| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Vorstellung meines Projektes (3er Golf) | |
Vorstellung meines Projektes (3er Golf)+A -A |
sisqo80
#151
erstellt: 23. Okt 2006, 10:57
Gehen die Alis wohl von der rainbow Weiche weg sieht irgendwie so aus auf dem einen Pic und warum sind auf dem rechten Anschluß der Weiche je zwei kabel angeschlossen? |
Nickon
#152
erstellt: 23. Okt 2006, 16:11
das baord wird sicher sehr mächtig und ich bin mal gespannt, was du draus machen wirst. eine frage stellt sich mir auch noch, wie groß ist der abstand vom ali zum jeweiligen sitz? ich denke erstens wird dadurch der ali "gut" ortbar werden und ich denke auch, dass dieser einbauplatz klanglich alles andere als optimal ist, da sehr viel dämpfende wirkung durch den sitz entsteht. |
RulerSqueezer
#153
erstellt: 24. Okt 2006, 01:05
Nein, die Alis werden direkt an ner Stufe betrieben. Das Kabel ist dort nur "aufgeräumt" ![]() Auf der rechten Seite der Weiche sind 2Kabel drinne, da die 16er Parallel an die Weiche angeschlossen werden. Also passt schon. ![]() so long... |
RulerSqueezer
#154
erstellt: 24. Okt 2006, 01:06
Der Abstand vom Ali zum sitz ist vom Gehäues des Alis abhängig. Je nachdem ob mehr in die Breite oder in die Tiefe gebaut wird. Geplant sind ~2cm +-1cm schätzungsweise. so long... |
sisqo80
#155
erstellt: 24. Okt 2006, 08:49
Dann läuft das system in Bi-Amping ! |
RulerSqueezer
#156
erstellt: 24. Okt 2006, 13:07
Nein, das System läuft erst in Bi-Amping, wenn ich 2 versch. Stufen für TMTs und HTs benutze. Dies ist jedoch zZ nicht der Fall... Die Weiche Bietet jedoch die Möglichkeit. so long... |
sisqo80
#157
erstellt: 24. Okt 2006, 13:25
und warum sind dann alle anschlüsse der Weiche belegt, du müsstest dann doch einen frei haben! |
Deepflyer
#158
erstellt: 24. Okt 2006, 13:31
Also wie es auch sei! Ich bin (noch) der Überzeugung das daß Rainbow mit seinen zwei 16er pro Tür locker für extrem Pegel gereicht hätte und es klanglich die bessere Wahl gewesen wäre als das Konzept von dir. Aber das sieht in meinen augen doch sehr Wild aus was du da vor hast! Zwei 16er pro Türe die bombenfest verbaut sind, prügeln schon recht heftig auf einen ein wenns sein muß! Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 24. Okt 2006, 13:32 bearbeitet] |
RulerSqueezer
#159
erstellt: 24. Okt 2006, 13:32
Weil ich von der ESX mit 2*4mm² für die TMTs und 2*4mm für die HTs gefahren bin. Größrerer Querschnitt schadet nämlich nie! ![]() so long... |
RulerSqueezer
#160
erstellt: 28. Okt 2006, 13:30
Kleine Planänderung: Da die 1000.2 am Bass nicht so das Wahre ist, habe ich mich grad für ne Colli XI FE entschlossen. Bei dem netten Preis von 799 Euronen neu, versteht sich, konnte ich nicht nein sagen. Bilder folgen. so long... |
Klangpurist
#161
erstellt: 28. Okt 2006, 14:24
Na dann pack schonmal das Ladegerät ein |
sisqo80
#162
erstellt: 28. Okt 2006, 15:35
so langsam wird des auto richtig schwer, wie! wirst bald nen Turbo nachrüsten müssen um die Anlage fort zu bewegen |
Wuchzael
#163
erstellt: 28. Okt 2006, 20:42
Uff "bei dem Preis"... naja "arm" scheinst du ja nicht grad zu sein ![]() ![]() ![]() Aber trotzdem: geile Endstufe ![]() Grüße! |
RulerSqueezer
#164
erstellt: 28. Okt 2006, 20:55
