| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [FordPuma] ---> Projekt geht weiter,(ab S. 5 ) ... | |
[FordPuma] ---> Projekt geht weiter,(ab S. 5 ) Kofferraumausbau wird geändert...+A -A |
pumich
erstellt: 24. Feb 2007, 03:49
Es hat entlich begonnen. Folgende komponenten werden verbaut. Helix H1000Esprit Helix H400Esprit HU: JVC AVX700 FS: Exact 5.2Pro MK2 HS: Helix H106 (Hat gründe warum doch jetzt ein hecksystem reinkommt, aber das wird ihr wärend des einbaus erfahren, eher nicht) SBW: 2x Helix W12 in je 50l bassreflex..... 1ne woche lagen schon die klamotten so, ich konnte keine Nacht ruhig schlafen: ![]() ![]() Am Donnerstag kamm das Radio und wurde sofort getestet....goil sage ich nur. ![]() ![]() Gestern (freitag) konnte ich entlich loslegen.... So zu sagen Tag 1 Erstamal alles raus, was keine miete zahlt, später wird die kare ja schon schwer genug, also alles unnütz raus.... ![]() die alte Anlage findet aber noch verwertung, zumindest halbwegs, wird im Projekt neben bei geschehen... ![]() Und die Türen erstmal frei machen: ![]() ![]() ![]() ![]() So sehen adapterringe für Männer aus ![]() Rotguss Aluminium.... ![]() ![]() Die von einen Mann in die Türen ordentlich verschraubt wurden, natürlich mit Männer muttern (selbstsichernd), wir machen ja kein halbe sachen.....wir männer... (die wahrheit ist aber, das ich keine anderen da hatte, ein positiver nebeneffekt......) ![]() ![]() So, wir hatten hier im forum auch über die Türen gesprochen gehabt....wg das man in der tür kein volumen hat.... -> kann keiner wissen --> der Puma hat Körbe für die Lautsprecher in den Türen.... und wenn ich diese abdichte in dem ich die stanzlöcher zu mache, habe ich ein volumen....habe ich auch gemacht, jetzt werde ich die lautsprecher in einen ca.1 liter gehäuse haben Hier ein ring mit Brax Dämpaste verpachtelt..... ![]() ![]() ![]() ![]() Hier der zweite ![]() ![]() Und hier die Koplett gedämmte türen; Ausenblech von innen mit Dämmatte beklebt und das gestänge mit BRAX dämm spachtel/paste bestrichen ![]() ![]() ![]() ![]() Dat ist ja ne scheiss Arbeit die bitumen rein zu kleben, ich sehe aus als hätte ich ein WE im SM lager verbracht... Aber ist ja zu verzeihen, katzen kratzen gerne und ein Puma ist halt ne Katze..... Morgen (also heute) geht es weiter.... Dach dämmen, hinten ist nicht viel zum dämmen (viel ist schon vom werk aus bitumiert) und Mittelkonsolle für des HU anpassen... auf die Subs muss ich leider noch bis 3ten märz warten.... eher sind die nicht da... grrr... und dann noch 48h einspielen..... [Beitrag von pumich am 24. Feb 2007, 04:07 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 24. Feb 2007, 09:05
Das sieht ja schon mal gut aus! Hat der Puma die Einbauplätze da oben orginal??? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2007, 10:13
Geiles Männerspielzeug! ![]() Sieht sehr lecker aus. Aber ist 1l nich etwas wenig, selbst für einen 13er? MfG |
Silence18
erstellt: 24. Feb 2007, 11:25
Gefällt mir auch. Sag ma, sitzt die Verkleidung noch über das Brax an den Türränern? Sieht bissl arg eng aus ^^ Wieviel Brax hast du bis jetzt verarbeitet? |
pumich
erstellt: 24. Feb 2007, 12:42
Ja, sind original einbauplätze.
Werde ich dann feststellen, studieren über probieren..... hat noch keiner versucht, also werde ich der erste sein.
Ja, da kommt noch eine verkleidung drauf, aber die passt schon, ist genug luft zwischen, zumindest war die luft vorm spachteln noch da, dann wird die verkleidung jetzt perfekt sitzen..... und nicht mehr bei jedem schlagloch schlakern....
