (zukünftigen) LCD (oder Beamer - ist noch offen) anschließen möchte. Weiterhin möchte ich von blu-rays natürlich auch die neuen Tonformate hören, welche ich in Form von Mehrkanal-PCM per HDMI an meinen Receiver übertragen wollte. Vielleicht seht ihr jetzt ja auch schon mein Problem...? Da mein Receiver nun dummer Weise bei 1080p den Dienst verweigert, stehe ich nun vor den zwei unschönen Alternativen, entweder via HDMI mit 1080i + Mehrkanal-PCM vom blu-ray Player zum Receiver zu gehen, und von diesem dann zum Display, oder per 1080p vom blu-ray Player zum Display und via SPDIF zum Receiver. Beide Varianten sind jetzt irgendwie suboptimal, da ich entweder kein ruckelfreies 1080p/24 oder keinen lossless Sound habe... Analog möchte ich den Ton im übrigen auch nur sehr ungern übertragen, da ich keine Lust auf die vielen Strippen habe, und ich in analoger Verkabelung prinzpiell ein unnötiges schwaches Element in der Kette sehe (mein Receiver kann ja Mehrkanal-PCM, nur eben kein 1080p). Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, kauf dir einfach einen neuen HDMI 1.3 Receiver und gut ist, das ist aber auch nicht so einfach, da ich dann meinen (auch noch nicht so alten) iLink SACD/DVD-A Player nicht mehr digital anschließen könnte, da es leider keine (bezahlbaren) iLink Receiver mehr gibt. Oder ich bräuchte zusätzlich auch noch einen neuen HDMI SACD/DVD-A Player... Lange Rede, kurzer Sinn: Bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem wurde mir in einem amerkanischen Forum der DVDO Edge vorgeschlagen, da dieser wohl über zwei HDMI-Ausgänge verfügt, von denen einer nur das Audio-Signal ausgibt (wohl zusammen mit einem 720p blank screen). Also im Prinzip genau das was ich bräuchte. Vom blu-ray Player also mit 1080p/24 + Mehrkanal PCM zum DVDO Edge und von diesem dann über den reinen HDMI-Audio Ausgang zum Receiver, und über den HDMI-Video-Ausgang mit 1080p/24 zum Display. Perfekt .Meine Frage wäre jetzt die folgende: Kann mir hier vielleicht jemand bestätigen, daß das prinzpiell so funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle, und es beschrieben habe? Könnte ich einen DVDO Edge also quasi als reinen HDMI-Splitter "mißbrauchen"? Würde ich ihn auch so einstellen können, daß er mir auch wirklich nichts am Bild "rum mauschelt", das 1080p/24 Signal also wirklich nur 1:1 zum Display durchschleift? Vielen Dank für's Lesen, Andreas PS: Falls jemand evtl. noch eine preiswertere Lösung wüßte, wäre ich für entsprechende Tipps natürlich auch dankbar. Wie gesagt, ich möchte halt nur sehr ungern analog verkabeln, und ein neuer Receiver kommt eigentlich nicht in Frage. Den DVDO Edge könnte ich mir aber durchaus, auch wenn er nicht ganz billig ist, als Lösung vorstellen, denn den hätte man dann für die Zukunft und könnte ihn ggf. auch für andere Zwecke einsetzen (und sei's nur als HDMI-Switch). An einen blu-ray Player mit 2xHDMI-Out hatte ich auch schon gedacht, aber da gibt es momentan wohl nur den Pioneer LX91, der allerdings weit außerhalb meines Budgets liegt... Ein DVDO Edge + "normaler" blu-ray Player käme da deutlich günstiger. [Beitrag von andreasy969 am 06. Jan 2009, 21:35 bearbeitet] |
Fudoh
#536
erstellt: 05. Jan 2009, 22:48
Ja, das funktioniert wie Du Dir das vorstellst. Als Alternative kannst Du auch via 1080i den Pioneer gehen und den Edge hinter den Verstärker hängen. Aus 1080i bekommst verlustlos auch wieder 1080p24 hinter dem Edge. Einen Passthrough hat der Edge nicht, aber Du kannst ihn durchaus neutral einstellen. Interessant wäre höchstens noch was für ein Display Du benutzt? Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 05. Jan 2009, 22:49 bearbeitet] |
andreasy969
#537
erstellt: 05. Jan 2009, 23:10
Danke .
