| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros+A -A |
lomsok
#901
erstellt: 13. Dez 2005, 12:05
hallo, heute hat die sony kundenbetreuung zurückgerufen. also, die lampe soll so ca. 6500 stunden laufen und kostet ca. 300,00 €. des weiteren wurden die ersten modelle mit lüftern ausgeliefert die etwas lauter sind. es wurde also nachgebessert und die lüftergeräusche liegen bei den neueren geräten bei 20 db. bei einem digitalen sat-empfang soll bei einem 52-zöller die mindestentfernung ein meter betragen. ich hoffe, dass mein erster beitrag in diesem forum einigen lesern weitergeholfen hat. ich werde mir die tage auch mal so ein gerät anschauen. |
Deluxe1984
#902
erstellt: 13. Dez 2005, 12:46
Woher weisst Du, dass in den neueren Geräten ein anderer Lüfter verbaut wird? Gibts da eine zuverlässige Quelle? |
berti50
#903
erstellt: 13. Dez 2005, 13:51
Keine Ahnung ob da nachgebessert wurde, halte es für sehr unwahrscheinlich, außerdem ist 20db utopisch leise |
iceage
#904
erstellt: 13. Dez 2005, 13:59
Wenn dem so ist, gilt, je leiser desto besser. Außerdem nicht utopisch(ist durchaus machbar), sondern sehr wünschenswert, da die Geräte ja wohl überwiegend in normalen Wohnbereichen stehen. So eine schnelle Reaktion ist allerdings nicht Sony typisch;-) |
lomsok
#905
erstellt: 13. Dez 2005, 14:14
leider kann ich mich nur auf das telefonat mit der sony-kundenberung berufen. schriftlich habe ich nichts!!! eine email an die sony-kudenbetreuung und ein rückruf wird erfolgen. (bei mir hat es 6 tage gedauert) ob die lügen oder mit halbwahrheiten um sich werfen weiß ich nicht, aber den eindruck hatte ich nicht. ich hoffe nur, dass die angaben der realität entsprechen. wie gesagt: ich schau mir die tage den 52-zöller mal an. werde dann berichten! |
Heiza
#906
erstellt: 13. Dez 2005, 14:56
@dust74 erstmal danke für Deine Antwort! Ich hätte aber noch zwei Fragen an Dich, weil Du beide Geräte bewerten kannst die ich in die engere Auswahl genommen habe: 1) Welcher von beiden hat Deiner Meinung nach das bessere Bild (RBE und Fliegengitter ausgenommen)? 2) Woran erkenne ich den RBE bzw. was ist das überhaupt? Wäre Dir für Antworten sehr dankbar und wünsche noch einen schönen Tag! |
dust74
#907
erstellt: 13. Dez 2005, 17:00
zu 1.) Der Thomson hatte das etwas bessere Bild: besserer Schwarzwert und etwas weniger Artefakte (das Bild wirkte harmonischer). Der Sony ist aber auch sehr gut. Kann aber nur etwas zum PAL-Bild sagen, nicht zu HDTV! zu 2.) RBE sind Farbblitzer, die man besonders in dunklen, bewegten Szenen mit scharfen Kontrasten sieht. Manche sehen sie garnicht, manche sind nur genervt und einige bekommen davon Kopfschmerzen (So wie ich). Aber schau es dir am besten selbst an: http://www.dietforum.net/balagee/projected/rainbow.htmlGruß dust74 |
ANut_Peach
#908
erstellt: 13. Dez 2005, 17:20
ähm, der link zum RBE-test ist zwar recht net, aber wie ist der zu verstehen? bei mir ist das so, dass ich bei der oberern schrift definitiv einen effekt mit regenbogenfarben sehe, aber bei der unteren schrift nicht. ich seh mir das ganze auf einem TFT-monitor an. wie ist der test also genau durchzuführen, bzw. auszuwerten? PS: ich hab mir jetzt auch den sony bestellt, und hoffe, dass sich das pc-problem per hdmi in den griff kriegen lässt, da mein sony zu 90% am pc laufen wird (mce05)! |
