| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros+A -A |
rebel0815
#4632
erstellt: 01. Nov 2006, 00:04
Hallo und guten Abend, ich mal wieder mit meinem Pfeiffproblem... Mir ist da etwas aufgefallen... Ich habe die Verteilersteckdose mal ausgetauscht an der der Fernseh gehangen ist. Jetzt pfeifft es immer noch, aber nichtmehr so laut. Ebenso habe ich mal probiert während des Pfeiffens den TV auszustecken. Sofort ist der Ton weg. Steck ich wieder ein ist der Ton sofort wieder da... das geht ein paar mal bis ich insgesamt die ungefähre Laufzeit des Tones von ca. 5 Sekunden erreicht habe.. Eine komische Sache... Demnächst wird ja das Netzteil ausgetauscht, aber ob es wirklich daran liegt? So wohl ist mir nicht dabei... |
Marquez_09
#4633
erstellt: 01. Nov 2006, 14:42
Wichtige Frage!!! Habe die X-box 360 und das Herbstupdate!!! WArum laufen die Filme nicht auf 1080?? das geht leider nicht... |
MAGG
#4634
erstellt: 01. Nov 2006, 17:29
Über YUV darf die 360 keine Filme "hochrechnen", geht nur über VGA. |
Marquez_09
#4635
erstellt: 01. Nov 2006, 17:41
achso... und wie ist die quali über VGA bei Spiele?? besser schlcheter?? |
fonxx
#4636
erstellt: 02. Nov 2006, 14:03
2 Dinge, die mir bei meinem KDF 50A11E aufgefallen sind: Gestern hatte er nach dem Einschalten einen kräftigen Rotstich im gesamten Bild (gelb war orange, usw...). Ich hab gleich im Menü die Einstellungen überprüft --> Alles OK. Dann hab ichs mit dem DVD Player versucht um einen Fehler des SAT-Receivers auszuschließen --> Derselbe Rotstich. Die Lösung des Problems war dann einfach am Netzschalter ausschalten und wieder einschalten. Bekanntes Problem? Und neulich gabs während des laufenden Betriebs ein lautes klackendes Geräusch und danach war der Ton für eine Sekunde weg und rechts oben im Bild wurde "AV1" eingeblendet so wie wenn das Eingangssignal umgeschaltet worden wäre - Nur dass in diesem Fall niemand an der Fernbedienung war. Kann es sein das eine Schwankung im Stromnetz das ausgelöst hat oder kennt das jemand von seinem KDF? |
MAGG
#4637
erstellt: 02. Nov 2006, 21:48
VGA scheidet beim KDF leider aus, da er über VGA nur das 4:3 Format unterstützt. |
Jabstarr
#4638
erstellt: 03. Nov 2006, 22:21
habe seiit über einen Jahr den E50A11E und bin immer noch sehr begeistert vom den Fernsehr Da die PS3 sich ja wieder verschoben hat habe ich mir einen XBOX 360 gekauft (als Core System) und will mir nun noch ein HDTV kabel zulegen Beim E50A11E geht das nur über Komponentenkabel um es in 720p Auflösung zuzocken sowie HD-DVD zugucken oder? VGA Kabel geht bei dem Fernsehr nicht in der Auflösung oder? Danke für die Antworten |
Nick76
#4639
erstellt: 04. Nov 2006, 20:13
Kann man den KDF auch mit einem anderen Kanal starten? Ich möchte das er gleich auf dem HDMI Kanal ist wenn ich ihn anmache. Gruß thomas |
syrano
#4640
erstellt: 04. Nov 2006, 22:41
Das geht nicht so direckt Du musst im HDMI ausschalten Standby Nach dem einschalten Taste Eingangswahl Er bleibt auf dem zuletzt benutztem Eingangskanal [Beitrag von syrano am 04. Nov 2006, 23:03 bearbeitet] |
rebel0815
#4641
erstellt: 05. Nov 2006, 08:57
Exakt einen Beitrag über dir steht die Antwort auf die VGA Frage Es geht nicht. VGA spuckt der KDF nur in 4:3 aus, und HD ist Widescreen. |
C.-P.
