Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
BMW E46 320i Limousine - Großumbau - Wall
>Karsten<
#201 erstellt: 24. Mrz 2018, 02:38
zuckerbaecker
#202 erstellt: 24. Mrz 2018, 08:55
gramsi (Beitrag #200) schrieb:
Willste das Dach beziehen oder lacken?!
Ich würd sowas verwenden:
https://www.selbstkl.../78058249/Categories
etzi83
#203 erstellt: 26. Mrz 2018, 14:32
find auch das vorgehen sehr kompromisslos!!! grösster respekt.
mfg
Simon1111
#204 erstellt: 26. Mrz 2018, 17:31
Vielen lieben Dank an alle
Ich werde die A- und B-Säulen mit Kunstleder beziehen.
Übrigens - um mir noch etwas Druck zu machen:
Der Wagen soll auf dem SQPL-Treffen am 28.04 lauffähig sein!
Da ich aus irgendwelchen Gründen 12 Dosen Bauschaum verlegt habe, musste ich nun nochmal welche ordern.
Den Bauschaum werde ich dafür benutzen, um die Kabeldurchführung und die Rückbank (unten und hinten) auszuschäumen.
Ich sitz natürlich nicht tatenlos zu und warte auf den Kram - Stattdessen wird hinten im Kofferraum etwas Struktur geschaffen.
Erstmal nun die Verbinder halbwegs zusammenschrauben:
comp2_20180326_111524
Masse- und Plus-Verteiler hängen noch etwas planlos rum:
comp2_20180326_123945
Langsam kommt Struktur rein - für die 4 Batts hab ich jeweils 2x 70mm² Plus und 2x 70mm² Masse fertig gemacht
comp2_20180326_130413
In der Zwischenzeit noch den Übergang der Wall zum Himmel gespachtelt:
comp2_20180326_173157
Kofferraum aufgeräumt und Kabel geordnet:
comp2_20180326_181747
Kabelsalat zur linken:
comp2_20180326_181751
Die Soundstream soll nach unten - damit 1. die Klappe auch im Zusammengebauten Zustand noch aufklappbar ist und 2. passt sie da super hin - man hat noch gut platz im Kofferraum. Über Kühlung und sowas werde ich mir noch Gedanken machen (Gitter in der Klappe und links und Rechts Lüfter)
comp2_20180326_181807
An den B-Säulen hab ich noch etwas rum gespachtelt:
comp2_20180326_181822
comp2_20180326_181832
Als nächstes schäume ich die Rückbank aus und baue den Port ein
'Paul'
#205 erstellt: 26. Mrz 2018, 17:41
Die Löcher in der Masse-Schiene sind zum Lösen der Sicherungen, falls mal eine durchbrennt..?
Ich hätte da echt schiss einen Schraubendreher durchzustecken
[Beitrag von 'Paul' am 26. Mrz 2018, 17:41 bearbeitet]
Simon1111
#206 erstellt: 26. Mrz 2018, 17:44
@Paul Ja, dachte ich mir auch - da kann man direkt den Inbus rein stecken
Nene - die Löcher sind wegen evtl. Erweiterungen durch Kabel. Besser haben als brauchen.
Zur Demontage muss die obere Schiene natürlich vorher abgeschraubt werden.
Ocramj
#207 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:36
Sry, hierzu fehlen mir die Worte!
Großes Kino
Respekt für die Umsetzung.
*Freu* dann kommen jetzt bis Ende April noch ganz viele Bilder
st3f0n
Moderator
#208 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:41
Auf diesen Satz habe ich gewartet. Ich erbitte somit eine Demo von dir.
Simon1111
#209 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:58
Danke für die Blumen - dadurch machts echt gleich noch mehr Spaß
@st3f0n, na klar! Machen wir gern
niclas_1234
#210 erstellt: 02. Apr 2018, 12:26
Ey stell dich hinten an
st3f0n
Moderator
#211 erstellt: 02. Apr 2018, 17:25
Achja?
achja
[Beitrag von st3f0n am 02. Apr 2018, 17:27 bearbeitet]
Simon1111
#212 erstellt: 04. Apr 2018, 16:34
Nicht streiten Wird schon genug Zeit dafür bleiben
Die Tage habe ich mich an das Gestell für die DDs gemacht. Dafür das Ganze grob per CAD-Modell geplant. Als nächstes die nötigen Profile zugesägt:
comp2_20180402_101141
Bisschen punkten:
comp2_20180402_110208
Aus Gründen der thermischen Verformung wurde nur die Front "dicker" geschweißt - der hintere Teil ist nur gepunktet, da die Optik da relativ egal ist.
comp2_20180402_114342
Probesitzen:
comp2_20180402_135622
Als nächstes gestrichen (ja etwas dick, aber auf den Sichtflächen ist es hübsch. Mal warten bis es trocken ist, evtl muss ich noch einen zweiten Gang machen.
comp2_20180402_161207
Manche Probleme lösen sich von selbst!
