Rauschen bei db Technologies VIO X 12 / Hilfe für Kaufentscheidung
-m@ze-
#1 erstellt: 15. Jul 2020, 10:51
Hallo zusammen,
folgendes Thema ist etwas "subjektiv", daher hoffe ich, dass hier ggf. jemand eigene Erfahrungen beschreiben kann.
Ich habe hier zum Testen ein Paar db Technologies VIO X 12. Der Klang ist wie erwartet top und begeistert mich sehr. Subjektiv empfinde ich die Verarbeitung des Verstärkers eher nicht so hochwertig. Selbst ohne angestecktes Kabel, bei niedrig eingestelltem Pegel, ist ein deutliches Grundrauschen hörbar, ähnlich wie bei einer billigen PA Box. Auch im Abstand von 5 Metern ist es deutlich wahrnehmbar. Das habe ich eigentlich nicht erwartet. Ebenfalls "knallt" eine der Boxen beim Ausstecken ziemlich hässlich (natürlich mit Pegel auf Minimum). Das passiert nichtmal bei billigen Behringer. Ich habe leider in dem Preisbereich (ca. 1500 EUR pro Box) keinen Vergleich. Was habt ihr für Erfahrungen? Muss man damit leben? Gibt es ggf. Möglichkeiten, das mit der AuroraNet Software über die Einstellungen zu optimieren?
Matthias
stoneeh
#2 erstellt: 15. Jul 2020, 11:46
Da du ein Paar hast: tritt das rauschen bei beiden Stück auf? Bedienungsfehler auf deiner Seite seh ich auf die schnelle auf jeden Fall keine.
Der Ausschaltplopp ist im PA ein bekanntes Phänomen, sollte aber, wie richtig bemerkt, bei Geräten dieser Preisklasse eigtl. nicht auftreten. Da ist es in der Tat beunruhigend, dass das Problem nur bei einem der zwei Stück auftritt, was auf einen Defekt oder stark schwankende Fertigungsqualität hinweist.
Edit: "Audio Input Sensitivity" eh auf "Line", nicht "Mic"? Wobei eigtl. bei beiden Settings kein derart starkes rauschen auftreten sollte ...
Im Aurora auch bereits die Pegel / Gains runtergedreht?
[Beitrag von stoneeh am 15. Jul 2020, 11:52 bearbeitet]
-m@ze-
#3 erstellt: 15. Jul 2020, 12:00
Vielen Dank für deine Einschätzung.
Das Rauschen tritt bei beiden Stück gleichermaßen auf, hängt von der Stellung des "Input sensitivity" Reglers ab. Aber schon bei ca 25% der Reglerstellung ist es deutlich vorhanden und in ca. 5 Meter Abstand klar zu hören. Da die Speaker u.A. bei Trauungen eingesetzt werden sollen, stimmt mich das etwas nachdenklich. Mich würde interessieren, ob es Hersteller gibt, die das in einem solchen Preisbereich auch ohne deutliches Rauschen hinbekommen.
Das Abschaltploppen werde ich mal nochmal testen - die Geräte hängen aktuell an verschiedenen Steckdosen, nicht an der gleichen Leiste. Evtl. macht das den Unterschied aus.
-m@ze-
#4 erstellt: 15. Jul 2020, 12:03
Audio Input Sensitivity steht auf Line, korrekt.
Bezüglich Aurora - ich habe leider noch kein Gateway dafür und komm daher an die Settings noch nicht dran. Der DSP-Regler an der Box steht daher aktuell auf dem "Fullrange" Preset.
[Beitrag von -m@ze- am 15. Jul 2020, 12:04 bearbeitet]
stoneeh
#5 erstellt: 15. Jul 2020, 13:57
Ich kann mich nicht erinnern jemals bei Aktivtops ein rauschen, so stark wie du es beschreibst, wahrgenommen zu haben. Gehört hab ich zB Produkte von JBL, RCF, Electrovoice.
ohne_titel
#6 erstellt: 16. Jul 2020, 06:32
Es kommt öfter mal vor, dass solche Geräte vernehmlich rauschen, wenn der Eingang offen ist. Relevant ist eher, ob das auch mit angeschlossener Quelle auftritt. Ich bin ganz prinzipiell kein großer Fan dieser Marke, aber bei einer Show mit etlichen VIO L210 ist mir zumindest kein Rauschen aufgefallen. Die dürften von der Elektronik her ja ähnlich gestrickt sein.
-m@ze-
#7 erstellt: 17. Jul 2020, 11:12
Hallo zusammen,
ich habe nochmal ausgiebiger getestet.
Das Rauschen ist immer da. Selbst wenn der Regler Input Sensitivity komplett zu ist. Sobald die Boxen an der Spannung sind, egal ob sonst etwas eingesteckt ist oder nicht und unabhängig von der Sensitivity ist immer ein Rauschen vorhanden, welches ich so nur von anderen Boxen kenne, wenn ein schlechtes Signal anliegt und sie voll aufgedreht sind. Für mich weder im Probenraum noch in stilleren Umgebungen bei Auftritten brauchbar. Selbst beim Abspielen von leiseren Musikpassagen ist das Rauschen deutlich zu vernehmen. In diesem Preisbereich kann ich nicht glauben, dass das normal ist. Für Veranstaltungen mit vielen Leuten und lauter Dauerbeschallung ist es bestimmt okay, nicht aber, wenn es zwischendurch mal ruhig sein muss oder die Lautsprecher auch mal etwas leiser eingesetzt werden sollen. Auf Bildern des Herstellers von Referenzprojekten in Stadt/Veranstaltungshallen werden diese Boxen in unmittelbarer Nähe vor dem Publikum eingesetzt - auch da kann ich mir nicht vorstellen dass das so abgenommen wird wenn es normal wäre.
