HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) | |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)+A -A |
Likos1984
#301 erstellt: 28. Okt 2008, 21:14 | |||
schlechte nachrichten,an 8ohm tritt der fehler jetzt auch auf mit den tmts ist echt zum kotzen! trotz cinchkabelwechsel bleibt das problem am gleichen kanal,also werde es morgen dann ändern wie ich es vor hatte,kanal 3+4 tmts und 1+2 hts. wenn das auch nichts bringt fliegt die stufe raus und werde dann die mac nutzen fürs frontsystem,ne andere möglichkeit hab ich leider nicht! oder ich könnte die macaudio gebrückt für die tmts nutzen und die JL für die hts,´da gab es ja keine probleme. und irgendwann dann noch ne substufe + zusatzbatterie + neuen woofer [Beitrag von Likos1984 am 28. Okt 2008, 21:25 bearbeitet] |
FallenAngel
#302 erstellt: 28. Okt 2008, 21:25 | |||
Stufe oder TMTs defekt. |
Likos1984
#303 erstellt: 28. Okt 2008, 21:32 | |||
warum sollten die tmts kaputt sein? die funzen doch prima sobald ich sie auf die andere seite verpflanze,der fehler ist stromtechnisch bedingt 100%! 1. entweder bricht auf einmal die stromversorgung zusammen und die stufe packt nichts mehr und brauch strom für die anderen kanäle und zieht es sich aus dem kanal der tmts oder 2. die stufe hat nen schuss ab wie surround schon gemeint hat,das wiederrum stromtechnisch bedingt ist auf irgend einem bauteil auf der stufe. das problem trat heute auf,als ich losgefahren bin. habe radio angemacht,paar sekunden später voll aufgedreht,dann der sub level aufgedreht,dann machte es von einer sekunde auf der anderen keinen muks mehr aus der tmts,lediglich ein leichtes kratzen nach wie vor. |
ADNico
#304 erstellt: 29. Okt 2008, 09:05 | |||
Weil die total verranzt aussehen und Dellen haben. Aber ich glaub auch nicht dran das die TMTs kaputt sind *g* |
Likos1984
#305 erstellt: 29. Okt 2008, 11:20 | |||
die paar kleine dellen bringen tmts nicht dazu aufzugeben,da hab ich schon weitaus schlimmere gesehen. aber das ganze ist schon komisch! werde gleich ins auto gehen und die kanäle mal tauschen! wenn das problem WIEDER an irgendwelchem tmts auftritt,dann hat es was mit dem radio oder wirklich tmts zu tun,wenn der linke HT ausfallen sollte,dann was mit der amp! |
Likos1984
#306 erstellt: 29. Okt 2008, 18:34 | |||
ich glaube ich habe des rätsels lösung! Die Alpine ausgänge haben ja 4Volt. Laut dem Alpine Forum sollte man ja zwischen 2-4Volt an der Amp einstellen! An meiner Amp kann ich LOW und HIGH Voltage Umschalten. Bei Low ist es von 200mV-2Volt, und bei HIGH ist es 800mV-8Volt! Reis ich jetzt den Gain nach oben,sind es ja logischerweise 8Volt,ein bisschen weiter nach hinten,6 Volt,noch weiter,4Volt! Tadaaaaaaa! Auf den Gain Reglern steht ja nicht drauf wieviel Volt es sind,jedoch gehe ich stark davon aus das MITTE 4 Volt sind. TMTs laufen wieder an 2Ohm ohne Probleme,habe den Sub mehrfach aufgedreht auf Level 15,aber ich habe jetzt kein Problem mehr Yupi! HTs laufen auf ca 2Volt! Habe jetzt mehrfach mit Imprint rumgespielt,Mikrofon anders gesetzt,vorher gain regler komplett runter etc. Ergebnis ist,das der Sound einfach nur schlecht bleibt! Kann es mir selber nicht erklären! Entweder ist die Bühne extrem linkslastik und klebt förmig an der A Säule,oder rechtslastik und klebt an der A Säule! kann mir jmd weiterhelfen? |