1,5KG für beide Türen..... ist mir noch ein bisschen übrig geblieben...(hecklappe kriegt nur eine verdünnte version) Zu eigener Begeisterung: früher haben die türen beim zu machen so ein blechendes eckelhaftes geräusch gemacht und jetzt ein dumfes stumpfes dumm...hammergeil so fahr eben noch ein recher fertig machen...und dann geht´s los; dach, heckklappe und noch ein bisschen vom kofferaum dämmen (zum glück ist der gröste teil schon vom werk aus, im KoRm gedämmt) und ein bisschen an der mittelkonsole rumschnibbeln.... [Beitrag von pumich am 24. Feb 2007, 12:45 bearbeitet] |
pumich
erstellt: 24. Feb 2007, 19:08
Tag 2 Ich sag´s euch das war ne scheisse, es hat gepisst wie sau und mir ist nach einer stunde das bier ausgegangen und nichts hat von vorn und hinten gepasst....aber ich hab das beste rausgemacht.... mich im auto eingeschlossen, frau bier einkaufen fahren lassen und als das bier da war hat es auf einmal wieder gepasst...... Ziel für heute ist halbwegs erreicht..... Himmel heckklappe und hintere seitenteile so wie bleche die rattern könnten sind gedämmt... sind 10 dämmmatten 50x50x2 draufgegangen und leider nur 1,5kg braxdämmung.... musste bisschen verdünnen.... hoffentlich reicht es aus!+ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dämmung abgeschlossen (hoffentlich) Nun musste ich die mittelkonsole anpassen... drecksarbeit.... Hier schon mal alles rausgeschnitten ![]() ![]() Hier mal provisorisch wie es aussehen soll.... ![]() ![]() der clou: der rehmen ist an das innenblech des cockbits festgeschraubt, da die häckchen nicht´s getaugt haben, jetzt sitzt es aber bombenfest, das auto wird´s zerlgen aber der rahmen wird noch fest sein so hab ich ein radio auch noch nie eingabaut.... |
Silence18
erstellt: 24. Feb 2007, 19:12
Da muss mehr Dämmung rein. Viel hilft viel ![]() Sag ma, ließ sich das Brax gescheit über Kopf verarbeiten? Achja, geile Außenfarbe ^^ Haste nen Bild vom ganzen Auto? [Beitrag von Silence18 am 24. Feb 2007, 19:13 bearbeitet] |
pumich
erstellt: 24. Feb 2007, 19:21
dafür das es verdünnt war ging es eigentlich, pur wird es wohl noch besser sein, dann kann man auch dicker auftragen... wie decke streichen halt....nur mit mehr vorsicht, damit nichts runter kommt.
danke, klar ![]() mehr bilder gibts unter http://www.psgefluester.de/da kann man auch den ganzen leidensweg sehen..... |
Shadow-Man
erstellt: 25. Feb 2007, 11:02
Netter Wagen... Und das sag ICH als eingefleischter VW-Fan! Sag mal kannst du nicht deine Lautsprecherkörbe in der Tür öffnen um das ganze Volumen der Tür zu nutzen oder hast du Angst davor ein bisschen blech zu zerschneiden? |
pumich
erstellt: 25. Feb 2007, 13:30
nee, zeschnitten wird nix, weil man an die körbe nicht drann kommt mit normalen schneidmaterial und ausserdem sind die lautsprecher so vor nässe geschüzt (im korb), wie ich es gestern bei regen gesehen habe. |
MissileXLC
erstellt: 25. Feb 2007, 15:15
auch von mir einen fetten respekt.. und das auto sieht auch sau geil aus.... |
pumich
erstellt: 25. Feb 2007, 21:47
kleine korrektur, die matten sind ca 2,5mm stark, hatte mich vertippt, wie ich gerade lese....da reicht eine schicht (muss).... hatte eigentlich nicht vor nochmal zu dämmen... und wenn ich jetzt bedenke, das alles was ich am gewicht durch rausschmeissen diversen sachen schon wieder locker drauf hab...mir grauts... 20kg für dämmung allein.....ich glaube wenn ich vertig bin, kann ich die karre um 10mm hochschrauben, um wieder auf vorherige höhe zu kommen.... |
pumich
erstellt: 26. Feb 2007, 12:10
So, hab heute Harz, Formfliess, bassrefelxrohre und doch noch ein bisschen dämmung bestellt.... Bis ende der woche muss dann alles da sein... kollege hat auch evtl. (hoffentlich) 10te KW zeit für mich, dann kann der größte teil im Heck losgehen...freu mich schon.... in der zwischenzeit muss ich mich leider mit kleinigkeiten beschäftigen...raubt aber auch zeit.....ma gucken was ich diese woche auf die reihe hinkriege... |