Das Dach hat sich aufgrund der höheren Außentemperaturen wieder entdellt - nun sieht man fast keine Dellen mehr. (Und nein das ist kein geschickt gewählter Fotowinkel gewesen - es ist wirklich wieder in Ordnung)
comp2_20180402_140422
Damit die Soundstream auch gut befestigt ist, habe ich eine Alu-dibond Platte und zwei U-Profile zusammengeschraubt:
comp2_20180404_123057
Nun habe ich auf die Batterien Fensterdichtband geklebt, damit es nicht zum Klappern der Stufe kommt:
comp2_20180404_123917
Und anschließend die Profile auf die Grundplatte geklebt:
comp2_20180404_124531
Außerdem wurde eine B-Säule noch etwas aufgespachtelt, damit das Beziehen später besser aussieht.
Nun folgte der Port, den ich mittels zwei Keilstücken als Sockel in der Wall fixierte:
comp2_20180404_132951
comp2_20180404_133712
Was ich noch vergessen habe:
Die Rückbank habe ich jetzt auch ausgeschäumt, was sich als sehr nötig erwiesen hat, da da noch viele undichte Stellen vorher waren.
Die Löcher im Gehäuse wurden anschließend mit Glasfaserspachtel aufgefüllt, damit es da nicht zu Stabilitäts-Probleme kommt.
[Beitrag von Simon1111 am 04. Apr 2018, 17:10 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#213 erstellt: 04. Apr 2018, 16:40
Das ist ja mal eine super Nachricht! Freut mich, dass du nicht Unsummen in eine Reparatur deines Daches stecken musst.
Der Rest, wie gewohnt - Top.
'Paul'
#214 erstellt: 04. Apr 2018, 17:24
Hättest du das Dach schon gespachtelt, wär es jetzt wohl nach außen gewölbt...?!?
visualXXX
#215 erstellt: 04. Apr 2018, 20:37
Nö,der spachtel wäre geplatzt und die neue Lackierung hinüber
x12z34
#216 erstellt: 05. Apr 2018, 04:02
Hast Du die Befürchtung, dass sich das Dach wieder "eindellt", wenn die Temperaturen in einigen Monaten wieder kälter werden?
OT: Sag mir bitte, dass die Bügelsäge und der Schweißtisch nicht in Deiner privaten Werkstatt stehen, sonst fange ich an, zu heulen
Nickon
#217 erstellt: 05. Apr 2018, 06:56
warum sollte es, ich glaube es hat sich einfach die verbindung zum schaum gelöst und damit sollte sich auch bei kaltem wetter nichts mehr verformen.
der einbau selbst ist absolut kompromisslos, das gefällt mir richtig gut und auch die liebe zum detail. rein optisch gesehen gibt es sicher einiges das gewöhnungsbedürftig ist aber geschmäcker sind zum glück ja auch verschieden :prost. was ich optisch wirklich schade finde ist, dass der port bedingt durch die schräge schallwand soweit an der oberkante vorsteht. wird der bereich so bleiben oder hast du dort einen plan?
x12z34
#218 erstellt: 05. Apr 2018, 07:14
Ich hatte es so gedeutet, dass sich das Dachblech aufgrund der höheren Temperaturen (minimal) ausgedehnt hat. Und dass dies (zufällig) gerade ausgereicht hat, dass sich das am Schaum verklebte und dadurch vorgespannte Blech ähnlich einem Knackfrosch von einem stabilen in einen anderen (meta)stabilen Zustand begibt. Dass also jetzt die Beulen "entbeult" sind; allerdings eben nur solange, wie die Temperaturen oben bleiben. Zieht sich das Dachblech wieder (minimal) zusammen, sobald es kälter wird, könnte es wieder zurückschnappen. Zumindest war so mein Gedankengang.
