HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » HK LP118 Tunen | |
HK LP118 Tunen+A -A |
3000_GT
11:01
erstellt: 01. Mai 2016, |
Hallo jungs Da meine HK LP118 Bässe so langsam in die Jahre kommen ![]() zu bestücken ![]() Hat schon jemand das gemacht ? Die Gehäusen sind in einem Sehr gutem zustand! Und die Front mit dem Bassreflexkanal kann man ja beliebig ändern ![]() Oder ist das Ganze ne blöde Idee? DANKE ![]() Mfg Aex |
ceny
14:42
Servus, Gehäuse ändern brachst du nicht, der sub ist bei seiner Tuni getunt (ca 40-45hz) egal was für chassis drin steckt. Ich würd mal ein 18ner in deinem Budget bestellen (faital, B&C, RCF) und rein schrauben ![]() ![]() |
jones34
20:24
Klar kann man die Bässe umbestücken. Einfach irgendwelche Chassis zu bestellen ist aber alles andere als zielführend, das kann auch mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit nach hinten los gehen. Wenn man das gut macht bekommt man schon eine je nach Chassis deutlich bessere Performance hin. Diese Performance erkauft man sicher aber durch Belastbarkeit. Ein großer Amp ist also Pflicht. Wunder darf man nicht erwarten, die alten Chassis sind ja auch kein Müll. Wichtig zu wissen wären die Tuningfrequenz (bestimmung -> Google), das Volumen und dein Budget. Dann kann man ein passendes Chassis aussuchen. Was hast du den als Amping? Gruß |
3000_GT
16:18
erstellt: 07. Mai 2017, |
Hallo Da sich jetzt ein Bass verabschiedet hat (Sicke gerissen) muss jetzt was neues her ![]() Das Gehäuse hat etwa 215Liter Netto ! wie lang der Port ist weis ich noch nicht! Ein Originaler B&C 18RXB-8 Ohm kostet um die 380 Euro Als Amping dient eine (Dynacord) EV Q1212 Endstufe die Aktiv getrennt über DCX2496 nur für die Bässe ist! Von den Lp118 wahr ich eigentlich enttäusch! Es fehlte immer am Druck und Bass ![]() Ich hatte immer das Gefühl das aus so großen Kisten mehr rauskommen sollte ![]() Das die alten Chassis kein schrott sind denke ich auch! Aber ich denke es hat sich auch in den letzten zwanzig Jahren auch in der Lautsprecher Szenen was getan hatt ![]() Budet liegt pro Stück 300-400Euro Kann mir jemand Helfen? Vielen Danke für die mühe ![]() |
*xD*
18:31
Die Chassis sind recht durchschnittlich, da dürften die meisten 18" ganz gut spielen. Wahrscheinlich solltest du aber die Ports vergrößern, die fallen bei so alten Gehäuse gern eher schmächtig aus. |
3000_GT
09:41
erstellt: 08. Mai 2017, |
Danke ![]() Ich habe mal heute den Port gemässen der ist von 14cm hoch und 15cm tief! Tja jetzt die Frage ![]() Dacht so an den Eighteensound 18LW2400 4 Ohm oder RCF LF18G400. oder was meint ihr? Danke Mfg Alex |
cptnkuno
12:54
erstellt: 09. Mai 2017, |
Nur der Vollständigkeit halber (ich kenn den Lautsprecher nicht, und will dich auch zu nichts überreden): So ein Chassis tauscht man nicht im Defektfall sondern lässt es reconen. Damit kostet die Aktion ca. nur noch die Hälfte |
*xD*
23:52
Wenn du dazu jetzt noch die Breite des Ports hättest könnte man das mal prüfen. Bei Gehäusebreite und in Anbetracht des großzügigen Volumens sind das wohl so ca 45Hz. Wenn du für den Preisbereich über 300€ bereit bist würde ich Neodym nehmen, spart ja schon einige kg ein. Reconen wäre natürlich eine Möglichkeit, da die Chassis aber ja schon technisch in die Jahre gekommen sind wäre aber ein neues denke ich eine Option, gerade auch weil das Originalchassis schon deutlich weniger leistungsfähig ist als was moderneres. |