#4642
erstellt: 05. Nov 2006, 12:18
An die KDF´ler oder die, die es werden wollen! Hier wieder mal ein paar Bilder, gedacht für die Leute, die sich im Moment keinen KDS leisten können oder wollen. Vergleicht sie mit den Bildern im KDS-Thread und urteilt selbst! Gladiator(RC2) wurde mit dem Panasonic S52 mit 720p über HDMI zugespielt (über den YAMAHA 2600). Der Gelbton des Wohnzimmers kommt von meinen zugezogenen gelben Vorhängen. Habe den Weißabgleich durch die Digitalkamera Nikon Coolpix 2200 einmessen lassen, dadurch kommen die Farben in etwa an die Realität heran (bei Auto war es bläulich). http://img137.imageshack.us/img137/5899/dscn0931kz1.jpg http://img244.imageshack.us/img244/683/dscn0932dp2.jpg http://img96.imageshack.us/img96/4802/dscn0934jl8.jpg |
Heiza
#4643
erstellt: 05. Nov 2006, 17:23
Ich bin sehr überzeugt vom KDF und der Bildqualität. Einen KDS braucht es für mich gar nicht sein, habe ihn allerdings auch noch nicht "live" sehen können. Aber bei der "Ausstellungsqualität" der üblichen Verdächtigen wie Media Markt oder Saturn, kann man sich imho sowieso kein richtiges Bild von der Bildqualität machen, weder beim KDS, KDF oder sonst irgendeinem Rückpro. Um vergleichen zu können, müsste man einen perfekt eingestellten KDS bei einem zu Hause anschauen. Im Bildervergleich zwischen KDS und KDF kann ich persönlich jetzt keinen großen Unterschied erkennen, der den Aufpreis zum KDS rechtfertigen würde, sehen wir mal von der größeren Diagonalen und der besseren Ausstattung ab. Auf dem KDS sieht es lediglich etwas "glatter" aus, aber anhand von Bildern ist es sowieso immer schwer auszumachen, wie groß die Vorteile wirklich sind. Im wirklichen Vergleich kann man sicherlich noch eine bessere Bildqualität zugunsten des KDS erkennen. Mir reicht der KDF aber vollkommen. Schönen Gruss |
zombi
#4644
erstellt: 06. Nov 2006, 10:56
Ich habe da mal eine Frage an die Besitzer vom KDF in Kombination mit dem Panasonic S-52 DVD-Player! Wenn ich ein Film mit Divx/XVID Inhalt einlege und starte, erscheint er ziemlich klein in der Bildmitte. Ich muss den Film dann jedesmal mittels Zoom aufzoomen. Ist das normal, oder kann man das irgendwo einstellen? |
C.-P.