Ach, arm hin, arm her. In Geld schwimm ich sicherlich nicht, jedoch bin ich vom Car-Hifi-Virus befallen... Da erlaubt man sich dann solche Späße ![]() Zur Endstufe: Nach dem Ersten basscheck muss ich schonmal sagen "WOW"! Hätte nicht gedacht, dass das doch _SO_ ein immenser Unterschied ist, welche Stufe das Ding befeuert. Er ist auf jeden fall: -Lauter -Präziser -Druckvoller -Trockener Einfach Spielfreudiger und macht viel mehr Spaß, als an der DarkBlue. Nun stellt sich die Frage, ob ich der Colli 0,5Ohm Pro Kanal zumuten kann, oder ob sie das nicht so mag. Der Woofer besitzt ja 2*2Ohm Spulen. Das ergibt dann unterm Strich 0,5Ohm/Kanal an der Colli... Wäre da über n paar Meinungen von euch sehr erfreut. so long... |
RulerSqueezer
#165
erstellt: 28. Okt 2006, 20:59
Ach, die 90Diesel Pferdchen machen das schon.. Sonst werf ich noch n paar Laufräder + Hamster vorne rein. Das passt dann scho! ![]() so long... |
Wuchzael
#166
erstellt: 28. Okt 2006, 23:02
Mach in Reihe = 4Ohm, das wird sich wesentlich besser anhören und dabei nur unwesentlich leiser sein (wenn überhaupt) ![]() Grüße! |
Klangpurist
#167
erstellt: 29. Okt 2006, 09:50
0,5 Ohm Pro Kanal macht die Colli mit ohne zu murren. Nur bei weniger schaltet sie manchmal in protect. Kaputtgehen tut sie aber deswegen nicht. |
Biertrinker
#168
erstellt: 29. Okt 2006, 12:02
ich behaupte jetzt mal das die Colli auch an 4 Ohm Brücke genug Leistung hat und mehr Kontrolle als auf 0,5Ohm je Kanal außerdem könnte sie an je 0,5Ohm etwas hungrig werden sie ist ja ohnehin schon für ihren Hunger bekannt... |
Wuchzael
#169
erstellt: 29. Okt 2006, 12:08
Genau meine Meinung, deswegen sagte ich ja bereits, dass ich ebenfalls 4Ohm fahren würde.. Grüße! |
RulerSqueezer
#170
erstellt: 29. Okt 2006, 19:52
Läuft an 4Ohm Brücke. Alles wunderbar! ![]() so long... |
RulerSqueezer
#171
erstellt: 24. Nov 2006, 17:00
So mal wieder nen kleines Update zum Projekt. Mein lieber Dad hat sich die Mühe gemacht, mir 2 nette Stromverteiler zu basteln. Das Ergebnis: ![]() Sind 2 nette Kupferschienen mit folgenden Maßen: 160mm x 65mm x 16mm ( L x B x H ) Dazu noch 8 x M10 Gewinde zum sicheren Halt der Kabelschuhe. Darunter gibts jeweils nen Makralonblock, welcher Hitzeunempfindlich und nichtleitend ist, um irgendwelchen bösen Überraschungen vorzubeugen. ![]() Hier gibts noch nen Bild vom gedämmten Kofferraumboden: ![]() Und hier noch von meim neuen Schmuckstück: |
derboxenmann
#172
erstellt: 24. Nov 2006, 18:51
Achte Darauf, dass der Stromverteiler für + abgedeckt wird... Denn Masse ist überall ![]() Sonst siehts massiv aus... Weitermachen! |
RulerSqueezer
#173
erstellt: 25. Nov 2006, 04:30
Werd mir wohl was nettes aus Plexiglas basteln.. mal sehn was die Zukunft bringt. Morgen gibts dann Pics vom fertigen doppelten Boden! ![]() so long... |
RulerSqueezer
#174
erstellt: 26. Nov 2006, 00:35
Kleines Update: Hier sieht man den Reserverradboden mit dem Strombabteil im ausgebauten Zustand: ![]() (Batterien wurden durch Holz & Metallschienen gegen Verrutschen und Springen gesichert) Hier das Ganze im eingebauten Zustand + Verkabelt. ![]() Und hier mit dem Holzgerüst des doppelten Bodens: ![]() Fuer Fragen und Anregungen steh ich gerne offen! ![]() so long... [Beitrag von RulerSqueezer am 26. Nov 2006, 00:36 bearbeitet] |
Fox
#175
erstellt: 26. Nov 2006, 01:16
Na das schaut doch schonmal sehr gut aus Hast du ne Garage wo du das alles machen kannst oder machst du das draußen? |
RulerSqueezer
#176
erstellt: 26. Nov 2006, 04:56
Hehe, bei der Affenkälte mach ich doch nix draußen ![]() Wird alles schoen in der Garage gemacht... Schaut zwar aus wie die Sau da drin, aber irgenwie muss man ja Opfer bringen ![]() Morgen gibts Pics vom BR-Gehäuse ![]() hmm... irgendwie wirds ja langsam was ... so long... [edit] Achja, hab total vergessen mich ueber den Golf aufzuregen!!! Die Konstukteure dieses Fahrzeugs _MUESSEN_ einfach die ganze Zeit besoffen gewesen sein. Der Kofferraum ist so extrem uneben und asymetrisch, dass man absichtlich krumm & schief saegen muss, damit das ganze Holzgeruempel richtig reinpasst... War ne richtige Drecksarbeit ![]() [/edit] [Beitrag von RulerSqueezer am 26. Nov 2006, 05:03 bearbeitet] |
