| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 . 310 . 320 . 330 . Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen+A -A |
buayadarat
#15077
erstellt: 27. Sep 2020, 13:35
Und wenn aus beiden Lautsprechern das gleiche kommt, dann nimmt man das bei idealer Aufstellung als aus der Mitte war, einfaches Beispiel dafür ist das Fernsehprogramm. Eine ideale Stereobühne hingegen nehme ich so war, dass jedes Instrument von einem anderen Platz kommt und nicht alles aus der Mitte, nämlich von dort,wo der entsprechende Musiker bei der Aufnahme plaziert war, respetive dort, wo er vom Toningenieur platziert wurde. |
Bernd.Klein
#15078
erstellt: 27. Sep 2020, 19:41
...ja, so ist es mit diesem "auftrennbaren" Lautsprecher, er bringt dann "echtes" Stereo mit auch einer räumlichen Abbildung, sogar nach oben und unten, das kann dieses "Paket" ((Schwaiger WBS20 (Zamkol Bluetooth Lautsprecher)). wirklich gut... |
bierman
#15079
erstellt: 27. Sep 2020, 20:34
nicht bös gemeint: da musste ich lachen. Ein Radio, welches nicht auf Knopfdruck Radio spielt, verdient nicht den Namen. Aber bei der Vielzahl der Funktionen vieler Produkte heutzutage verstehe ich gut dass man das hervorhebt, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist. Oft muss man mehrere Knöpfe (lange) drücken bis man i mRadiomodus ist, oder der Empfang ist schlecht, oder es vergisst jedes mal den Sender... Zu dem Zweck "einfach Radio" hab ich ein Panasonic mono-Radio von Ende der 70er im Badezimmer. Klingt und empfängt sehr ordentlich und hält etwa ein halbes Jahr mit einem Satz uralter NiMH-Akkus (4 x Baby/C). Es hat sogar einen Phono-Eingang an dem auch schon mein Bluetooth-Interface hing ![]()
Das kommt darauf an wie das Gerät power-management-mäßig aufgebaut ist, und ob der Akku einfach nur an Kapazität verliert, durch die Elektronik als defekt erkannt und "abgeklemmt" wird oder sich vielleicht sogar aufbläht und dabei das Gerät beschädigt. Viele BT-Boxen laufen nicht ohne den Akku. Generell ist es nicht optimal einen Lithium-Akku ständig voll geladen zu halten, er verschleißt so schneller. Aber irgendeinen Tod stirbt man immer.
und hoffentlich bleibt er uns noch lange erhalten, oder der Frequenzbereich wird für neue Piratensender freigegeben |
ybo
#15080
erstellt: 28. Sep 2020, 07:27
@biermann "Auf Knopfdruck" Die Auswahl an 'Klangwundern' ohne FM-Tuner ist ja wesentlich größer als solche mit integriertem UKW-Empfänger. Aber leider wurde bei uns die Lösung mit SmartPhone, Radio-App und Bluetooth-Kopplung oder AUX-Kabel abgelehnt: Zu umständlich, jedenfalls am frühen Morgen. Daher diese *Ein-Knopfdruck-Lösung*. Für mich wäre sonst wohl auch ein Produkt von Marshall in Frage gekommen. "Akku" Auf der Web-Site von JBL wird, mit Hinweis auf die Akku-Lebensdauer, wie ich gerade las, davon abgeraten diese Geräte dauerhaft am Ladegerät zu betreiben. Dann wird das wohl bei bereits defekten Akkus auch nicht angeraten sein. |
buayadarat
#15081
erstellt: 28. Sep 2020, 09:10
Das glaube ich schon, trotzdem ist es kein Zeichen von gutem Stereo, wenn alles gernau aus der Mitte kommt, das ist eher ein Zeichen dafür, dass bei perfekter Aufstellung bei Mono beide Lautsprecher gleich laut sind. |
maho69
#15082
erstellt: 28. Sep 2020, 11:04
Ich möchte meine Meinung über gutes Stereo präzisieren... Ich sprach von einer Stereomitte in dem Sinn, dass bei guten Stereoaufnahmen die Instrumente samt Stimme dort zu orten sind, wo sie sie bei der Aufnahme gedacht waren. Die Stimme z.B. idealerweise in der Mitte. Dazu gehört auch eine ideale Aufstellung der beiden LS > Stereodreieck etc. |