pumich
erstellt: 28. Feb 2007, 23:37
So, bin heute weiter gekommen. Hab´s geschaft, zum weiteren abdichten von holräumen in welche ich nicht drannkomme (unter c-säule hinter den domen)schaum zu holen. Da ich auf nummer sicher gehen will (bevor die scheisse anfängt zu gammlen).....wurde es brunnenschaum. ![]() ![]() das bier gehört nicht nicht zum abdichten des wagens, es dichtet mich ab ![]() das war´s auch leider schon, scheiss spätschicht....griegt man(n) nciht auf die reihe. [Beitrag von pumich am 28. Feb 2007, 23:38 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
erstellt: 01. Mrz 2007, 00:53
Hi, sieht ja bisher sehr ordentlich aus, gut gemacht. Allerdings bin ich ja mal gespannt wie das mit dem geringen Volumen für die TMTs wird, ich hab da so meine Zweifel... Es gibt einige wenige 13er, die ganz gut mit so 2,5 - 3l auskommen, aber 1l ist schon arg wenig... Werde den Thread auf jeden Fall mal weiter verfolgen. Was machst du denn, wenn es nicht funktioniert? Mfg, Philipp |
pumich
erstellt: 01. Mrz 2007, 13:06
Der einbbau wird auch in einen anderen Forum dokumentiert....
so wie es sich anhört wird es klappen... es kommt ja noch diese komische muh wolle rein, oder wie sich das schimpft....wir ja dan mehr volumen vorgegaukelt..... |
skywalker_81
erstellt: 01. Mrz 2007, 13:16
Ja aber nur 20-30% mehr. |
pumich
erstellt: 01. Mrz 2007, 23:58
werde posten wenn´s geklappt hat oder nicht... versuch ist es ja wert. |
pumich
erstellt: 04. Mrz 2007, 21:14
Mühsam ernährt sich das eichhörnchen.... ......... 2 stunden holz kaufen...das ist ein armutszeugniss... stehe beim zuschnitt, im hellweg... bitte? ich hätte gerne 19mm MDF, was anders haben sie ja nicht. Wieviel? mhhh... so ne ganze platte 2x2,5m muss ich gucken.... ????? nee, hab nur noch das hier... wat, was soll ich denn damit... Ganze zwei platten hatte der mir gebracht, eine 40*40 und eine 150*20... danke, hab ich mir nur gedacht... ab zum obi.... da hatten die sogar 12 bis 22mm zu auswahl... na gut, alles gäsegt gekriegt.... ab nach hause... naja, ich hätte letztes mal bisschen aufräumen sollen ![]() ![]() erstmal alles raus... naja viel haben wir nicht gaschaft.... konnten nur bis 18uhr machen....ich hatte noch ein paar andere sachen zu erledigen... nur die bodenplatte ist fertig ![]() ![]() eine erfreuliche sache ist doch noch geschehen.... die post war da... meine sub´s und zubehör für die GFK-Schlacht ist gekommen ![]() ![]() ![]() ![]() und für das andere projekt... ein baby ![]() ![]() heute ging es besser vorran! kabel für vorne gelegt, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ja sieht bisschen merwürdig aus....passt aber schon, strom kommt durch die mitte links und die chinchleitung rechts von der mitte. Und es wurde die mittelkonsole angepasst... (angefangen neu zu machen). ![]() ![]() somit wurde die offiziele GFK-Schalcht begonnen.... 500 watt RMS als trocknungsbeschleuniger![]() ![]() vorhin hab ich die sub´s angeschlossen... zum einspielen 48h bei 20Hz ![]() ![]() praktisch mit der holzkiste... muss nichts bauen.... die Sub´s sitzen nur am ring freischwingend in der kiste, beste vorraussetzung. So, jetzt hab ich noch bisschen an der MIttelkonsole geharzt .(mit glasfaser verstärkt) ...bilder gibts aber morgen... muss erst sehen was raus geworden ist... |
Silence18
erstellt: 04. Mrz 2007, 22:56
Fliegt die rückbank raus? Sieht auf dem einen Bild mit den Holzbalken vor der Bodenplatte so aus. Grüße |
pumich
erstellt: 05. Mrz 2007, 05:29
