| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » BMW E46 320i Limousine - Großumbau - Wall | |
BMW E46 320i Limousine - Großumbau - Wall+A -A |
Simon1111
erstellt: 21. Feb 2014, 15:11
Moin moin, angefangen hat das Ganze hier in einem anderen Thread - Da stellte ich die Frage, wie ich die HT beim E46 austauschen kann. Nach einigen Antworten bekam ich immer mehr Lust auf einen kompletten Aktiv-Umbau. Also besorgte ich mir gebraucht eine Audison Bit Ten und schrieb darauf Joze1 an, ob er mit helfen könnte, die DSP richtig einzumessen. Daraufhin baute sich so langsam das Projekt auf und Joze1 bot mir seine Hilfe beim Projekt an. Das System soll aus 2 Endstufen, einer DSP, 2 Wege FS und einem Bandpass bestehen. Da das Fahrzeug ein Stufenheck hat (Limousine) soll der Bandpass durch die Löcher der LS in der Hutablage spielen. Gekauft wurde somit zum Anfang: - Dämmung 1,8m² (Ultra 1,7 Alubutyl) - Helix E400 (fürs FS) - 2,5mm² Lautsprecherkabel - 35mm² Stromkabel Nun ging es gestern ans Verarbeiten. Also erstmal die Türverkleidung runter: ![]() Jetzt muss das Butylband abgemacht werden (blöde Arbeit... klebt wie Hölle )![]() Nun offenbart sich die Tür: ![]() Sieht schon gut aus... aber so hat der TMT ja gar kein Volumen, in den er spielen kann. Also geben wir den Treiber ein größeres Häusschen. Anzeichnen: ![]() Flexen: ![]() Dann wird das Loch entgratet und mit einfacher Farbe versiegelt. Als nächstes wird der Rand zur Stabilisierung mit kleinen Alu-Butyl-Pads verziert. ![]() Mit Dämmung des Außenbleches: ![]() Zur Stabilisierung der Tür wird die markierte Strebe mit Motagekleber an 3 Fixpunkten mit dem Außenblech verklebt. Hier sieht man die Dämmung des Außenblechs mit Teilen des 1,7 Ultra Alubutyls und größeren Reckhorn-Stücken. Das 1,7 Ultra wurde zur kompletten Versteifung der großen Löcher und die Reckhornstücke lediglich für einige Stellen zum Beschweren genutzt. ![]() Dämmung des Innenblechs: ![]() Jetzt noch alles zusammenbauen: ![]() Soweit so gut - die Grundlage ist getan - als nächstes werden die Kabel gelegt, aber dafür wird jetzt erstmal auf etwas besseres Wetter gewartet. Außerdem werden die TMT-Adapter aus Alu gefräst.. aber dazu bald mehr. [Beitrag von Simon1111 am 21. Feb 2014, 15:50 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 21. Feb 2014, 15:18
Das nenne ich mal Radikal. Aber wie auch immer man auf die Idee kommt einen TMT zwischen Innenblech und Türverkleidung spielen zu lassen. Hoffentlich haben die dabei etwas nachgedacht. Weiter so. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 21. Feb 2014, 15:24
War auch schon effektiv. Auf dem Rückweg von der Arbeitsstätte hat man den Tieftönern durch das Mehr an Volumen deutlich (!) mehr Tiefen entlocken können. Aber den Zeitplan hat das doch etwas über den Haufen geworfen. Insgesamt hat das Dämmen mit Lösung für den Tieftöner finden knappe 5-6 Stunden gedauert. Was aber auch an der Tatsache liegt, dass der Airbag in der Tür mit äußerster Vorsicht umsorgt wurde. Ich hab ziemlichen Respekt vor den Teilen, nachdem einem Bekannten bloß durch statische Entladung mal einer um die Ohren geflogen ist... [Beitrag von Joze1 am 21. Feb 2014, 16:43 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 21. Feb 2014, 20:53
hallo weiter so Mfg Kai |
Likos1984
erstellt: 22. Feb 2014, 08:53
Sieht gut aus bisher. Die ganzen Kabel und Stecker etc würde ich an der Tür fest machen mit Alb oder mit Schaumstoff umwickeln sonst klappert es. |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Feb 2014, 09:36
Ne, das is eigentlich Standard beim E46. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 22. Feb 2014, 11:45
Echt? Sehe ich zum ersten mal, kann aber auch sein, dass die Einbauthreads, welche ich gesehen habe, das nicht dokumentiert hatten. |
Likos1984
erstellt: 22. Feb 2014, 12:55
Blech weg flexen ist nicht radikal. Ich würde sagen zwingend notwendig. Es gibt Einbauthreads da ists dokumentiert |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Feb 2014, 16:23
Na dann schaus Dir doch mal genau an. Wie solls denn sonst ordentlich funzen wenn das nich weg kommt? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 22. Feb 2014, 16:31
Es soll nicht heißen, dass ich es das erste mal bei einem E46 sehe, sondern generell. Natürlich ist es um einiges sinnvoller, das Stück Blech da rauszuschneiden. Generell wüsste ich aber auch nicht, dass ich mir E46 Threads angeschaut habe. Wenn es hier aber Einbauthreads gibt, in welchen es noch Updates gibt, lese ich da eigentlich immer gerne mit. Aber ist nun auch egal. Ich habe es das erste mal gesehen, dass jemand so vor geht. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 22. Feb 2014, 17:13
Ich hatte vorher hier auch keinen aktuellen E46-Thread gesehen, sonst wäre ich da auch drauf vorbereitet gewesen. Kannte das nur vom Compact und da sieht das ganz anders aus Aber es gibt da eben nur zwei Möglichkeiten: Doorboards oder Flexen. Und weil die Verkleidung original belassen werden sollte und Simons Bruder Herr über eine CNC-Fräse ist und einen entsprechenden Adapter problemlos fertigen kann, hab ich kurzerhand zur Flex gegriffen. Und wie gesagt, schon jetzt, ohne wirkliche Ankopplung spielt der TT deutlich voluminöser. War also absolut der richtige Schritt |