ehl
#15083
erstellt: 29. Sep 2020, 07:35
Was macht den der zamkol, wenn man nicht mit bt 5.0 verbindet, also kein tws senden kann? Doppelt er das mono dann oder wird nur eine Box verbunden? |
Taurui
#15084
erstellt: 29. Sep 2020, 07:39
Ich dachte, ich hätte mein Smartphone mit Bluetooth v4 und trotzdem Stereo verbinden können... ? Die beiden Schwaigers machen das unter sich aus.. |
Bernd.Klein
#15085
erstellt: 01. Okt 2020, 18:33
...TWS bedeutet in diesem Fall (und fast immer), dass die LS das unter sich ausmachen und Du Dich nur mit einem von beiden verbindest... |
baalmeph
#15086
erstellt: 02. Okt 2020, 11:12
TWS hat deshalb meist auch eine hohe Latenz. Besser TWS Pro, da werden beiden Seiten direkt vom Player separat angesteuert. |
DJReaper22
#15087
erstellt: 07. Okt 2020, 17:34
Ich suchen für meinen Keller einen Bluetooth-Lautsprecher, preislich sollte er bei ca. 50 € liegen. Der Kellerraum ist ca. 15m² groß, anschließend gibt es noch einen ca. 20m² großen Nebenraum bei welchem die Musik noch relativ ordentlich hörbar sein sollte bei entsprechender Lautstärke. Habt ihr irgendwelche Tipps? Oder macht es Sinn eine Kleinigkeit mehr auszugeben? [Beitrag von DJReaper22 am 07. Okt 2020, 17:49 bearbeitet] |
Bernd.Klein
#15088
erstellt: 07. Okt 2020, 17:54
baalmeph
#15089
erstellt: 08. Okt 2020, 07:45
Bei dem Anforderungsszenario sollte man ca 20-30€ mehr in die Hand nehmen um zufrieden zu sein. Insofern sind Bernds Vorschläge schon ganz gut. |
maho69
#15090
erstellt: 08. Okt 2020, 07:54
Kurze Frage zum vifa Copenhagen 2.0 WiFi & Bluetoothlautsprecher Ist der sein Geld grundsätzlich wert? Und ist der Preis hier wirklich unschlagbar? https://www.cyberpor...RiI9A58aAr1vEALw_wcB |
Kitrynski
#15091
erstellt: 08. Okt 2020, 08:45
Nach meiner Einschätzung bis zum irgendwann fälligen Akkutausch auf jeden Fall...ich schätze viele verkaufen das Gerät aber, bevor es dazu kommt. Wer wird schon über 200€ bei einem älteren Produkt für so etwas ausgeben wollen? |
Bernd.Klein
#15092
erstellt: 08. Okt 2020, 09:31
...ja, der ist klanglich für ein relativ mobiles System in der absoluten Oberliag zuhause, am Netzt spielt der Copenhagen noch dynamischer (und auch lauter), und das auch bei defektem Akku... ...der Preis ist gut, war aber für ein nicht gebrauchtes Gerät, also neu, bei 299 incl. Versand... |
Taurui
#15093
erstellt: 08. Okt 2020, 09:54
Muss er denn mobil sein? Eventuell wäre ein netzgebundener stationärer Aktivlautsprecher mit Bluetooth besser als ein portabler Akkulautsprecher. |
AMIGA_500
#15094
erstellt: 08. Okt 2020, 20:05
Netzgebunden mit BT dürfte schwierig werden bei 50-70 €... Da würd ich noch eher eine ältere Anlage aus dem örtlichen Anzeiger nehmen und einen BT-Transmitter dranhängen... Kellerraum ist sowieso relativ von der Resonanz her. Ich hab sehr niedrige Decken im Keller, in leeren bzw. kaum befüllten Räumen dröhnen schon kleine Lautsprecher wie der UBOOM oder die Tribit Stormbox. Der Motion+ ist aufgrund des implementierten EQs perfekt anpassbar, und hat eig. genug Reserve für 15-20m². Warum auch auf Mobilität verzichten wenn man sie haben kann? Gerade im Keller kann die Platzierung des Gerätes das "A und O" sein, da wäre ich ungern von Steckdosen und Kabellängen... [Beitrag von AMIGA_500 am 08. Okt 2020, 20:07 bearbeitet] |
Bernd.Klein
#15095