SciroccoFan
#307 erstellt: 29. Okt 2008, 18:42 | |||
Imprint ist so. Leider mussten schon sehr viele diese Erfahrung machen! Mess es lieber mit dem ATB ein. |
Papa_Bär
#308 erstellt: 29. Okt 2008, 20:37 | |||
Aber das mit deiner Bühne kann so eigetlich auch echt nicht sein...verpol mal einzeln nen HT und lausche obs besser wird... MfG Björn |
BIG_G
#309 erstellt: 29. Okt 2008, 22:06 | |||
Hier ein Tipp von Martin aus deim M-Eit: Servus Männer, Falls einer von euch mit der Imprint-Kalibrierung kein zufriedenstellendes Ergebnis bekommt hab ich hier einen kleinen Tipp. Falls bei euch zB. die Bühne zu sehr auf einer Seite klebt oder der Subwoofer sofort ortbar wird wenn man den Pegel leicht erhöht dann probiert mal folgendes: 1.) Geht in den Alpine Imprint Sound Manager-Programmordner. Dort befindet sich der Ordner "Customer Results" in welchem sich Archive mit der Endung .acb befinden. Öffnet man nun eines dieser Archive mit "winrar" hat man Zugriff auf die Datei calibResults.xml. In diesen Dateien sind einige interessante Infos zu finden. So sieht der Inhalt etwa aus (gekürzte Version): - <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:clr="http://schemas.microsoft.com/soap/encoding/clr/1.0" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> - <SOAP-ENV:Body> - <SOAP-ENC:Array SOAP-ENC:arrayType="a1:DetectionResult[6]" xmlns:a1="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/Audyssey/MultEQ%2C% 20Version%3D2.2.6.0%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3D3e91b 7b9144c24c3"> - <item> <Channel>1</Channel> <TrimLevel>11.2465973</TrimLevel> <MEQTrimLevel>11.2465973</MEQTrimLevel> <SpeakerType>SPEAKER_SMALL</SpeakerType> <Delay>2.77083325</Delay> <Polarity>-1</Polarity> <Crossover>40</Crossover> <CutoffFreq>20</CutoffFreq> <CutoffOrder>2</CutoffOrder> <scores href="#ref-3" /> <bestCutoffIndex href="#ref-4" /> <bestCutoffSlope href="#ref-5" /> <positionDelay href="#ref-6" /> <Level href="#ref-7" /> <TrimShift href="#ref-8" /> <mayBeLarge>false</mayBeLarge> <selectedCrossover>40</selectedCrossover> <filterSampleRate>48000</filterSampleRate> <filterOffset>-9</filterOffset> </item> - <item> <Channel>2</Channel> <TrimLevel>12</TrimLevel> <MEQTrimLevel>12</MEQTrimLevel> <SpeakerType>SPEAKER_SMALL</SpeakerType> <Delay>3.66666675</Delay> <Polarity>1</Polarity> <Crossover>40</Crossover> <CutoffFreq>20</CutoffFreq> <CutoffOrder>2</CutoffOrder> <scores href="#ref-9" /> <bestCutoffIndex href="#ref-10" /> <bestCutoffSlope href="#ref-11" /> <positionDelay href="#ref-12" /> <Level href="#ref-13" /> <TrimShift href="#ref-14" /> <mayBeLarge>false</mayBeLarge> <selectedCrossover>40</selectedCrossover> <filterSampleRate>48000</filterSampleRate> <filterOffset>-9</filterOffset> </item> - <item> <Channel>3</Channel> <TrimLevel>INF</TrimLevel> <MEQTrimLevel>INF</MEQTrimLevel> <SpeakerType>SPEAKER_UNDETECTED</SpeakerType> <Delay>0.104166664</Delay> <Polarity>1</Polarity> <Crossover>0</Crossover> <CutoffFreq>0</CutoffFreq> <CutoffOrder>0</CutoffOrder> <scores href="#ref-15" /> <bestCutoffIndex href="#ref-16" /> <bestCutoffSlope