3000_GT
07:51
erstellt: 10. Mai 2017, |
Hallo Bei Reconen bin ich Skeptisch! Und kostet auch 150-200Euro Der Port ist B56,5cm H14cm und T15cm Hier noch zwei Links ![]() ![]() Was mich auch noch stützich macht ist der Xmas von nur +-4,9mm ![]() Neodym muss nicht sein da die Kisten so wieso immer zu zweit getragen werden ![]() Danke Mfg Alex |
cptnkuno
11:12
Funktioniert im Allgemeinen aber ganz gut. Kriegst im Endeffekt ein neues Chassis zum halben Preis (rein prinzipiell, nicht in deinem Fall) |
Big_Määääc
08:54
erstellt: 12. Mai 2017, |
hab mal grob rübersimuliert, und die ganze Abstimmung der Kiste macht nur in Verbindung mit der passiven Weiche einen Sinn. würde diese bei einer Neubestückung mit enfernen, den BR Port verlängern um auf 40 Hz zu kommen, und den ganzen Spasss aktiv betreiben. Als Treiber halt die üblichen 4"Spuler für großes Volumen. |
3000_GT
12:50
erstellt: 18. Jan 2018, |
Hallo Jungs Nach langen habe ich mal heute einen test gemacht ![]() Habe mir einen RCF LF 18G 401 bestellt und eingebaut und mal getestet. Der RCF läuft viel sauberer und dröhnt nicht so viel wie der originaler B&C! Das Gehäuse ist noch original! Der Port wird noch verlängert! Tja ![]() jetzt ist die Frage an die,die es können und wissen ![]() Soll ich bei dem RCF LF18G401 bleiben oder doch was anderes holen? Als Endstufe dient einen EV q1212 mit nem DCX2496 Controller. PS: Ich brauche keine 2000WATT oder Neodym! Preis pro LS um die 350Euro Vielen Danke für eure Mühe ![]() |
kst_pa&licht
13:52
RCF 18X401 läuft in sowas gut |
3000_GT
14:23
Danke ![]() Wie Sieht es mit dem Port aus? 14cm ist nicht zu wenig ? Mit freundlichen Grüßen Alex |
3000_GT
19:50
erstellt: 25. Jan 2018, |
So. Habe die Lp118 jetzt mit den RCF LF18X401 aufgemotzt ![]() Der RCF LF18G401 klang schon sehr Gut! Doch der mit dem X klingt noch Entspannter bei hoher Lautstärke! Den Port habe ich mit 14cm original gelassen! Da im Test mit 29cm schlechter klang ![]() Im direktem vergleich zu der Originalen Bestückung hört man schon ein Krasser Unterschied ![]() Wo der B&C schon an seine Mechanische Grenze kommt, da schiebt der RCF entspannt und will mehr. Angetrieben werden die von einer EV Q1212 und Kontrolliert werden die von einer DCX2496. 35-90Hz LowCut bei 35Hz mit 24db Octave.! Vielen Dank Jungs für die Hilfe ![]() |
Rost am Magneten HK Audio Lp118 3000_GT am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 4 Beiträge |
HK HL 118 Horngeladen indoor? 3000_GT am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 3 Beiträge |
HK Deacon Sub neu bestücken Leo95 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 3 Beiträge |
HK Actor dreami am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 27 Beiträge |
Problem mit HK QX 4 Wincello am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer - HK R Serie? derhausstatikexperte am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 3 Beiträge |
ist dynacord xa28 besser als hk projector ealiov am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
HK AUDIO ACTOR DX JuergenSch am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 25 Beiträge |
HK Audio Pro 12 Mittellautsprecher defekt? ChrisKrah am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 26 Beiträge |
HK Audio Actor AT loetschp am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinz_G
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.433
