| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) | |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)+A -A |
Silence18
#251
erstellt: 24. Okt 2008, 10:28
Muss der Schalter net auf 3Way wenns aktiv läuft? So wars zumindest bei meinem 9853. Werden Sonntag ja sehen, weil ich mit meinem Imprint auch gar nicht zurecht komme.
BIG_G
#252
erstellt: 24. Okt 2008, 10:55
sind wir ja schon zu 3. |
Likos1984
#253
erstellt: 24. Okt 2008, 12:00
also das ding an sich kann sehr viel,aber irgendwie zu kompliziert. es müsste ne software geben WAS man anschliessen möchte,und dann sollte es ausspucken WIE man das schalten tut |
Likos1984
#254
erstellt: 24. Okt 2008, 12:19
So,hab jetzt nen "trick" gefunden ![]() egal was man an dem prozessor umstellt zwischen 3way und front/rear/sub,muss das radio resetet werden,so kann man dann im menü ins TW SETUP reingehen,und dann bei XOver alles je nach lust und laune einstellen |
strahlemanni
#255
erstellt: 24. Okt 2008, 14:41
Du musst es wahrscheinlich wie beim 9815 ohne Strom umstellen. Sowas stand aber in der Anleitung beim 9815 und vermutlich hier auch. |
Likos1984
#256
erstellt: 24. Okt 2008, 15:50
habs wahrscheinlich überlesen soweit läuft jetzt alles,habe alle filter an der frontsystem amp aus! fahre jetzt aktiv von der HU. jetzt meine frage: kann ich,obwohl alles aktiv läuft,imprint laufen lassen? nicht das die hts zerschossen werden. und nochwas,laut alpine ist der REAR kanal für die tmts gedacht,falsch,meine hts laufen auf REAR. beim Xover hat man die einstellung für LOW (sub),MID L (anfang vom tmt), MID H (ende vom tmt),und HIGH. SUB geht von 20-200hz MID L kann man ab 20hz - 20khz laufen lassen MID H genau das gleiche HIGH geht auch von 20hz-20khz denke das es so gedacht ist um den TMT fein trennen zu können! das beste ergebnis mit dem atb pc pro hatte ich,als ich tmts bis 5khz hab laufen lasse,und hts ab 3,2khz. vllt hört mal jemand am sonntag rein. die imprint einstellung soll ja laut dem programm linear sein,nach dem atb pc aber hat man ab 1,5khz - 4khz einen fetten einbruch! habs ja gemessen! die LZK an sich ist bei manchen lieder richtig geil! bei manchen kein unterschied,liegt wahrscheinlich an der zu guten quali der mp3s ![]() ach,und nochwas bevor ich es vergesse,habe an der amp den gain regler für die hts komplett auf anschlag runtergedreht,tmts wiederrum auf ca 3/4 voll. hört sich meiner meinung nach viel viel besser an! jetzt kommt aus den kleinen särgen richtiger bass raus |
BIG_G
#257
erstellt: 24. Okt 2008, 18:34
dann werd ich mal nochmal bei dir reinhören ich hab heut auch nochn bischen mit meim system gespielt |
Likos1984
#258
erstellt: 25. Okt 2008, 03:28
peter,wie kannst du imprint mit aktiver steuerung nutzen? ich habe soweit mein FS jetzt aktiv am laufen! am pxa auf 3way,LOW spielt bis 63hz,MID spielt von 80-3,2khz,high ab 4khz. wenn ich jetzt hingehe und eine messung durchführe,dann schickt das programm doch signale auch an die hts,dementsprechend auch signale weit unter 4khz. oder kann ich jetzt wo alles eingestellt ist bedenkenlos das imprint nutzen? wie hast du es gemacht? bitte erklär mal. will auf dem weg am sonntag schon musik "geniessen" ![]() ist es bei dir auch an sich sehr leise wenn imprint aktiviert ist im gegensatz zu multieq off? ist bei dir der subwoofer auch kaum da? wie sollte man am besten vorgehen um im nachhinein auch gut laut hören zu können? subwoofer auf 0 oder 15 vor der messung einstellen? noch ist es mir bissi kompliziert! |