erstellt: 09. Okt 2020, 05:31
@AMIGA_500: volle Zustimmung! |
Taurui
#15096
erstellt: 09. Okt 2020, 05:59
Auf Amazon gibt's auch Verstärker mit Bluetooth für 30€. Dann vom Rest des Budgets gebrauchte Regal/Standlautsprecher kaufen. Oft gibts echte Schnäppchen in den Kleinanzeigen. Wär so mein Rat |
Bernd.Klein
#15097
erstellt: 09. Okt 2020, 06:22
....ja, das stimmt auch, ich habe z. B. diesen hier... ...aus amazonien......der klingt z. B. an Bord mit dort fest verbauten JBL Control one richtig gut!, ist aber nun wirklich kein bisschen "mobil"... ...PS: bei Interesse PM: ich verkaufe ein gebrauchtes schwarzes JBL Pärchen Control on ohne Wandhalter für 50 Euro incl. Versand... |
AMIGA_500
#15098
erstellt: 10. Okt 2020, 18:00
Um nochmal auf dieses Keller-Szenario zurückzukommen... Irgendeinen meiner Bluetooth-Lautsprecher hab ich eig. immer dabei, sei es im Garten oder in der Garage oder wo auch immer im und rund ums Haus. Selbst wenns mal laut sein soll reicht eig. der HK Go&Play locker aus. Trotzdem hab ich meine alte Technics -Anlage (SC-CA 1060) im Keller aktiviert. Entweder häng ich einen DAP oder das Smartphone dran. So laufen Spotify oder iTunes oder eigene Inhalte (mittels Klinkenkabel vom Kopfhörerausgang des Zuspieler zum AUX-In an der Anlage), die Anlage lässt sich klanglich auf die Räumlichkeiten anpassen, Zuspieler kann je nach Kabellänge auch weiter weg sein, und die Boxen lassen sich ebenfalls aufgrund variabler Kabellänge entweder 2.0 in einem Raum oder halt 2x1.0 in zwei Räumen aufstellen. 2x40 Watt in Kombination mit den 3 -Wege Boxen mit rückwärtiger BR-Membran sind für den Keller bei voller Auslastung überdimensioniert, aber so hab ich Reserve und die Anlage verrottet wenigstens nicht ungenutzt. Und Playlists wechseln kann ich im Keller noch ohne Bluetooth... [/offtopic] |
DJReaper22
#15099
erstellt: 11. Okt 2020, 19:38
Vielen Dank für die Tipps! Bin auch bereit eine Kleinigkeit mehr auszugeben wenn es sich lohnt, ca. 100 €. Nächste Woche sind ja die Amazon Prime Days, vielleicht finde ich dort ein spannendes Angebot. |
K_adler
#15100
erstellt: 12. Okt 2020, 17:00
Guten Abend, seit Sonntag habe ich Probleme mit der vifa App(Android) auf meinem Helsinki. Entweder verbindet er sich gar nicht mit dem Lautsprecher (fetching) oder der boosted Mode fehlt komplett. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Viele Grüße |
Bernd.Klein
#15101
erstellt: 12. Okt 2020, 18:04
...die beschriebenen Helsinki-Probleme mit der App kann ich nicht nachvollziehen (FIO M11pro)... |
Pikrin
#15102
erstellt: 12. Okt 2020, 20:07
Ich bin heute durch Zufall auf die Webseite des Englischen Elekronik-Tüftlers Martin Brennan gestossen, der einen wunderbar designten MP3-Player anbietet: https://www.brennan.co.uk/itemcontent.php/content/newBrennanLeider ist er viel zu teuer und wohl auch klanglich nicht der Beste, aber der 10-Jährige in mir träumt von so einem tollen Gerät! |
Scurl
Gesperrt |
#15103
erstellt: 12. Okt 2020, 20:21
In der Tat hübsches Design aber eher für zuhause gedacht....bzw. eher radio-like....ne externe SD Karte geht nicht, oder? |
DJReaper22
#15104
erstellt: 12. Okt 2020, 23:23
Das Warten auf die Prime Days hat sich gelohnt, habe mir den Soundcore Motion+ für knapp 70 € gekauft. |
Pikrin
#15105
erstellt: 13. Okt 2020, 05:00