Die holzblaken liegen zwar nur durch zufall da... weil die halt so schön da gepasst haben. Aber, ja, die rückbank fliegt raus, braucht so wie so kein mensch bei einen Coupe. Und durch die hosenträger konnte ich so wie so keinen mehr mitnehmen.....(seit 1 jahr) [Beitrag von pumich am 05. Mrz 2007, 14:48 bearbeitet] |
Silence18
erstellt: 05. Mrz 2007, 11:46
Hehe, ok. WAs kommt da stattdessen hin? Nix wegen den Gurten? |
pumich
erstellt: 05. Mrz 2007, 14:45
2x50L bassreflex aus gfk |
Silence18
erstellt: 05. Mrz 2007, 14:54
Oh yeah ^^ |
pumich
#25
erstellt: 05. Mrz 2007, 21:05
tag4 es mussten heute prios gesetzt werden..... car hifi musste erstmal warten, ohne musik kann ich rumfahren, ohne rücklicht leider nicht...und die zeit rennt, zum April ist es nicht mehr lange.... also waren die rückleuchten drann.... ![]() ![]() in der zwischenzeit, als die RL am trocknen waren konnte ich bisschen an der mittelkonsole rumfuschen.... kriegt langsam form und das beste ist, nach der ersten probemontege saß die wie angegossen.... hier ist die wieder draussen.. bischen festigen mit faserspachtel--- ![]() [Beitrag von pumich am 05. Mrz 2007, 21:07 bearbeitet] |
Gr_Flash
#26
erstellt: 05. Mrz 2007, 21:10
Sorry für OT, aber dein Heck is ja mal GIERIGST!!!! |
pumich
#27
erstellt: 05. Mrz 2007, 21:24
Danke für dein Lob, sowas hört man gerne....nach den ganzen mühen... aber abwarten.... wenn die rückleuchten fertig sind.... boah.... sage ich nur |
pumich
#28
erstellt: 07. Mrz 2007, 21:35
So, Mittelkonsole hat form gekriegt... nur noch ein bisschen feinheiten und fertig ist diese... hier nochmal alles zusammengefasst Schritt 1 radioschacht vergrössert ![]() ![]() Schritt 2 Rest rausgerissen um nach unten zu versetzen... beispiel, wie es werden soll.... ![]() ![]() Schritt 3 GFK Grundmodel gemacht ![]() ![]() Schritt 4 Model mit Faserspachtel verstärkt ![]() ![]() Schritt 5 Gucken ob das alles noch passt... ![]() ![]() Schritt 6 Passt doch.... ![]() ![]() Schritt 7 Kommt noch...: Seiten nach hinten ziehen....(wird flüssiger aussehen) Aussparung für das Steuerelemt exaktieren.... Dafür das es zwischendurch gebaut wurde... geht´s eigentlich vorran.... OT: Der Schwerpunkt RL ist auch schon fast erledigt.... Nochmal anschleifen ausbessern und fillern...dann können die zum lacker.... hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack Rechts ![]() ![]() Links ![]() [Beitrag von pumich am 07. Mrz 2007, 21:36 bearbeitet] |
pumich
#29
erstellt: 11. Mrz 2007, 14:00
Gestern, war die 2te bodenplatte und die seiten drann... 8 stunden gesägt, geflext und brain stroming gemacht..... Ist schon unmutivierent wenn man zu zweit 8 stunden wie schwein arbeitet und kein großes ergebniss sieht.... steckt aber mehr abreit und hirnglühen hinter als man denkt.. nunn die pic´s, sind leider nicht viele geworden.... die sitze mussten raus... da die 2te bodenplatte unmöglich rein zu kriegen war... hier shcon mal der beifahrersitzt, der zweite folgte sofort danach.... ![]() ![]() ![]() ![]() Hier ist schon die 2te platte drinn und die teuren seitenverkleidung zersägt.... mir liefen die tränen als ichdie verkleidung zersägen musste.... aber das ergebniss lässt sich sehen, passt wie arsch auf eimer, als würde es nie anders gewesen sein. ![]() ![]() hier mal zwischen durch, wie unser chaos aussieht.... ![]() ![]() Danach schleppte die arbeit nur noch.... brain storming extrem, und milimeter für milimeter anpassen, aber am ende waren die seiten zu meiner zufriedenheit.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Für die andere seite war zum glück nicht viel zu machen, das gleiche nochmal spiegelverkehrt.... anzeichen und aussägnen.... 5min arbeit..! und das ist uns beim verscnitt übrig gebliben.... mit nen bleistifft bisschen nachgeholfen ![]() ![]() [Beitrag von pumich am 11. Mrz 2007, 14:06 bearbeitet] |
Silence18
#30
erstellt: 11. Mrz 2007, 16:19