goelgater
#259
erstellt: 25. Okt 2008, 05:10
hi imprint bringt nichts bei aktiver lösung, imprint ist nur für pasive system gedacht. |
FallenAngel
#260
erstellt: 25. Okt 2008, 09:52
Imprint ist nicht für Aktivbetrieb freigegeben, das ist richtig, aber kanns dennoch. Such mal ne Runde Likos, irgendwo im Forum steht, wie mans macht! |
Likos1984
#261
erstellt: 25. Okt 2008, 12:56
ich habe leider nichts gefunden ![]() habe bei der suche imprint+aktiv gesucht,aktives imprint,imprint aktiv einstellen,aktives imprint,aber nichts gefunden! verdammt! jetzt weiss ich nicht ob ich messen kann oder nicht ![]() oder ich mach es so,und setze bestimmte frequenzen an der stufe fest,bsp das die HTs nicht unter 2,5khz spielen,dann messen,dann diesen filter rausnehmen und an der HU alles einstellen,geht das problemlos? oder hab ich nen denkfehler drinne? |
_Reaper_
#262
erstellt: 25. Okt 2008, 13:48
ich hab neulich in irgendeinem fred gelesen das man den sub sehr leise stellen muss da imprint damit iwie n problem hat und dass man den sub danach wieder manuell lauter drehen muss (an der stufe) weis aber grad auch nicht mehr wo das war... da ich nicht in jedem fred was schreibe...^^ gruß Dennis |
Likos1984
#263
erstellt: 25. Okt 2008, 16:10
So,ich hab es jetzt mal so eingestellt,das die HTs ab 5khz 12db flanke spielen! jetzt sind sie nicht so aufdringlich,die tmts spielen ab 80hz 24db flanke bis 4khz mit 12db flanke. an der amp hab ich es so gemacht das die HTs AB 2,2khz spielen könnten,also können sie nicht drunter spielen,somit werde ich morgen früh mal das imprint messen lassen,dürfte eigentlich nichts passieren so. also hts sind so gesehen "geschützt". |
SciroccoFan
#264
erstellt: 25. Okt 2008, 16:12
Bei mir hat das Imprint auch bei aktiv funktioniert. Zumindest leben meine HTs noch |
Likos1984
#265
erstellt: 25. Okt 2008, 19:42
sicher? Wie hast du es denn angeschlossen? Nicht das es pf pf macht und dann sind die hts am arsch. Also geld für neue hts hab ich nicht. |
lombardi1
#266
erstellt: 25. Okt 2008, 19:48
Papa_Bär
#267
erstellt: 25. Okt 2008, 20:31
also so schwer ists doch dann auch nicht... nimm halt ein paar billig-müll-HTs zum ersten Test, wenn die es überleben und alles klappt dann kannst dein richtiges setup einmessen.... Bis morgen.... Björn |
Likos1984
#268
erstellt: 26. Okt 2008, 05:07
neues problem! Bin eben aus des disse raus,ins auto,wagen angemacht,radio eingeschaltet,kurz laufen lassen,dann radio aufgedreht,dann haben auf einmal die linken tmts nicht mehr funktioniert. Es kommt nur noch ein knarksen raus,hört sich an wie ein altes telefon. Entweder tmts hin,endstufe hin,kabel rausgerutscht von tmts,oder cinchkabel. Werde später mal probieren. Wenn nichts klappt werde ich wahrscheinlich nicht zum treffen kommen,weil ohne waffen in den krieg ziehen ist scheiße. |
Papa_Bär
#269
erstellt: 26. Okt 2008, 07:26
Dann hau mal rein, wird sicher nix Wildes sein... Kommen kannst aber so oder so... kommen ja auch andre Leute ohne Anlage... MfG Björn |
BIG_G
#270
erstellt: 26. Okt 2008, 09:21
gerade deswegen würd ich komm viele leute finden den fehler sicherlich eher als einer |
Likos1984
#271
erstellt: 26. Okt 2008, 10:41