Simon1111
#219 erstellt: 05. Apr 2018, 18:44
Danke euch allen
@st3f0n, ja ich bin echt froh, dass ich noch nix am Dach gemacht habe
@x12z34, ja denke es dellt sich wieder zurück, wenns kälter wird. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Dach im Hochsommer nochmal etwas ausschäumen sollte, damit es vielleicht in der richtigen Form bleibt, oder ob ich mich damit einfach zufrieden gebe.
Ich kann dich beruhigen - das ist nicht meine private Werkstatt, aber ich kann sie zum glück ungefähr so benutzen.
@Nickon, das mit dem Port war eine schwierige Frage - ich hab mich nun für diese Form entschieden, da es technisch einfacher zu realisieren war und optisch etwas aggressiver aussieht. Bündig würde mir auch gefallen, jedoch würde mich in diesem Fall die schräge Optik stören. Kann aber verstehen, dass es dir nicht so zusagt.
Heute war ein Schleif'n'Spachtel Tag.
Der Port ist im oberen Bereich aufgrund von vorherigen Anpassungsarbeiten etwas unförmig geworden, weshalb er heute gespachtelt wurde:
comp2_20180405_124543
Um die Härtungszeit des Spachtels zu nutzen, habe ich die Lautsprecherkabel verlängert / verlegt - nun ist echt viel Platz im Kofferraum:
20180405_194416
comp2_20180405_194422
comp2_20180405_200800
Und zum Ende des Tages sieht der Port nun so aus:
comp2_20180405_201614
comp2_20180405_201938
Gestern habe ich noch etwas die Dobos bearbeitet - dies jedoch nicht auf Fotos festgehalten, da ich nur einige Glasfasermatten abgeschnitten habe.
Auch wenn es nicht so aussieht, ist im Grunde gar nicht mehr viel zu machen - Ich denke ich sollte es bis zum Termin schaffen.
Car-Hifi
#220 erstellt: 05. Apr 2018, 19:13
Ich finde den Port so wie er ist klasse! Irgendwie wie eine Ansage: ich bin der Port und das ist auch gut so! Bäm!
Aber bekanntlich kann man über Geschmack trefflich ohne Ergebnis streiten.
Joze1
Moderator
#221 erstellt: 05. Apr 2018, 19:54
Ich fand's optisch so auch geiler. Ich hab den aber auch aus strömungstechnischen Gründen innerhalb des Gehäuses so empfohlen
Simon1111
#222 erstellt: 08. Apr 2018, 18:49
Nach all der Schleifarbeit musste mal wieder durchgewischt werden:
comp2_20180406_162632
Da leider die Farbe für das Gestell alt war und nicht vernünftig trocknete, musste ich die Farbe wieder entfernen - dafür hab ich das Gestell etwas in Flammen gesetzt und anschließend mit Terpentinersatz abgeputzt. (War eine nervige Arbeit) Danach hab ich sie mit mattschwarzer Sprühfarbe besprüht.
comp2_20180407_190200
Am Abend konfektionierte ich noch die Stromkabel für die Front-Stufen:
comp2_20180407_213420
Sodass ich sie am nächsten Morgen verlegen konnte. Dabei habe ich noch die anderen Stromkabel etwas geordnet.
comp2_20180408_113753
Mal das Gestell reingestellt:
comp2_20180408_121330
Welches anschließend mit Gewindelöchern für die Stufen ausgestattet wurde:
comp2_20180408_133154
Anprobe im Kofferraum:
comp2_20180408_142146
comp2_20180408_142155
comp2_20180408_142201
Zum Verständnis: Es soll auf den jetzigen Boden noch ein cleaner, bezogener Boden aufliegen, welcher den DSP und die Stromverteiler verdecken soll - Genaueres gibts bald.
Als letztes für heute wurde noch der DSP und die Mosconi verschraubt, die Cinch-Kabel für die Stufen verlegt und die Stromkabel für DSP und Spannungsversorgung verlegt und angeschlossen: (Auf dem Bild sind Spannungsanzeige und DSP noch nicht angeschlossen - hab vergessen ein Bild vom Endergebnis zu machen )
comp2_20180408_183542
In der nächsten Woche wird die Wall gefinisht
[Beitrag von Simon1111 am 08. Apr 2018, 19:02 bearbeitet]
>Karsten<
#223 erstellt: 08. Apr 2018, 18:53
...es geht so dem "Ende" zu
gramsi
#224 erstellt: 08. Apr 2018, 19:31
Was ein Berg voll Technik, fürs Kästchen Bier ist trotzdem noch Platz.