Gefällt mir wie bisher ganz gut. Spachtelst du die Übergänge bei den Holzseitenteilen im Kofferraum noch damits ne einheit gibt oder bleibt das so? Achja, dein Heck sieht irgendwie aus wie bei manchen Autos die Front. So kommts auf dem einen Bild rüber |
Riwa
#31
erstellt: 11. Mrz 2007, 18:34
Schöner Puma schöne Anlage, was soll man noch mehr sagen Saubere Arbeit! Ich habe selbst vor in meinen Focus nen KW-AVX700 einzubauen, waren bei dir die Änderungen sehr umfangreich damit ein Doppel-din radio im Ori-schacht platzfinde, hab mal gehört das hierbei nur ein paar kleine details geändert werden müssen(müsste ja der gleiche shcacht wie bei mir sein!)? Und wie bist du allgemien zufrieden mit der HU? gr Walter [Beitrag von Riwa am 11. Mrz 2007, 18:54 bearbeitet] |
pumich
#32
erstellt: 12. Mrz 2007, 14:47
Ja, wird gespachtelt....wird alles flüssig gemacht, am ende wird es keine kanten mehr geben...
auf welchem???? @ scooter: wenn man es ordenrlich machen möchte, ist es beim puma ne menge arbeit... das problem ist, das nach den anpassen des schachts nichts mehr passt beim puma... alle klipse und verstrebungen sind nicht mehr an richtigen punkt.... da alles sehr kompakt beim puma gebaut ist.... Und zzu der HU kann ich bis jetzt nicht viel sagen, hatte die nur so eben getestet.... probleme hatte ich nicht mit der steuerung wie es manchmal bahauptet wird... kann aber auch nicht mit was anderem vergleichen.... ps: in den neuen mondeo schacht passt die HU 1a.... |
Silence18
#33
erstellt: 12. Mrz 2007, 15:14
pumich
#34
erstellt: 12. Mrz 2007, 16:16
mit viel fantasie ![]() So, die RLten sind beim lacker... wie immer 3 wochen vorm session beginn hat er das haus voll... er macht jetzt den letzen finish.....2 wochen warten ich glaube ich kann dann keine nacht mehr ruhig schlafen... und jetzt geh ich runter und mach die mittelkonsole weiter... hab noch was geändert, hat mir nicht so ganz gefallen, ich hoffe das ich die heute bezugsfertig kriege!!!! Wenn ich es schaffe gibts noch bilder bevor ich zur nacht muss. [Beitrag von pumich am 12. Mrz 2007, 16:20 bearbeitet] |
gamor
#35
erstellt: 12. Mrz 2007, 22:09
Oha, aussem Märkischen Kreis, könnte man sich ja glatt mal angucken und anhören dein Wägelchen, so schicj wie das ist Woher genau kommst du den? |
pumich
#36
erstellt: 13. Mrz 2007, 21:02
Danke, klar... wenn es so weit iss ... komme aus Lüdenscheid....So zum Topic weiter: Die mittelkonsole ist wieder irgendwie zum stottern gekommen, den letzen schliff hab ich nicht mehr geschaft.... und bin schon wider am überlegen ob ich diese zum 3ten mal etwas ändern werde.... Aber im kofferraum hat sich etwas getan.... das problem ist das brainstormiing zwischen durch, das schluckt zeit ohne ende... Aber sieht selbst, kriegt alles langsam form. Ich beim anpassen der teuren seitenverkleidung ![]() ![]() So sieht das ganze von vorn guckent aus.... ![]() ![]() u.s.w.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() wird alles am ende glatt wie babyarsch nun die ersten proben, wie die sub´s sein sollen.... ![]() ![]() ![]() ![]() Hier die rückwand ![]() ![]() erste probemontage der ringe ![]() ![]() der wasserkasten dient als ca volumen schätzung ![]() ![]() es wird ein gehäuse ca 80 bis 90L, nicht 2 á 50l wie am anfang geplannt, aber wenn es so weit ist, kann man es ausrechnen und demetsprechend die reflexrohre auf länge schneiden.... so morgen wird aber weiter an der mittelkonsole geschliffen.... |
Cougarfreak
#37
erstellt: 14. Mrz 2007, 15:08
pumich
#38
erstellt: 14. Mrz 2007, 15:35
Erstmal ca. augenmass... später mit verpackungschips... rein in die subkiste und dann in ein normalen quader... der lässt sich ja ganz einfach berechnen |
DaHoschi
#39
erstellt: 14. Mrz 2007, 20:10
Sehr geiler Ausbau und schickes Auto!