Im Moment leider gar keins (ich schaue momentan, bitte nicht auslachen , gezwungenermaßen am PC auf einer Röhre :(). Geplant ist aber dieses Jahr entweder ein 55" LED-LCD oder evtl. doch ein Beamer. Bin da immer noch unentschlossen, da beides so seine Vor- und Nachteile hat (und ich bin nach einer Plasma-Enttäuschung sehr vorsichtig geworden...).Auf jeden Fall Danke für die Antwort. Kennst Du vielleicht noch eine günstigere Alternative als den Edge? Ich habe keine gefunden... |
Fudoh
#538
erstellt: 05. Jan 2009, 23:15
günstigere Alternative: dann brauchst Du Dir über den Edge aber insofern wenig Gedanken zu machen, als das praktisch jeder bessere neue TV auch aus 1080i ein verlustfreies 1080p24 Bild wandelt. Sony & Pioneer z.b. 1080i fehlen gegenüber 1080p24 ja keinerlei Bildinformationen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 05. Jan 2009, 23:16 bearbeitet] |
andreasy969
#539
erstellt: 05. Jan 2009, 23:23
Der Gedanke kam mir auch schon, aber arbeiten die aktuellen LCDs (Sony oder Samsung) denn ruckelfrei nicht nur mit 24p Zuspielung? Bei 1080i60 hätte ich meines Wissens doch das Pulldownruckeln? EDIT: Ruckelfrei auch aus 60i (IVTC) kenne ich z.B. nur von den Pioneer Plasmas (habe da in letzter Zeit aber ehrlich gesagt nicht mehr soo viel zu gelesen...). Wenn das mitlerweile mehr oder weniger alle besseren TVs können, wäre es ja umso besser und mein "Problem" im Prinzip nicht existent .EDIT2: Ich glaube ich hatte die letzten Wochen (da habe ich bei mir das 1080p Problem gesehen) irgendwie den Gedankenfehler, daß die "alten" TVs nicht ruckelfrei gearbeitet haben, weil sie kein 24p Signal verarbeiten konnten. Das Problem war aber natürlich vielmehr, daß sie keine vielfache Frequenz von 24 darstellen konnten! Wenn sie das aber können, sollte es natürlich auch kein Problem sein, einen IVTC zu machen, und somit auch 1080i60 ruckelfrei darzustellen !Nochmal vielen Dank für Deine erleuchtenden Hinweise - machmal hat man echt ein Brett vorm Kopf... (der Edge macht es dann vielleicht noch besser, aber prinzipiell kann ich mir das Geld für meine Zwecke dann wohl wirklich sparen) [Beitrag von andreasy969 am 06. Jan 2009, 20:07 bearbeitet] |
Fudoh
#540
erstellt: 06. Jan 2009, 01:23
Frag einfach vorm TV Kauf hier im Board nochmal nach. Aber wie gesagt, wenn Du Richtung 55" und LED gehst, ist die Auswahl ja nicht so groß ![]() Grüße Tobias |
steffel333
#541
erstellt: 06. Jan 2009, 15:27
Wo kann man den denn nun kaufen ich hab alels durch sucht aber nicht mal ebay Com hat den dvd0 EDGE |
Fudoh
#542
erstellt: 06. Jan 2009, 15:32
dann probier mal dvdo EDGE stattdessen, dann wirst Du auch fündig. Grüße Tobias |
Taiwan-Tiger
#543
erstellt: 06. Jan 2009, 16:16
So: Edge, Technisat HD S2, PS3 und Samsung LE55A956 sind bestellt. Den alten aber guten DVD Player (576i über Komponente) und Technisat an den Edge anschließen ist ja klar. Aber macht es denn überhaupt Sinn, die PS3 an den Edge anzuschließen, wenn die PS3 im Wesentlichen zum Blu Ray schauen, also 1080p/24 und zum Zocken verwendet wird? Eventuell auch zur Wiedergabe von AVCHD Full HD Videos meiner Pana Video-Cam? Falls ja, lässt sich jegliches Prozessing im Edge bei 1080p/24 Zuspielung abstellen? Danke für jeden Rat hierzu. Grüße Taiwan-Tiger |
steffel333
#544
erstellt: 06. Jan 2009, 17:18