Fox
#177
erstellt: 26. Nov 2006, 10:38
Der Kofferraumboden von meinem Polo ist wirklich schön eben, musste aber auch feststellen, dass das beim Golf 3 nicht der Fall ist Ist wirklich etwas seltsam... |
RulerSqueezer
#178
erstellt: 26. Nov 2006, 19:57
hrhr, grad gibts den Feinschliff! Nachher gibts noch Bilder ^^ *freu* so long... |
Wuchzael
#179
erstellt: 01. Dez 2006, 20:52
Ich sags schon immer!!! ![]() Grüße! |
BEAThoven
#180
erstellt: 02. Dez 2006, 13:57
hi! wieso hast du die batterien nicht direkt verbunden? jetzt hast du mehr als 30 cm kabelweg und musst das kabel extra absichern! gruß |
RulerSqueezer
#181
erstellt: 02. Dez 2006, 15:58
Wie soll ich die denn direkt verbinden? so long... |
Fox
#182
erstellt: 02. Dez 2006, 17:48
Stimmt schon... Einfach die beiden + und - Pole verbinden. |
RulerSqueezer
#183
erstellt: 03. Dez 2006, 00:26
Hmm, mittlerweile ist ne Bruecke zwischen den Batts! Nur welchen Sicherungswert soll ich da denn benutzen? Kann ich ja schlecht ne 400A Sicherung reinhauen? so long... |
Wuchzael
#184
erstellt: 03. Dez 2006, 02:16
Pro Kabel eine Sicherung, Wert der Sicherung wird anhand des Kabelquerschnitts bestimmt ![]() Grüße! |
A-Abraxas
#185
erstellt: 03. Dez 2006, 09:29
Hallo, für die 15cm Verbindung zwischen den Batterien ist keine Sicherung erforderlich - sie wäre dort weder sinnvoll noch ist es vorgeschrieben... Viele Grüße |
VSint
#186
erstellt: 03. Dez 2006, 11:33
hallo ich hoffe ich darf auch mal eine frage bezüglich sicherungen etc. stellen. ist es notwendig den weg von der zusatzbat im kofferraum zur amp abzusichern? Grüße |
Klangpurist
#187
erstellt: 03. Dez 2006, 11:35
Natürlich, es muss immer spätestens 30cm nach der Batterie abgesichert werden, egal zu welchem Verbraucher. |
s3v3rin
#188
erstellt: 03. Dez 2006, 11:51
Hi Pano, bist du in Furtwangen an der HFU ? Gruß von der HFU - Außenstelle Schwenningen... ![]() http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=458 |
VSint
#189
erstellt: 03. Dez 2006, 11:55
aha - dann ists wohl kla |
RulerSqueezer
#190
erstellt: 03. Dez 2006, 15:45
Ja, der bin ich ![]() Kennen wir uns? ![]() so long... |
s3v3rin
#191
erstellt: 03. Dez 2006, 22:27
Nö, glaub nicht. Wollte nur mal Hallo sagen. Aber vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal. Schraubst du eigentlich hier unten am Auto rum, oder zuhause ? Wenn dein Auto fertig ist, würd ichs mir gern mal anhören... Vielleicht findet man ja mal Zeit noch vor den Klausuren... Gruß |
RulerSqueezer
#192
erstellt: 04. Dez 2006, 02:48
Soooo! Ein langes Wochenende geht zu Ende ... Hier mein jetziger Stand: (Ich denke, es kann sich soweit sehen lassen )Neue Subkiste + Doppelterboden im "Zwischenstadium". ![]() Obere Platte wurde doppelt genommen, damit das Chassis eingelassen werden kann! Ist glaube ich auch gut gelungen. Hinten ist ne Schraege drin, damit net zuuuviel Platz verschwendet wird. Jetzt fehlen noch die Seitenteile, welche ich naechstes We in Angriff nehme. (Sind schon fertig, muessen nur noch ueberzogen werden) Seitenansicht: ![]() Irgendwie stoert mich jetz im Nachhinein noch das orangene Abflussrohr :> Werd ich wohl nochmal da rausholen muessen, um es zu lackieren. Kritik & Anregungen sind wie immer erwuenscht ![]() so long... |