href="#ref-17" /> <positionDelay href="#ref-18" /> <Level href="#ref-19" /> <TrimShift href="#ref-20" /> <mayBeLarge>false</mayBeLarge> <selectedCrossover>0</selectedCrossover> <filterSampleRate>0</filterSampleRate> <filterOffset>0</filterOffset> </item> - <item> <Channel>4</Channel> <TrimLevel>INF</TrimLevel> <MEQTrimLevel>INF</MEQTrimLevel> <SpeakerType>SPEAKER_UNDETECTED</SpeakerType> <Delay>0.104166664</Delay> <Polarity>1</Polarity> <Crossover>0</Crossover> <CutoffFreq>0</CutoffFreq> <CutoffOrder>0</CutoffOrder> <scores href="#ref-21" /> <bestCutoffIndex href="#ref-22" /> <bestCutoffSlope href="#ref-23" /> <positionDelay href="#ref-24" /> <Level href="#ref-25" /> <TrimShift href="#ref-26" /> <mayBeLarge>false</mayBeLarge> <selectedCrossover>0</selectedCrossover> <filterSampleRate>0</filterSampleRate> <filterOffset>0</filterOffset> </item> - <item> <Channel>5</Channel> <TrimLevel>-11.7754974</TrimLevel> <MEQTrimLevel>-11.7754974</MEQTrimLevel> <SpeakerType>SUBWOOFER</SpeakerType> <Delay>4.20833349</Delay> <Polarity>-1</Polarity> <Crossover>0</Crossover> <CutoffFreq>50</CutoffFreq> <CutoffOrder>2</CutoffOrder> <scores href="#ref-27" /> <bestCutoffIndex href="#ref-28" /> <bestCutoffSlope href="#ref-29" /> <positionDelay href="#ref-30" /> <Level href="#ref-31" /> <TrimShift href="#ref-32" /> <mayBeLarge>false</mayBeLarge> <selectedCrossover>0</selectedCrossover> <filterSampleRate>48000</filterSampleRate> <filterOffset>-9</filterOffset> </item> - <item> <Channel>6</Channel> <TrimLevel>-12</TrimLevel> <MEQTrimLevel>-12</MEQTrimLevel> <SpeakerType>SUBWOOFER</SpeakerType> <Delay>4.25</Delay> <Polarity>-1</Polarity> <Crossover>0</Crossover> <CutoffFreq>50</CutoffFreq> <CutoffOrder>2</CutoffOrder> <scores href="#ref-33" /> <bestCutoffIndex href="#ref-34" /> <bestCutoffSlope href="#ref-35" /> <positionDelay href="#ref-36" /> <Level href="#ref-37" /> <TrimShift href="#ref-38" /> <mayBeLarge>false</mayBeLarge> <selectedCrossover>0</selectedCrossover> <filterSampleRate>48000</filterSampleRate> <filterOffset>-9</filterOffset> </item> 2.) Unter "Polarity" lässt sich nun die Polung eines jeden Chassis auslesen. Im Fall oben sind also Kanal 1 (links Front) sowie die Kanäle 5 und 6 (Sub) verpolt, welches die ganz oben erwähnten Fehler zur Folge hatte. 3.) Die verpolten Lautsprecher umpolen und voilà, die Fehler sind weg. Es muss KEINE neue Messung gemacht werden! Imprint scheint mir demnach mit verpolten Chassis nicht richtig umgehen zu können, deshalb sollte man genau drauf achten dass die Polungen richtig sind! Gruß |
Likos1984
#310 erstellt: 30. Okt 2008, 19:35 | |||
So,alle Probleme sind behoben! Habe heute RICHTIG mit dem Multimeter eingemessen! Die Tmts hatten lediglich 1Volt oder so an gleichstrom,bei Belastung also hatten sie garkeine Power mehr,deswegen auch immer das problem erst als ich den woofer aufgedreht habe das sie ausgefallen sind! Laut JL Audio sollten an 4ohm 17,3Volt anliegen,und an 2Ohm 12,3. Habe es jetzt so gemacht das die HTs an ca 14Volt liegen,und die TMTs an 12,1Volt! TMTs habe ich mit einem 500hz Sinussignal gemessen. HTs mit 5000hz. LS Kabel waren alle entfernt! Danke an den netten Kerl von Audio Design! Haben ca. 1Std oder so am