ok leute ich komme,bin eben aufgestanden! Im schlimmsten fall brauche in ne neue stufe,im mittleren neue LS,im günstigsten neue kabel,im besten fall nichts |
SciroccoFan
#272
erstellt: 26. Okt 2008, 12:48
Ganz normal wie im aktiv Betrieb halt.. Ist bei Alpine doch Front TMTs Rear HTs Sub Sub Dann die Trennfrequenzen eingestellt und das Imprint laufen lassen.. |
Likos1984
#273
erstellt: 27. Okt 2008, 00:14
was mich total verwirt ist,dass alpine sagt (am telefon mehrfach telefoniert deswegen) das FRONT die HTS angeschlossen werden müssen im aktiv betrieb,und REAR die TMTS. bei mir ist das aber genau umgekehrt! wie ist es denn bei dir??? |
Papa_Bär
#274
erstellt: 27. Okt 2008, 08:04
Das ist doch völlig egal... Imprint ändert nicht die Trennung, also lass drüberlaufen und gut... wobei ich trotzdem net mag Was Andreas schreibt trifft aber auch eher auch Pioneer zu MfG Björn |
Likos1984
#275
erstellt: 27. Okt 2008, 21:34
ich hab es jetzt den ganzen tag selber mit dem ohr versucht! es bleibt nach wie vor ziemlich difus. linker ht wurde gedreht und spielt jetzt aufs linke ohr. tmts laufen jetzt an 8ohm weil an 2 ohm gab es probleme. werde morgen aber nochmal mit 2ohm versuchen,werde die tmts an kanal 3+4 hängen,und an kanal 1+2 die hts,wenn das dann nichts bringt,werde ich mal die mac audio endstufe fürs frontsystem nehmen,und die bassabteilung bleibt daheim hoffentlich regnet es nur nicht!habe überlegt die jl gebrückt für die woofer zu nehmen,aber ich denke 150watt rms reichen vorne und hinten nicht! oder wäre es sinnvoll? freue mich über jede meinung |
Papa_Bär
#276
erstellt: 27. Okt 2008, 21:47
man man...lass es doch an 8 Ohm... tausend mal sinnvoller wie ein 2 Ohm Betrieb... Und was ist mitm rechten HT? und pack mal Schaumstoff an deine Frontscheibe.... des kann doch so echt net sein... MfG Björn |
Likos1984
#277
erstellt: 27. Okt 2008, 23:35
echt zum aufregen mit dem rechten ht. soll ich da mal am besten schaumstoff drumherum wickeln der ca 1cm übersteht und mit isoband oder so befestigen? hab es ja mit zerkneulten tempotüchern versucht,hat nichts gebracht. hast du mal nen anreiz wie ich das auch optisch lösen könnte mit schaumstoff? also ich hab ja schon einiges gelesen,und 38watt rms für 2 tmts mit 8ohm ist doch echt wenig oder nicht? ok kontrolle ist ziemlich krass,aber irgendwie fehlt es mir an lautstärke. aber ich muss sagen,DANKE,es funktioniert an 8ohm zumindest ![]() jetzt hab ich mal wieder eine idee bekommen weil ja alle meinten das ca. 10liter für 2 tmts zu wenig sind. hab mir überlegt,den "kasten" wo die tmts drinne sitzen von hinten ein loch rein zu machen,und zwar genau da,wo es in die tür reinspielt. somit würden die tmts im kasten UND tür spielen! wäre das vom vorteil? zur not wenn es nichts ist,könnte ich das loch ja wieder zu machen. |
SciroccoFan
#278
erstellt: 28. Okt 2008, 00:36
Dann hättest du dir die Gehäuse sparen können und dezentere "normale" Aufnahmen an die Türe setzten. |
Likos1984
#279
erstellt: 28. Okt 2008, 00:56
leider nicht wirklich möglich,da die öffnung in die tür ziemlich mittig ist,und nen tmt der gegen den sitz spielt ist ja auch scheisse,deswegen die alternative... |
goelgater
#280
erstellt: 28. Okt 2008, 07:21
hi also du kannst flies nehmen für die ht,s. Versuch doch mal,einen tmt raus zu bauen und das loch mit einem brett zumachen,so das du nur mit einem tmt pro seite , |
surround????