Audiklang
erstellt: 22. Feb 2014, 21:55
nöö auch bei nen doorboard musst das chassis an das volumen zwischen den innen und aussenblech ankoppeln ohne aufflexen ginge nur wenn man nen geschlossenes gehäuse bauen würde die "AutoHifi" hatte ja mal nen grossen einbaubericht über mehrere ausgaben verteilt mit nen E46 Coupe, da haben die das aber noch lustiger gelösst , die haben einen "topf" gebaut der auf das innenblech befestigt wurde , und um dem chassis luft hintenrum zu geben haben sie in die wand des topf löcher gebohrt / gefräst Mfg Kai |
Simon1111
erstellt: 26. Feb 2014, 23:04
Es ging mal etwas weiter.. die MPX Adapter wurden ausgemessen - 3D gezeichnet, gefräst, Ringe mit 2 Komponenten Epoxykleber geklebt und gestrichen. Außerdem habe ich als TMTs Andrian Audio A165 V gekauft... Mal sehen wie die später spielen. Heute konnte ich dazu noch die Lautsprecherkabel von der Tür in den Innenraum und unter die erste Einstiegsleiste legen. Meine Hände sind kaputt - aber ich bin zufrieden Dadurch das ich ja (leider) eine Limousine fahre, ist die Tür so konstruiert (siehe 1. Beitrag), dass der Untergrund nicht plan ist... Das heißt also, Adapter anpassen... Aber nun mal nicht so schnell - zuerst grobes Zeichnen: ![]() Erster Ring (2mm Dicke) : ![]() Beide Ringe (4mm Dicke) : ![]() A165V mit Adaptern: ![]() Adapter: ![]() So jetzt gings an die Einstiegsleiste - Die 1. (rechts) war noch etwas schwierig, aber die 2. (links) dauerte nur noch 20 sec. ![]() Zuerst habe ich dann mit meinem Bruder versucht die Kabel mit einem flexiblen Kabel durch die Stecker und Kabelbäume zu ziehen... aber das war dann doch nicht so ergiebig, also haben wirs mit Kabelbindern gemacht (Am Kabel festgeklebt und dann durch mit dem Kabel) ![]() Als Mittagessen gabs dann Kabelsalat.. Aber es wurde alles endtwisted - Sonst schmeckt die Pasta ja nicht ![]() So - Kabel kommen bei der Einstiegsleiste raus... soweit so gut. ![]() Freitag werden Joze und Ich die Adapter in den Türen befestigen und die Kabel in den Kofferraum legen. Wir hatten aber schon ne heiße Diskussion, wie wir die Dinger am besten befestigen... Ich selbst kann mir nicht vorstellen, dass man die Adapter gut festgeschraubt bekommt, da man ja keine wirklichen planen Flächen zum Schrauben hat. Meine Idee wäre es, einen extrem starken Kleber (2 Komponenten Epoxy-Kleber mit Glasschnippseln und Andickmitteln) zu benutzen... der hält gut 70Nm auf 12cm² (Granit Alu-Verklebung) - selbst getestet - damit keine Zweifel aufkommen, der Kleber sei zu schwach. (Das Granit ist nach der Belastungsübersteigung ausgebrochen und die Fixierung hielt). Joze möchte das Ganze verschrauben, was an sich natürlich ne gute Idee ist.. Ich weiß aber noch nicht wie er das machen will. Wie würdet ihr das machen? Wir probieren am Freitag erstmal die 'Schraub-Methode' [Beitrag von Simon1111 am 26. Feb 2014, 23:06 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Feb 2014, 23:13
Eher schlecht, wenn der Adapter nach hinten enger wird. der sollte weiter werden, damit das Chassis Luft bekommt. |
Audiklang
erstellt: 27. Feb 2014, 00:00
dem kann ich nur zustimmen ! das kann zu kompressionsefekten führen Mfg Kai |
Simon1111
erstellt: 27. Feb 2014, 00:03
Hm blöd... Das Loch hat aber nur einen Durchmesser von ca. 14cm... Also Loch größer...oder wie? ![]() Dann müsste ich ja einen Clip-Einsatz killen ![]() Oder wäre ein 'sanfterer' konischer Zulauf schon ok? Dann müsste ich die Wandstärke etwas dünner machen und außen was dazu geben. So siehts von oben aus. Meint ihr tatsächlich das das zu wenig Platz ist? [Beitrag von Simon1111 am 27. Feb 2014, 00:25 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 27. Feb 2014, 00:34
hallo optimal ist wenn die rückwärtige öffnung minimum membranfläche hat , mehr ist aber auch nicht schädlich an der position des clip könntest nen kleinen schwenk machen so das die befestigungstelle erhalten bleibt , dafür den rest schön weiten , der magnet verengt das ganze schon gewaltig , das ist über ne messúng des impedanzverlauf schon nachweisbar, das gibt ne kleine spitze im verlauf die da nicht hingehört , wirkt sich also direkt auf das übertragungsverhalten aus loch im blech auch noch weiten , gut ist es wenn es so wie es jetzt ist aber das chassis eben im kleinen ring sitzt Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
erstellt: 26. Mrz 2014, 13:26
Zeig mal die Fortschritte, Kollege... |
Simon1111
erstellt: 26. Mrz 2014, 13:50