Welch eine Arbeit
[Beitrag von gramsi am 08. Apr 2018, 19:32 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#225 erstellt: 08. Apr 2018, 20:15
Wirklich schön zu sehen, dass du so gut voran kommst und ordentlich umgesetzt wird das Ganze auch noch. Gibt nicht viele Umbauten zu sehen, in welchen sich die Leute so viel Mühe geben, die Wall an den Seiten zu verschließen.
Bis zum Treffen solltest du ja locker den Kofferraum und die Verkabelung erledigt haben. Vielleicht schaffst du es ja auch noch die Doorboards und die Wall ordentlich zu finishen.
Was ich dich nochmal fragen wollte, können auch noch etwas größere Leute darin problemlos Platz nehmen? Also hast du ein wenig Raum hinter deiner Sitzposition eingeplant?
Simon1111
#226 erstellt: 09. Apr 2018, 17:48
Vielen Dank euch!
@st3f0n, das kann ich leider nicht versprechen - es ist schon recht eng, da die Front der Wall ziemlich weit nach vorne gesetzt wurde. Wir testen es einfach
Heute grundierte ich den Port - er soll später Weiß gestrichen werden:
comp2_20180409_151034
comp2_20180409_152151
Löcher mit Senkung fürs Gestell dürfen natürlich auch nicht fehlen:
comp2_20180409_162858
Außerdem habe ich noch die Caps verbunden und mit Schraubensicherung gesichert.
comp2_20180409_172954
Der Port wird wohl noch etwas Liebe benötigen, bis er gestrichen werden kann - danach kann ich die Wall selbst finishen.
Die Wall soll voraussichtlich mit Stoff in Wagenfarbe (also blau) bezogen werden. Denke das ist harmonisch - auch wenn gar nicht so viel Fläche für die Bespannung übrig bleibt
[Beitrag von Simon1111 am 09. Apr 2018, 17:49 bearbeitet]
Nickon
#227 erstellt: 10. Apr 2018, 06:08
jetzt so mit dem weißen port gefällt mir das schon deutlich besser, sieht schon brachial aus . wie hast du das eigentlich mit evtl. abstimmungsarbeiten am port angedacht? ist er bereits fix installiert oder?
[Beitrag von Nickon am 10. Apr 2018, 06:09 bearbeitet]
Simon1111
#228 erstellt: 17. Apr 2018, 20:05
@Nickon, das freut mich Ja genau, er ist fix eingebaut und in Moment ungefähr auf 27Hz abgestimmt. Werde ihn dann nach Gefühl einfach kürzen, falls nötig.
Am Anfang der letzten Sessions dachte ich, es sei vorerst zu wenig zum Dokumentieren passiert und nun ist ein riesiger Haufen zusammengekommen - also fangen wir mal an.
Für den Motivationsschub baute ich ein Doorboard und das BB Chassis ein:
comp2_20180410_104008
Mit Sitz:
comp2_20180410_104625
Ohne Sitz, aber mit Woofer:
comp2_20180410_111931
Woofer mit Sitz:
comp2_20180410_112919
Genug gespielt, als nächstes gings an den Strom - da wurde für Ordnung gesorgt (2 Sicherungen fehlen noch, die sind aber nun bereits angebaut) :
comp2_20180410_131940
Neue Runde schleifen, spachteln und lackieren:
comp2_20180410_160112
comp2_20180410_160120comp2_20180413_175550
comp2_20180412_131539
Nun für das anstehende Beledern eine Schablone aus Verpackungsstoff gebastelt:
20180412_145326
comp2_20180412_150218
Weiter lacken und schleifen:
comp2_20180413_151859
comp2_20180413_153523
Zwischendurch kümmerte ich mich um die A-Säule, welche ebenfalls beledert werden sollte - zuerst aber spachteln (später kam noch etwas Feinspachtel in die kleinen über gebliebenen Löcher)
comp2_20180413_174923
comp2_20180414_120837
Zwischenstand vom Port:
comp2_20180414_112125
Die Doorboards werden mit Hilfe von M6-Gewindenieten befestigt - Hierbei werden 10 Gewindenieten pro Tür die Doorboards in Position halten:
comp2_20180414_193449
comp2_20180414_193614
comp2_20180414_191828
passt:
comp2_20180414_194353
Nach dem Spachteln habe ich die A-Säulen beledert - Ich habe dies zum ersten mal gemacht, dafür ist das Ergebnis gut geworden, denke ich.
comp2_20180416_123642
comp2_20180416_115038
Nun kam ich zu einem Problem: Das Kunstleder ließ sich grausig verarbeiten, da 1. die Biegeradien sehr klein sind und die Oberfläche der B-Säulen nicht ausreichend glatt waren, sodass das Leder sehr wellig / beulig war.