#4645
erstellt: 06. Nov 2006, 10:58
Hi, ist normal.. Hatte mal den neuen Tevion von Aldi, der hat es automatisch aufgezoomt. Gruß, C.-P. |
Hydrant
#4646
erstellt: 06. Nov 2006, 12:22
Mahlzeit! Bitte um eure Hilfe/Meinung! Ich habe gestern erstmals den KDF50 in Verbindung mit dem Pioneer DVR645 mittels HMDIgetestet. Im DVD Betrieb alles ok, 4:3 filme werden in 4:3 (4:3 am KDF) abgespielt, 16:9 filme in 16:9 (WIDE am KDF50). Aaaaaber: nachdem im HDMI Betrieb nur diese beiden Formate (4:3 und wide) beim KDF möglich sind, habe ich jetzt das problem, dass das Filmmaterial vom Pioneer DVR645 Tuner und HDD welches im 16:9 format ausgestrahlt wird nur in 4:3 oder wide angesehen werden kann und leider nicht im Zoom Modus, so wie im TV/Scart/Yuv modus. Beim Pioneer DVR645 kann man 4:3 Inhalte laut Menü auch nur als 4:3 ausgeben oder eben als Vollbild, was natürlich auch nicht zum Ziel führt, weil eben verzerrt! Was nun tun? HDMI UND YUV anschließen, Dvd gucken über HDMI (wide) und HDD Material über Yuv (zoom)? Mit dem HDMI Ausgang vom Pioneer bin ich sehr zufrieden, jetzt stell ich mir halt weiters die Frage: ist der Pioneer HDMI Ausgang auch absolut gesehen gut, oder würde zB ein Panasonic S52 noch mehr Bildqualität bringen? Weil, wenn der S52 noch einen Tick besser wäre, dann würde ich den Pioneer DVR645 nur mit Yuv "fahren" und den S52 mittels HDMI am KDF stöppseln! Bitte um Euren Rat: Pioneer YUV + HDMI anschließen oder Pioneer YUV und Pana S52 kaufen und mit HDMI anschließen? Danke schon mal für eure Meinungen/Hilfe/wasauchimmer! Lg Alex PS: die Suche war leider nur teilweise hilfreich [Beitrag von Hydrant am 06. Nov 2006, 12:25 bearbeitet] |
gratler
#4647
erstellt: 06. Nov 2006, 14:10
kann mir auch jemand sagen wie das mit DVB-T in Österreich funktioniert?? Kann der Kdf das oder brauche ich zusätzliches Equipment, kenn mich nicht wirklich aus mfg |
Hydrant
#4648
erstellt: 06. Nov 2006, 14:16
der KDF hat einen DVB-T Tuner, brauchst also nur noch DVB-T Antenne kaufen! Auf der Fernbedienung gibts dann zwei Buttons, mit denen du zwischen Digital- und Analogtuner wechseln kannst! |
gratler
#4649
erstellt: 07. Nov 2006, 11:37
ist der Tuner auch "MHP" tauglich um den neuen Teletext nutzen zu können?? was meinst du mit DVB-T antenne, wohne in einer Wohnanlage, muss ich da was ändern bzw . kaufen. mfg |
Ammus
#4650
erstellt: 07. Nov 2006, 13:03
Ja mußt Du. Du brauchst eine "Zimmerantenne" um DVB-T zu empfangen. Siehe hier z.B.: http://www.amazon.de...4226?ie=UTF8&s=ce-de |
tom050505
#4651
erstellt: 07. Nov 2006, 14:03
Habe den KDF 2010 am Wochenende erhalten und bin vom Bild absolut überzeugt. In den Media und Saturnmärkten sind die Geräte fast immer schlecht angesteuert oder einfach schlecht hingestellt, dass sich für den Betrachter ein Bild des Schreckens ergibt. Das hatte auch mich zunächst abgeschreckt. Jetzt habe ich ihn und ich bin fast zufrieden. Hier in den eigenen Wänden, ein erstklassiges Bild. Was mich etwas stört, ist das Lüftergeräusch. Man nimmt es war, wenn kein oder wenig TV-Ton zu hören ist. Ich bin sehr feinfühlig auch wenn es ein leises Summen ist. Mein Sehabstand beträgt übrigens 3 Meter. Sagt mal, wenn ich jetzt nach ein paar Tagen bei Sony anrufe oder eben beim Verkäufer Hirsch u. Ille und dort nach einem Mitarbeiter frage der sich das mal anschaut, geht das ok oder bekomme ich nachher noch Kosten auferlegt wenn der Lüfter so doch ganz in Ordnung ist. Möglicherweise dreht der Lüfter doch etwas zu laut und man kann doch noch was dran machen. Was denkt ihr? Gruß und Dank im Voraus Tom |
wutzhans
#4652
erstellt: 07. Nov 2006, 16:24