@Scurl ... "ne externe SD Karte geht nicht, oder? " Das Design basiert auf einem Raspberry Pi... Die SD-Karte ist sowas wie der interne Speicher, man erweitert den einmal, dann ist gut. Auf der Rückseite ist ein USB-Port, wo man alles, wirklich alles dranghängen kann, man kann das Ding sogar als Network-Bridge benutzen und über einen Browser ansprechen. Aber den BB1 sieht wirklich gut aus.... wenn der ein Lifestyle-Produkt ist, dann möchte ich auch den dazugehörigen Lifestyle haben.... |
octipuss
#15106
erstellt: 18. Okt 2020, 09:14
Habe schon viele Lautsprecher probiert und bin letztlich auch bei den Soundcore Motion+ geblieben. Sind aus meiner Sicht die Einzigen, die im Paarbetrieb richtig gutes Stereo liefern und v.a. das auch, wenn man einen LS per Klinke anbindet und sich der andere per Bluetooth eigenständig verbindet. |
Kitrynski
#15107
erstellt: 01. Nov 2020, 00:12
Wie es aussieht, gibt es einen neuen, interessanten Kandidaten im Bereich der Miniklangwunder (20cm Breite, Gewicht unter 1 kG): Teufel Motiv Go Kostenpunkt 250€, womit deutlich wird, dass schon eine Zielgruppe mit gewissem Anspruch an Klangqualität gemeint ist. Auch wenn Tests grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind, gibt es mittlerweile 3-4 zu dem erwähnten Gerät und allesamt fallen sie sehr positiv bis enthusiastisch aus, vom neuen Maßstab in der Größe ist sogar die Rede. Er soll trotz seiner Kompaktheit sehr basstark, sauber, ausgewogen, neutral und dynamisch aufspielen, die Akkulaufzeit soll sehr ordentlich sein (je nach Angabe zwischen über 10 bis über 20 Stunden). Mich persönlich würden allerdings 2 Dinge enorm stören: Anscheinend kein wechselbarer Akku vorhanden (wieder mal!) und ein recht klobriges Retro-Netzteil 12V/5A mit einem Rundstecker, USB-C bietet sich doch für so ein Gerät heutzutage geradezu an, wieso dieser Rückschritt? Wen es nicht stört, könnte hier ein klanglich durchaus attraktives Gerät mit kompakten Abmessungen und klassischer Optik vorfinden? MfG, Kitrynski Bildquelle: Teufel.de |
bierman
#15108
erstellt: 01. Nov 2020, 11:07
Hallo zusammen. Bin nun auch mal wieder hier, Hintergrund ist dass der lokale Feinkost Albrecht seine Bluetooth-Speaker Schwaiger WBS20 loswerden wollte ... beim erneut reduzierten Preis hab ich nun zugeschlagen, auch weil meine iSoundbar SL-1000S irgendwie weggekommen ist. Also moralisch gerechtfertigter Neukauf, oder so. Gemessen am Preis ist das ein bemerkenswert gutes Produkt: die Akkus halten gefühlt ewig, nach mehr als zehn Stunden Betrieb auf überwiegend mittlerer Lautstärke ("Tag in der Natur" bzw. arbeiten im Schrebergarten) steht die Akku-Anzeige immer noch auf 3/4. der Stereo-Sound macht draußen richtig Spaß. bei mir liefen etliche schon lange nicht mehr gehörte Prog/Krautrock-Alben durch. Amon Düül, Jethro Tull, Lamp Of The Universe usw., dann auch etwas alten Ska/Rocksteady... die Schallverteilung durch eine zweite Quelle ist schon angenehm, vor allem intensity stereo funktioniert erwartungsgemäß gut. Wassertests mache ich nicht, aber der Morgentau auf dem Gartengrundstück hat alles mit einer nassen Schicht überzogen. kein Problem für die Lautsprecher. Es ist überhaupt schwer den Klangeindruck zu umschreiben. Bei keiner Musik hat er genervt, das ist vielleicht das wichtigste. Aber Dynamik und Was nervt: die TWS-Verbindung hakt sobald irgendwas stört. Felsen sind für Bluetooth offenbar völlig undurchdringbar. Immerhin ist der Sound schnell wieder da und beide Lautsprecher spielen synchron weiter. Regelt man die Lautstärke an einem der Lautsprecher so regelt man beide auf einmal. Das ist toll! Weniger