hörer geredet! Der hat mir auch das mit Imprint mal erklärt und jetzt funktioniert alles! Den Sub hab ich auf 12,5Volt (gemessen mit einem 50hz Sinussignal). Dreh ich den Gainregler komplett hoch,kommt der wert auf 56Volt oder so,ist das nicht bissi zu hoch? Habe daraufhin mit MacAudio telefoniert,da meinte ein techniker irgendwas mit halbwellen oder so hab echt kaum was verstanden! So,jetzt kann jeder mal Probehören,vllt fehlt dem einen oder anderen die "Brillianz" am Hochton,aber es soll ja so oder so das ganze FS gewechselt werden! Hat jmd nette Empfehlungen damit ich sie mir mal vormerke? ^^ Alles soll nach wie vor AKTIV angesteuert werden. HTs sollen auch getauscht werden. Brauche was das schön feinauflösend spielt und auch laut kann,und tief angekoppelt werden kann! Habe mir die Carpower DT284 angehört,spielen echt schick! Für den Preis vorallem! Preislich für 4 TMTS oder 2 TMTS würde ich mal bis 400€setzen! Volumen ist 10Liter vorhanden pro Seite! Am liebsten wäre mit NEU,gebraucht naja lieber nicht,kommt drauf an von wem! Werde mir anfang nächstes Jahres mal die Dust reinsetzen zum probehören,gell surround So Leute haut rein |
schollehopser
#311 erstellt: 30. Okt 2008, 19:40 | |||
Bei 10 Litern pro Seite würd ich immernoch bei nur einem TMT pro Seite bleiben |
Likos1984
#312 erstellt: 30. Okt 2008, 19:42 | |||
ja mal schauen was sich ergibt beim probehören ob ich 2 tmts jetzt 75 watt gebe,oder einem 75watt,dürfte in etwa das gleiche sein,wobei ich ehrlich sein muss und denke das es auch "nur" einer pro seite wird! |
SciroccoFan
#313 erstellt: 30. Okt 2008, 20:16 | |||
Ein digitales Multimeter ist freqeunzabhänig. Somit hast beim Einmessen deiner HTs und TMTs einen Messfehler gehabt, solange es dir aber gefällt ists ja auch egal.. Tipp: alle LS abklemmen, Freqeunzweichen aus, 50Hz Signal einlegen, einpegeln (Spannung messen, einstellen), Filter wieder einschalten, LS anklemmen und geniesen Gruß |
Likos1984
#314 erstellt: 30. Okt 2008, 21:36 | |||
ich kann doch dem kanal wo die hts dran sind keine 50hz geben oder? habe da am kanal 5khz gegeben,den tmt kanal 500hz,und dem sub 50hz! Oder sollte ich alles mit einer frequenz messen? wie meinst du das mit "fehler"? Was kann da jetzt falsch sein? Ja ist ein digital multimeter,osziloskop hab ich halt nicht,oder wie mache ich es sonst jetzt am besten? |
SciroccoFan
#315 erstellt: 30. Okt 2008, 21:58 | |||
Solange der HT nicht angeschlossen ist kannst du ja alle Filter auf Flat stellen! |
Likos1984
#316 erstellt: 30. Okt 2008, 22:08 | |||
stimmt,aus lauter euphorie hab ich daran garnicht gedacht! lol werde am samstag wieder mal einstellen,nicht das wieder was passiert oder so! übrigens,weiss jmd ob der wagen an oder aus sein MUSS? Oder ist das egal? auf wieviel volt sollte man in der regel kommen? der kerl von macaudio meinte irgendwas mit 110volt oder so! habe ja eine 4 kanal macaudio,diese habe ich gebrückt für die subs,laut angaben sollen es 2x 400watt rms sein! das radio gibt ja 4 volt ausgang (pro cinchpaar),kann man da was prinzipiell sagen? pi mal daum? Oder sollte ich da nochmal anrufen? |
FallenAngel
#317 erstellt: 30. Okt 2008, 22:23 | |||
die Spannung ist abhängig von der Leistung der Stufe (Ohmsches Gesetz). |