Also ich hab über vga keine Probleme. Guck Filme fast Bildschirmfüllend (bis auf einen streifen am rand weniger als 1 cm breit). aber wahrscheinlich ist das bild über yuv oder hdmi besser. |
beckham
#4653
erstellt: 07. Nov 2006, 21:47
hallo zusammen, hab meinen sony nun schon ein 3/4 jahr und würde ihn nur gegen das full hd modell eintauschen ;-) hab aber nun eine frage: wie stellt ihr denn das bildformat (aspect) beim dvd schauen ein? habe gerade zwischen wide und smart immer umgeschaltet und mich gefragt, was korrekt ist??? |
LimeJam
#4654
erstellt: 07. Nov 2006, 23:08
hi leute! ich bekomme am donnerstag meinen kdf-2010! das problem ist ein passendes rack zu finden. mein bett ist etwa 54 cm hoch und ich will vom bett aus schaun. ich finde racks nurso 53-57 cm. ich will ja nicht gerade nach unten schaun müssen kann mir jemand bitte sagen wieviel cm es vom boden bis zur bildschläche sind? habt ihr ähmluche probleme wegen der höhe? vielen dank |
Schoko666
#4655
erstellt: 10. Nov 2006, 00:30
So ich hab ja nun mein Gerät ne ganze weile und kann ja mal die sachen aufzählen was mir überhaupt nicht passt. 1.Wie ich schonmal angesprochen habe aber so wie es aussieht mir keiner Helfen kann hab ich ein problem mit nem sporadisch auftetendes piepen des (vermutung) Netzteils. 2.Sporadisch auftetende Farbverfälschungen wie wenn man einen CRT Monitor einen Magneten hält. Magnetische Quellen sind aber nicht in der Nähe des Gerätes. 3.Knister, schnorren und knacken in den Lautsprechern auch wenn sie auf Mute gestellt sind. 4.Vergesslichkeit des Lampen Betriebsstundenzählers. 5.Sony Support der keinen Techniker schicken will solange kein grober defekt auftritt. 6.Lauter lüfter der auch aus 5m und Lautstärken 10 bei RTL noch zu hören ist. |
klaus_moers
#4656
erstellt: 10. Nov 2006, 00:42
Hallo, hat eigentlich jemand eine Ahnung, warum in den Märkten der Sony kaum zu finden ist. Ich dachte, er wäre so ein tolles Gerät .... |
Ammus
#4657
erstellt: 10. Nov 2006, 06:59
Mit Plasma und LCD Fernsehern läßt sich mehr verdienen, die Marge ist größer. Selbst wenn die Märkte ihn anbieten, wird das Bild nicht vernünftig eingestellt, damit er ja nicht ein vergleichbar gutes Bild hat (ist wenigstens die Meinung einiger hier im Forum). Ich finde alle Fernseher sind schlecht eingestellt in den Märkten. |
thx2001
#4658
erstellt: 10. Nov 2006, 07:31
hallo, habe seit gestern das modell KDF502010 aber bin echt entäuscht vom bilqualität. Zu gelbe köpfe, schatten,habe ein film geschaut und etwa jede Sekunde sah es so aus, als ob das Bild "springt". Habe schon KDF-E50A11E gehabt und da muss ich sagen bild war schon besser.Ich glaube dass sony bei der neuere mod. etwas sparsam dran war.Die FB ist auch grösser. Ich will nur sagen besser KDF-E50A11E als die neuere mod.KDF-E502000 + 2001. gruss thx2000 |
Kampi4
#4659
erstellt: 10. Nov 2006, 08:13
Das tut mir leide. Aber eigentlich sollten die doch, bis auf den 2. HDMI Eingang, baugleich sein. Vllt hast du einfach nur pech gehabt und ein defektes Gerät erwischt. Mfg KAMPI |
subba
#4660
erstellt: 10. Nov 2006, 09:34
solange kein grober defekt auftritt ?! brennen die ?! hast da ja leider ein echte montagsmodell erwischt ... bei den probs wäre ich auch genervt und enttäuscht. und wenn du denen nochmal feuer untrm arsch machst ?! |
ENJOYTHEMATRIX
#4661
erstellt: 10. Nov 2006, 11:49
hallo an alle! wie schon mal hier 1000 gepostet wurde, schliesst euer' Gerät an eine digital quelle, mit vernünftigen Kabeln! Die, die sich hier beschwerden, erwähnen nie wie und wo DAS GERÄT angeschlossen wurde! Ich bin voll zufrieden mit DEM GERÄT , der rotstich unten rechts scheint nicht mehr so pregnant zu sein und der Lüfter...fünktioniert er noch (habe mich drangewohnt...)?Würde IHN jederzeit wieder kaufen!servus! |
RonnyB.