Gesperrt |
#281
erstellt: 28. Okt 2008, 08:02
Hi Likos Du hast doch jetzt alle Voraussetztungen eine vernünftiges aktives Frontsystem aufzubauen! Das erste was ich tun würde, andere Hochtöner kaufen. Zum Beispiel die Spaceline oder Upgrade HTs von Dego. Da du Pegel haben willst wären die HS25VOL nicht verkehrt. Dann EINEN ordentlichen TMT. Einen zweiten kannst du immernoch nachrüsten, wenn du mehr willst. Ich würde dir sogar das DUST aktiv System schicken mit dem HS25VOL und den EX165DUST! Du kaufst es, probierst es aus, wenn du entäuscht bist und es nicht willst, nehme ich es zurück! Ist das ein Deal? |
BIG_G
#282
erstellt: 28. Okt 2008, 08:36
Das Dust ist nich verkehrt, Dust + Phase ist eine sehr nette bestückung. Vom HS25VOL bin ich allerdings nicht allzu überzeugt, zumindest nicht vom Pegel... |
surround????
Gesperrt |
#283
erstellt: 28. Okt 2008, 08:52
Von welchem gehst du da aus Biggie? Dem HS25VOL kann man enstprechend Leistung geben und dann gehts auch laut! Der wird ehr durch die Endstufe beschränkt! |
BIG_G
#284
erstellt: 28. Okt 2008, 09:20
von einer Velocity Burning Desire mit 2x300 an 4ohm? aber vielleicht bin ich in der hinsicht Lautstärke sowieso "anders" als viele andern |
surround????
Gesperrt |
#285
erstellt: 28. Okt 2008, 09:31
Naja du hast eh nen Schatten, was Pegel angeht! Ich hätte hier auch noch ein Pärchen Peerless PHH-25/8 mit 99db/2,83V/1m auf die du bei 2,5kHz bis 3kHz Trennung 100Watt jagen kannst! Aber ich glaube das ist zuviel des Guten! Vielleicht für dich Biggie das Richtige! |
Likos1984
#286
erstellt: 28. Okt 2008, 10:15
surround,wir machen das anders,wenn wieder genug kohle da ist,komme ich zu dir dann probier ich es vor ort aus! welche HTs waren beim boxenman verbaut? das waren doch die degos oder? waren ok,haben mir aber persönlich nicht 100%ig gefallen. was ich will von einem HT ist,das er sehr sehr fein/warm spielt mit einem wie soll ich sagen,weiten winkel zum ohr! wenn ich jetzt den canton HT beschreiben würde,würde ich sagen der spielt wie ein dünner strahl direkt ins ohr,und das muss nicht sein! BBs hast du doch auch da oder? die sollen im hochton bereich ja dezenter sein ![]() klar pegel ist geil,aber es muss auch klanglich passen und nicht dominant sein,trotzdem muss die bühne oben stehen. |
BIG_G
#287
erstellt: 28. Okt 2008, 10:28
also nach der beschreibung fällt mir irgendwie der andrian a25g oder der diabolo r25a ein. Aber da fehlt es dann wieder an Pegel? Beim Henne (Soul-Jah) hast nich im Auto gehockt oder? |
surround????