toll ist dass zumindest mein iphone nicht synchron mit dieser Regelung ist. Wenn das auf relativ leise steht drückt man ewig an der Box rum und es kommt nur irgendwann der "ich-kann-nicht-mehr-lauter-pieps"... Schroedingers Bass. Irgendwie ist der Tiefton da, irgendwie auch nicht. Gerade bei niedriger Lautstärke fehlt es untenrum, fehlt die Loudness, oder auch nicht? Dabei spielen die Zamkol/Schwaiger m.E. ehrlicher als fast alle Minis. Zumindest ist der (wenige) Bass präzise und dröhnt nicht rum. Für meine Hörgewohnheiten profitieren die kleinen Lautsprecher von einer wand/ecken-nahen Aufstellung. Von den iPhone-EQs passt mir, wenig überraschend, "mehr Bässe" sehr gut. Wenn man einen oder beide in der Hand hält spürt man dass die Bässe da sind, auf ein paar Metern Distanz draußen bleibt davon halt nicht viel. Das ist aber bei vielen kleinen Boxen so. die Doppelbelegung der Tasten. Ich mag es nicht wenn "Lautstärke" eine weitere Funktion hat wenn man die +/- Taste mal länger drückt. Auch kann man im Dunkeln überhaupt nicht erahnen welcher Knopf was macht. Man wird nur von der blauen LED geblendet :/ Grundrauschen ist für mich ok und dank der ungewollt-zweistufigen Lautstärkeregelung sind auch sehr niedrige Pegel kein Problem. Abhängig vom Einsatz kann eine einzelne Zamkol auch ausreichen. Man kann sich die Dinger auch zu zweit kaufen und nach Bedarf stereo oder einzeln verwenden. Unnötig zu erwähnen dass sequenzieller Einzelbetrieb die ohnehin schon ordentliche Laufzeit verdoppelt... Die mögliche Lautstärke ist ordentlich für die Größe, nicht ganz zeitgemäß für das Gewicht (~700g). Im Direktvergleich mit einer JBL Go (1.gen) klingt die Zamkol (einzeln) entspannter und runder, spielt lauter, der Akku hält viel länger. Dafür ist sie aber deutlich schwerer. Ach ja, dieser Plastik-Gurt mit dem man beide Speaker zusammen am Henkel tragen kann... nicht mein Fall. Einerseits halten die beiden auch so gut zusammen und meine Hand ist groß genug um diese zu umfassen, andererseits wird die Konstruktion nicht lange halten. Das ist schon ein Würgen an der gefühlten Belastbarkeitsgrenze. Seis drum. Im Karton liegt übrigens auch noch ein USB-Y-Kabel um beide Speaker gleichzeitig zu laden. Und ein Y-3,5mm Klinke ("Aux")-Kabel mit dem sich eine Quelle mit Kopfhörerausgang an beide Zamkol anschließen lässt. Die Belegung ist stereo auf doppel-links/doppel-rechts, also auch optimal um andere Aktivlautsprecher zu koppeln! [Beitrag von bierman am 01. Nov 2020, 18:50 bearbeitet] |
buayadarat
#15109
erstellt: 01. Nov 2020, 15:23
Würdest du uns auch noch mitteilen, um welches Gerät es geht? Oder habe ich das überlesen? |
movieman63
#15110
erstellt: 01. Nov 2020, 19:33
1. Satz: "Hintergrund ist dass der lokale Feinkost Albrecht seine Bluetooth-Speaker Schwaiger WBS20 loswerden wollte" 😉 |
buayadarat
#15111
erstellt: 01. Nov 2020, 20:28
Das wurde aber nachträglich geändert... |
maho69
#15112
erstellt: 02. Nov 2020, 08:11
Ich hab die ja auch seit einiger Zeit in Betrieb, und zwar neben meinem Monitor als Tischlautsprecher. Wie schon geschrieben > sehr gute Stereoeigenschaftren, klarer Sound, wirklich ein toller LS(oder 2 in dem Fall), besonder um das Geld. Macht echt Spass mit den beiden. Leider habe ich ab und zu Aussetzer(WLAN oder Bluetooth), die ich bei einem anderen LS nicht habe. Dafür habe ich noch keine Lösung gefunden. |
bierman
#15113
erstellt: 02. Nov 2020, 08:18