RulerSqueezer
#193
erstellt: 04. Dez 2006, 02:51
Ich schraub nur daheim, also in Stuttgart. Hier habich kein Werkzeug und keine Helfer ![]() Wo wohnste hier eigentlich? so long... |
s3v3rin
#194
erstellt: 04. Dez 2006, 10:11
In nem kleinen Kaff bei Schwenningen. Hier in der Nähe gibts nen guten Händler mit ner schönen großen Werkstatt. Mir fehlt gerade nur ein bissl Geld, um weiterzubasteln... |
Fox
#195
erstellt: 04. Dez 2006, 11:12
Hey, na das Gehäuse schaut doch auf jeden Fall gelungen aus Aber hast schon Recht, das Rohr sollte noch lackiert werden ![]() Hast du dich bewusst für die Ausrichtung nach oben entschieden? Oder hast du vorher verschiedene Positionen durchprobiert? Und ich hoffe die Endstufe bleibt nicht an der Rückbank, oder? |
RulerSqueezer
#196
erstellt: 04. Dez 2006, 12:45
Die Ausrichtung nach oben gibt mir leider die Hoehe meines doppelten Bodens vor. Hochkant bekomm ich kein 30er Chassis in das Auto. Hab schon so tief wie moeglich gebaut, es geht einfach nicht. Saß bestimmt 3 Stunden lang mit nem CAD-Konstrukteur am PC und haben Gehaeuse konstruiert. Geht leider nicht rein. Darum spielt er so ![]() Zur Stufe: Wenn du mir vllt. sagen koenntest, wo ich sie noch hinbauen kann, werd ichs machen. Also meiner Meinung nach gibts keinen andern Platz fuer die Colli. Unterm Boden ist schon alles voll mit Batts und 2 Stufen fuers FS. Also bleibt nur noch Rueckbank.. so long... |
RulerSqueezer
#197
erstellt: 04. Dez 2006, 12:46
Wo issn der Haendler und wie heißt er? Gruß Pano |
Fox
#198
erstellt: 04. Dez 2006, 12:49
Hmm, wenn kein Platz da ist, isser nunmal nicht da Kann man nix machen. Aber bei so einem Einbaukonzept wäre eine eleganterer Lösung natürlich nicht schlecht gewesen ![]() An die Rückbank gehören Magnat Verstärker *Nicht so ernst nehmen ;)* |
RulerSqueezer
#199
erstellt: 04. Dez 2006, 12:55
Jo, da geb ich dir schon Recht. Naja... Kann man jetzt auch nichts mehr dran Aendern. Sieht ja vielleicht heiß aus, wenn die Seitenteile und die Hutablage noch drueber sind. Wer weiß? so long... |
Fox
#200
erstellt: 04. Dez 2006, 13:26
Hast du schon mit Hutablage probegehört? Ich vermute mal sie wird springen bei dem Bass und der Ausrichtung |
RulerSqueezer
#201
erstellt: 04. Dez 2006, 13:36
Ja habich... und ja, du hast leider Recht ![]() Wird aber mit Moosgummi an der Leiste, wo sie draufsitzt unterlegt, und mit Schrauben Vereint ( Also die Plastikleiste und die Hutablage)Dann springt und klappert auch nixmehr ... so long... |
3er Golf silence109 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Kleines System 3er Golf Grand1204 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 25 Beiträge |
Golf 6 Variant - Aktuell: Neu eingepegelt und eingemessen Ocramj am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 190 Beiträge |
golf 3 türen dämmen kingtofu am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 13 Beiträge |
Golf 3 - Mein erstes Projekt *Phillip* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
[Golf V] Einbau und Vorstellung eines Miketta-Systems Bollwing am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 22 Beiträge |
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV dark-desire am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 616 Beiträge |
Golf 3 Projekt in Arbeit. ut2014 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 9 Beiträge |
Golf 2 Kofferraumausbau Golf2-84 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 9 Beiträge |
Golf 2 Neuer Klang Yarris am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