dust74
#909
erstellt: 13. Dez 2005, 17:23
@ Anut_Peach: Du siehst den RBE in der oberen Schrift als Farbblitzer! Genau das siehst du laufend auf einem DLP, wenn du dafür anfällig bist. Das soll doch nur als Veranschaulichung dienen! Gruß dust74 |
iceage
#910
erstellt: 13. Dez 2005, 17:25
Soll ich da den RBE erkennen? Wenn nicht, nehme ich den nicht wahr??? Wenns so einfach ist, dann sehe ich den nicht. Ist sehr interressant, da Samsung DLP auch noch ein Thema für mich ist. Im MM war das Bild des KDF 50 bei voller Umgebungsbeleuchtung noch recht gut, wie ist das bei normaler Beleuchtung? Nicht extra abdunkeln? |
ANut_Peach
#911
erstellt: 13. Dez 2005, 17:30
heist das jetzt, dass ich so ein armes schwein bin, der anfällig für den RBE bei dlp´s ist, oder ist der in der oberen schrift fix eingebaut, um zu zeigen, wie es ausschauen würde, falls man anfällig wäre? |
dust74
#912
erstellt: 13. Dez 2005, 17:32
Noch mal zur Verdeutlichung: Unter diesem Link: http://www.dietforum.net/balagee/projected/rainbow.html wird der RBE anschaulich dargestellt. Das ist kein Test zum Überprüfen der RBE-Anfälligkeit eines Einzelnen, sondern fix so angelegt, dass die Farbblitzer wirklich jeder sehen kann und sich so ein Bild davon machen kann, wie sich der Regenbogeneffekt äußert! Gruß dust74 |
ANut_Peach
#913
erstellt: 13. Dez 2005, 17:39
alles klar ... hatte schon angst |
ANut_Peach
#914
erstellt: 13. Dez 2005, 17:44
mal was anderes, ich kenn mich zwar mit dem zeug auch nicht so gut aus, aber könnte man das pc-thema nicht irrgendwie in den griff kriegen, wenn es einen monitor-treiber speziell für den sony gäbe? wenn es da einen treiber gäbe, der genau die eigenschaften des geräts beinhaltet, dann könnte es doch möglich sein, das problem in den griff zu kriegen!? ich weis, dass ist erstmals nur theoretisch, da es keinen treiber gibt, aber wäre das nicht ev. ein ansatz, den man weiter verfolgen könnte!? (oder doch nur totaler blödsinn?) |
sadstatue
#915
erstellt: 13. Dez 2005, 18:19
so, nach langem überlegen bekomm ich meinen 50"er am freitag. da es leider mit xbox360 lieferungen schlecht aussieht, wär ich dankbar für einige meldungen von besitzern die die konsole und das gerät schon länger haben: hab gehört es soll schwierigkeiten mit progressiv scan über componente geben? kann das wer bestätigen oder widerlegen? hoffe auf positive antworten, danke schon mal! |
lasse-s
#916
erstellt: 13. Dez 2005, 18:41
zu den lüftergeräuschen der neueren geräte kann ich nur sagen, dass ich mein 50'er am freitag direkt aus einer neulieferung sonys bekommen habe und man tatsächlich den lüfter so gut wie nicht hört! ich musste erst den ton ausschalten und mich konzentrieren, um den lüfter wahrzunehmen. das einzige was mich ein wenig irritiert ist, dass ich das gefühl habe, dass der bildschirm in den ecken bei dunklen/schwarzen bildern ein wenig ungleich ausgeleuchtet ist. ist das normal? |
InFlame
#917
erstellt: 13. Dez 2005, 19:08
Ist das dein ernst??? ich habe meinen heute von amazon bekommen. nähere eindrücke erzähle ich erst später (nur soviel: Bild von dvd-p über hdmi ist der hammer!). nur was mir (sehr) unangenehm aufgefallen ist, dass er verdammt laut ist. selbst meine mutter fragte, was da so laut ist, während der tv lief. und sie ist eigentlich nicht die hellhörigste... also da hoffe ich, dass ich mich daran gewöhne.... |