Likos1984
#318 erstellt: 30. Okt 2008, 22:25 | |||
gibt es da ne formel? ^^ wenn ja,wie lautet diese? |
FallenAngel
#319 erstellt: 30. Okt 2008, 22:27 | |||
Google und Wikipedia können helfen |
Likos1984
#320 erstellt: 30. Okt 2008, 22:36 | |||
Ja was soll ich da denn eingeben? Formel für einpegeln des MacAudio Fearless 4000? |
FallenAngel
#321 erstellt: 30. Okt 2008, 22:58 | |||
Und das sagt dir dann, das bei konstantem Widerstand eine Verdopplung der Spannung den Stromfluss verdoppelt und damit die Leistung vervierfacht Ich persönlich pegele per Gehör ein. |
BIG_G
#322 erstellt: 30. Okt 2008, 23:12 | |||
Hast das Problem mit Imprint jetzt immernoch? |
Bennomat
#323 erstellt: 31. Okt 2008, 06:18 | |||
U=RI R vom HT ist aber frequenzabhängig, was sich wieder im ohmschen gesetz auswirkt. ich bezweifel stark, dass jemand, der das wort ohmsche gesetz nicht kannte sich das aus der nase ziehen kann |
FallenAngel
#324 erstellt: 31. Okt 2008, 11:26 | |||
die Impedanz ist immer frequenzabhängig. Und dennoch hat ein Amp mit der doppelten Ausgangspannung und voller Lastfestigkeit die vierfache Leistung. Likos hätte das ja nicht selber wissen müssen, aber den Anstoß zur Recherche hatte ich gegeben |
Papa_Bär
#325 erstellt: 31. Okt 2008, 12:09 | |||
Wegen deine Multimeter-Messerei... Für was soll das gut sein? Das macht Sinn, wenn man 2 Subs an 2 verschiedene Kanäle hängt, aber ansonsten ists imho sinnbefreit. Alle andern LS sollen/können/müssen/ dürfen ja unterscheidlich laut spielen... Und das wird mitm Mikro ausgemessen... MfG Björn |
Likos1984
#326 erstellt: 31. Okt 2008, 12:39 | |||
Naja,laut der Anleitung sollte man es halt so mit diesen VOlts laufen lassen MAXIMAL! |
Papa_Bär
#327 erstellt: 31. Okt 2008, 13:47 | |||
Sch... auf so nen Quatsch... Pegel so ein, dass nichts verzerrt und fertig... Unnötige Liebesmühe MfG Björn |
goelgater
#328 erstellt: 01. Nov 2008, 09:42 | |||
hi Ich will dir nicht zu nahe tretten und hoffe du fast das nicht falsch auf, aber ich würde an deiner stelle, 30.- investieren und zu einem fach händler fahren und das von ihm einstellen lassen,sorry ist nicht böse gemeint aber meiner meinung nach die beste lösung. PS. ich bin der kleine mit den wenigen haaren , als ich dir die frage gestellt habe ob du die amp an die ausgangs spannung des alpine angepasst hast,mhhh haste mich irgentwie nicht richtig wahr genommen,aber egal bist ja alleine drauf gekommen [Beitrag von goelgater am 01. Nov 2008, 09:52 bearbeitet] |
Likos1984
#329 erstellt: 01. Nov 2008, 10:50 | |||
welcher kleine mit wenigen haaren? nee 30€ spar ich lieber für neue hts lol |
Likos1984
#330 erstellt: 06. Nov 2008, 09:49 | |||
So,es gibt neuigkeiten. Hab mir ne festplatte gekauft. 160gb 2,5Zoll. Hatte erst schwierigkeiten sie in fat32 zu formatieren,dann mit GParted hab ich es bewerkstelligt dann ab ins auto und angeschlossen,ERROR! Dann man das usb verlängerungskabel abgemacht und direkt angeschlossen,siehe da es funktioniert! Jedoch hab ich das Problem jetzt,das das dazugehörige Kabel viel zu kurz ist. Hab mir 2 sachen überlegt: A: Das Y Usb Kabel was an der Platte ist mit Strom einzuspeisen. B: Eine Art Tasche (für Digicams oder so) neben dem Radio zu verkleben damit ich die Platte auch mal mitnehmen kann und andere sachen drauf machen kann. Wie würdet ihr das machen am besten? |