Aber ich würde das erstmal auslitern, sprich Plastiktüte rein und nach und nach mit Wasser füllen. Vllt haste ja da schon dein Idealgewicht. mfg christian |
Silence18
#40
erstellt: 14. Mrz 2007, 20:36
da brauchste aber ne arg große plastiktüte was machste nachm auslitern dann mit dem ganzen wasser? ![]() würds auch mit verpackungschips machen. |
DaHoschi
#41
erstellt: 14. Mrz 2007, 20:39
Naja das Wasser kann man ja aus Pool nehmen und ggf. wieder zurückschütten. Aber stimmt hab ich garnet dran gedacht das man da sone riesigen Tüten braucht. Aber man kann doch net jedesmal sein GFK-Gehäuse mit Verpackungschips füllen. Das verschenkt doch ziemlich viel Volumen, oder? |
Silence18
#42
erstellt: 14. Mrz 2007, 21:13
jep. ums auf 100ml genau zu machen sind die chips net gut. aber halt für ne relativ gute ausliterung. gibts das wort? ^^ |
pumich
#43
erstellt: 15. Mrz 2007, 06:59
Hab im Keller noch teichfolie.... kann die ja in das gehäuse rein-tackern und dann mit wasser befüllen... um das wasser wieder raus zu kriegen werde ich den fischen die teichpumpe klauen und den BRD leermachen ![]() Das klappt schon mit den chips... auf 100ml kommt´s nicht drauf an.... es dient doch hauptsächlich dazu damit man(n) weis wo man(n) ist/liegt... später kommen die natürlich raus, nicht das einer denkt das ich diese drinn lasse... :d man hab ich ein scheiss deutsch.... bin müde (nach d. Nachtshichcht) wird zeit fürs bett... |
Silence18
#44
erstellt: 15. Mrz 2007, 10:31
Lass sie doch als Dämpfung drin |
pumich
#45
erstellt: 15. Mrz 2007, 16:05
pumich
#46
erstellt: 15. Mrz 2007, 21:06
Die MIttelkonsole ist bezugsfertig, jetzt bleibt die so, werde nix mehr drann ändern.... Habe die mit filler besprüht, sieht schöner aus, wie die verschiedenen Spachtelschichten :d ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Laufnasen werden natürlich weggeschliffen, für zum leder beziehen ist es aber glatt genug, nach dem Fillern. Morgen werde ich mich an das Grundgerüsst der Sub´s wagen.... [Beitrag von pumich am 15. Mrz 2007, 21:08 bearbeitet] |
pumich
#47
erstellt: 16. Mrz 2007, 22:36
Ein erfolgreicher FLUCHENDER Tag ist vorbei und sieht wieder nach keine Arbeit aus.... ich hab geflucht wie ein Schwein und imprinzip alles noch mal angepasst.... Aber seht selbst. Erstmal hat alles wunderbar angefangen, kiste verdichten, ordentlich verschrauben und die seiten fertig machen. ![]() ![]() ![]() ![]() Probegucken ![]() ![]() Und jetzt kamm die ganz grosse scheiße... ![]() ![]() Die schroth-gurte passen nicht mehr durch.... Aber ich bin ein typ der schnellen handlung..... ab die stichsäge.... alles passend gemacht... um soviel ist die kiste zu groß... dicker grüner strich ![]() ![]() also hab ich die kiste tiefergelget.... ![]() ![]() oben auch noch 2 cm abgesägt.... und jetzt passt es. Zwischenzeitig kamm mir die idee.... kamm grad ein thema von naturkatasrophen im radio... ich mach mir ein Vulkan.... ![]() ![]() ![]() ![]() dieser ist sogar aktiv ![]() ![]() ![]() Dieser Reflex- rohr- vulkan kommt genau zwischen beiden sitzen an, genail wenn es um körperschalduck geht.... morgen mach ich das fertig.... ach hier noch die mittelkosole, sitzt doch perfekt. ![]() [Beitrag von pumich am 16. Mrz 2007, 22:38 bearbeitet] |
pumich
#48
erstellt: 17. Mrz 2007, 22:45