lasse-s
#918
erstellt: 13. Dez 2005, 19:20
@InFlame echt? ich habe mich erst nach 1-2std tv daran erinnert, dass ich mal das lüftergeräusch mit ton aus überprüfen könnte - und das mit lautstärke zwischen 15-20!!! aber dafür habe ich eine xbox 360 die krach für zwei macht! |
DarkLoG
#919
erstellt: 13. Dez 2005, 22:43
In den letzten drei Seiten haben mindestens 3 oder 4 Leute geschrieben, dass es keinerlei Probleme mit der Xbox360 und dem Sony gibt...sind ne Menge Seiten ich weiß aber steht halt auch viel Interessantes drin mfg Dark LoG |
berti50
#920
erstellt: 13. Dez 2005, 23:46
Auf über 40 Seiten gab es keinen der Probleme damit hatte, lese seit Anfang mit. Das stand mal in der Heimkino, die hatten aber eines der ersten Modelle, Sony hat das sofort behoben und den Verkaufsstart deswegen extra um einige Wochen verschoben, sollte also nie ein solches Gerät in den Handel gekommen sein |
Deluxe1984
#921
erstellt: 14. Dez 2005, 08:34
Ich krieg langsam aber sicher echt zuviel! Es gibt so etwas wie eine Suchfunktion, außerdem hab ich schon x-Beiträge zu dem Thema verfasst. Irgendwann muss doch auch mal gut sein... Sorry aber es kommen jeden Tag zwei Neue, die das selbe wissen wollen. Wart Ihr noch nie in anderen Foren unterwegs? Auf jeden Fall schon mal viel Spass mit dem Gerät |
kober
#922
erstellt: 14. Dez 2005, 10:10
Hi, ist schon faszinierent (hoffe richtig geschrieben ),hab eben mal mit Sony telefoniert. Die Lüfter sind die gleichen bei den Modellen vom Anfang bis jetzt. Laut seiner Aussage, ist das Geräusch lauter oder leiser je nachdem wo er steht. Er meint, steht er mit dem Rücken zur Wand (was ja meist der Fall ist), ist durch den rückgeworfenen Schall der Wand das Geräusch lauter, wenn mann (falls es optisch geht), die Wand an der Stelle mit Teppich oder anderen Stoffen abhängen (nicht den TV, die Wand). Mal sehen ob es sich bei mir realisieren läßt. Aber vielleicht kommen daher die unterschiedlichen Meinungen bezüglich der Lautstärke. Bis dann, kober |
beckermar
#923
erstellt: 14. Dez 2005, 12:27
Hallo, so nun möchte ich auch mal meinen Senf zum Sony KDF E50A11E abgeben. Nachdem ich alle Meinungen und Kommentare hier im Forum gelesen habe möchte ich eine Bemerkung zu Thema Lüftergeräuche abgeben. Habe bei Sony angerufen und man sagte mir das ich das Gerät nicht zu nah an die Wand stellen solle weil die Schallwellen die Lüftergeräuche verstärken. Fande ich eine nicht so tolle Antwort. Also habe ich das Gerät genauestens Studiert und habe eineige Dinge ausprobiert und das Ergebniss war erstaunlich. Nachdem ich rausgefunden habe das das Lüfter geräuch aus der rechten Seitlichen klappe kommt und der Hohlraum als resonanskörper dient habe ich folgendes gemacht. Für die PC gibt es extra Dämmaten diese habe ich dort hinein gelegt. Aber vorsicht keine Dämmaten an die oberseite anbringen, da dort sich ein Lüfter befindet. Und siehe das das Gerät schnurrt lediglich nur noch wie eine Katze. Lüftergeräuch gleich null. Auf diese einfach fast kostenlose Lösung hätte Sony auch kommen müssen. Ich hoffe ich habe einigen Leuten abhilfe für ihr problem geshaffen. |