Richtig, das "WBS20" hab ich ergänzt. Gestern haben die Lautsprecher (Akku immer noch nicht leer...) zweimal ihre Verbindung zum Telefon verloren, ließen sich dann aber wieder verbinden. Per WLAN habe ich die Teile noch nicht benutzt, wusste gar nicht dass das geht. |
maho69
#15114
erstellt: 02. Nov 2020, 08:40
Das mit dem WLAN habe ich anders gemeint. Mein Zuspieler für die LS ist ein Intel NUC, der meine Musik per WLAN empfängt.(von meinem NAS!) [Beitrag von maho69 am 02. Nov 2020, 08:40 bearbeitet] |
Philios
#15115
erstellt: 03. Nov 2020, 11:09
@Kitrynski Also optisch attraktiv unterschreibe ich. Aber ich überlege echt noch, wohin mit dem Gerät bei dem Preis vor dem Hintergrund, dass es sich um einen reinen BT-Speaker handelt, obwohl Teufel schon Boomster, Rockster CROSS und als WLAN-Speaker den One S bzw. den Holist in einem ähnlichen Bereich hat. Ich frag' mich schon, wie der Motiv Go da rein passen soll ... Irgendwie macht der einfach wenig Sinn für mich. Leider. Edit Moderation: Unnötiges Komplettzitat entfernt. [Beitrag von Donsiox am 03. Nov 2020, 12:22 bearbeitet] |
Kitrynski
#15116
erstellt: 03. Nov 2020, 12:08
@Philios Ich verstehe Deinen Standpunkt, aber wenn das Teil bei den Maßen und Gewicht klanglich tatsächlich so gut ist, wie behauptet, ist nach meiner Auffassung seine Daseinsberechtigung durchaus vorhanden. Bei klassischen Lautsprechern geht es schließlich in erster Linie auch um immer besseren Klang, kaum jemand erwartet, dass die Dinger in anderen Bereichen auch zulegen müssen. Dieser Teufel ist auch wirklich mobil, das heißt seine nicht vorhandene WLAN-Funktion (dafür deutlich längerer Akkulaufzeit) kann man ihm nicht wirklich ankreiden. |
Philios
#15117
erstellt: 05. Nov 2020, 09:25
Hmm ... stimmt grundsätzlich schon. Nur irgendwie fällt mir neben dem C3 einfach kein Rechtfertigungsgrund ein. Und der hat sogar einen Tragegriff. |
Thomaswww
#15118
erstellt: 05. Nov 2020, 23:43
Hallo Kitrynski, mich interessiert der Teufel Motiv Go auch! Jedoch sind die "Testberichte" von z.b. Lowbeats, AreaDVD meiner Meinung nach fast vollständig irrelevant. Was bringen einen Webseiten, die seit > 10 Jahren Lautsprecher testen und NUR Testsieger, Referenzgeräte, etc rein bekommen? Entweder es gibt weltweit einfach nur top Geräte, oder die Messlatte hängt so tief, dass nach dem Einschalten nicht explodierende Lautsprecher direkt 3/5 Pkt bekommen. Kann man sein Handy damit koppeln 3,5 / 5 Punkte. Kommt sogar noch irgendein Krächtzen aus der Box steigt die Wertung direkt auf 4/5 Punkte. (überspitzt ausgedrückt) Was bringen mir als Benutzer solche Testberichte, bei denen es nur Sieger gibt? Gerade bei dem "Test" auf Lowbeats sind mir 2 Passagen aufgefallen. Die Tester schreiben halt alles massiv wohlwollend. Beispiel 1
Quelle"... die vor allem Gesangsstimmen zugutekam ... " ---> übersetzt: Das Ding hat keine Höhen und keine Bässe Beispiel 2
Quelle"... für die geringen Abmessungen sehr satten, dabei sauberen Bässe" --> übersetzt: Das Ding ist sehr schwach im Bass. Ein 25 Euro Trbit XSound Go hat für seine Größe auch einen "satten Bass". Relativ gesehen klingt der aber schon eher dünn. Das meine ich. Der Redakteur findet einen negativen Punkt "Man, das ding klingt aber dünn... hmmm.. wie schreibe ich es möglichst positiv?" --> "ja, also für die Größe nicht schlecht" ![]() Hätte man ganz ehrlich geschrieben: "Aufgrund der Größe wird kein satter, fetter Bass wiedergegen" Könnte das halt Kaufinteressenten verschrecken... Man beißt halt nicht die Hand, die einen füttert... so kommt es mir halt vor. Ich glaube, das so Webseiten in Symbiose mit den Marketingabteilungen der Hersteller leben. Alles was neu auf den Markt kommt, wird sofort an diese Redaktionen verschickt und irgendwie wird immer ein "Hit" drauß. Gruß Thomas |