#4662
erstellt: 10. Nov 2006, 13:28
Hehe, das ist ja wirklich lustig Jeder einzelne von dir angesprochene Punkt wäre für mich alleine schon ein grober Defekt. Da haben wohl doch einige die Haare schön. Umgeh einfach die "Hotline-Tussis" und lass dir direkt den Vorgesetzten geben (und immer schön die Namen geben lassen). Schilder dort dein Problem und verlange die Beseitigung der Mängel. Wirst du auch dort abgewimmelt, verfasse alles schriftlich per Einschreiben/Rückschein mit 14tägiger Fristsetzung. (Die Namen zum Ansch... haste ja ;)) Danach bleibt dir leider nur der Weg zum Anwalt.
Aha, nur weil du offensichtlich dein Gerät perfekt angeschlossen hast, stört dich der nicht mehr so pregnante Rotstich nicht mehr? Interessant... Auch das ist ein grober Defekt, der letztendlich bei nicht möglicher Beseitigung, zu einer Wandlung bzw. Tausch des Gerätes führen würde. Und zwar solange, bis man kein defektes Gerät mehr bekommt!!! Man sollte hier bei solchen Themen nicht immer Äpfel, in diesem Fall Bildqualität, mit Birnen, also Defekten, vergleichen. Schließlich hat dich auch deine digitale Quelle mit vernünftigen Kabeln nicht vor einem Defekt bewahrt. Bei einem Gerät, was wirklich in Ordnung ist, treten diese Art von Mängeln nämlich alle nicht auf. Gruß Ronny |
Schoko666
#4663
erstellt: 10. Nov 2006, 15:00
@RonnyB & Subba Danke. Also ich werds jetzt auch echt mal Schriftlich versuchen was bei dem Support zu erreichen. Per Email u. Telefon ist da nicht viel zu machen. Die Probleme mit dem Ton und den Farbverfälschungen treten im übrigen sowohl über DVD Player an YUV und Humax HD Reciver HMDI an. Also kannst schonmal nicht am schlechteren Pal empfang liegen. Ich werde dann hier berichten wie sich die sache weiterentwickelt. |
rebel0815
#4664
erstellt: 10. Nov 2006, 20:23
@Schoko das piepen - pfeiffen des Netzteiles habe / hatte ich auch.. heute war der Techniker hier und hat das Netzteil mal auf gut Glück getauscht. Machs einfach so: Geh auf die Sony Website und erstell online einen Reparaturauftrag. Wärend du das Formular so ausfüllst und von Seite zu Seite hüpft wird dir irgendwann mal (bevor du den Auftrag letztendlich absendest) der Zuständige Servicedienst deiner Gegend mitsamt Telefonnummer angezeigt... dort einfach anrufen... Die wollen nur ne Rechnungskopie und der Kaas ist gessen... |
Schoko666
#4665
erstellt: 10. Nov 2006, 23:38
Hey Danke gleich mal schaun. |
rebel0815
#4666
erstellt: 11. Nov 2006, 00:49
Wie erwähnt wurde heute ja das Netzteil ausgetauscht...Jetzt war das Geräusch für drei Stunden weg... jetzt gerade war es wieder mal da... Das darf ja nicht wahr sein..Wenn das jetzt öfter auftaucht wird wohl nix anderes übrig bleiben als dem Service den TV mitzugeben |
ENJOYTHEMATRIX
#4667
erstellt: 11. Nov 2006, 17:18
aha, du bist ein ganz schlauer! der rotstrich - ganz leicht - fällt auf nur bei fußballübertragungen und auch nur wenn jmd. drauf hingewiesen wurde (bis ich hier im forum diesbezüglich nicht gelesen habe war mir nicht aufgefallen)! also halt mal den ball flach, oberlehrer! Du hast mein posting nicht verstanden! servus! [Beitrag von ENJOYTHEMATRIX am 11. Nov 2006, 17:22 bearbeitet] |
RonnyB.
