| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros+A -A |
thE_29
#1152
erstellt: 31. Dez 2005, 12:40
Also ich habe auch keine Karte! Das die Lampe net ersetzt wird, war mir schon im vorhinein klar, aber 6 Jahre Garantie, sind 6 Jahre Garantie ![]() Kann ja sonst was hin werden! Falls jemand (ein Österreicher) rausgefunden hat, wie man die Karte bekommt, bitte posten!! [Beitrag von thE_29 am 31. Dez 2005, 12:44 bearbeitet] |
DarkLoG
#1153
erstellt: 31. Dez 2005, 13:04
Das würde mich auch brennend interessieren, da ich vorhabe mri diese Umschaltbox zu holen - hat jemand Erfahrung damit bzw. weiß jemand ob die Qualität drunter leidet und wie macht ihr das mit mehreren YUV - Geräten? Bei mir wärens nämlich mit Xbox360,Xbox,Ps2 und HDD/DVD genau 4 und da würde sich diese Umschaltbox anbieten... mfg Dark LoG Edit: http://www.hama.de/w...tur_heimkin_1104.pdfDiesen etwas älteren Test hab ich gefunden, und dort wird eigentlich nichts negatives über die Bildqualität gesagt, aber seht selbst... [Beitrag von DarkLoG am 31. Dez 2005, 13:26 bearbeitet] |
soundstream
#1154
erstellt: 31. Dez 2005, 15:41
auf meiner auszufüllenden garantiekarte steht ne hotline nummer : 0820 20 01 80 dürfte die sony hotline sein die dafür zuständig ist... und ja, ich habe das gerät im mediamarkt gekauft mit verhandeln |
Thralakar
#1155
erstellt: 31. Dez 2005, 16:43
@DarkLoG Thx für den Test .. war hilfreich. Ich bin trotzdem auf einen realen Test gespannt, da von 'Billigbuchsen' die Rede ist. Ich habe mir Kabel mitbestellt die doppelt so teuer sind wie die Box. Habe noch ein Gerät von Hama gefunden: Scart Matrix Switcher SM-420, Silber Aktiver Scart-Matrix-Umschalter. 4 Scart-Eingänge: RGB; YUV; S-Video; FBAS (Composite); Audio L / R. 2 Scart-Ausgänge: RGB;YUV; S-Video; FBAS (Composite); Audio L / R. Jeder Eingang kann individuell auf Ausgang 1 oder / und auf Ausgang 2 geschaltet werden. Speziell für hochwertige Signalverteilung, z.B. für LCD- oder Plasma TV-Vorführwände. Hochwertige DVD-Player oder Festplattenrekorder mit "echtem" RGB-Scart-Ausgangssignal können so als hochwertige Signalquellen genutzt werden. Bei RGB-Betrieb wird auch die AV-Schaltspannung und die Spannung für die 16:9 bzw. 4:3 Umschaltung mitverteilt. Dadurch entfällt das lästige Umschalten der angeschlossenen AV-Geräte. In Verbindung mit einem oder zwei Scart-Verteilverstärkern (z.B. Hama Art.-Nr. 42559) kann eine problemlose Verteilung auf bis zu 8 bzw. 16 hochwertigen Endgeräten (Beamer, Plasma) erfolgen. . Technische Daten:. 4 : 3 und 16 : 9 tauglich. Mit Fernbedienung und manuell umschaltbar. Profiausführung im Metallgehäuse. Mit Netzschalter. Inkl. 12 V / 1000-mA-Netzteil. Farbe: Silber. Abmessungen: ca. 23 x 13 x 4,4 cm. Kostenpunkt: ca. 159€ (Billigster Preis 144€) Allerdings kommen noch Scartadapter dazu mit je 30€ .. |
jacksongino
#1156
erstellt: 01. Jan 2006, 22:21
Loits! Verkaufe nun meinen Sony 50er. Falls jemand Interesse hat findet ihr diesen bei eBay unter der Artikelnummer: 5849353426 Grüße, gino |
DarkLoG
#1157
erstellt: 02. Jan 2006, 00:15
Und wieso wenn man fragen darf? Hab diesbezüglich auch leider nix im Artikel gefunden... mfg Dark LoG Ps: Schöne Fotos im Artikel |
ArndH
#1158
erstellt: 02. Jan 2006, 00:40
@Thralakar, aus meiner Sicht beissen sich YUV und Scart. YUV kann ich nur aktivieren wenn ich den Scart Eingang auf S-Video stelle. Damit ist der Vorteil von Scart dahin. MfG Arnd |
Thralakar
#1159
erstellt: 02. Jan 2006, 09:37