Kitrynski
#15119
erstellt: 08. Nov 2020, 00:08
@Thomaswww Mir ist durchaus bewusst, wie problematisch Aussagen solcher Tests sind und gerade deshalb würde ich da anhand der Zitate nicht allzu viel reininterpretieren. Es gibt dennoch immerhin 5 verschiedene Urteile im Netz (die ich spontan gefunden habe) und die fallen alle sehr positiv aus, was nicht viel heißen muss, aber durchaus kann. Ich gebe zu bedenken, dass beispielsweise ein Denon Envaya Mini, der hier in dieser Community Viele ziemlich begeistert hat (mich ehrlich gesagt weniger) auch ähnliche Feedbacks in den einschlägigen Berichten geerntet hat, per se ist so etwas schon mal ein guter Anfang. Letztendlich sollte man es aber nur als eventuelle Anregung oder eine Inspiration verstehen, eine persönliche Hörprobe mit eigener Musik wird natürlich immer der entscheidende Schritt bei der Kaufentscheidung bleiben. MfG, Kitrynski |
Philios
#15120
erstellt: 09. Nov 2020, 09:52
Hach ja ... der gute Envaya Mini. Das war schön. Tolle Zeiten. :-) Der hat mir sehr gut gefallen, klang schön ausgewogen und in Anbetracht der Größe einfach starkes Ding. Lediglich draußen isser bissl abgesoffen. Aber nicht schlimm. Leider dieses maßlose Akku-Problem. Das ging gar nicht. Warum die das verkackt haben, ist mir unverständlich.Und mit dem 250er haben sie es auch nicht besser gemacht. Ich raff' das nicht. Der wäre der Knaller gewesen ... *schmacht* - so bleibt eben die Erinnerung. War toll ... Hach ja. |
Destination_IX
#15121
erstellt: 11. Nov 2020, 11:48
Also ich hab meinen 250er damals im Juni 2018 gekauft. Zu meinen Erstaunen rennt er bis dato immer noch sehr brav. Der Akku haltet immer noch 16-17 Std., also quasi 2 Arbeitstage bei ca 1/3 Lautstärke. |
Philios
#15122
erstellt: 13. Nov 2020, 11:33
Sauber. Haste Glück, behaupte ich mal. Glückwunsch quasi. |
Destination_IX
#15123
erstellt: 13. Nov 2020, 11:35
Danke ![]() Mein 250er entladet aber auch. Ich merke das nur nie, weil ich wirklich 5x die Woche - 8 Stunden am Tag mit dem Gerät höre. |
AMIGA_500
#15124
erstellt: 13. Nov 2020, 11:45
Meiner läuft auch tadellos... Schalte ihn allerdings aufgrund in letzter Zeit seltener Nutzung immer via Tastenkombination komplett aus; dadurch fällt die Selbstentladung weg. Einziger Wermutstropfen ist halt, dass man ein Ladekabel anstecken muss, um ihn wieder einzuschalten. Warum Denon das so dermaßen vergeigt hat, und auch nie auf dementsprechende Kundenkritik reagiert hat, ist absolut nicht nachvollziehbar. Möchte nicht wissen, wie viele Nutzer den Denon retourniert oder weggeschmissen haben, nur weil er sich vermeintlich nicht mehr einschalten ließ... :/ Der schaltet sich nämlich auch bei ~10%iger Akkukapazität komplett aus - eben aus Schutz vor absoluter Tiefenentladung. Und er lässt sich wie gesagt nur mit angeschlossenem Ladekabel wieder reaktivieren - zumindest das hätte Denon in der Bedienungsanleitung so kommunizieren müssen! Sehr schade. Aber mittlerweile ist er klanglich und vor allem technisch eh schon deutlich vom Soundcore Motion + überholt worden - ich liebe den Denon trotzdem und er kriegt regelmäßig "seine" Spielzeit... [Beitrag von AMIGA_500 am 13. Nov 2020, 11:47 bearbeitet] |
