Kleines System 3er Golf
Grand1204
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 17:16
Guten Tag liebe Herren und Damen! Ich besitze ab nächster Woche einen 3er Golf Bj 95 und hätte gerne ne kleine Anlage dort verbaut.
Mein Budget hab ich auf ~800€ gesetzt (Endstufe + Subwoofer + evtl. Frontspeaker)
Ich kenne mich nur zur Hälfte gut aus mit den ganzen Watt/sinus und Ohm gedöns, aber ich weiß jedenfalls schon mal, das oftmals gelogen wird mit der wahren Leistung!
Ich danke für jegliche Hilfe
mfg
Audiklang
#2 erstellt: 23. Apr 2014, 17:47
hallo
grundsätzlich die einsteigertipps lesen
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
dann kannst mal in den einbauten nach golf III suchen , ist nicht der exot schlecht hin
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123
gebraucht wird ein sinniges radio + dämmung türen vornm + frontsystem + endstufe + sub
Mfg Kai
Grand1204
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 18:02
Einsteiger Tipps habe ich mir viele angeschaut/durchgelesen. MUSS ich die Türen unbedingt dämmen?
Welche Marken sind zu empfehlen für Sub und Endstufe?
Audiklang
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 18:16
hallo
einbau ist die halbe miete , ne gute @Homebox ist auch nicht aus drei 0,8 mm blechen und eine seite offen gebaut , das kann nicht klingen
Mfg Kai
Grand1204
#5 erstellt: 23. Apr 2014, 19:46
Selbst wenn ich nur nen Subwoofer einbaue?
Audiklang
#6 erstellt: 23. Apr 2014, 20:07
nur nen sub ist das nicht
Mfg Kai
Grand1204
#7 erstellt: 23. Apr 2014, 20:38
Ja, das war evtl. falsch ausgedrückt . Erstmal würde auch ein Sub reichen, aber am ende kommt alles halt rein, aber da ich Azubi bin kommt das Geld nur schleppend für sowas an
Audiklang
#8 erstellt: 23. Apr 2014, 20:57
hallo
du wirst das sowieso nicht alles an einen tag über die bühne bekommen , ne staffelung ist durchaus sinnvoll
Mfg Kai
Grand1204
#9 erstellt: 23. Apr 2014, 20:59
Und welche Firmen kann man für Endstufen und Subwoofer empfehlen?
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 23. Apr 2014, 21:04
Viele. Da gibts nicht nur 10 taugliche Firmen. Und man sollte bedenken, dass nicht jede Firma die gute Sachen herstellt nur gute Sachen herstellt. Ist alles dabei.
Selbst das Werkssystem macht mit Dämmung mehr Spaß.
Grand1204
#11 erstellt: 23. Apr 2014, 21:24
Das technische Verständnis und können sollte ich eig. haben, ansonsten ich Arbeite in einer Werkstatt und kann, das auch da mit nem Kumpel machen.
Aber wenn ich nen Sub und eine Endstufe mir zulege für jeweils 200€ sollte doch eig. was schon gutes dabei sein richtig?
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 23. Apr 2014, 22:01
Also für 400€ Budget nur für Kabel, Subwoofer und Endstufe geht definitiv was. Ist zwar schade, dass die Front dann unangetastet bleibt aber nunja.
Kabel:
Strom/Masse: 35mm²
Cinch: Ampire X Link
Remote: Da kann man so gut wie jede Leitung nehmen mit rund 1,5mm²
Endstufe: KM 1001
Bei Subwoofer müssten wir im besten Fall noch wissen, was erreicht werden soll, ob ein Gehäuse dabei sein soll (Wäre teurer), für welche Musik, nur für Klang oder auch mal Pegel usw.
Ich habe dir ein 35mm² Kabel rausgesucht, falls du später doch mal aufrüsten möchtest. So ist schonmal eine gute Grundlage vorhanden. Bei dem Cinch würde ich die 5,5m Variante wählen. Die reicht bei kleineren Autos vollkommen aus, kann aber bei Kombis Probleme machen. Die Endstufe ist Preis/Leistungstechnisch das beste was man derzeit auf dem Markt bekommt und wird hier sehr gerne empfohlen.
Grand1204
#13 erstellt: 23. Apr 2014, 22:07
Front wird definitiv auch noch gemacht, aber das passt momentan leider nicht in mein Budget.
Subwoofer im Gehäuse wäre nicht schlecht, bzw. pflicht.
Musik wäre von Techno -> normale Lieder die einfach nur den Bass spüren lassen im Körper.
Beim Masse Kabel brauch ich ja noch ne Sicherung richtig? Wo kriege ich so eine noch billig ran?
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 24. Apr 2014, 00:36
Also wenn die Front noch gemacht wird, könntest du direkt ein 2. Cinchkabel verlegen oder die 4 Kanal Version davon nehmen. Da sparst du dir einiges an Arbeit.
Wenn du handwerklich begabt bist, könntest du dir auch ein Gehäuse selber bauen und an deine Wünsche anpassen.
Die Masse muss nicht abgesichert werden, nur das Pluskabel muss abgesichert werden und zwar spätestens 30cm hinter der Batterie. Sicherungshalter gibts viele und viele davon kann man auch empfehlen. Suche einfach mal nach einem ANL oder Mini ANL Sicherungshalter. Auf keinen Fall einen AGU Sicherungshalter nehmen, da diese oftmals Fehler verursachen.
rZn
#15 erstellt: 24. Apr 2014, 04:48
Also wenn du nur die Breitbaender in der Amatur hast wuerde ich dir empfehlen erst die Front zu machen.