Ich dachte bei dieser Box sind die Scart-Anschlüsse YUV tauglich so das man mittels Composite-Kabel dran gehen kann. Braucht allerdings z.B. einen XXL-Adapter von Oehlbach dazu. Der Ausgang ist entweder YUV oder Scart. Wenn die Box nun das YUV-Signal direkt an den Ausgang weiterleitet wäre das doch OK ... oder bin ich da auf dem Holzweg |
kleinudini
#1160
erstellt: 02. Jan 2006, 13:20
Hallo zusammen, bin auch stolzer Besitzer und Freund unseres Sonys. Die Erwartungen wurden bis jetzt übertroffen. Doch eines habe ich bisher nicht geschafft??? Wenn man über den Cinchausgang das Gerät an den Verstärker anschliessen will, bekomme ich anschließend kein ansprechendes Audio Signal, soll heissen... Verstärker auf fast volle Leistung drehen um ein leises Signal zu hören???????????? Muss man dazu noch was umschalten???? Verstärker ist ein Sony STRB-930. Danke für eine Idee. [spoiler] |
ArndH
#1161
erstellt: 02. Jan 2006, 13:23
Du musst im Menü den Ton des Sony abschalten damit der Verstärker ein Signal bekommt. Auch wenn das imho auf diese Weise schlecht gelöst ist. @Thralakar, ich rede vom Sony. D.h. ich bekomme über YUV nur ein Bild wenn ich den Scart Eingang auf S-Video schalte. Und damit ist die Qualität am Scart schlechter. Ob das beide Scart Eingänge betrifft weiss ich nicht. D.h. der Zuspieler am Scart Eingang zeigt nicht mehr die optimale Qualität an. MfG Arnd [Beitrag von ArndH am 02. Jan 2006, 13:27 bearbeitet] |
MadMax63
#1162
erstellt: 02. Jan 2006, 14:36
Ich habe den PC seit längerem über VGA angeschlossen. Bei 60Hz Wiederholfrequenz hat es bei mir auch geflackert, habe dann 75 Hz gewählt und seitdem ist das Bildeinwandfrei. Flackern gibt es nur noch bei Bildwechsel des Desktop oder der Auflösung, weil die Iris-Blende nachregelt. Noch ein Tipp: wenn der VGA Eingang belegt und angewählt ist kann man im Menu noch diverse Einstellungen wie Verschiebung (Horizontal und vertikal), Größeneinstellung, Pixelrotation o.ä. vornehmen. Das Bild ist über VGA deutlich besser als ich es mir für die Auflösung 1280x768 vorgestellt habe, Schriften sind klar und scharf, allerdings habe ich nur das 42"-Gerät. Markus |
johewe
#1163
erstellt: 02. Jan 2006, 14:59
@ArndH stehe ich jetzt auf´n Schlauch oder wie geht das bitte? Wie stellst du denn den SCART vom SONY auf S-VHS??? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden... |
MadMax63
#1164
erstellt: 02. Jan 2006, 15:19
Wenn das Gerät sachgemäß behandelt wird (also keine starken Erschütterungen im Betrieb und nicht liegend transportiert) müsste die Lampe zumindest die angegebenen 6500 Stunden halten und auch innerhalb dieses Zeitraumes von der Garantie abgedeckt werden. Allerdings kann ich nicht sagen, weclches "worst case szenario" SONY im Defektfall zu Grunde legen würde. Rein rechnerisch sind 6500 Stunden bei Dauerbetrieb 271 Tage. Das jemand das Gerät privat so betreibt ist unwahrscheinlich. Bei 12 Stunden Betrieb am Tag würde die Lampe noch 542 Tage halten (auch unwahrscheinlich). Bei 4 Stunden je Tag (das dürfte dem meisten Usern entsprechen) hält die Lampe somit 1625 Tage, also ca. 4,5 Jahre. Markus |
thE_29
#1165
erstellt: 02. Jan 2006, 15:40
Gibts bei dem Teil eigentlich auch eine so Art Service-Menü wie bei den Plasmas?? Wo man sieht wieviele Betriebsstunden er schon hat? Wie siehts mit der Garantiekarte in Österreich aus? Weiß jetzt schon jemand was? |
sadstatue
#1166
erstellt: 02. Jan 2006, 16:04
so hab mich gerade erkundigt. ja, man bekommt 6 jahre garantie auf den rückpro. man muss dazu das garantie dokument auf der letzten seite ausfüllen und an die wiener adresse schicken. |