Wie Joze bereits angekündigt hat, gibts Fortschritte. Es gibt Planänderungen: Da es nach mehreren Versuchen nicht gelang, einen Adapter für die A165V zu erstellen, fand sich der Fehler in der Türverkleidung. Damit der Lautsprecher passt, müssten die 3 Holme für die Clips und der ganze Plastikkram inkl. Gitter entfernt werden. Das ist mir aber vorerst zu viel des Guten und kann immer noch geschehen. Ich bin nun aber an alte JBL GTi 508 gekommen und probiere es somit mit 13er TMTs. Wenn mir das ganze insgesamt nicht gefällt, muss ich mir 2 TV kaufen und die dann modifizieren. Es wurde in der Zeit folgendes erledigt: - Ein Remotekabel für die Endstufen und DSP vom Antennverstärker in den KR verlegt - Eine Holzplatte für die Komponenten gesägt, welche in die Reserveradmulde passt - Stromkabel verlegt - Signalkabel von den hinteren LS (Hutablage) abgegriffen (für den DSP) - Hochtöner (Hifonics ATL-6.2T) wurden in die Spiegeldreiecke verbaut und ausgerichtet Dazu gekommen ist für den Subwoofer eine Hifonics TSI-600, welche gebrückt den Subwoofer (Digital Designs 1510 in BP) antreiben soll. Heute Abend wird der 13cm Adapter gefertigt. Hier Bilder: Trennung der Gitter: ![]() Eingesetzt im Spiegeldreieck: ![]() Verkabelung: ![]() So sahen die neuen Adapter für die A165V aus - und so ähnlich werden sie auch für die JBLs aussehen: ![]() Zurecht gelegt (Auf dem Bild sieht man noch eine Hifonics tsi 1500 - war mir aber für meine Zwecke zu overpowered) ![]() Holzplatte gesägt und Komponenten mit Einschlagmuttern befestigt: ![]() Stromkabel fertig verkabelt und in den KR eingesetzt: ![]() 35mm² schön in die Aderendhülsen verpackt: ![]() Und hier die JBLs: ![]() Das ist der gute Wagen übrigens: [Beitrag von Simon1111 am 26. Mrz 2014, 14:21 bearbeitet] |
BMWsteve
erstellt: 26. Mrz 2014, 15:10
Nimmt langsam Gestalt an. (Ich persönlich hätte weiter versucht die A165V irgendwie da unter zu bringen) Andererseits haben die 13er im Verhältnis mehr Volumen zur Verfügung, hat wohl alles Vor- u. Nachteile. Haltet uns nur schön auf dem laufenden Wenn ich in den nächsten Wochen alle Teile für mein System beisammen habe u. ich endlich loslegen kann, werde ich auch alles Dokumentieren. Gruß Steve |
Myth75
erstellt: 27. Mrz 2014, 13:13
Habt ihr die Adrians nun überhaupt schon spielen lassen ? Hab die im e46 eigentlich noch als brauchbar empfunden , der Trick ist einen Stahlring zu drehen für den festen halt des TT ,der Ring wird mit Gewindestangen in die gewünschte richtung fixiert. Dann anzeichnen und das Blech ausflexen, alles schön auspachteln und gut ist. Den Klip kannst dann in die Tonne tretten |
Simon1111
erstellt: 21. Apr 2014, 19:42
Die Andrians konnten nicht spielen, da sie ja überhaupt nicht passten. Nun gibts aber Neuigkeiten: Die JBLs sind wohl in die Jahre gekommen - Somit kratzte einer der TMTs... Dank Kulanz des Verkäufers konnte ich die LS mit etwas Verlust zurückschicken. Jetzt spielen neue AD W500 in der Tür - die Kleinen sind richtig gut am Laufen und erscheinen mir als beste Alternative zu dem 'Großumbau' der TV. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit den ADs! Irre was die Zwerge für Power haben. Hier die neuen W500: ![]() Neue Adapter (noch mit JBLs intus) : ![]() ![]() Eingebaut: ![]() Einbau der W500: ![]() Parallel dazu wurde der BP berechnet, geplant und gebaut. Nettovolumen sind 100L - verbaut wurde ein DD1510. Planung - so könnte er aussehen (habe einen JL 10" zur Veranschaulichung eingebaut) : ![]() So auf dem Papier: ![]() ![]() Maße: ![]() ![]() Und jetzt zur Praxis: Als Holz haben wir 19er MDF genommen. Sika + Schrauben brachten die nötige Dichtig- und Festigkeit. Klebung des Ports: ![]() mit Fase: ![]() Zusammenbau des Grundgehäuses: ![]() ![]() Der von innen sichtbare Teil wurde schwarz gestrichen: ![]() Probesitzen im BMW: ![]() auf die Fläche wurde das Gehäuse jeweils durch einen Besenstiel versteift: ![]() Nun muss der Port noch angezeichnet werden: ![]() ![]() Fertig... ![]() Nach 10min Gummihammer-Action war der Port auch drin und wurde mit einer dünnen Sika-Naht verdichtet: ![]() Skisack-Öffnung wurde erfolgreich durch einen selbst geschliffenen Körner + Hammer entfernt: ![]() ![]() Ich habe noch Teppichfliesen, welche dem originalen BMW-Teppich relativ ähnlich sahen, gekauft.. die Bespannung gibts erst bald zu sehen. ![]() Ein Bild wie es eingebaut von Innen aussieht, wird noch nachgeliefert. Die TMTs laufen nun bei 2500hz | 18db --- 70hz | 18db Der Sub bei 50hz | 18db HT: 2750hz | 18db Der Klang gefällt mir schon sehr gut, aber ich muss noch etwas die Mitte finden, das die Höhen bei hohem Pegel nicht zu stark und bei niedrigem immer noch laut genug sind... Der DD spielt schön trocken und hat einen tollen Druck! Ich bin in Moment sehr zufrieden. Habe mir noch handgefertigte 15cm Cinchkabel für DSP -> Endstufen anfertigen lassen: ![]() Das wars erstmal an Neuigkeiten! Ich halte euch auf dem Laufenden. [Beitrag von Simon1111 am 21. Apr 2014, 19:42 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 21. Apr 2014, 23:22
hallo das mit den defekt bei den JBL ist aber schade , die AD`s sehen aber auch chic aus , ganz schön fetter antrieb drann für nen 13er Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Mrz 2015, 22:21
Mach mal aktuell hier, ist ja nicht zum Aushalten |
Black_Mamba_23
#25
erstellt: 04. Mrz 2015, 09:37
Die Bandpassabstimmung würde mich auch mal interressieren... Hatte da bei mir in der e39 Limo große Probleme mit, da Autobedingt eine Senke bei 60-65 hz am Hörplatz ist. Hast du mal den Frequenzgang vom Bandpass gemessen ? Musstest du viel mit dem EQ eingreifen ? Gruß [Beitrag von Black_Mamba_23 am 04. Mrz 2015, 09:39 bearbeitet] |
Simon1111
#26
erstellt: 02. Apr 2015, 09:09