Hatte heute nur 4 Stunden zu verfügung... dementsprechen hab ich nicht viel geschafft... aber es lässt sich langsam sehen. Erstmal ein loch gesägt... schon schiesse wenn alle sägeblätter zu lang sind und flexen wollte ich nicht... also stück für stück für stück das loch grüsser gemacht, hat sehr lange gedauert, bis ich mit den ergebniss zufrieden war... hier das loch ![]() ![]() Das ganze mit harz bestrichen und mit meinen rest gewebestückchen etwas stabilisiert... kommt aber noch ne schicht matte drüber und an den kanten darf ich auch nicht sparsam werden, sonst drückt es mir später mein schönen "bass-reflex-vlukan" raus... ![]() ![]() und wieder 30min nix tun, bis wenigsten das zeug gelig wird und mir nicht runterfliesst.... die zeit habe ich genuzt die garage bisschen aufzuräumen... schade das ich kein bild von den zusamengefegten gemacht habe....was da für´n zeug zusammen kommt... und ich habe wieder ca20 schrauben mehr.... merkwürdig ![]() Nach dem ich das ganze wenden konnte, ne Runde GFK-Spachtel drauf... ![]() ![]() ![]() ![]() die ist zum glück recht flott im aushärten.... dirket ne runde ziehspachtel ![]() ![]() ich hoffe, ich komme morgen zum schleifen.... un das es nicht zu viel wird....(zum schleifen) [Beitrag von pumich am 17. Mrz 2007, 23:06 bearbeitet] |
Silence18
#49
erstellt: 17. Mrz 2007, 23:35
Wird das ganze lackiert oder bezogen? Wenn lackiert; viel Spass beim Schleifen. Wenns bezogen wird viel Spass mit der Form. Da musst du schon tricksen damit es keine Falten gibt |
pumich
#50
erstellt: 18. Mrz 2007, 11:05
pumich
#51
erstellt: 18. Mrz 2007, 21:34
Hab mir heute beim schleifen paar gedanken gemacht.... vieleicht wird die kiste doch lackiert.... mal sehen... Aber ihr dürft mich schon mal "schleif-Gott" nennen :D 6 stunden dauerschleiffen, das soll mal einer überstehen.... nach den ersten 2 stunden sah es schon so aus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() vorletze schicht von insgesamt 4 oder 5 um es vernüftig hin zu kriegen. ![]() ![]() also, wenn die kiste mich schon aushält... (100kg fleisch und muskeln mit bisschen fett )![]() ![]() Dünne schicht filler drüber ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn die Kiste doch lackiert werden soll, dann muss noch ne dicke schicht filler drüber und ca 1 bis 2 stunden nass schleifen.... für mansche würde es sogar jetzt schon reichen drüber zu schleifen und lackieren... nur für mich nicht |
Kofferraumausbau Volvo S40 Sweiper am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
Audi A3 8P Quattro Projekt 2 Wege Aktiv + Kofferraumausbau just999 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 7 Beiträge |
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I Bennato am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
[Polo6N] Kofferraumausbau Tecci6N am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
Golf 3 Kofferraumausbau Rene1988 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 17 Beiträge |
Kofferraumausbau Rover 214Si DJ.nighTHawk am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 15 Beiträge |
Kofferraumausbau - Die Planung! DerLoraX am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer-/Kofferraumausbau Golf 1 Cabrio Th3Sandman am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 7 Beiträge |
[Polo 6N] Kofferraumausbau torben6n am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 8 Beiträge |
Hallo neuling mit kofferraumausbau. Turbo5 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