Kop
#1167
erstellt: 02. Jan 2006, 16:47
wie gross ist denn der katon vom 50er? bin am überlegen nach ludwigshafen zu fahren und den mir dort abzuholen weiß halt nur nicht ob der überhaupt ins auto passt? (ford focus) hat sich erledigt hab grade gelesen das man den tv net legen darf also wird das ah nichts [Beitrag von Kop am 02. Jan 2006, 17:01 bearbeitet] |
kueppes
#1168
erstellt: 02. Jan 2006, 17:04
Hallo, wenns ein Focus Kombi ist ..., ansonsten wird das wohl nix. Der Karton ist allseits ca. 10cm mehr wie der Fernseher. Aber auch mal ne Frage: Ich kann meine xbox im Video Menü nur auf Pal50 oder Pal60 stellen. Wie krieg ich denn die 720p oder 1080i eingestellt? Das Spiel (Fifa Street) soll 720p liefern. Oder weiss die xbox das selbst? Als Kabel habe ich ein Scart-RGB an AV2. vielen Dank und Gruß aus Recklinghausen! |
ArndH
#1169
erstellt: 02. Jan 2006, 17:32
Ok,ok, ich habe da glaube ich was verwechselt. Die Einstellung ist am DVD Rekorder nicht am Sony. War mein Fehler Sorry Arnd |
berti50
#1170
erstellt: 02. Jan 2006, 20:31
Erstens gibts mit einem RGB Kabel keine 720p, zweitens hast du anscheinend keine gemoddete XBOX, dh es geht auch mit Komponentenkabel nicht. Fifa Street kann aber mit 720p laufen. @ alle die Interesse an dem Hama YUV Selector haben Ich habe mir das Teil schon vor längerer Zeit gekauft da mir die Eingänge am Receiver ausgegangen sind. Ohne längeres Testen oder überprüfen bin ich aber mehr als zufrieden mit dem Teil. Absolute Kaufempfehlung um die 35 Euro von mir. @ 6 Jahre Österreich Garantie Ich hab mir den TV schon im November gekauft und habe die Bestätigung schon erhalten, habe jetzt bis Nov. 2011 Garantie Einfach die Garantiekarte ausfüllen und eventuell mit Rechnungskopie einsenden, hat bei mir der Händler gemacht, sollte aber so funktionieren.Außerdem bekommt man zb im 6. Jahr, falls Gerät irreparabel ist, ein Neugerät, man müsste aber 40% Selbstbehalt zahlen. In den ersten beiden Jahren würde man nichts zahlen, im dritten 10% und so weiter. Steht alles in dem eher spärlichen Schreiben das sich 6 Jahre Garantie Urkunde nennt. |
kueppes
#1171
erstellt: 02. Jan 2006, 20:37
Jau, soweit wieder alles unklar Was muss ich tun bzw. kaufen oder basteln, um Fifa Street mit 720p auf meinem Sony spielen zu können? Gibts ne to-do Liste für dummies? Die xbox ist noch frisch vom Weihnachtsmann. [Beitrag von kueppes am 02. Jan 2006, 20:38 bearbeitet] |
Tribler
#1172
erstellt: 02. Jan 2006, 21:09
Ich habe den PC seit längerem über VGA angeschlossen. Bei 60Hz Wiederholfrequenz hat es bei mir auch geflackert, habe dann 75 Hz gewählt und seitdem ist das Bildeinwandfrei. Flackern gibt es nur noch bei Bildwechsel des Desktop oder der Auflösung, weil die Iris-Blende nachregelt. Noch ein Tipp: wenn der VGA Eingang belegt und angewählt ist kann man im Menu noch diverse Einstellungen wie Verschiebung (Horizontal und vertikal), Größeneinstellung, Pixelrotation o.ä. vornehmen. Das Bild ist über VGA deutlich besser als ich es mir für die Auflösung 1280x768 vorgestellt habe, Schriften sind klar und scharf, allerdings habe ich nur das 42"-Gerät. Markus[/quote] Vielen Dank Markus, werde es ausprobieren, wenn ich mein neues Gerät endlich bekomme. Chris |
Rammler
#1173
erstellt: 02. Jan 2006, 21:30