#4668
erstellt: 11. Nov 2006, 20:32
Du scheinst wohl dein Posting selber nicht verstanden zu haben. Netzteil piept - Farbverfälschungen - knackende Lautsprecher - Reset des Betriebsstundenzählers... Glaubst du wirklich, das du hier mit Ratschlägen in Richtung besserer Verkabelung und Quelle jemandem hilfst, der ganz offensichtlich Probleme mit Defekten am Gerät hat... Setzen...sechs!!! Auf sowas kann man getrost verzichten...und damit genug OT. Gruß Ronny |
tom050505
#4669
erstellt: 13. Nov 2006, 09:10
Hallo, habe mal eine Frage zum Anschluss des DVD Spielers am Sony 2010. Bisher habe ich bei Scart-Verdindung am TV wunderbar am TV das Bildformat ändern können, also in wide oder smart oder 16:9 etc. Kann ich das auch, wenn ich die bessere Verbindung per YUV Kabel wähle? Funktioniert das mit dem Ändern des Bildformat am TV-Gerät genausogut? Habe mal in einem anderen Forum gelesen, das es bei der YUV Verbindung da Probleme geben soll. Ich frage deshalb, bei HDMI-Verbindung war ich sehr enttäuscht. HDMI schreibt dem TV immer 16:9 vor, was zwar in fast allen Fällen auch klappt. Nur manchmal stellt sich eine DVD dann doch nicht richtig am TV dar (Eierköpfe) und dann habe ich am TV keine Möglichkeit mehr dies nachzuregulieren. Die Taste für das Bildformat ist bei HDMI Verbindung ist deaktiviert. Und am DVD-Spieler habe ich keine Tasten um auf das Bildformat Einfluss zu nehmen. So ein Schitt. Freue mich über einen guten Tipp Tom |
zombi
#4670
erstellt: 13. Nov 2006, 10:04
Hi Tom, ich bin mir gar nicht so sicher, dass HDMI ein 16/9 vorschreibt. Gibt das nicht dein DVD-Player so an den KDF? Also müsste das eigentlich in den Grundeinstellungen des DVD-Players eingestellt werden, ob du ein 4/3 oder 16/9 haben möchtest. |
djofly
#4675
erstellt: 14. Nov 2006, 12:14
Stimmt das, dass bei HDMI kein Zoom mehr möglich ist? Ich dachte, wenn ich mir den Fernseher hole, dann schließe ich da einen Mac Mini als HTPC an. Dieser wird vom OS her auf die kleine 1280er HD-Auflösung eingestellt. Die Skalierung von DVDs würde dann der Software-DVD-Player übernehmen. Nur was mache ich bei 4:3 DVB-T Aufnahmen, welche ich Aufzoomen will, weil der Film schwarze Balken hat? Wenn der Zoom bei HDMI nicht geht, dann müsste das ja die Software machen? BTW: Falls irgendjemand seinen 42er loswerden will, nehme ich gerne Nachrichten entgegen. |
RonnyB.
#4676
erstellt: 14. Nov 2006, 12:48
Also bei Anschluss über HDMI schaltet der KDF automatisch in den WIDE Modus - du kannst also nicht mehr durch die verschiedenen Bild-Modi switschen. Ob du das über deinen MAC steuern kannst, kann ich dir nicht beantworten. Habe allerdings im Hinterkopf, das das entweder hier oder im KDF-Support Thread schonmal diskutiert wurde. Vllt findest du ja was über die SUCHE...