Was hast du fuer Tueren? Mit oder ohne Fensterheber?
Ich kenn nur die mit Kurbel. Wenn du Kurbeln hast musst du auch in ne ordentliche Daemmung investieren. Da reicht meiber Meinung nach keine 70 Euro Daemmung. Da sollte man schon mit Stp Bomb oder aehnlichem ran. Und z.B. MDF Ringe wies sie beim Pinpmysound gibt, der hat welche spezifisch fuer den Golf 3. Dann biste bei grob 150 fuer Daemmung. Aber es lohnt sich sehr.
Lieber nochmal nen Monat laenger sparen und forne ansetzten.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 24. Apr 2014, 09:39
Irgendwie fehlt aber das Verständnis was für guten und ausgewogenen Sound verantwortlich ist .......
95% des Musikmaterials wird über das Frontsystem wiedergegeben,
5 % macht der Subwoofer.
Deswegen fängt man definitiv VORNE an!
zuckerbaecker (Beitrag #2) schrieb:
Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue!
Einfach reinschrauben und guten Klang erwarten is nich.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.amazon.de...Player/dp/B00AYQPOEC
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.hifitest....ion-cz702e_5661.php#
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifihit.c...437&products_id=7239
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.just-sound.de/lautsprecher/eton-rs161/a-2123/
Subwoofer:
http://www.just-soun...se-subwoofer/a-3621/
oder
http://www.kochaudio...168&products_id=7059
Endstufen:
http://www.just-soun...nal-endstufe/a-6932/
http://www.hifitest....power-4400_1326.php#
http://www.pimpmysou...dafec5d2be5002541eee
[Beitrag von zuckerbaecker am 25. Apr 2014, 03:53 bearbeitet]
Neruassa
#17 erstellt: 24. Apr 2014, 13:08
Um genau zu sein:
Front: 80 - 20000 Hz (99,7%) 19920 / 19980
Subwoofer: 20 - 80 Hz (0,3%) 60 / 19980
Grand1204
#18 erstellt: 24. Apr 2014, 16:57
Guter Beitrag zuckerbaecker, aber leider sind viele Links bei dir down :/.
Subwoofer habe ich Zuhause und der kommt bei mir rein, Endstufe wollte ich mir diese hier Kaufen. Läuft das Frontsystem über die Endstufe oder über das Radio? Eig. nur über das Radio richtig?
rZn
#19 erstellt: 24. Apr 2014, 17:09
Wo kommstn her? Was haste fuern Sub?
Mit 800 wenn mann z. B. ne gebrauchte Stufe mit bissi Dampf kauft kommste gut hin.
Grand1204
#20 erstellt: 24. Apr 2014, 17:19
Der sub sollte um die 300 rms schaffen
zuckerbaecker
#21 erstellt: 25. Apr 2014, 03:51
Schade - Du kannst wohl net lesen und hast nix kapiert.
Grand1204
#22 erstellt: 25. Apr 2014, 10:07
Bitte nicht falsch verstehen! Ich habe mir SORGFÄLTIG deinen thread angeschaut und durchgelesen! Ich bin nur immer ein wenig "ängstlich", will ja auch nichts kaputt machen. Wenn es dir um die endstufe geht, die würde mir von mehreren Freunden empfohlen und ja. Ich höre halt auch gerne auf Freunde die das seit Jahren machen.
zuckerbaecker
#23 erstellt: 25. Apr 2014, 16:40
Dann musst ja hier net fragen.
Mach was deine Freunde sagen, die kennen sich ja anscheinend richtig gut aus.
Lesen heißt nicht zwingend auch zu verstehen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 25. Apr 2014, 16:42 bearbeitet]
Grand1204
#24 erstellt: 25. Apr 2014, 17:20
Versteh mich nicht falsch, aber ich hole mir nun mal gerne mehrere Meinungen ein und konnte Probe hören. Vllt. ist der auch scheisse, aber dann habe ich aus meinem Fehler gelernt und mache es, das nächste mal besser =).
Einbau etc. hat mir von dir sehr weiter geholfen (auch wenn mich dieses schwarze Kabel verwirrt hat, was von der Batterie weg ging :D). Ich bin hier über jede Hilfe glücklich!
Audiklang
#25 erstellt: 25. Apr 2014, 20:25
dann befolge bitte auch die tipp`s die du hier bekommst
die leute hier sind keine anfänger unfd können auch was sinnigesempfehlen was aber zu gutem kurs erwerbbar ist
Mfg Kai
3er Golf
silence109 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Vorstellung meines Projektes (3er Golf)
RulerSqueezer am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  212 Beiträge
Golf 3 Projekt in Arbeit.
ut2014 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  9 Beiträge
golf 3 türen dämmen
kingtofu am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  13 Beiträge
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV
dark-desire am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  616 Beiträge
Lautsprecherabdichtung Golf IV
ja-ich am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
[Golf 4] mit Alpine, Steg, Audio-System
Venom am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Golf 2 GTI meets Audio-System!
Hippi am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  23 Beiträge
[Golf 3] Kompletteinbau
overdog23 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer-/Kofferraumausbau Golf 1 Cabrio
Th3Sandman am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