Nichmal zwischendurch Ausschalten (z.B. bei Trauungen, wo das Rauschen extrem stören würde) ist eine Option, da eine der Boxen weiterhin beim Trennen der Spannungsversorgung laut ploppt. ("knallt" wäre die bessere Beschreibung, und zwar so laut, dass meine Testhörer ein schmerzverzerrtes Gesicht machten). Ich habe es schon an mehreren Spannungsquellen versucht um alle Fehlerquellen auszuschließen. Die andere Box geht lautlos aus.
Ich werde sie wohl schweren Herzens zurückschicken. Der Klang (aufgedreht) war richtig gut.
Danke nochmal an alle!
stoneeh
#8 erstellt: 17. Jul 2020, 11:58
Erstmal, gut dass du deine Erfahrungen teilst. Vll. profitiert wer anderer davon.
Zweitens, dein Vorgehen beim Kauf scheint nicht ganz das richtige gewesen zu sein. Hast du online recherchiert, ein Produkt mit vermeintlich der Qualität (anhand Beschreibung, Daten, Preis, ...) gefunden, die du wünschst, und dann basierend darauf bestellt?
Wenn ja, weit weit daneben! Die Beschreibung macht die Marketingabteilung des Herstellers, die entweder das Produkt nie in der Hand hatte, und/oder bewusst Schwächen übersieht und Stärken hervorhebt oder erfindet. Und der Preis ist erfahrungsgemäss ein sehr schlechter Anhaltspunkt, um die Qualität zu bestimmen.
Es ist in der Tat schwer, basierend auf Recherche die Auswahl überhaupt einzugrenzen, ausser auf ein paar ganz grundlegende physische Parameter wie Grösse und Gewicht. Danach muss man einfach nicht nur ein, sondern viele Produkte probehören / testen, um das am besten für einen passende, bzw. generell das mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
Die Unterschiede können ganz gravierend sein. Kann leicht sein, dass du um 300€ ein Produkt findest, das besser als diese 1000€ Box ist. Ich zmd. habe Aktivboxen in dem Preisbereich gehört, die kein hörbares Rauschen aufweisen, keinen Ausschaltplopp produzieren, und klanglich und pegelmässig mehr als ausreichend für eine Sprachbeschallung mittlerer Grösse sind.
-m@ze-
#9 erstellt: 17. Jul 2020, 12:35
Das stimmt schon, zumindest teilweise. Ich hatte die letzten Zeit öfters Gelegenheit, die Opera 12 zu hören und zu benutzen und bin dann letztlich (natürlich auch aufgrund der Daten) bei der VIO X 12 gelandet. Klar sind das verschiedene Serien, ich habe aber nicht unbedingt damit gerechnet, mir mit der besseren Serie solche einfachen Probleme einzufangen. Zumal die zwei angesprochenen Dinge (Rauschen/Ausschaltplopp) ja selbst bei günstigen Geräten nicht zwingend vorhanden sind bzw. ich das auch bei der Opera 12 nicht bemerkt habe. Falsch gedacht. Es gab keinen Händler in der Nähe, der das Modell vorrätig oder gar zum Probehören hatte, daher habe ich dann bestellt. Aber ist ja kein Weltuntergang, der Paketdienst bringt es ja wieder zurück. Auch wenn ich sowas normalerweise echt vermeide.
Ich möchte nun aber nicht den Hersteller schlecht reden - evtl. haben die Boxen ja wirklich einen Defekt. Sie wären auch klanglich ohne die "Nebeneffekte" wirklich so grandios wie ich es erwartet habe.
Eine Alternative werde ich aber nun definitiv im Laden anhören.
[Beitrag von -m@ze- am 17. Jul 2020, 12:36 bearbeitet]
3000_GT
#10 erstellt: 22. Jul 2020, 06:22
Hi
Die haben kein defekt!
Als ich letztes Jahr auch nach zwei aktive Tops gesucht hatte ist mir das auch sehr negativ aufgefallen!
Von den allen Ev,Rcf,Jbl, db war die Rcf 732 und 745 im Eigenrauschen ein Tick leiser!
Die Db Opera Unica 12 war die lauteste, und die hat das selbe Modul drin wie die Vio x12.
DB Technologies?
xtrashyx am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
DB TECHNOLOGIES
frontside300 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
DB technologies hilfe t4-s30n
Trommelfell_88 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  16 Beiträge
DB Technologies zu sammenstellung
DJ_flogy am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  77 Beiträge
dB Technologies DSX2040 Controller
jeoka am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  4 Beiträge
dB Technologies sub 18H
pocketcoffee2009 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  6 Beiträge
Ist diese PA gut? db Technologies
guteda am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  16 Beiträge
dB Technologies SUBs 18D scheppern
Marcet am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  8 Beiträge
DB TECHNOLOGIES CLUB XD15 SYSTEM
brauNscher am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  22 Beiträge
Eure Erfahrung mit DB Technologies
Ouzo01 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.741