InFlame
#924
erstellt: 14. Dez 2005, 13:24
Zu der Abstandsfrage, die öfters hier auftaucht: Ich sitze gute 3 Meter vom Bildschirm weg und kann sagen, dass ich näher nicht sitzen wollen würde. So geht es mir jedenfalls... |
sadstatue
#925
erstellt: 14. Dez 2005, 14:12
ja schon gut wollte nur wissen ob sich das auch nach längerer zeit bestätit. hätte ja sein können, dass schon irgendwo probleme aufgetreten sind. trotzdem noch zwei kleine fragen: -ist im handbuch eine anleitung zum wechseln der projektorlampe? -gibt es einen modus, der das schauen von 4:3 material auf 16:9 erträglich macht? |
kober
#926
erstellt: 14. Dez 2005, 14:19
Hi sadstatue Es gibt eine Beschreibung, und zum schauen hast du mehrere modis. Smart oder Wide macht das schauen eigentlich sehr erträglich ![]() bis dann, kober |
Nick76
#927
erstellt: 14. Dez 2005, 16:01
Meinst du rechts die Klappe wo hinter sich die Abdeckung der Lampe befindet? Hast du nur die Seiten isoliert oder auch die Klappe? In der Klappe befinden sich ja Lüftungsschlitze, nicht das hinterher die Lampe zu heiß wird. |
Zako
#928
erstellt: 14. Dez 2005, 16:53
Eine Frage: Kann mir jemand sagen was fuer eine Reaktionszeit der "Sony E50A11E" hat? |
ANut_Peach
#929
erstellt: 14. Dez 2005, 17:37
@nick, ich denke nicht, dass das die temperatur der lampe beeinflussen wird, wenn du dämmmatten an die wände klebst, solange du keine lüftungsschlitze dadurch zu machst ... reaktionszeit wäre ein netter fakt, wobei man sagen muss, dass hier im forum bereits mehrmals erwähnt wurde, dass es keinerlei merkbares schlirren gibt. diese aussage finde ich persönlich als ausreichend informativ zu dem thema. gibt es eigentlich werte bzgl. helligkeit und kontrast? da hab ich noch nichts darüber gelesen. herstellerangaben und/oder gemessene werte. |
Nick76
#930
erstellt: 14. Dez 2005, 18:20
Werde das mal ausprobieren mit den Dämmmatten. Zu Reaktionszeit kann ich nur soviel sagen, das mir keine Schlieren bei Battlefield2 oder Call of Duty 2 aufgefallen sind. Zu Call of Duty2 muß ich sagen das es hammergeil auf dem Sony aussieht und das mit meiner MSI 6600GT. Battlefield2 finde ich nicht so toll, weil man keine 16:9 Auflösung einstellen kann wie bei Call of duty2. |
blue_one
#931
erstellt: 14. Dez 2005, 18:54
battlefield2 in 16:9 geht. einfach mal googlen. habs in 1920x1080p aufm amoi 37" gezockt. sehr geil. |
johewe
#932
erstellt: 14. Dez 2005, 22:30
das mit den Dämmmatten an der Seite bringt doch gar nichts! Der größte Luftstrom geht doch nach hinten ab. Diesen Kanal müßte man evtl. mit Dämmmatten auslegen. Wenn ich mich vor meinem SONY stelle, höre ich den weit aus größeren Abzug hinten am Gehäuse und nicht an der Seite an der Lampe. |
ANut_Peach
#933
erstellt: 15. Dez 2005, 10:09
ich könnte mir gut vorstellen, dass sich die geräuschkulisse bei vielen besitzern anders zeigt. abhängig, welche abstände man zur wand hat, und was sonst so rund um das gerät steht. dann kommt immer noch das subjektive empfinden hinzu! @nick, könntest du mal bitte details zu deinen CoD2 einstellungen posten!? schnittstelle (dvi, vga), auflösung, desktopeinstellungen, spieleeinstellungen, overscan? ... |
Jedistriker
#934
erstellt: 15. Dez 2005, 11:16