Du musst deine Xbox zuerst mit einem Modchip umbauen lassen, damit du die Konsole auf NTSC umschalten kannst, ausserdem wird noch ein Komponentenkabel benötigt. Dann kannst du im MS Dashboard die höheren Auflösungen freischalten und die Spiele stellen sich automatisch dann um (sofern sie Auflösung unterstützen was bei 480p fast immer der fall ist, und es gibt auch ein paar 720p und 1080i games). Eine liste über HDTV fähigen Spiele findest du unter: www.hdtvarcade.comInfos zum Umbau: u.a. www.gamefreax.com www.evo-x.de |
Kop
#1174
erstellt: 02. Jan 2006, 22:32
so jetz ist er bestellt bei hirsch ille für 1475 +49€ versand mal schauen wie lange es dauert dort stand dabei das die spedition nur bis bordsteinkante liefert 39kg sind ja nicht das problem doch ist der karton handlich genug um das teil alleine 2 stockwerke zu schleppen oder muss ich mir da erst hilfe für den tag bestellen? |
thE_29
#1175
erstellt: 03. Jan 2006, 08:51
Welche letzte Seite?? Mir gehts darum wo ihr das zum Ausfüllen habt!! |
Thralakar
#1176
erstellt: 03. Jan 2006, 09:40
Das Monster wirst Du wohl nicht alleine Hoch bekommen ... meiner wird Heute angeliefert .. kann ja mal ein Foto posten .... |
Kop
#1177
erstellt: 03. Jan 2006, 11:36
ja über ein paar fotos würd ich mich freuen das mit der lieferung ist schon blöd (nur bis zur bordsteinkante) habe eben mal in die bestellung rein geschaut da steht das der erst in 4-5 werktagen an den lieferer geht und erst dann ein termin mit mir gemacht wird dauert also noch mindestens bis nähste woche hatte eigentlich gehofft an diesem wochenende schon ein schönen kinoabend zu machen... ![]() naja ,dir viel spass heute beim aufstellen! |
Deluxe1984
#1178
erstellt: 03. Jan 2006, 11:45
Habe ebenfalls bei Hirsch und Ille gekauft, und weil der TV ebenfalls nicht bei mir ins Auto gepasst hat, habe ich ihn liefern lassen. Habe 35 Euro bezahlt inkl. Lieferung und aufstellen in meinem Zimmer. Hier muss man einfach mal mit den Leuten reden und verhandeln, nicht dass dir im Endeffekt keiner hilft den TV in deine Wohnung zu schleppen (das machen eigentlich eh die beiden Lieferanten). Service von H&I ist echt top! [Beitrag von Deluxe1984 am 03. Jan 2006, 11:47 bearbeitet] |
Thralakar
#1179
erstellt: 03. Jan 2006, 12:01
So der Sony ist da und der Fahrer hat mir geholfen ihn hochzutragen (alleine geht es kaum) .. kein Problem. Habe ihn am Donnerstag bestellt und Heute bekommen. Mein Eindruck (inkl. Bilder) kommt noch. |
Yakumo
#1180
erstellt: 03. Jan 2006, 18:22
ich würde mich freuen wenn jemand einmal bilder machen würde,bei normalem kabel tv, dvdbetrieb |
sadstatue
#1181
erstellt: 03. Jan 2006, 19:49
Beim Garantiedokument, welches beim Sony dabei ist sind auf der letzten Seite vier Kästchen die du bzw. dein Händler ausfüllen musst. Danach sendest du das einfach an die österreichische Adresse, welche auch in diesem Dokument angeführt ist. |
thE_29
#1182
erstellt: 04. Jan 2006, 08:42
Also, das Garantiekärtchen, welches auf mehreren Sprachen ist! Dort in den 4 Kästchen?? Was soll ich dort, bzw mein Händler dort eintragen (dort steht leider nix vom Händler, desweiteren steht sowieso nix da, was man wo eintragen soll) |
kleinudini
#1183
erstellt: 04. Jan 2006, 10:32
Hat sich einer von euch schon mal nach PIXELFEHLERN auf dem 50er umheschaut? Es heisst ja so schön 1er ist OK. Oder fällt ein Pixelfehler in einen Garantiefall? Zum 2. muss ich bei angewähltem AV Kanal - (nur schwarz, kein Signal von der angeschlossenen Quelle) in der Mitte des Bildes eine leicht dunkelgrauen Fleck feststellen. Von der Seite betrachtet - nix zu sehen - auch keine Fettfinger. Wenn ein Signal wiedergegeben wird ist alles OK. Hat jemand ahnliche Erfahrungen gemacht?????? |