surround????
Gesperrt |
#331 erstellt: 06. Nov 2008, 10:06 | |||
Am besten holst du dir einen DC/DC Wandler und versorgst die Platte damit zusätzlich mit Strom! |
schollehopser
#332 erstellt: 06. Nov 2008, 10:08 | |||
Draussen lassen und unkomprimierte Musik hören Stromeinspeisen auf das USB-Kabel?? hab ich das richtig vertanden??? kannst vergesen.. Also entweder mussde die platte unters Radio heften, oder du brauchst nochmal seperaten Strom (sofern von Platte möglich) |
Likos1984
#333 erstellt: 06. Nov 2008, 10:10 | |||
Es gibt doch auch diese Zigarettenanzünder mit USB Kabel,dieses dann einfach abgeschnitten und an die elektronik mit Lüsterklemmen oder Stromdieben,geht das denn nicht? |
surround????
Gesperrt |
#334 erstellt: 06. Nov 2008, 10:24 | |||
LOGO Scholli!! 4Pins hat ein USB und davon sind 2 5V Spannungsversorgung! Außerdem sollte die HDD sowieso 2 USB STecker haben, da ist einer nur für Zusatzstrom da! |
schollehopser
#335 erstellt: 06. Nov 2008, 10:24 | |||
nein. Du versorgst ja nicht nur über USB mit Strom sondern auch mit Signal... Und wenn du mit USB schon vom Radio auf die Platte gehst , kannste nicht einfach was parallel dazuhängen.. da gibst ja ne andere Spannung drauf... Tante Edit: Wennn ein seperater Anschluss vorhanden ist dann kann es gehen.. Aber warum ne rotierende Platte ins auto?? normalerweise reicht dann auch ein 16 Gb speicherstick.. der kann wenigstens nicht crashen... [Beitrag von schollehopser am 06. Nov 2008, 10:26 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#336 erstellt: 06. Nov 2008, 10:26 | |||
Klar geht das, hab ich auch so praktiziert! |
schollehopser
#337 erstellt: 06. Nov 2008, 10:30 | |||
Gehste vom Rechner mit strom auf die Platte oder von nem "Spannungswandler"??@surround???? |
Likos1984
#338 erstellt: 06. Nov 2008, 10:34 | |||
so sieht das usb kabel aus nur in weiss das mini usb geht in die festplatte,das andere nutz ich am alpine gerät,das andere ist für zusätzlichen strom. an der festplatte selbst ist auch noch ein kleines loch vorhanden wo 5V steht. |
Likos1984
#339 erstellt: 06. Nov 2008, 10:37 | |||
wenn ich die platte ins handschuhfach funktionirend bekomme,kommt schaumstoff drum herum |
BIG_G
#340 erstellt: 06. Nov 2008, 10:54 | |||
kannst dir son kleinen usb stöpsel für in zigaretten anzünder holen, ist die einfachste und billigste methode den schraubst halt auf, lötest direkt kabel für plus und masse dran und schliesst dann den 2. usb stecker an hat ich mal bei mir ähnlich gemacht fürs handyladegerät |
Likos1984
#341 erstellt: 06. Nov 2008, 11:22 | |||
genau sowas meine ich. die dinger haben aber 12V oder? |
DukNukem
#342 erstellt: 06. Nov 2008, 12:48 | |||
Wenn die wirklich als usb ladegerät o.ä. verkauft werden müssten die eigentlich die 5V haben. Eventuell könnte es etwas schwanken, würde aber da was dabei kaputt gehen, hatte man es bestimmt schon mitbekommen, dass ein Hersteller von solchen Teilen in den USA auf ein paar Millionen verklagt worden ist. Von dem her sollte es schon gehen, ansonsten hilft halt nur messen. |
surround????