Ich bin auch Neu hier und habe mir wohl auch alle Seiten zu dem Sony KDF-E50A11E durchgelesen aber nie gesehen wieviel Graustufen dieses Gerät hat! Bin nämlich noch extrem am schwamken ob ich mir dieses Gerät kaufen soll. Zu dem Schwarzwert gibt es halt sehr viele Gegenteilige Meinungen. Ist er jetzt wirklich klasse oder ist doch ein Blaustich vorhanden? |
kober
#935
erstellt: 15. Dez 2005, 12:24
Hi Jedistreiter. Am besten mach dir ein eigenes Bild bei Media Markt zum beispiel, die haben den TV in der Regel. Selber kann ich nur sagen, ist klasse und kein Blaustich erkennbar. bis dann, kober |
oluv
#936
erstellt: 15. Dez 2005, 12:40
@ Jedistriker: du musst unbedingt selbst vergleichen. ich war anfangs total auf den sony eingeschossen, doch fand das schwarz vom sony nie wirklich überzeugend. im vergleich zu dlp geräten (sagem, toshiba etc.) war das sony-schwarz immer mit einem blauen schleier überdeckt. so wirklich schwarz war es nie und auch nicht wirklich dunkel. hab mich letztenendes für den sagem hd-d50 entschieden, den ich neu über ebay nicht viel teurer als den sony gekriegt habe, weil er einfach ein viel klareres und helleres und auch kontrastreiches bild hatte als der sony, und auch vom blickwinkel nicht ganz so eingeschränkt war. der sony hatte zwar ein etwas schärferes bild, aber der gesamteindruck war beim sagem um ein vielfaches besser. |
sadstatue
#937
erstellt: 15. Dez 2005, 13:41
so hab ihn heute bekommen und gleich mal eine frage. ist es normal, dass z.B. bei Premiere der obere schwarze Balken schmäler ist als der untere? |
berti50
#938
erstellt: 15. Dez 2005, 14:02
Vielleicht hast du unbemerkt das Bild verschoben, man kann mit den Pfeiltasten rauf und runter das Bild jeweils um 5 Schritte verschieben. Geht auch in der horizontalen, da muss man aber ins Menü |
Jedistriker
#939
erstellt: 15. Dez 2005, 14:38
Da ist schon wieder mein Problem! Ich habe auf meine Anfrage 2 Antworten bekommen und beide sind wieder total unterschiedlich. Ich war schon in mehren Medias und Saturns aber man bekommt ja oft nicht so einen Eindruck, wie als wenn man Ihn mal eine Woche daheim genau unter die Lupe nehmen kann. Ausserdem sind die Zuspieler einfach nicht repräsentativ. Da wird ja ein Signal durch 100 Geräte geschleift. Nur im Video Magazin hat er doch klasse abgeschnitten und die Testen doch mit Vorgaben, wie Sie auf dieser Welt gar nicht vorkommen. Aber wieviele Graustufen der Tv hat weiß ich immer noch nicht. Trotzdem Danke für die bisherigen Antworten! |
sadstatue
#940
erstellt: 15. Dez 2005, 15:31
so nächstes problem: xbox 1 über rgb scart angeschlossen. bei 50 hz kein problem, sobald man auf 60 hz umstellt heftiges bildflackern im unteren bildbereich teilweise auch nur schwarzweiß bild. getestet mit neueren spielen wie ninja gaiden, rsc 2 oder fable, die also alle 60 hz unterstützen sollten. sobald man jedoch auf einen anderen kanal schaltet und wieder zurück hat man ein ruhiges wunderbares bild! komisch oder? kann das wer bestätigen oder noch besser begründen? |
ArndH
#941
erstellt: 15. Dez 2005, 15:44