Ich melde mich nun auch mal wieder nach einem langen Winterschlaf. In der Zeit hat sich einiges getan, es wurde eingemessen / eingepegelt, Komponenten getauscht und natürlich weitere Erfahrungen gesammelt. Umbau und Veränderungen: Ganz am Anfang wurden die Frequenzgänge mit Hilfe des Users VSint gemessen - dabei fiel eine wiederkehrende Frequenz (ich glaube es war bei ca. 200Hz) beim Messen der TMTs negativ auf. Nach einigen Überlegungen kam der genannte Kollege auf die Idee, dass das Außenblech der Tür diesen Frequenzbereich reflektieren könnte - Was also tun? Die Lösung dafür waren Dämmmatten der Marke Fortissimo - genau genommen jeweils eine SCCA9, welche am Außenblech gegenüber der TMTs angebracht wurde. Als nächstes wurde der DD1510 durch ein JL 12W6v2 D4 ersetzt - Dafür wurde vorher das Gehäuse mit Hilfe des Users Joze1 berechnet - Hierbei stellt sich heraus, das die Gehäuse der beiden Subs ziemlich gleich sein wird. Somit blieb das Gehäuse, bis auf ein paar Veränderungen im inneren (damit das Chassis ins Gehäuse passt) und am Port, gleich. Abstimmung liegt wie beim DD bei 65Hz. ![]() Außerdem wurde die Hifonics TSI-600 durch eine Hifonics Hercules XI getauscht, damit der JL sein Potential ausschöpfen kann. Da die neue Endstufe nicht mehr unter den Kofferraum-Teppich passt, findet sie nun Platz auf dem Gehäuse des Subs - fachgerecht mit Spanngurten und Polstern befestigt. Eigentlich sollte die Endstufe mit dem Gehäuse verschraubt werden, aber ein Provisorium hält bekanntlich am längsten. (Gehäuse war vorher mit Stoff beklebt, dies wurde nach der OP (DD -> JL) noch nicht wieder zusammengebastelt )![]() So sieht die Rückbank in Moment aus: ![]() ![]() Um Energiemangel vorzubeugen wurde eine Pure Power 20 eingebaut. Dabei hat die Batt die Position der TSI-600 eingenommen, damit weiterhin ein unverbastelter Look gewährleistet werden kann. Allerdings stellte sich nach dem Einbauen einer Spannungsanzeige heraus, das eine Exide 35Ah und eine Pure Power 20Ah nicht ausreichen, da ich im Leerlauf, bei ausgeschaltetem Licht und vollem Pegel teilweise auf ~ 11,8V komme. ![]() Ich werde nun demnächst eine 'NDS Green Power GP 80 C20' verbauen, und schauen, ob das Spannungsproblem damit behoben werden kann. Am Frontsystem hat sich komponenten-technisch nicht allzu viel getan. Dafür wurde es nun erneut eingemessen und eingepegelt. Dies sollte vorerst eine Art Grundsetup sein, welches bald noch einmal verfeinert wird. (Bald wird es dann ja auch endlich wieder warm und gemütlicher )Tablet-Umbau Da die Spannungsanzeige in Moment nur in der Mittelkonsole rumbaumelt und ich keinen passenden Platz für sie finde, habe ich mir überlegt, das Tablet über Cinch mit dem DSP zu verbinden und das Radio rauszuwerfen. Dabei soll dann das Brillenfach (unter der Klimaeinheit) als Gehäuse für die Spannungsanzeige dienen. So siehts in Moment aus: ![]() Doof ist dabei auch, das der Schaltknüppel etwas im Weg ist. Ich weiß nun noch nicht ganz, wie ich das Tablet positionieren möchte: Position 1: ![]() Position 2: ![]() Man könnte die Klimaeinheit in das Fach für das Brillenfach stecken (passt soweit) und damit das Tablet noch tiefer setzen, wobei man dann nicht mehr das Brillenfach als Spannungsanzeigen-Gehäuse benutzen kann, daher ist diese Option relativ sinn-frei. Subjektive Klangeindrücke: Der DD hat mir klanglich ganz gut gefallen - es fehlte mir allerdings an Tiefbass. Diese fehlende Komponente kann der JL ziemlich gut liefern. Bei Liedern mit Kickbässen gefiel mir der DD, sowie auch der JL gut - wobei der DD ein wenig mehr Action gemacht hatte, dafür gefällt mir das Gesamtpaket aus Druck / Klang und Tiefgang beim JL gut. In Moment könnte es aber schon fast etwas mehr sein, evtl wird da demnächst etwas neues angedacht - Nicht unbedingt wegen der Unzufriedenheit, sondern vielmehr wegen des Bedarfs an neuen Erfahrungen Zum Frontsystem: Nach dem Einmessen und Einpegeln war ich erstaunt, wie viel Potential die Komponenten haben - Es war ungefähr so, als hätte man das FS vorher klanglich nur auf Sparflamme gefahren. Die Bühne passt noch nicht perfekt / ist Ausbaufähig, aber das wurde ja schon oben etwas beschrieben. Damals hatte ich große Zweifel, ob die 13er das wirklich packen - Stellen sie mich zufrieden und kommen sie mit Sub / Hochton hinterher..? Zum Glück waren die Zweifel unberechtigt, da die W500 echt klasse TMTs sind - es gab bisher kein Punkt, an dem es ihnen wirklich zu viel des guten war. Mit den Hochtönern bin ich nach den Einstellungen auch zufrieden - pegeltechnisch finde ich sie unglaublich stabil, allerdings kφnnte teilweise ein MT das kleine Mitteltonloch zwischen HT und TMT schließen, da ich die HT nicht bis zum Anschlag zum Tief-spielen zwingen möchte. Da ich mir unschlüssig bin, wo die MTs platz finden sollten, bleibe ich (vorerst) bei 2-Wege. Geplant für die Zukunft: - Tablet-Umbau - Stromversorgung ausbauen - evtl. größeren/stärkeren Sub verbauen - feiner einpegeln / einmessen Weitere Änderungen sind nicht ausgeschlossen Das war mein Update - ich versuche es, diesen Thread aktuell zu halten und freue mich über Kommentare / Anregungen / Kritik usw. @Black_Mamba_23, Abstimmung liegt bei 65Hz. Am EQ wurde am BP nichts verändert - da gab es bisher keine Notwendigkeit. [Beitrag von Simon1111 am 02. Apr 2015, 09:12 bearbeitet] |
Black_Mamba_23
#27
erstellt: 02. Apr 2015, 10:13