Das konnte ich so nicht lassen und so entschied ich mich, Filz zu benutzen. Nach dem Motto, lieber ein hübsch verarbeitetes Filz, als ein schlechtes Kunstleder.
comp2_20180417_154042
comp2_20180417_154059
Da dieses Grau aber sehr an Teppich oder ähnliches erinnert, entschloss ich mich kurzerhand das Filz schwarz zu färben. Dafür benutzte ich einfach Sprühlack. Bevor ich an die B-Säulen ging, hab ich allerdings einen Test gemacht, welcher zufriedenstellend war.
comp2_20180417_161110
comp2_20180417_180606
Bekanntes Bild:
comp2_20180417_180610
Es werde schwarz:
comp2_20180417_181111
Als letztes für heute verlegte ich die Wooferkabel:
comp2_20180417_193030
comp2_20180417_205730
comp2_20180417_211653
Feierabend - Morgen gehts weiter
Car-Hifi
#229 erstellt: 18. Apr 2018, 05:30
Kurz und knapp:
t.l.100
#230 erstellt: 18. Apr 2018, 07:15
Topsache....
ne Menge Aufwand, aber ich glaube am Ende wird es sich lohnen.
kompromisslos.
>Karsten<
#231 erstellt: 18. Apr 2018, 14:42
Auf jeden Fall
Pernod_Teddy
#232 erstellt: 18. Apr 2018, 17:58
Wie wird die A Säule gehalten? Überlappt etwas anderes über dieser?!
Simon1111
#233 erstellt: 22. Apr 2018, 19:31
Vielen Dank euch!
@Pernod_Teddy, die wird noch festgeschraubt
Die Wall wurde endlich mal abgedichtet, dafür klebte ich zuerst jeweils ein Brett in die Öffnungen und nutzte anschließend Klebeband zum Schutz vor ungewollter Klebereien.
comp2_20180418_145620
comp2_20180418_145633
Dabei baute ich gleich die Batts aus, damit ich noch einmal durchwischen, entfetten und besser arbeiten / abdichten kann - hier sollte nun der Schaum rein:
comp2_20180418_145612
Ausschäumen:
comp2_20180418_151831
comp2_20180418_151837
comp2_20180418_151844
comp2_20180418_151910
Und danach den Schaum noch etwas zuschneiden - dafür hab ich kein Bild gemacht.
Nun benutzte ich eine Alu-Dibond-Platte, welche als Himmel dienen soll.
Zuschnitt:
comp2_20180418_180216
Bespannung und Schwärzen:
comp2_20180418_190615
Bevor ich nun den Himmel montierte, bespannte ich die vordere Kante zum Fenster mit Stoff, da dies sonst evtl unsauber aussehen könnte:
comp2_20180419_100841
Mittels komischer Wagenheber-Konstruktion konnte ich nun den Himmel befestigen:
comp2_20180419_105702
Als nächstes wurde die Wall mit doppelseitigem Klebeband beklebt:
comp2_20180421_141625
Damit anschließend bezogen werden kann:
comp2_20180421_175647
Woofer rein:
comp2_20180422_125455
Und Anbauteile, wie Handschuhfach, Lichtschaltzentrum, Mittelarmlehne und Fußleisten anbauen:
comp2_20180422_184937
Mein Bruder hat mir nun ziemlich coole Verbindungsstücke für die M4a gefertigt, welche durch ihre Bauform eine extrem große Auflagefläche bieten und das Anschrauben von Kabelschuhen ermöglicht - Außerdem ist dadurch eine erhöhte Sicherheit gewährleistet, da die Verbinder knüppelhart im Terminal sitzen.
comp2_IMG-20180416-WA0015
comp2_IMG-20180416-WA0016
comp2_IMG-20180416-WA0020
Konnte sogar noch die Kabel konfektionieren - Morgen gehts weiter!