Hallo, ich habe jetzt auch mal beim Sony Support angerufen. Allerdings scheint es dann wohl stark davon abzuhängen mit wem man spricht. Mein Gesprächspartner hat mir ziemlich deutlich gesagt das es keine alternativen Lüfter von Sony gibt. Und Austausch ist auch nicht möglich das es wie gesagt keine anderen gibt. D.h. die Lüfter sind so laut wie sie sind, leider :-(. MfG Arnd [Beitrag von ArndH am 15. Dez 2005, 15:46 bearbeitet] |
SchonJohn
#942
erstellt: 15. Dez 2005, 16:30
Seitdem ich etwas über den Sony E50A11E in der aktuellen HifiTest gelesen habe, bin ich Feuer und Flamme für das Thema rund um die neuen Rückpros. Mal hier ein Hinweis: Es geht noch dicker: 70 Zoll SonyWega 3LCD Rückpro mit satter 177,8 cm Bildschirmdiagonale und über 100 KG Kampfgewicht! Sony WEGA KDF-70XBR950 70'' LCD Projection TV lautet der Prod.name des Riesendings! hier mal ein google Hinweis: Gebt mal KDF-70XBR950 in der Bildsuche ein, dann erhaltet ihr ein Bild, auf dem ein Mann an den Fernseher gelehnt steht, hammermäßig. |
johewe
#943
erstellt: 15. Dez 2005, 16:39
@ArndH also mein Service-Techniker kommt vorbei und baut mir 2 neue Lüfter ein. Falls SONY bereits andere Lüfter verbaut hat werden defenitiv diese neuen Lüfter auch eingebaut, so hat er wortwörtlich am Telefon zu mir gesagt. Leider wäre zur Zeit nur ein Lüfter verfügbar. Er erwartet aber bis zum 20. Dez. eine weitere Lieferung von Lüftern. Da ein Engpass an Lüftern im Moment besteht ist anzunehmen das da auch was an den Lüftern von SONY gemacht worden ist. Wenn sie verfügbar sind bekomme ich meinen Termin zum Einbau. So ist der Stand nach meinem Telefonat heute morgen um 0815 Uhr. |
Bertes
#944
erstellt: 15. Dez 2005, 18:23
...Sachen gibt es!!! Gerade lief auf eBay eine Auktion des KDF50 aus. Siehe: Erfolgreiches Gebot:EUR 1.619,00 Endet: 15.12.05 18:17:23 MEZ Angebotsbeginn: 12.12.05 18:17:23 MEZ Übersicht:32 Gebote (EUR 500,00 Startpreis) Käufer:diekatze019 ( 1210 bis 49 Bewertungspunkte) Artikelstandort: Viersen, NRW Deutschland Versand nach: Deutschland Versandkosten: EUR 80,00 -- Versicherter Versand Da hat doch glatt jemand 1700.- Euronen abgedrückt, obwohl es das Teil bei Hirsch und Ille für um die 1550.- rum gibt. Na ja was soll´s, wer sich nicht informiert bezahlt halt mehr! |
Daywalker2
#945
erstellt: 15. Dez 2005, 18:50
Du meinst das Bild, oder ?? ![]() Aber die 70" sind mir eindeutig schon zu rießig. Bei mir stellt sich nur noch die Frage Sagem HD50H oder Sondy E50A11E |
Beepo
#946
erstellt: 15. Dez 2005, 19:40
70" wäre auch für meinen Geschmack etwas zu viel des Guten. Interessant wäre die 60" Version. Überhaupt sind die SXRS Versionen ganz nett, zumal sie doch native 1920x1080 bieten. Leider kosten sie auch etwas mehr als der KDFE50A11E |
DarkLoG
#947
erstellt: 15. Dez 2005, 21:18
Ich würde sogar sagen sehr interessant aber leider eben fast doppelt so teuer wie der KDF und es ist ja noch nicht mal sicher wann die zu uns kommen die Teile...leider. mfg Dark LoG |
ArndH
#948
erstellt: 16. Dez 2005, 02:02
@johewe, hast Du beim InHome Service angerufen? Und mit wem hast Du gesprochen? Vor allem wie hast Du die Sache angefangen. Einfach nur gesagt die Lüfter sind zu laut oder das sie defekt sind? Und die 70" wären schon riesig, aber in Deutschland werden die ja leider nicht vertrieben. MfG Arnd [Beitrag von ArndH am 16. Dez 2005, 02:04 bearbeitet] |
johewe
#949
erstellt: 16. Dez 2005, 06:43
