HK Audi VX 2400 defekt, kann jemand helfen?
subaru_justy
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 21:00
Hallo.
Ich konnte von jemanden eine leider defekte VX 2400 übernehmen.
Ich wusste das sie defekt ist und wollte nun etwas rumbasteln.
Also der fehler ist wie folgt : ich kann sie einschalte und sie schaltet sofort auf protect.
Ich vermute das sie einmal überhitzt ist weil der venti nicht mehr lief.
Nach handbuch bedeutet eine andauernd leuchtetnde protekt leuchte entweder überhitztung oder ein defekt der stufe.
Hat jemand eine ahnung oder ein schaltplan.
Bitte helft mir.
Danke
Ralle14
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 22:36
Würde das Ding zum HK Service schicken...
Wenn du keine Ahnung davon hast würd ichs lieber sein lassen, damit amchst du nur mehr kaputt.
subaru_justy
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 01:25
Wer sagt das ich keine ahnung habe?
Ich wollte leditlich wissen ob jemand diesen fehler auch schon gehabt hat dammit ich überprüfen kann ob es bei mir das gleiche ist.
Inspiron
#4 erstellt: 01. Dez 2007, 01:42
Du selbst mit deiner obigen Aussage
Grundlegendes Verständnis vom Schaltungsaufbau, Trenntrafo, Oszi und Signalgenerator sind Pflicht um da was zu finden.
raedel
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 10:37
@subaru
Also wenn Du Ahnung hast: Nach Sicherungen schauen in der Kiste, VORSICHT, na klar spannungslos.
Die Endstufen mal einzeln abziehen (Spannungsversorgung, denn weißte welche defekt ist (sicher nur eine)
und denn weiter.....
Burkhard
subaru_justy
#6 erstellt: 01. Dez 2007, 13:28
Also ich habe schon mal festgestellt das der trafo in ordnung ist denn er liefert die spannung.
Die zwei einzelnen stufen habe ich auch schon eine nach der andere abgeklemmt jedoch habe ich den fehler immer noch drauf.
Ich habe auch überprüft ob ich an dem eingang oder ausgang einen kurzschluss habe, alles in ordnung.
Ich frege mich ob die endstufe merkt das die zwei stufen fehlen wenn ich sie abgeklemmt habe, dann könnte auch der fehler in den endstufen sein.
Wenn nicht muss er ja im anderem sprich ich lautstärkeregel teil sein denn dieser sepparat ist.
HK Audio Pro 15 defekt
Heiko_MK2 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  53 Beiträge
HK Actor AT Topteil, sicherung defekt
DJ_Hardline am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  7 Beiträge
HK Audio Lucas 300 Nano defekt
chrisdeluxe am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  7 Beiträge
HK Audio Pro 12 Mittellautsprecher defekt?
ChrisKrah am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  26 Beiträge
Hilfe 2400 t.amp interne Sicherungen
Viper333 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  26 Beiträge
Open Air - HK Projector
HerbysDerby am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  19 Beiträge
Anlagenaustausch Hk Audio PRO
delki am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  43 Beiträge
HK LP118 Tunen
3000_GT am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  15 Beiträge
Problem mit HK QX 4
Wincello am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
HK Actor
dreami am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  27 Beiträge
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.411
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