Guter Witz... Gruß Ronny |
morenito
#4677
erstellt: 14. Nov 2006, 13:02
Habe auch dieses Modell und kann dich beim besten Willen nicht verstehen. Ich finde das Bild richtig gut!! Und dabei hab ich nicht mal HDMi oder YUV angeschlossen, sondern nur nen billigen DVD und einen Digi Satreviever. Vom feinsten.... Ich will gar nicht wissen wie das aussieht, wenn ich mir endlich vernünftige Komponenten und Kabel hole. Lüfter ist bei mir fast gar nicht zu hören... |
tom050505
#4678
erstellt: 14. Nov 2006, 13:50
Bin auch sehr mit der Bildqualität zufrieden. An das Lüftergeräusch muss ich mich selbst noch etwas gewöhnen, aber das wird schon kommen. Einen Tipp habe ich für alle die eine HDMI-Verbindung wegen des sehr guten Bildes behalten möchten, aber auch auf die Änderung des Bildformates am TV (so auch Zoom) nicht verzichten möchten. Bei manchen DVDs (kam schon vor bei Konzert-DVDs oder DivX) stellt HDMI einfach ein nicht sehr vorteilhaftes Bild dar (Verzerrungen, Eierköpfe). Bei meinem DVD-Player habe ich neben der HDMI Verbindung gleichzeitig eine YUV Verbindung gelegt (Kabel ca. 15 Euro). Jetzt ist möglich, wenn einem das HDMI-Format nicht gefällt am TV auf YUV umzuschalten (funktioniert wirklich). Bei YUF ist dann wieder die Formatumschaltung und so auch das Zoomen möglich. So ist man nicht auf gedeiundverderb dem vorgeschriebenen HDMI-Format ausgeliefert und man hat mehrere Möglichkeiten. Ist ein schöne Ergänzung denke ich mir. Gleiches ist bei HDMI und Scart nicht möglich. Hier schaltet der TV die Scart-Verbindung komplett ab, d.h. man kann nicht wechseln, es sei denn man zieht jeweils ein Kabel (zu umständlich). Gruß Tom [Beitrag von tom050505 am 14. Nov 2006, 13:52 bearbeitet] |
RonnyB.
#4679
erstellt: 14. Nov 2006, 14:25
@tom: Hm, das überrascht mich ein wenig. Habe an YUF meine Xbox hängen, aber auch da schaltet der KDF in das WIDE-Format und ich kann nichts mehr verändern Gruß Ronny |
Schoko666
#4680
erstellt: 14. Nov 2006, 15:25
Um das Klarzustellen ich rede bei der Farbverfälschung nicht von einem Rotstich sondern von einer Blau-Grünlichen verfärbung. Ein Sony Fachmann wird sich den TV nächste Woche ansehen. Der Herr an der Strippe sagt mir das dieses Knacksen wohl erst bei einigen Modellen jüngeren Herstellungsdatums auftritt da wohl eine andere Platine verwendet wurde. Hat mir allerdings nicht mehr dazu erklärt aber der Techniker kommt ja und dann kann ich mir das ja ansehen. [Beitrag von Schoko666 am 14. Nov 2006, 17:18 bearbeitet] |
Kampi4
#4681
erstellt: 14. Nov 2006, 15:26
Also ich habe meinen Sony DVD-Player per YUV am KDF und ich kann die Formate und den Zoom umschalten. Mfg KAMPI |
tom050505
#4682
erstellt: 14. Nov 2006, 16:16
Funktioniert wirkich so... Bei mir steht zwischen meinem Sony 2010 und meinem DVD-Player Philips 5960 gleichzeitig eine: 1. Hdmi Verbindung (= wenn Hdmi am 2010 gewählt, dann deaktiviert dieser hier die Formatumschalttaste) 2. Yuv Verbindung (=2010 lässt sämtliche Formatumschaltung zu, auch Zoom) Vielleicht wird das nur an der XBox aus irgendeinem Grund unterdrückt, kann ich mir aber fast garnicht vorstellen. Bin froh, dass das so klappt, denn somit bin ich für alle Format gerüstet. Eine Sache noch, dieser Philips DVD-Player 5960 ist klasse, der kann sämtliche Formate spielen (incl. divx und mpg) und hat einen USB-Anschluss. An diesem USB-Anschluss funktioniert bei mir ein USB-Stift 2 GB und meine extere Festplatte (=Treksor Pocket 2,5 mit 120 GB). Das macht Spaß wenn man dann so eine mobiles Teil am PC mit Sachen bespielt und die dann am USB-Spieler einließt (5 sec) und dann sich am Sony 2010 anschaut. Die Festplatte hat zwei USB-Verbindungen, einen für Strom und eine für Daten. Am DVD-Player reicht aber eine USB-Verbindung, d.h. sie funktioniert auch ohne Strom. Macht es einfacher. Gruß Tom [Beitrag von tom050505 am 14. Nov 2006, 16:20 bearbeitet] |
RonnyB.