@ArndH, ich habe erst beim IN-HOME-SERVICE angerufen und reklamiert das mir die Lüfter zu laut sind. Dann habe ich eine Auftragsnummer bekommen. 1 Stunde später hat mir der Reparaturservice für meine Region aus Nürnberg angerufen und mir gesagt das die Lüfter bestellt sind und es noch 2 Wochen dauern kann bis er vorbei kommt. Es bringt also gar nichts wenn du jetzt dort anrufst, denn du bist wahrscheinlich aus einer anderen Region, bzw. ist für dich ein anderer Service zuständig. Den gleichen Herren habe ich gestern noch einmal angerufen (habe mir letztes mal die Nummer geben lassen) und gefragt wie lange es noch dauert. Wie ich oben schon beschrieben habe fehlt noch ein Lüfter. Also wird es noch eine Woche vielleicht dauern bis er vorbei kommt. Denn er ist selbst der Mann der Vor-Ort vorbei kommt und auch die Lüfter dann austauschen wird. Vielleicht wird es aber auch Januar bis er kommt. Ich habe hier schon einmal gelesen das man den seitlichen Schacht ausstopfen soll damit der SONY leiser wird. Das ist doch Schwachsinn!!! Der seitliche Schacht dient doch zur Luftzufuhr für den Lüfter der die Lampe kühlt. Den darf man doch gar nicht ausstopfen, sonst wird doch die Lampe zu heiß. Außerdem habe ich das gestern selbst probiert, daß bringt so gut wie gar nichts. Zusätzlich habe ich eine Schaumstoffmatte hinten an die Wand genagelt. Weil einige hier meinen die Wand würde den Schall zurück werfen. Bringt ebenfalls NULL!!! Den hinteren Luftkanal muß man verkleiden, den seitlichen evtl. dann auch noch und zusätzlich müssen da zwei andere Lüfter rein. Dann haben wir das was wir wollen. [Beitrag von johewe am 16. Dez 2005, 06:47 bearbeitet] |
szkn
#950
erstellt: 16. Dez 2005, 13:41
Hallo, da ich bis jetzt nur gutes über den Sony gehört habe bin ich am überlegen ob ich ihn mir in den nachsten 2 moaten kaufen sollte, aber ich habe noch 3 fragen es wäre also nett wenn ihr sie beantworten könntet. 1.Ist der 50 oder 42 bei einen sitzabstand von 2,50-3,00m besser geeignet?. 2.Dadurch das der Sony ja ein Rückprojektionsfernseher ist muss man die Lampe ja wechseln, also wie lange hält die Lampe den bis man Sie wechseln muss und wie teuer wäre die Lampe?. Und die letzte Frage: ist der Tv für denn Normalen TV betrieb geignet in sachen Qualität und haltbarkeit der Lampe? ich sag schonmal danke für die Anworten. mfg Sascha |
InFlame
#951
erstellt: 16. Dez 2005, 16:10
Hallo zu 1: ICH möchte nicht unter 3 Meter vom 50er wegsitzen. Allerdings ist das meine Meinung. zu 2: Kann ich nicht genau sagen... Noch ein Tipp: Lies den Thread hier mal durch, da steht schon sehr viel bezüglich des Sitzabstandes und ich glaube auch über die Lampe. [Beitrag von InFlame am 16. Dez 2005, 16:12 bearbeitet] |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros megamit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E StardustOne am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 55 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E noch aktuell? FMDJ am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
sony kdf-e42a11e reinigen andwin am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E Strawberry_Muffy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E *Ferry* am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.196