nochnbierchen
#1184
erstellt: 04. Jan 2006, 12:26
Hi, ich verfolge diesen Thread seit der ersten STunde, schwanke aber immer noch in Bezug auf die Bildgröße. Ich sitze zwischen 2,50 (Vorderkante Sofa) und 2,85m (angelehnt an der Sofarückenlehne) vom Fernseher weg und bin mir nicht sicher, ob ich den 50" oder den 42" Sony nehmen soll. Die subjektiven Eindrücke sind hier ja recht unterschiedlich. Geschaut werden sollen überwiegend DVDs über YUV, Premiere und (Digiatl)-Fernsehen über den Premiere-Receiver durchgeschleift über den AVR (S-Video am AVR auf Scart am Fernseher), analog Fernsehen nur DSF und Talkshows. Hochwertige Kabel sind bereits vorhanden. Wenn ich mich darauf konzentriere, sehe ich bereits bei meinem 76 cm Phillips Röhrenfernseher ein Fliegengitter in hellen Bereichen, ohne dass es mich allerdings stört. ABer wie ist das bei dem 50er Sony. Sind knapp unter 3m Sitzabstand zu dicht dran? Gruß Martin [Beitrag von nochnbierchen am 04. Jan 2006, 13:53 bearbeitet] |
Ungeziefer
#1185
erstellt: 04. Jan 2006, 12:45
hab hier fast alle seiten durchforstet finde aber leider keine antwort: Kann bitte jemand in einfachen worten beschreiben, wie ich bei anschluss des TV an meine ati x800 (catalyst 5.13) via vga-kabel den fernseher mit 1280 x 720 betreiben kann? momentan habe ich vergeblich probiert: - mit dem river tuner einen treiber zu erstellen (tv meldet bei 1280 x 720 "n. darstellbar") - einstellung unter den eigenschaften "anzeige" von ati. da beim fernseher "dcc-informationen verwenden" ausgemacht und 1280 x 720 eingestellt (daraufhin nimmt er 960 x 800? und der fernseher meldet wieder "n. darstellbar") vielen dank für eure hilfe! @nochnbierchen: ist geschmacksache. aber ich sitze ca. 3m vom 50er entfernt... ist schon sehr groß. ein 42er scheint mir sinnvoller. |
subba
#1186
erstellt: 04. Jan 2006, 12:48
@bierchen: im MM konnte ich bei der demo-dvd oder HDR-two towers 2 meter davor stellen und fand das bild wirklich sehr gut. ALLERDINGS hab ich mir zuhaus mal den spaß gemacht und hab mit den 50er aus pappe mal gebastelt um die dimensionen zwischen nem alten 80er-TV und dem sony zu sehen. meine frau hätte fast der schlag getroffen (und mich auch) ... das ding sah im meinem wohnzimmer einfach nur (viel) zu groß aus ... im MM habt ihr natürlich ne andere umgebung und der TV wirkt anders. siehe nochmal hier: http://www.deutsche-doggen-quirinum.de/sony.jpghier muß sich aber jeder selbst entscheiden wie groß der TV sein darf. ich habe mich dafür entschieden "nur" max. auf den 40er zurückzugreifen ... bei nem plama wäre 107cm das max. bei mir ... will nicht das mein wohnzimmer zum tjeatersaal mutiert und sich alle augen nur noch auf den TV konzentrieren. so long. subba [Beitrag von subba am 04. Jan 2006, 12:51 bearbeitet] |
DarkLoG
#1187
erstellt: 04. Jan 2006, 13:18
So auch meiner ist jetzt da (hatte ihn letzten Mittwoch bei Hirsch&Ille bestellt und gestern kam er). Ach übrigens bei mir stand auch dem Tag als die Spedition anrief(Montag) noch im Web das der Fernseher in 4-5 Tagen überstellt wird also keine Sorge es geht schon schneller als du denkst. Naja als mein Eindruck ist eigentlich durchweg positiv - vor allem Xbox360 und andere Konsolen haben mir eigentlich sehr gut gefallen. Trailer wie Narnia in 720P von der 360 sehen wirklich gigantisch aus. PES5 auf der PS2 sah je nach Kameraeinstellung etwas pixelig aus, aber Tekken 5 z.B. sieht super aus. Analoges Kabelfernsehen ist nicht unbedingt ein Hit, aber hier kommt es stark auf den Sender an, also Pro7 z.B. sieht sehr gut aus während RTL2 wirklich schlecht aussieht. Da ich noch nicht alle Kabel habe konnte ich DVD nur über ne Konsole testen und bei der 360 fand ich "Die Unglaublichen" sehr gut. Zur Größe muss ich sagen, dass mich fast der Schlag getroffen hätte als ich ihn ausgepackt und aufgestellt hatte, und das obwohl ich ihn mindestens 15mal im MM und Saturn gesehen habe...