JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
Helikaon
#1 erstellt: 24. Mrz 2021, 15:13
Moin,
ich bin seit heute stolzer Besitzer einer JBL Xtreme 3 (mein erster Bluetoothlautsprecher) und habe direkt mal eine Frage auf die ich bisher keine wirkliche Antwort gefunden habe. Bin auch totaler Laie was das ganze Thema angeht.
Ich habe unabhängig vom Kauf der JBL eine Anker Powerbank erstanden (war im Angebot). Diese hat eine Ladekapazität von 26.800mAh und einen Output von 5V/6A (max. 3A pro Port). Die JBL Xtreme 3 wird ja nun im Gegensatz zu den älteren Modellen nicht mehr mit einem Netzteil, sondern über einen USB-C Port aufgeladen. Nun stellt sich mir die Frage ob ich die JBL nicht auch mit der PowerBank aufladen könnte, sollte unterwegs mal der Saft ausgehen.
Danke schonmal für eure Antworten.
LG Helikaon
cptnkuno
#2 erstellt: 24. Mrz 2021, 15:18
Das sollte normalerweise schon funktionieren
Pascow
#3 erstellt: 31. Mrz 2021, 08:44
Bei der Charge 3 funktioniert das. Sollte also auch bei deiner funktionieren denke ich.
Das war damals ein Kaufgrund, dass ich mir die geholt habe und nicht eine Xtreme. Meine Powerbank hat 21.000 und konnte die JBL auf jeden Fall zwei Mal vollladen. Was für 3 Tage Festival gereicht hat
SpeakerHirsch
#4 erstellt: 30. Apr 2021, 01:06
Hallo Jungs
Nö, das funzt nicht !
Da der USB-C Kontakt bis 20 Volt / 5 Ampere spezifiziert wurde, nutzt das JBL hier auch aus und lädt vom mit gelieferten Netzteil, mit 20 V und 3 Ampere.
Man kann dann da allenfalls das Handy vom Xtrem 3 laden, wovon ich aber jedem ab rate, weil es dann mit dem Musikspaß ein schnelles Ende nimmt.
https://de.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw3afe89e7/pdfs/JBL_Xtreme3_SpecSheet_German.pdf
Also müsste es eine, in der Spannung regelbare Powerbank sein.
https://www.banggood.com/de/BlitzWolf-BW-P14-60W-74Wh-20000mAh-Power-Bank-External-Battery-Power-Supply-With-60W-USB-C-PD-QC4_0+-and-27W-QC3_0-USB-A-+-2-Support-PPS-AFC-FCP-SCP-VOOC-Dash-Warp-Fast-Charging-For-iPhone-12-Mini-12-Pro-Max-For-Samsung-Galaxy-Note-20-OnePlus-8T-MacBook-p-1806643.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=DE&utm_content=minha&utm_campaign=minha-de-de-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=6287830&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-de-all-20bf11-1006-11sale&ad_id=471112227280&gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3ZDYWuTr6G_JkJx1m51hJY6n7jIXgbqpAxvl1CzFMyRX2bMjliWocIaAjP4EALw_wcB
Wichtig fände ich in diesem Zusammenhang auch, ob man laden und abspielen kann - erst dann ist es ein Allroundplayer !
Da dann aber bis zu 6 Ampere nötig wären und das Netzteil diesen Strom nicht liefert, dürfte sich jede Frage erübrigen.
Wobei eine Powerbank mit 50.000 mA/h diese Leistung locker erbringen könnten aber JBL wird das sicher frühestens in der Version 4 aktivieren.
Den Akku mit einem niedrigeren Strom zu laden, würde ihn ganz nebenbei, länger leben lassen, weshalb 3 Ampere zum abspielen und 2 zum Laden völlig ausreichend wären und man innerhalb der Steckerzulassung bliebe.
Dabei käme man dann in den Genuss der vollen Leistung des Xtreme, denn in einigen Tests wird gesagt, dass er nur mit dem Netzteil seine volle Leistung entfaltet und der DSP im Gerät nicht früher den Bass herunter regelt.
https://www.amazon.de/Litionite-Tanker-50000mAh-Aluminium-Batterie/dp/B01LZXPMXM/ref=asc_df_B01LZXPMXM/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309901650373&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6996504771918625273&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044540&hvtargid=pla-738365066127&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62387684635&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309901650373&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6996504771918625273&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044540&hvtargid=pla-738365066127
JBL Partybox (OTG) externe powerbank
Florianolte am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 01.06.2021  –  5 Beiträge
Jbl Xtreme
Micha4200 am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  4 Beiträge
JBL xtreme Akku kaputt?
PusztaPeti am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
JBL Xtreme mit Autobatterie betreiben?
alexcyp06 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  3 Beiträge
Klipsch KMC 3 - Betrieb an Powerbank/Akku
badape am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  14 Beiträge
JBL Xtreme Box Probleme mit neuem Akku
Waschbaer86 am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  9 Beiträge
JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
Rainbird-1 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  3 Beiträge
USB Plattenspieler an JBL Xtreme Box
kevin52 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  2 Beiträge
Problem mit JBL PartyBoost
Florr am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3 Beiträge
Kleine Powerbank mit 10.000mah
Andi_77_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