Ups tatsache 480.- Euronen & 20%.....Hmm gar net übel |
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
#545
erstellt: 06. Jan 2009, 17:25
Hi Jungs, ...bei mir ist ein kleines Problem aufgetaucht: Mein Kabelreceiver (Technisat HD) wechselt bei jedem Neustart automatisch auf 720p und zwar egal was zuvor eingestellt war (üblicherweise 576i).... Ich bin dann jedesmal wieder gezwungen, den Technisat manuell auf 576i (Ausgabesignal) einzustellen. Was das mit dem Edge zu tun hat ? Ganz einfach, der TS hatte diese Allüren im Einzelbetrieb nicht. Erst seit ich sein Signal an den Edge weiterreiche ist das so... Es scheint so, als würde der Edge den Technisat beim Neustart jedesmal auf 720p zwingen.... Ist das so, oder mache ich einfach irgendetwas falsch ? Haben andere Technisat-User evtl. das gleiche Problem ? Liebe Grüße Claus |
burki111
#546
erstellt: 06. Jan 2009, 17:41
Hi, mein Edge scheint tatsächlich einen "Schlag" zu haben. Der Händler meint, dass ich das Gerät direkt zu DVDO schicken sollte. Wo habe ich dort den besten Ansprechpartner? Gruss Burkhardt |
Fudoh
#547
erstellt: 06. Jan 2009, 18:30
Amerikanische Händler dürfen den Edge nicht ins Ausland verkaufen. Dementsprechend übernimmt ABT "direkt" auch keine Garantie für entsprechende Geräte. Das Gerät muss an den Händler zurück und der muss sich um den Austausch kümmern. Grüße Tobias |
Taiwan-Tiger
#548
erstellt: 06. Jan 2009, 18:35
Bevor es im Thread verloren geht... Hat jemand Input zu Post #543? |
burki111
#549
erstellt: 06. Jan 2009, 18:41
habe meinen Edge aber aus England... Gruss Burkhardt |
Fudoh
#550
erstellt: 06. Jan 2009, 19:02
Siehe #536 ?
und der britische Händler sagt, Du sollst ihn selbst in die USA schicken ? Ich hab dir mal eine PM mit einer Kontaktadresse bei ABT geschickt... frag da mal an. Grüße Tobias |
Taiwan-Tiger
#551
erstellt: 06. Jan 2009, 19:20
[quote="Fudoh"][quote]Bevor es im Thread verloren geht... Hat jemand Input zu Post #543?[/quote] Siehe #536 ? Danke, hatte ich gelesen. Verstehe ich das richtig: PS3 an Edge macht nicht viel Sinn, also direkt ans Display? |
onkeljo
#552
erstellt: 06. Jan 2009, 20:20
@taiwan tiger Das Bild gwinnt nochmal deutlich wenn du die Ps3 an den Edge hängst,hätte ich nie gedacht, grade wenn Du Dir Fotos über die Ps3 ansiehst. Bei Blue Ray ist das Bild anders ob besser oder schlechter ist wohl Geschmacksache,ich würde sagen es wirkt auf jeden Fall noch plastischer u die Farben wirken kräftiger. Konnte allerdings zwischen 1080i o 1080p Zuspielung keinen sichtbaren unteschied feststellen... u das bei 2,80m Bildbreite am Beamer. Bei der Wiedergabe von normalen DVDs habe ich die richtige Einstellung noch nicht gefunden, normalerweise soll ja 576i am besten sein, bei "Krieg der Welten" hat mir das Bild mit Hochskalierer aus der Ps3 trotzdem am besten gefallen !? Habe auch erst diesen einen Film getestet ev liegt es am Material. Bei der Xbox360 ist die Verbesserung noch Extremer (HDMI Zuspielung).Da finde ich persönlich 1080i am besten,auch wenn viele Games nur 720P "können" Gruss Onkeljo |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich -go3- am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
DVDO Edge vs. Optoma HD3000 Fudoh am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 22 Beiträge |
HTPC oder DVDO Edge Neoxxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
