Kofferraumausbau - Die Planung!
DerLoraX
#1 erstellt: 01. Feb 2013, 21:37
So ich habe heute mit der Planung begonnen alles in einem wird so gebaut, dass ich es schnell wieder herausnehmen kann! (Zwecks Umzugshilfe oder anderweitigen Transporten).
Woofer
Der RE Audio SE15 D4 bekommt ein Volumen von 100L
Angetrieben von einer Krüger & Matz KM 1001 an 2 Ohm
Die Endstufen und das DSP finden Vorne in der Mulde Platz (Mit einer Acrylglasscheibe 10mm darüber)
Für das Frontsystem werden zwei Krüger & Matz KM 10002 verbaut. Eine für Rechts und eine für Links
Diese werden durch Zwei 80mm Lüfter mit Kühler Luft versorgt.
Die Batterie Kinetik HC1400 findet links neben dem Subwoofer Platz! Diese wird dann auch noch gesichert, damit sie mir nicht nach Vorne fliegt!
Sämtliche Kabel werden unter dem Subwoofer liegen natürlich wird Audio und Strom getrennt!
Verkabelt wird mit 35/25mm² Stromseitig Audio wird 2,5mm² und 6mm²
Als Radio wird ein Alpine 134BT dienen.
Bevor ich es vergesse! Es sollen zwecks Optik Drei Endstufen verbaut werden! bitte da nicht rumnörgeln
Das Ganze wird mit Filz bezogen.
Das Ganze ding wird 800x650x550 mm groß .
Sorry das ich nicht mit so super Modellen wie so manche Kollegen kommen kann, aber kenne mich da nicht so aus!
Wie findet ihr das Vorhaben?
MFG Der LoraX
janwoecht
#2 erstellt: 01. Feb 2013, 22:19
Ich würde die Endstufen lieber in ht/ tmt aufteilen statt r/l.
gleichmäßige Belastung der netzteile.
DerLoraX
#3 erstellt: 01. Feb 2013, 22:29
Jan das war erst meine Idee! aber dann habe ich das Problem das die Leitungen ja unterschiedlich lang sind von Links nach Rechts sind das Gute Zwei Meter mehr.
Oder macht das keinen Unterschied? TMT mit 2,5mm² und HT mit 1,5mm² falls das wichtig ist.
Hast du sonst noch einen Vorschlag :)? der war ja schon mal super!
Der LoraX
Reicht 19mm MDF als Bodenplatte aus? mit Streben natürlich!
Der Subwoofer wird so Montiert das ihn wieder runternehmen kann, zwecks klemm- oder anderer Arbeiten
Die Scheibe wird auf Dichtband Montiert damit sie nicht Schwingt. (Auch Abnehmbar)
[Beitrag von DerLoraX am 01. Feb 2013, 22:33 bearbeitet]
janwoecht
#4 erstellt: 01. Feb 2013, 22:52
Bodenplatte geht sicher auch dünner/leichter. 12mm Siebdruck oder sowas reicht auch.
Die Kabellänge ist nicht ausschlaggebend.
DerLoraX
#5 erstellt: 01. Feb 2013, 23:00
OK!
Und reichen ca. 10 cm Abstand zwischen Strom und Audio lasse?
Bzw. ein Brett dazwischen baue
janwoecht
#6 erstellt: 02. Feb 2013, 07:36
Das kann dir keiner sagen...ein Brett dazwischen wird keine Wirkung haben.
Man sollte eben drauf achten das man "möglichst viel" Abstand zwischen Strom/Signal hat. Da gibts keine cm Regeln.
Denk mal drüber nach: Eine Endstufe arbeitet auch mit Strom und Signal, und kann keine riesigen Abstände an den Anschlüssen oder im Inneren sicherstellen.
[Polo6N] Kofferraumausbau
Tecci6N am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer-/Kofferraumausbau Golf 1 Cabrio
Th3Sandman am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  7 Beiträge
Kofferraumausbau Rover 214Si
DJ.nighTHawk am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  15 Beiträge
Kofferraumausbau Volvo S40
Sweiper am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
Kofferraumausbau Skoda Fabia Kombi
wwjokerk am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  8 Beiträge
Golf 3 Kofferraumausbau
Rene1988 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  17 Beiträge
Fragen zum Kofferraumausbau !
SuzukiHeitzer am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  4 Beiträge
[Polo 6N] Kofferraumausbau
torben6n am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Hallo neuling mit kofferraumausbau.
Turbo5 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  16 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
