Problem mit altem Philips Superscreen 46
MikE_GRH
#1 erstellt: 16. Sep 2006, 14:43
ich habe vor kurzer Zeit den Philips Superscreen 46 geschenkt bekommen. Der Fernseher funktioniert nach 16!!!!! Jahren noch immer einwandfrei8). Allerdings gibt es ein "kleines" Problem mit der Lichtverteilung. Alle Farben werden klar dargestellt, bis auf weiß. Die Farbe ist so grell das man bei abgedunkelten Raum fast mit Sonnenbrille schauen müsste.
Hoffe das irgendwer hier eine Idee hat woran das liegen könnte. Und wie man das Problem vielleicht doch noch beheben könnten.
Danke
MikE
MikE_GRH
#2 erstellt: 27. Sep 2006, 12:10
Hat denn wirklich niemand eine Idee, die mir auch nur ein bisschen helfen könnte.
Danke
MikE
hurz50
#3 erstellt: 01. Nov 2006, 21:34
du must die Frontplatte entfernen (unten 2 kleine Schrauben). Dort siehst du die 3 Röhren, unten an der mittleren Röhre ist eine Platine auf dieser Platine sind 2 Potis damit kannste die Sättigung einstellen.
Aber immer gaaaaanz vorsichtig.
MikE_GRH
#4 erstellt: 02. Nov 2006, 12:34
Vielen vielen Dank
Hät echt nicht mehr gedacht, dass doch noch jemand nen Tip hat. Werde es probieren ob ich viell. doch noch was verbessern kann mit deinem Tip.
Nochmal danke.
MikE
MikE_GRH
#5 erstellt: 02. Nov 2006, 17:55
Hab noch ne Frage.
Bist (warst) du selbst Besitzer von einem Phillips Superscreen
oder bist du Fernsehtechniker ?
[Beitrag von MikE_GRH am 02. Nov 2006, 17:55 bearbeitet]
MikE_GRH
#6 erstellt: 20. Nov 2006, 14:29
Hat übrigens geklappt - Für alle die das selbe problem haben. (Falls überhaupt noch jemand so ein altes teil hat)
phil_46
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 22:28
hab nen Philips 46ce 8766 10B. 17 Jahre alt.Bis vor ein paar Tagen noch passables Bild.Dann fing er an und brauchte 20min bis ein Bild zu sehen war.Dann blieb hin und wieder der obere Bildrand schwarz.Wieder ein Tag später nur noch der Ton vorhanden.Wenn ich dann hinging und steckte Scart oder Chinchkabel kurz ein-aus,war das Bild für nen Bruchteil einer sek. zusehen.Fest eingesteckt nix zusehen.Nach mehreren Versuchen dann ein einmaliges knacken,seitdem geht garnix mehr.Ist er noch zu retten??
philips superscreen.46 HILFE
syncmaster700.s am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
Philips Superscreen
petdoering am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR RÜCKPROJEKTORFERNSEHER-PHILIPS SUPERSCREEN 46
kamikatze1975 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Philips superscreen 41 - Kein Bild mit dem Tuner
moorii am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  2 Beiträge
Erneuerung von Flüssigkeit bei Rückprojektorfernseher
kamikatze1975 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  14 Beiträge
Hilfe Philips 46 CE 8766 defekt !
phil_46 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  4 Beiträge
Philips VL 46-960A - MATCH LINE III Rückprojektion (Bild ist blass )
fuller_org am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  4 Beiträge
Samsung LCD Rückpro-Fernseher 46 Zoll - SP46L5HX an Laptop (Problem)
djfeedback am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  14 Beiträge
Farbfehler Philips 46pp9501
rafta am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
Thomson Rückpro 46"JH68E
klaus7 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.391
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