(habe das 50er Modell). Mein Sitzabstand beträgt übrigens 2,80 - 3,00 Meter und das ist vor allem zum Zocken und für DVDs absolut genial. (ich sag nur Kino-Feeling und Mittendrin statt nur dabei )mfg Dark LoG PS: Weiß jetzt nicht mehr wers geschrieben hat bzgl. der Hama-Box aber da bin ich sehr beruhigt wenn du sie empfehlen kannst weil ich hab sie mir auch schon gekauft und warte nur auf die ganzen Kabel. [Beitrag von DarkLoG am 04. Jan 2006, 13:25 bearbeitet] |
sadstatue
#1188
erstellt: 04. Jan 2006, 13:51
ja auf der rückseite dieses kärtchens sind 4 kästchen. ins erste geräte-typ und seriennummer, ins zweite händlerstempel und unterschrift, ins dritte kaufdatum, und ins vierte name und anschrift des käufers. |
nochnbierchen
#1189
erstellt: 04. Jan 2006, 14:01
Interessanter Ansätze: neben der technischen Probleme des Sitzabstandes (Pixeligkeit, Fliegengitter) kommen noch die psychologischen Aspekte dazu. Mein Wohnzimmer ist nämlich eher klein ( um die 18 qm). Zwar bin ich momentan Single, aber wenn da so ein Riesentrumm auf dem Rack den Raum zustellt, kann dies gerade im ausgeschalteten Zustand vielleicht nerven. |
sadstatue
#1190
erstellt: 04. Jan 2006, 14:13
wenn du deinen pc via vga anschließt sind nur folgende auflösungen möglich: 640x480 800x600 1024x768 nachzulesen auf seite 45 des handbuches! |
subba
#1191
erstellt: 04. Jan 2006, 14:15
mein wohnzimmer hat 40qm. die "TV-ecke" allerdings davon nur 25qm. der sitzabstand bei mir beträgt 3m. bei dem gebastelten toshi wl58p als 80er war ich schon überrascht wie groß der wirkt. der sony als 50er war allerdings echt riesig. da mußte selbst ich lachen ... das preis-/leistungsverhältnis ist natürlich sehr gut, aber halt doch ne ecke zu groß (für mich). |
Thralakar
#1192
erstellt: 04. Jan 2006, 14:30
@kleinudini ich habe auch einen grauen Fleck, jedoch bei Betrieb ist der Weg. Könnten Reflektionen sein ... Pixelfehler hat er keine und sollte er auch keine haben. @nochnbierchen Das 50" Monster ist wirklich GROSS. Als ich den ausgepackt habe, war ich über die Grösse sehr erstaunt. Wie DarkLoG bereits erwähnt hat, ist man mittendrin anstelle nur dabei. Mein 'Zock-Abstand' ist ca. 2,5 - 3m und genau richtig. Wer ein kleines Wohnzimmer hat (z.B. 4*4m) sollte sich genau überlegen ob er sich den 50ziger besorgen soll. Ich würde eher den 42" empfehlen. Der Sony dominiert dann zu stark (wie mein Frau und ich denken). |
ArndH
#1193
erstellt: 04. Jan 2006, 14:58
@Ungeziefer, d.h. sinnvollerweise schliesst Du den PC über HDMI an. Es gibt Adapter um ein DVI Kabel auf HDMI zu adaptieren. MfG Arnd |
Ungeziefer
#1194
erstellt: 04. Jan 2006, 17:55
@arndh: danke! kann ich auch vga-auf-dvi-auf-hdmi basteln? an meinem (einzigen) dvi ausgang hängt der monitor... @sadstatue: oops, jaja rtfm aber das ist ja auch echt schwachsinn bei einer nativen auflösung von 1280x720 des panels... [Beitrag von Ungeziefer am 04. Jan 2006, 17:58 bearbeitet] |
maik72
#1195
erstellt: 04. Jan 2006, 18:10