Kannst du mal die genauen Volumina vom Bandpass und Portquerschnitt + Länge angeben ? Welche Trennfrequenz /Flanke? Blicke da gerade nicht so richtig durch. Mein JL12W6 spielt momentan in 32lGG 68LBR mit 300cm² Port 16cm lang. Im e39 habe ich da eine schöne auslöschung bei 65hz .BTW: interressantes Profilbild, Mein Wochenendticket hab ich gesichert für dieses Jahr |
TheErdmännchen
#28
erstellt: 05. Apr 2015, 20:34
Aaaah, noch ein E46 Besitzer Für das tablet könnte man einen Einsteckslot machen, da die blende ja stark nach hinten geht, wo man den einfach von oben reinschiebt. Die Voltanzeige und eventuell das Bedienteil für den DRC könnte man in den Aschenbecher einbauen. Ich hab selber hab mich bei den Türen für die variante mit den Aluringen Entschieden. Ist zwar nicht wirklich einfach mit dem Einspachteln und der Tunnel ist auch suboptimal. Kann mir aber vorstellen dass es seeehr gut laufen wird. Dauert aber noch bis das fertig wird. |
-Dezibel-
#29
erstellt: 07. Apr 2015, 17:43
Schicker Ausbau. Der JL Sub gefällt. |
Simon1111
#30
erstellt: 10. Apr 2015, 13:36
Vielen Dank! Es geht weiter: Falls jemand zur Planung die Maße der Skisack-Öffnung benötigt, bitteschön: ![]() Tabletumbau: Die Idee von 'TheErdmännchen' gefiel mir gut, daher wird das Tablet nun in Position 2 verbaut, sodass es von oben eingeschoben werden kann. Allerdings bekommen DRC und Spannungsanzeige einen anderen Platz, da mir der Zigarettenanzünder zu tief sitzt - dazu aber in dem nächsten Absatz mehr. Vorher habe ich mich aber an die Blende für DRC und Spannungsanzeige gemacht. Dafür wurde der DRC erstmal entblößt... ![]() ... die originale Klappe für das Brillenfach vom ekeligen Softlack befreit und gespachtelt: ![]() ![]() ![]() Nun geht es unters Messer - besser gesagt unter die Fräse, damit die Aussparungen gefertigt werden können. ![]() ![]() Anschließend alles befestigt und lackiert: ![]() Jetzt noch Kabel legen: ![]() ![]() Wie man sieht geht alles durch die Mittelsäule -> hinteren Teppich -> Rückbank -> Rückbankstopfen. @Black_Mamba_23 - hier die Bemaßung - Volumen: Ventilierte Kammer 50L, GG 25L ![]() Ich selbst war leider noch nicht bei der Defqon 1, aber das Genre gefällt mir sehr Hoffentlich bekomme ich es bald auch hin, dabei zu sein! Jetzt warte ich auf die BMW-Blindblende fürs Radio, welche dann als Basis für die Tablethalterung dienen soll. Update kommt die Tage! [Beitrag von Simon1111 am 10. Apr 2015, 14:03 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#31
erstellt: 11. Apr 2015, 08:51
Die Blende ist richtig gelungen, schon praktisch, wenn man so eine Fräse zur Verfügung hat ![]() Jetzt musst du nur noch zu einem finalen Ergebnis kommen, was ren Woofer angeht, dann können wir den Port auch mal hübsch machen... |
Simon1111
#32
erstellt: 18. Apr 2015, 17:49
-Dezibel-
#33
erstellt: 19. Apr 2015, 07:30
Das sieht mal richtig gut aus. Die Blende eine Top Idee wenn man dann so ne Fräse hat. Auch die Tab Halterung gefällt mir. |
Simon1111
#34
erstellt: 26. Apr 2015, 13:13
Dankeschön Leider gibts schlechte Nachrichten: Nach einem DRC-Update wurde mein DRC nicht mehr erkannt - Nur noch die Hintergrundbeleuchtung leuchtet noch. Der deutsche und italienische Support weiß keinen Rat und bot mir nur eine (zu) teure Reparatur an. Ende der Geschichte: BitTen verkauft - Blende muss wieder ausgebaut und neu gemacht werden. Außerdem muss nen neuer DSP her. Ohne den DRC kann ich die Lautstärke nur übers Tablet regeln... das wiederum ist blöd und möchte ich nicht. Weiteres Update: Über den USB Ausgang des Tablets ist nun ein 'Behringer U-Control UCA202' angeschlossen, mit dem ich nun digital in den neuen Prozessor gehen werde - Immerhin ein positiver Aspekt. Ansonsten mega ärgerlich das ganze.. |
Simon1111
#35
erstellt: 12. Jun 2015, 12:31
salatkurke
#36
erstellt: 16. Aug 2015, 06:21
Nettes Projekt! Wie heißt das Programm das ihr benutzt habt um den Subwoofer zu "zeichnen" ? Wäre echt interessant! |
ATC
#37
erstellt: 16. Aug 2015, 07:12
Moin, OT Das M-Lederlenkrad in 3 Speichen Optik würde das Interieur deutlich aufwerten, auch das Anfaßgefühl ist damit deutlich angenehmer. Ansonsten, weitermachen... |
Simon1111
#38
erstellt: 17. Aug 2015, 11:06
Es hat sich wieder einiges getan - aber das komplette Update gibt es erst bald. Daher erstmal zu den Fragen: @ salatkurke - zum Zeichnen des Subwoofers wurde das Programm 'Google Sketchup' benutzt. @ meridianfan - auf jeden fall, das stimmt wohl. Allerdings fließt das Geld in Moment eher in die Hifi-Komponenten, als in das Interieur - vielleicht folgt das noch |
neo_oen
#39
erstellt: 17. Aug 2015, 12:07
da hat aber jemanden der Hifi Wahn ziemlich gepackt ![]() Sehr nettes Projekt bisher, bin gespannt was da noch alles kommt. Das Cockpit wurde super umgesetzt, klasse Arbeit |
Simon1111
#40
erstellt: 14. Jan 2016, 13:27