#4684
erstellt: 15. Nov 2006, 11:54
Hm, ich glaube, du hast immer noch nicht alles gelesen Gruß Ronny |
zombi
#4686
erstellt: 15. Nov 2006, 14:26
Das mit dem Mehrpreis für einen Lüfter finde ich so nicht richtig! Die "Beweislast" sehe ich beim Hersteller, der müsste mit allen Mitteln dafür sorgen, dass ein Gerät so nicht auf den Markt kommt. Das ist ja wie ein Beta-Test, also nicht ausgereift. Ich verstehe auch nicht, warum die Testzeitschriften in der ganzen Welt nicht rigoroser dagegen vorgehen. Würde so etwas zu einer starken Abwertung führen, würde sich ein Hersteller es sich evtl. 2 mal überlegen, ob er das ganze nicht etwas ausgefeilter hinbekommt. |
tom050505
#4687
erstellt: 15. Nov 2006, 16:06
Hallo... Hat noch jemand so einen ähnlichen Messwert /Geräuschempfinden in Sache Lüfter wie ich. Gemessen ca. 1 Meter hinter vor und über dem 2010: ca. 23 - 25 db Bis Lautstärke 28 bei Sitzabstand 3,5 Meter: leises surren zu hören (wenn man darauf achtet, meist bei TV-Gesprächen) Gruß Tom |
RonnyB.
#4688
erstellt: 15. Nov 2006, 19:06
Nun mach dich mal nicht selbst verrückt. Du wirst dich schon daran gewöhnen. Bist ja schließlich erst 10 Tage im Club Also mein Gerät steht ca. 20 cm von der Wand weg und wird auch noch seitlich von Lautsprechern eingeschlossen. Ab Lautstärke 15 - 20 ist bei einem TV Abend nichts mehr zu hören. Und bei DVD's über Anlage... Anfangs war ich auch sehr sensibel und ich dachte, obwohl ich darauf vorbereitet war: So'n Mist, da gewöhnst du dich nie dran. Wenn das meine Frau auch noch hört, dann muss ich erstmal jede Menge erklären Aber nach ein paar Xbox Abenden relativierte sich das dann alles. Nunja, aber wenn's einen stört, hört man halt auch immer das Gras wachsen. Du musst es einfach mal beobachten und du wirst feststellen, das deine Empfindlichkeit nachlässt - es sei denn, du machst dich mit dem Gedanken eines Fehlkaufes verrückt. Dann wirds dich ewig stören... Um auf der sicheren Seite zu sein, vergewisser dich nur, das das Rauschen/Geräusch nicht vom Lüfter direkt kommt, sondern nur von dem erzeugten Luftstrom. Dann lehn dich zurück und geniess das Bild. Und freu dich, das du nicht knapp 2 Mille mehr für den Plasma Testsieger von Pioneer ausgegeben hast - da fiepen nämlich die Netzteile und zwar ausnahmslos Gruß Ronny [Beitrag von RonnyB. am 15. Nov 2006, 19:15 bearbeitet] |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros megamit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E StardustOne am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 55 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E noch aktuell? FMDJ am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
sony kdf-e42a11e reinigen andwin am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E Strawberry_Muffy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E *Ferry* am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