Hi zusammen!!! Habe heute eine sehr intressante E-Mail in Sachen Ersatzlampe für den grossen Sony bekommen.(Hat mir keine Ruhe gelassen)Habe heute mal ne Mail an "ASWO International Service GmbH"(sind für Ersatzteile zuständigt)geschickt. Den Link habe ich direkt per Mail von Sony erhalten: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Lampe kostet 631,23 Euro + 5,95 Versand + Mwst + 2 Euro Nachnahme. Ca 14 Tage Lieferzeit Art Nr 8053857 Mit freundlichen Grüssen Simona Gaiba -- ASWO International Service GmbH Schachtweg 57 31036 Eime @-mail: info@aswo.com phone: +49(0) 5182 970-512 fax: +49(0) 5182 970-514 web: http://www.aswo.comAlso wohl nichts mit ca.250-300 Euro wie es öfters hier zu lesen war.Media Markt wollte 700 Euro haben.Ich dachte die spinnen.Aber irgendetwas scheint wohl am Preis dran zu seien...leider.Könnt gerne mal selber auf die Homepage gehen und ne Anfrage starten. Der Beitrag sollte nur als zusätzliche Info gelten.Viele Grüsse Maik |
snes
#1196
erstellt: 04. Jan 2006, 18:53
also falls das stimmen sollte was ich nicht glaube dann bin ich ziemlich am Arsch wenn die Lampe drauf geht da ich keine 700€ so einfach aufbringen kann.Aber denkt mal nach wenn man die 50er schon für 1400€ kaufen kann dann kann doch die Lampe keine 700€ kosten.Ich ruf jedenfalls morgen mal bei Sony an und frag nach |
marcomm
#1197
erstellt: 04. Jan 2006, 19:42
700 Euro das sind fast 1200 CHF.. das wär ja ne katastrophe.. wenn es so ist werd ich mir keinen kaufen oder die lampe aus den USA importieren... früher oder später muss die Lampe ausgetauscht werden |
manzi
#1198
erstellt: 04. Jan 2006, 20:03
hallo! komme aus italien und lese gerne bei euch mit! im italienisch hifi-forum wird gerade eine sammelbestellung für die lampe gemacht... zur zeit sind wir 34 kdf-50 besitzer und es werden täglich mehr! eventuell könnte ich sie für einige mitbestellen - kommt natürlich drauf an, wieviel wir durch so eine sammelbestellung sparen - das wird noch von den anderen mitgliedern des forums geklärt - sollte ich in den nächsten tagen bescheid wissen! grüsse, mnz |
berti50
#1199
erstellt: 04. Jan 2006, 20:05
In den Staaten kostet die Ersatzlampe derzeit 199 Dollar, siehe diesen Link: Lampe - siehe Other Accessories |
Thralakar
#1200
erstellt: 04. Jan 2006, 20:12
Die Leute von Hirsch+Ille haben von 200-300€ für eine Lampe gesprochen ... |
Kop
#1201
erstellt: 04. Jan 2006, 20:17
müsst ihr sone angst verbreiten? ![]() also 199$ = 164€ dürfte also selbst aus den usa importiert nur um die 300€ kosten also schätzen wir mal das wier hier regulär 200-250€ zahlen müssen mein tv is übrigens noch net da... ja hab ja auch erst gestern bestellt aber ich kann garnet mehr ruhig schlafen... |
snes
#1202
erstellt: 04. Jan 2006, 22:13
Ich hab mal mit einem Sony Techniker telefoniert und der wusste es zwar nicht genau aber er meinte so 250-300 € seien realistisch.Ich ruf morgen früh aber nochmal die Ersatzteil hotline an und frag genau nach |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros megamit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E StardustOne am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 55 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E noch aktuell? FMDJ am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
sony kdf-e42a11e reinigen andwin am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E Strawberry_Muffy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E *Ferry* am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