Gesperrt |
#343 erstellt: 06. Nov 2008, 13:03 | |||
schollehopser
#344 erstellt: 06. Nov 2008, 13:34 | |||
da das ist ja auch ne sinnige lösung.. und nicht sebst rumschnippseln und so.. |
DukNukem
#345 erstellt: 06. Nov 2008, 15:12 | |||
Ich glaub, das war eher das was er mit rumschnipseln gemeint hat, also das ding zu zerlegen. Denn so wie es ist kann man es ja wohl mehr schlecht als recht gut und auch optisch passend ins Auto integrieren. Aber auf jeden fall isses das passende Teil, wil da ja die spannung runtergeregelt wird. |
Likos1984
#346 erstellt: 06. Nov 2008, 21:14 | |||
hab vorhin mal so ein ding auseinander genommen mit nem kumpel und als wir das anschliessen wollten hat es KLACK gemacht und ein elko ist geplatz von so nem ding falsch gemacht haben wir nichts! |
FallenAngel
#347 erstellt: 06. Nov 2008, 21:23 | |||
verpolt? |
BIG_G
#348 erstellt: 07. Nov 2008, 10:08 | |||
also ich hab schon 3-4 von den dingern umgelötet um sie auch irgendwo im amaturenbrett verstecken zu können, die platinen an sich sind ja relativ klein. aber ein KLACK hats bei mir nochnie gemacht |
Likos1984
#349 erstellt: 07. Nov 2008, 10:15 | |||
nee verpolt war es nicht,aber egal werde die platte erstmal liegen lassen unterm aschenbescher |
Likos1984
#350 erstellt: 11. Nov 2008, 17:37 | |||
So Festplatte ist zurück weil meine ganzen Ordner nicht angezeigt wurden! Werde auf nen 16GB stick wechseln! Werde bald vorne alles auswechseln! Hts Tmts Dobofront etc. Die JL Audio bleibt erstmal drinne |
Likos1984
#351 erstellt: 12. Nov 2008, 21:43 | |||
So,hab mal wieder versucht richtig einzupegeln. alle filter auf flat mediaxpander etc aus! lautsprecherkabel raus,500hz sinuston rein. vorgaben laut jl audio an 4ohm 17,3V und an 2ohm 12,3V. gesagt getan. alles wieder angeklemmt,hochtöner viel zu laut. also wieder runtergedreht. filter eingeschaltet,tmt fangen bei lautstärke 20 das kotzen an. gefällt mir überhauüt nicht. also wieder per gehör eingestellt. alle filter rein,und dann per gehör "runtergeregelt"! was mache ich denn falsch??? kann mir mal jmd helfen? |
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-) Wuchzael am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 180 Beiträge |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 Likos1984 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 1697 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen strahlemanni am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 109 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe! mtothex am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 10 Beiträge |
Neuaufbau im Punto. GiGanTo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
punto 176 doorboards kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.002