Gesperrt |
#288
erstellt: 28. Okt 2008, 10:34
*hüstel, hüstel* Der Frieder hatte die DEGO MASTER HTs für 660€!!! das Paar! Die sind ja mal Endgeil die Teile! Breitbänder werden dich auf dauer nicht glücklich machen, das musste ich feststellen, genau wie der Strahlemanni! Das Dust ist beim Butcher verbaut, wie auch beim Calima! Ich denke, das könnte dir gefallen! Wie gesagt probier es aus! Sag mir rechtzeitg bescheid, dass ich das Dust einspielen lassen kann! |
Likos1984
#289
erstellt: 28. Okt 2008, 10:50
ich muss erst noch mein radio abzahlen mitte november,ab da kann ich erst los sparen! denke januar februar sollte es soweit sein. vom tmt erwarte ich einfach das er laut kann,aber nicht muss,sollte linear spielen,denke das die dobos stabil sind und die 10 liter die zur verfügung stehen könnten auf ca noch 15 liter aufgestockt werden wenn ich von hinten ein loch rein säge damit der tmt dann auch in die tür zusätzlich spielt. beim butcher hab ich schon mal drinne gesessen,einfach nur endgeil! aber ist auch super verbaut und eingestellt! und er hat andere stufen wie ich. man muss aber auch dazu sagen,das er ja einen neuen wagen hat,bei mir vibriert so ziemlich vieles was man nur mit viel geld und zeit weg kriegen kann! dazu müsste ich viel wieder ausbauen. wie gesagt hab ich zur verfügung die amps mit der leistung: JL Audio 300/4 --> 4x75watt rms @4ohm Fearless 4000 --> 4x150watt rms @4ohm leistung ist ja nicht alles,aber irgendwo auch wichtig. zur zeit laufen die tmts an 2x38watt rms @8ohm ![]() Jeder TMT kriegt somit 19watt lol wenn ich mir anschaue das du deinen tmts 115watt rms gibst surround dann werd ich ja fast neidisch |
surround????
Gesperrt |
#290
erstellt: 28. Okt 2008, 11:00
Ja und 115 Steg K Watt @4Ohm! Deine Stufen sind ja kein Schrott, damit kann man mal Anfangen! |
Likos1984
#291
erstellt: 28. Okt 2008, 11:15
Also ich sag mal so,die Stufen sind jetzt keine Leckerbissen,aber sie funktionieren ![]() Die JL finde ich im gegensatz zur Magnat einfach nur 20 Ecken besser ![]() Die MacAudio wird von vielen schlecht geredet,weiss auch nicht wieso! Wer sie mal live gesehen hat,sieht das sie sauber verarbeitet ist und kein 0815 ist wie shark oder so! Und klanglich keine Ahnung,hab sie noch nie am FS hängen gehabt. Also schwer ist die Stufe schon,läuft ja aber gebrückt für die 2 subs. aber da ich ja jetzt von vorne nach hinten arbeite,werde ich alles nehmen was mir den klang verbessern kann. und wenn ich die mac nehme für die tmts und die jl für die hts,dann kaufe ich halt irgendwann eine gute substufe wenn ich mal da angekommen bin |
ADNico
#292
erstellt: 28. Okt 2008, 11:17
War die JL nun doch nicht kaputt? |
Likos1984
#293
erstellt: 28. Okt 2008, 11:21
keine ahnung was sie hat,an 2ohm läuft sie nicht wenn ich den sub anschalte,an 4ohm läuft sie ohne probleme mit sub,und an 8ohm läuft sie auch ohne probleme. wird wahrscheinlich ein stromproblem intern sein was aber denke ich nicht tragisch ist,denn momentan laufen die tmts ja an kanal 1+2 hts laufen an 3+4. kann ja auch ggf tauschen so dass die tmts an kanal 3+4 laufen,und hts (@4ohm] an kanal 1+2 was funktionieren sollte. aber mein mentor hat mir gesagt,dass ich sie an 8ohm lassen soll weil es klanglich besser ist! und NICHT wieder an 2 ohm klemmen soll! wer warst du eigentlich am sonntag? es haben echt schildchen gefehlt |
ADNico
#294
erstellt: 28. Okt 2008, 11:24
Der Kerl der die Bedienungsanleitung der JL durchgelesen hat |