Kitrynski
#15125
erstellt: 15. Nov 2020, 00:54
Eigentlich bin ich mit meinen Audio Pro Lautsprechern (von T3 bis Drumfire) für fast jede Gelegenheit bestens ausgestattet und verspreche mir durch eine eventuelle Neuanschaffung in absehbarer Zeit keine nennenswerte Klangverbesserung, vermutlich wäre eher eine Verschlechterung der Fall. Der einzige Bereich, der mich zur Zeit noch reizt, sind die wirklichen Minis, die man auch in der Jacken-/Hosentasche transportieren und quasi immer mitnehmen kann, ohne Tasche, ohne Rucksack, es geht also um die Größenordnung eines Xiaomi Mi Bluetooth Speakers. Bin heute auf einen relativ alten Bekannten: B&O PLAY Beoplay P2 für knappe 70€ gestoßen. Angesichts der ehemaligen UVP von 169€ und des üblichen Preisniveaus um die 100€ ein sehr guter Preis, wie ich finde. Erstaunlicherweise wurde das Teil hier kaum besprochen (oder ist es an mir vorbeigegangen?), dabei ist es super verarbeitet (eloxiertes Aluminium plus Kunststoff, ich liebe die Anfassqualität meines Xiaomi), hat sehr kompakte Maße (quasi wie ein Handy 14 x 8 cm, nur halt dicker - 3 cm), die Akkulaufzeit für so ein Winzling ist absolut okay (mit bis zu 10 Stunden angegeben), ist leicht (keine 300 Gramm), kann via USB-C mit üblichen Smartphone-Netzteilen aufgeladen werden und ich schätze es wird vermutlich besser klingen als der Xiaomi. Der Test von techkiste.net klingt jedenfalls ziemlich vielversprechend (danke an dieser Stelle). Ich habe den P2 bestellt, bin gespannt. MfG, Kitrynski [Beitrag von Kitrynski am 15. Nov 2020, 01:06 bearbeitet] |
Ballaton
#15126
erstellt: 15. Nov 2020, 07:55
@Kitrynski gern! Der P2 gehört in dieser Gerätegröße zu den besten Lautsprechern (der hat, soweit ich gehört habe, Vifa-Treiber verbaut). In diesem Zuge möchte ich aber auch auf die Tribit Stormbox Micro hinweisen! Wenn jedoch Verarbeitung, Haptik der Materialien sowie detailreiche Auflösung der Höhen wichtig sind, dann würde ich in der um 300g-Kategorie wohl den P2 empfehlen... Achja, dann gibt es ja noch den Vifa City, den ich jedoch noch nie selbst in den Händen hatte... |
Bernd.Klein
#15127
erstellt: 15. Nov 2020, 11:42
... den Tribit Stormbox Micro hatte ich hier, der konnte mich "mono" nicht überzeugen, "stereo" war das schon anders, aber ich habe sie nicht behalten... ...dem aktuellen "P2-Angebot" konnte ich nicht widerstehen und melde mich dann demnächst heir mit meinem Klangeindruck, vom P/L-V her müsste das optimal sein... [Beitrag von Bernd.Klein am 15. Nov 2020, 11:43 bearbeitet] |
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen MLSensai am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 3517 Beiträge |
Portable Lautsprecher Paesc am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Miniklangwunder für Black Metal ilike7175 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 13 Beiträge |
Portable Lautsprecher Salem1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Portable Box GoldenGurke am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Gute Portable Lautsprecher Scheuer16 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Portable Lautsprecher! freakser am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche: Portable Lautsprecher oR> am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 10 Beiträge |
portable speaker Simon1111 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth? Dodgemaster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