So ein Update ist längst überfällig. Neue Komponenten: - 2x Kicker L7 S10 2x2Ohm - 1x Clarion 1122HA - 1x Hifonics Colossus D - 1x Rockford 3sixty.3 Die TMTs werden nun von der Hifonics Hercules XI befeuert. Geplant war wieder ein Bandpass, welcher durch die Skisacköffnung spielen soll. Dieses mal allerdings mit 2 Kicker L7 S10 an der Hifonics Colossus D. Das Gehäuse hat ein Gesamtvolumen von ca. 210L (70L Geschlossen und 140L Ventiliert). Abstimmung liegt bei 65Hz und Portgröße ist die Größe, die durch die Skisacköffnung gegeben ist. Evtl. weitere Anpassungen des Ports sind dann mit Hilfe von Messungen vorgesehen. Das wichtigste bei einem größeren Projekt ist die Planung, daher wurde vorher mehrere Monate so viel es geht vermessen und in Solidworks gezeichnet. So sieht das Gehäuse als Modell von der Seite aus. Wie man sieht, wurde jeder mögliche Platz ausgenutzt - die Reserveradmulde hat mit ca. 40L so viel Einfluss gehabt, das die Aussparung auch vom Gehäuse genutzt wird. ![]() Mittels CNC Fräse wurde das 18 & 21mm starke MPX nach Plan bearbeitet: ![]() ![]() Die erste Anprobe sah schon ziemlich vielversprechend aus. Man sieht, dass das Gehäuse in Insgesamt 4 Teile geteilt wurde (einmal der Haupteil und einmal der Reserveradeteil in zwei Teile). Dieses Konzept wurde nach langer Überlegung, wie man denn das Gehäuse in das Auto hineinbekommt, übernommen, da es sonst keinen möglichen Weg gab,(durch die geringe Größe der Kofferraumöffnung) das Gehäuse ohne Schäden am Auto in den Wagen zu bekommen. Bitte die Farbflächen in den Bildern ignorieren - die Speicherelektronik meines Handys zickt manchmal etwas.. ![]() ![]() ![]() Auf dem letzten Bild sieht man, dass der Dorn der Reserveradmulde stört, also wurde ein 'Hütchen' aus einem Papprohr, Carbonfaser und Harz gebastelt. Außerdem wurden alle Fugen und Löcher (welche beim Fräsen der Nuten entstanden) mit Sikaflex abgedichtet: ![]() ![]() ![]() Einmal die Anprobe des Kickers in seinem Loch: ![]() Zur Sicherheit wurde eine Platte über das Reserveradegehäuse eingeschraubt und geklebt - somit ist die Dichtigkeit zwischen den Gehäusehälften gewährleistet: ![]() Die Stromversorgung nun eingebaut und mit CNC-gefrästen Kupferschinen verbunden: ![]() Hier wurde der Port mit der Stichsäge gesägt - außerdem zusehen ist ein Teil des Reserveradgehäuses: ![]() ![]() Der hintere Teil des Gehäuses: ![]() Da noch ein ganz bisschen Platz zwischen Gehäuse und Rückwand ist, wurde diese vorsorglich leicht gedämmt: ![]() Die Batterien wurden untereinander mit doppelseitigem Klebeband befestigt (für den Grip, da Plastik auf Plastik ziemlich rutscht) und anschließend durch Spanngurte mit der Karosse verbunden. Zur Sicherheit bin ich mit diesem Verbund ca. 1000km gefahren, ohne das eine Anlage angeschlossen war - der Test verlief erfolgreich und dem weiteren Vorgehen stand nichts im weg. ![]() Etwas Show - Plus- und Masseverteiler wurden ebenfalls CNC-gefräst. Falls der Plusverteiler nicht ganz verständlich ist - jeweils Starterbatterie und Batterieverbund kommen von der einen Seite rein und sind einzeln abgesichert. Auf der anderen Seite wurde jede Verbindung zur Endstufe einzeln gesichert. Warum 8 Verbindungen? Besser zu viel, als zu wenig.. ![]() ![]() Der dicke Klotz wurde anschließen außen, sowie auch innen schwarz lackiert: ![]() ![]() Die Verbindungen zwischen den Gehäusen wird mittels Aluwinkeln + Schrauben und Muttern gewährleistet. Damit die Verbindung auch dicht ist, wurde Dichtband zwischen die Spalte geklebt: ![]() ![]() ![]() Weitere Anprobe im Kofferraum: ![]() ![]() Masseverbindungen der Stärke 95mm² wurden für Starter -> Karosserie und Batterieverbund untereinander gefertigt: ![]() ![]() ![]() Polschuhe mit doppelseitiger Auflage der beiden Kabel (kommen von der Masse der Starter und des Batterieverbundes): ![]() Verbindung zwischen den beiden Reserveradmulden-Gehäusen: ![]() ![]() Um kein Potential zu verschenken, wurde Fensterdichtband um die Portöffnung geklebt: ![]() Der eben genannte Fensterdichtband wurde ebenfalls für die Verbindung zwischen Reserverad- und Hauptgehäuse benutzt: ![]() ![]() Kleiner Blick in die Freiheit: ![]() Durch Butylband soll die Dichtigkeit erhöht werden: ![]() ![]() Erneute Anprobe + Kicker: ![]() ![]() ![]() Noch einmal die Kicker durch den Port und von der anderen Seite: ![]() ![]() Damit die Colossus D auch im Nachhinein, wenn das Gehäuse bereits im Kofferraum ist, auf das Gehäuse geschraubt werden kann, wurden Halterplatten gebastelt: ![]() Befestigung des Verteilers mit passendem Werkzeug - eng, aber es ging: ![]() Nun alle Komponenten beisammen inklusive unaufgeräumten Wirrwarr der Kabel: ![]() ![]() Wie man sieht hängt der Wagen gut (originale Federn und Dämpfer) ![]() Das war die Baustory meines neuen BP. Alles hat beim Einbau geklappt und es gab keine unlösbaren Probleme. Das Gehäuse ist dicht und es pfeift glücklicherweise nirgends etwas raus. Klangeindruck: Im Gegensatz zum JL gibt es nun richtig schöne Kicks und der Tiefgang wird sauber und mit relativ gutem Pegel erreicht. Er spielt echt unglaublich klar und qualitativ fein. Was mir im Nachhinein etwas größere Probleme macht, ist das Gewicht, welches dem Fahrkomfort, bzw das Fahrverhalten nicht gerade zu gute kommen. Man merkt halt, das man einiges an Gewicht mehr und vor allem auf der Hinterachse durch die Gegend fährt. Ansonsten ist es echt ein gelungenes Projekt und hat einiges an Erfahrung gebracht! [Beitrag von Simon1111 am 14. Jan 2016, 13:28 bearbeitet] |
Nickon
#41
erstellt: 14. Jan 2016, 18:33
Hammerhart, der BP ist super umgesetzt . da hast du dir wirklich gedanken gemacht und super durchgeplant. gefällt mir wirklich sehr sehr gut. ich hab mit den kickern selbst einiges gebaut und getestet und kann nur zustimmen, richtig abgestimmt sind sie echt sehr zackig, schnell und hart im antritt. was hast du aktuell an portfläche zur verfügung stellen können? |