Likos1984
#295
erstellt: 28. Okt 2008, 11:29
Scheisse,wer war das nochmal hahahahaa lol Kann mich nur an 4 Gesichter errinern weil ich im Stress war. Einmal der wo mir die ganze Zeit meinen Kofferraumdeckel hoch gehalten hat,der wo mir das LS Kabel geborgt hat,der wo bei mir die Stufe gemessen hat der jüngere,und der wo auch strom der stufe gemessen hat der ältere |
BIG_G
#296
erstellt: 28. Okt 2008, 12:38
hättest was gesagt. hatte dir doch gesagt das ich noch die phoenix gold dabei hab, die hättest dir auch ma ausleihen können zum testen, die hört sich auch an 2ohm stereo noch sehr gut an und schiebt an TMT's auch ordentlich vorwärts |
Likos1984
#297
erstellt: 28. Okt 2008, 14:37
ja ich weiss scheisse,war zu faul zum ausbauen von der stufe ![]() hab gerade mal eingemessen mit imprint und aktiv,die komplette bühne ist rechtslagik,und wenn ich balance nach links drehe,verschwinden die stimmen in ca mitte der armatur und tauchen wieder weiter links irgendwann wieder auf ![]() Also Imprint + Aktiv geht ohne Probleme,da die Einstellungen die gespeichert sind übernommen werden. Werde später nochmal messen mit Imprint,evtl mal das Mikro anders positionieren! Hat da jmd vllt nen tipp zur positionierung? Beim start wähle ich immer den fahrersitz aus sollte ja soweit ok sein? Und nach wie vor fehlt es mir an bass aus den tmts und sub. könnte ja theoretisch an der stufe alles runterdrehen,und nach dem messen wieder aufdrehen,hat damit schon jmd erfolg gehabt? haben andere auch das problem mit der lautstärke? [Beitrag von Likos1984 am 28. Okt 2008, 14:44 bearbeitet] |
Likos1984
#298
erstellt: 28. Okt 2008, 14:47
surround????
Gesperrt |
#299
erstellt: 28. Okt 2008, 14:53
Alter was hast du da fürn brutalen einbruch vor der Korrektur? Hochtöner verpolt? dreh woofer und TMTs an der stufe runter und regle danach, nach geschmack wieder hoch! Vielleicht kommst du so zu einem passablen ergebniss! |
Likos1984
#300
erstellt: 28. Okt 2008, 18:24
ich hab ja alle filter von der amp wo ich vorher eingestellt hatte raus gemacht. Jetzt muss ich von neu anfangen. |
Likos1984
#301
erstellt: 28. Okt 2008, 21:14
schlechte nachrichten,an 8ohm tritt der fehler jetzt auch auf mit den tmts ist echt zum kotzen!trotz cinchkabelwechsel bleibt das problem am gleichen kanal,also werde es morgen dann ändern wie ich es vor hatte,kanal 3+4 tmts und 1+2 hts. wenn das auch nichts bringt fliegt die stufe raus und werde dann die mac nutzen fürs frontsystem,ne andere möglichkeit hab ich leider nicht! oder ich könnte die macaudio gebrückt für die tmts nutzen und die JL für die hts,´da gab es ja keine probleme. und irgendwann dann noch ne substufe + zusatzbatterie + neuen woofer [Beitrag von Likos1984 am 28. Okt 2008, 21:25 bearbeitet] |
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-) Wuchzael am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 180 Beiträge |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 Likos1984 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 1697 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen strahlemanni am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 109 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe! mtothex am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 10 Beiträge |
Neuaufbau im Punto. GiGanTo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
punto 176 doorboards kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