Audiklang
#42
erstellt: 16. Jan 2016, 01:59
hallo soweit recht chic das ganze einen kritikpunkt hab ich aber ! die offenen kupferstangen da gefallen mir nicht ganz so , da sollte noch ne isolierung / abdeckung drüber wieviel AH hast da jetzt in`s seitenteil gepackt ? Mfg Kai |
tomsta88
#43
erstellt: 28. Jan 2016, 20:04
hallo, erinnert mich sehr an meine ersten "größeren" Schritte. Sehr nice! http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1751.htmlwerde hier jetzt öfter vorbei schauen |
Simon1111
#44
erstellt: 06. Nov 2016, 14:34
So - neues Update nach viel hin und her. Nach so viel Änderungen weiß ich gar nicht wie ich anfangen soll. Front Ich bin nun von 2 Wege auf 3 Wege umgestiegen. Bestückung: - HT: Brax Matrix 1.1 - MT: Brax Matrix 3.1 - TMT: Hifonics MX6.2w (2 pro Tür) Als erstes beseitigte ich alle Rückstände, die von den alten Aufnahmen übrig blieben. Nachdem dies getan war, sägte ich zwei Stahlbleche in Form des Lochs in der Tür und sprayte sie mit etwas Farbe an, um Rost vorzubeugen. Zur Befestigung und Abdichtung nutzte ich Sika und Nieten. Jetzt sägte ich die Türen mittels Stichsäge auf. Dabei hab ich leider auf der einen Seite einen Teil des Türkabelbaums, welcher sich trotz vorheriger Fixierung gelöst hat, erwischt. Also ordentlich gelötet - keine große Sache. ![]() Danach wurden dann zwei aufgedoppelte MPX-Ringe auf die Bleche geklebt. Auf diesen Ringen befestigte ich Aluringe mit Gewinden, damit ich die TMTs nachher ordentlich verschrauben kann. ![]() ![]() Zuletzt sorgten einige Schichten Alubutyl für das nötige Gewicht und Dämpfung der Türen. ![]() Da die MT ein definiertes Volumen benötigen, mussten Gehäuse her. Ich selbst habe noch nie mit GFK gearbeitet - aber Versuch macht klug. Als erstes ließ ich mir von meinem Bruder die Frontplatte und ein selbst konstruiertes Gestänge fräsen ![]() ![]() ![]() Dies bespannte ich dann mit einer Stumpfhose und laminierte anschließend GFK-Matten darauf. ![]() ![]() Die Ausliterung der Gehäuse mittels Reis ergaben 1,1L pro Gehäuse. Im Fuzzi wurden gute Erfahrungen mit 500ml gemacht, daher beklebte ich alle Flächen solange mit Alubutyl, bis ich ungefähr auf 500/600ml kam. Zuletzt füllte ich die Gehäuse mit Dämmwolle. Die Befestigung der Gehäuse realisierte ich mittels Schrauben und Aluwinkeln an der A-Säule. Auf der Beifahrerseite musste eine Aluwinkel-Stütze auf dem Armaturenbrett Hilfe leisten, da sonst eine stabile Befestigung nicht möglich war. ![]() Subwoofer: Es sollte ja etwas kleineres verbaut werden.. Naja wie das immer so ist, ist es jetzt etwas noch größeres Ein 300L Brutto / 270L Netto BR auf der Rückbank sollte es werden. Da ich selbst allerdings bis jetzt nichts wirklich gutes von Subs auf der Limo-Rückbank gehört habe, musste ich erstmal testen. Als Testkandidaten dienten 2 AW3000 im 30L GG (jeweils). Ergebnis war sehr ernüchternd - Da die Front ziemlich pegelstark ist,kamen die Mivocs überhaupt nicht hinterher - Als Tiefbass-Unterstützung reichte es gerade so. Nach Ausrichtungs-Testungen kam ich zum Ergebnis, dass die Ausrichtung nach vorne am besten funktioniert. ![]() Aufgrund dieser Unsicherheiten, benutzte ich dieses mal OSB 3, da dies gasdicht und einiges stabiler als MDF ist. Hübsch ist es allerdings nicht und MPX schlägt es auch - das weiß ich. Dafür fällt die Verstrebung umso stärker aus - hierfür wurden 4 Streben + 2 Stäbe benutzt, damit Schwingungen so wenig wie möglich auftreten. Als Ports benutze ich 2 16er Aeroports - Abstimmung liegt nun bei ca. 26Hz ![]() ![]() Als Treiber dienten als erstes 2 B2 Audio HS15 - diese wurden dann aber von 2 B2 Audio HN15v3 abgelöst. ![]() ![]() ![]() ![]() Beim Umbau auf die HN15 musste ich die Löcher für die Subs vergrößern. Das 'besondere' bei diesem Gehäuse ist, dass ich es von der Seite ins Auto schieben kann - es also ausbaubar ist. Dafür muss ich lediglich das Türfangband, die TVK und die Ports abschrauben. Das Ganze kam mir gelegen, da ich nun den Anstrich nachholen konnte: ![]() ![]() ![]() ![]() Endstufen: Am Anfang sah es folgendermaßen aus: HT: Clarion HA1122 MT: µ-Dimension jr 2.370 TMT: Hifonics Zeus XI Sub: MTX TH4000D Da ich als HT Stufe mal etwas andere probieren wollte, läuft nun seit einigen Tagen die American Graffiti AG350 (umgelabelte Zapco), welche eine echt gute performance liefert. Die Sub-Endstufe war etwas klein dimensioniert, hier läuft nun ebenfalls seit einigen Tagen eine DD M4a. ![]() Strom: In Moment sind verbaut: 3x SSB 55Ah 1x PurePower 20Ah 1x Optima YellowTop 55Ah ![]() Die Batts sind wegen des Schwerpunkts hinter die Sitze gelandet - dies hat die Fahreigenschaften und die Optik sehr verbessert. Cockpit: Hier ist leider nicht allzu viel passiert. Der Helix Director ist in einer Tesafilm-Schutzhülle gefangen und liegt nur vor dem Schaltknauf - genau wie die Spannungsanzeige. Hierfür muss noch ein Panel gefertigt werden. ![]() Zukunftspläne: -Front: Die Türverkleidung muss unbedingt fertig gemacht werden - ein Konzept steht schon, allerdings muss es noch umgesetzt werden A Säulen hübscher machen / Gehäuse finalisieren -Cockpit: Panel für Spannungsanzeige und Director -Subabteil: Da eine Abdichtung nach hinten fehlt und somit einiges an Potenzial verschwendet wird, denke ich in Richtung Wall. Hierzu besteht allerdings noch kein Konzept. Dieser Teil steht auch noch etwas weiter hinten an. -Strom: Big3 + Lima-Tausch. Ich habe leider nur die 90A Lima, welche auch eine Macke hat, wahrscheinlich ist der Regler nicht mehr ganz. Angedacht war entweder eine 120A Lima oder eine Richtung 230A vom 5er, welche umgebaut werden müsste. -Kofferraum: Platte, die die Stufen überdeckt, sodass der Rest vom Kofferraum ohne Probleme genutzt werden kann Auto: ![]() ![]() ![]() ![]() Endlich mal wieder ein Update - war zwar viel zum Nachtragen, allerdings freue ich mich auch immer, die Fortschritte später noch einmal nachvollziehen zu können. Außerdem lese ich hier gerne die Einbauthreads, weshalb ich selbst auch weitermachen sollte [Beitrag von Simon1111 am 06. Nov 2016, 14:38 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#45
erstellt: 06. Nov 2016, 15:02
Also die HT/MT Gehäuse gefallen mir äußerst gut, vorallem die Idee, einen Holzrahmen fräsen zu lassen finde ich klasse. Das vereinfacht die Fertigstellung doch um einiges. Jedoch bei dem Subgehäuse auf der Rückbank bekomme ich Bauchschmerzen. Ist das irgendwie befestigt oder so? |
Simon1111
#46
erstellt: 06. Nov 2016, 15:11
Ja es ist mit den Gurten der Rückbank und einem Spanngurt, welcher an der Rückbank befestigt ist, befestigt. Ganz zufrieden stellt mich das auch nicht, daher überlege ich ja in Richtung Wall zu gehen, da die Befestigung da etwas besser funktionieren könnte. |
Bastet28
#47
erstellt: 06. Nov 2016, 15:54
kompromisslose Materialschlacht, gefällt als nächstes brauchst einen SQPL-VAN [Beitrag von Bastet28 am 06. Nov 2016, 15:55 bearbeitet] |
niclas_1234
#48
erstellt: 07. Nov 2016, 20:52
Ich wusste gar nicht, dass du hier noch schreibst Ja ich hatte ja schon das Vergnügen das (fast) Aktuelle Setup hören zu dürfen. Leider ohne die HTs , da die Endstufe gerade im Urlaub war, aber die Bassabteilung macht auf jeden Fall eine Menge Alarm. Ich finde du solltest dringend mal ne Pegelmessung machen. Bin auch mal gespannt was die M4 jetzt gebracht hat. Der kleine Bruder (Oder Schwester? ) darf ja bald bei mir arbeiten. Mir wäre das ganze ein wenig zu kompromisslos, aber ich bewundere dich ja dafür, dass du das durchziehst. So und nun ran an die Optik, deine Türverkleidungen sind grauenhaft |
tomsta88
#49
erstellt: 07. Nov 2016, 21:33
Bin auch sehr neugierige was auf der uhr steht Eine bmw limo in diesen Ausmaße sieht man nicht alle tage. |
Nickon
#50
erstellt: 08. Nov 2016, 11:43
also deinen BP fand ich super umgesetzt, dein aktuelles gehäuse ist aber "grauenvoll" . entschuldige das ich das sagen muss aber mir persönlich würde das gar nicht zusagen. denn so ganz kompromisslos ist das dann doch nicht. ich bin aber gespannt wie es hier weitergeht und was du in zukunft umsetzen wirst. |
TheErdmännchen
#51
erstellt: 13. Nov 2016, 15:20
Erstmal Respekt für so einen skrupellosen Einbau !!! Hast die beiden 16er ordentlich verbaut. Bin gespannt wie die Türverkleidung optisch angepasst wird. Als Beifahrer hätte ich aber Angst bei dir! Wenn bei einem Frontalcrash der Airbag aufgeht, knallt die Abdeckung genau vor das MT/HT Gehäuse ! Was dann passiert, will ich besser nicht wissen! Entweder springt der Airbag in eine andere Richtung raus oder er reist das Gehäuse von der A-Säule ab und das fliegt dann quer durchs Auto! Wenn du es so lassen willst, schalt unbedingt den Beifahrer Airbag aus !Den Tablet Einbau find ich praktisch gut gelöst, optisch eher als Bastelnotlösung. Besser wenn du die Klimaregelung nach unten setzt und für das Tablet beide Fächer oben nutzen kannst. Bezüglich Rückbank: Gibt auch Limos mit komplett umklappbarer Rückbank. Guck mal wie das bei denen von der Stabilität ist und versuch es nachzubauen. Musst wahrscheinlich hinten noch weitere Verstrebungen einschweißen. Weiß es aber nicht genau. Dann hast du auch deutlich weniger Platzprobleme Bei nicht sauberem Umbau kann dir der TÜV aber Probleme machen!Bin gespannt wie der E46 nächstes Jahr so wird |
WALLED 18" bmw e46 compact Blokks am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 27 Beiträge |
Ausbau BMW E46 Compact!!! seppo2k4 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 24 Beiträge |
BMW e46 Front + Sub DonBlueDragon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 19 Beiträge |
Klassiker 90er BMW E30 320i Touring Aufbau -timbo- am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 3 Beiträge |
[BMW E46 Limo] Eigenbau Heckablage Nova-211 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 31 Beiträge |
BMW e46 Touring Aktuell: Dämmen joogie am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 17 Beiträge |
BMW E46 Compact - bisschen Hifi :) balestoni am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
BMW E46 (Soundstream, Rainbow, ARC) Pernod_Teddy am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 12 Beiträge |
BMW E46: 15 Zoll FreeAir M7kel am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 13 Beiträge |
Bmw e46 DD9510 oder 12w3v3? AgeP am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