Wie genau die Stufen verbunden werden, klärt sich dann ebenfalls.
comp2_20180422_195520
Die Dobos hab ich heute Mattschwarz übergesprayt, damit es zum Treffen am kommenden Wochenende nicht ganz so mistig aussieht. Wollte das zuerst nicht tun, aber die Lackierung kann dann anschließend ganz gut als Grundierung / Indikator für Unebenheiten genutzt werden - ist also nicht ganz nutzlos
[Beitrag von Simon1111 am 22. Apr 2018, 19:35 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#234 erstellt: 22. Apr 2018, 19:39
Uiuiui, Endspurt!
Was ich echt mal sagen muss, ist, dass ich froh bin, dass mal wer so einen Umbau wirklich in diesem Detail dokumentiert, das macht so gut wie keiner.
Die Terminal Dinger sind klasse und die Idee, die Stufen so zu verbinden finde ich auch super.
>Karsten<
#235 erstellt: 22. Apr 2018, 19:50
Das stimmt ! Wirklich super Bericht
gramsi
#236 erstellt: 23. Apr 2018, 01:18
Das Blau kommt mega und bietet einen tollen Kontrast.
Die Anschlussadapter sind klasse
Ich bin gespannt.....
Simon1111
#237 erstellt: 23. Apr 2018, 19:48
Dankee für das Lob!
Heute Morgen hab ich erstmal alle Woofer-Schrauben festgeschraubt und die Mittelkonsole etwas angepasst und bezogen:
comp2_20180423_122312
Danach gings mit den Dobos weiter - Verkabelung, Dichtband, Sonofil und Lautsprechereinbau standen auf den Speiseplan:
comp2_20180423_124808
comp2_20180423_130839
comp2_20180423_173958
Mein Bruder hat währenddessen diesen feinen Cap-Halter gefertigt, welche anschließend auf das Endstufen-Gestell geschraubt wurde:
comp2_20180423_162039
Kurz mal rüber schauen:
comp2_20180423_175129
comp2_20180423_181824
Und zum Abend hin wurden die Caps und Stufen verkabelt (Die Terminals wurden noch isoliert - soweit war ich auf dem Bild aber noch nicht)...
comp2_20180423_202655
... sodass ich am Ende dieses Abends sogar schon die Stufen und Caps einbauen konnte. Morgen Abend lade ich die Caps - Mittwoch startet eventuell schon der erste Test. Die Front könnte morgen schon laufen, falls ich genug Zeit finde.
comp_20180423_212807
Simon1111
#238 erstellt: 24. Apr 2018, 20:25
Es läuft!
Heute habe ich als erstes den DSP getestet und anschließend die Doorboards angebaut und die Caps geladen.
comp2_20180424_182109
comp2_20180424_192450
Die ersten Eindrücke: Klingt schon mal sehr vielversprechend! Leider konnte ich noch nicht Pegel ausfahren, da ich nur in der Einfahrt stehe.
Werde Morgen / Übermorgen auch noch ein paar Bilder und Eindrücke nachliefern - Heute ist das etwas auf der Strecke geblieben
t.l.100
#239 erstellt: 25. Apr 2018, 06:27
Monsterprojekt... gut durchdacht.
Ich glaube das wird richtig Laune machen, meinen allerhöchsten Respekt für die Konsequenz dahinter
Joze1
Moderator
#240 erstellt: 27. Apr 2018, 10:50
Einstellen gestern war auch erfolgreich, man kann nun schon richtig gut Musik hören. So viel Equalizing war für ein brauchbares Ergebnis gar nicht nötig
20180426_203346
20180426_203353
20180426_203431
Also alles rechtzeitig zum Treffen fertig geworden
Wenn nur das mit der Scheibe nicht wäre
visualXXX
#241 erstellt: 27. Apr 2018, 14:54
was ist denn mit der Scheibe?
Hab ich was überlesen?
DJ991
#242 erstellt: 27. Apr 2018, 15:05
So wie ich das raushöre, müssen die beiden mal zu Torsten Bums
Simon1111
#243 erstellt: 27. Apr 2018, 17:47
Der Kleber der neuen Scheibe hat sich bereits an der Oberseite gelöst. Das Dach bleibt still, aber die Scheibe hubt.
Musik kann man echt gut hören und sogar der Spagat zwischen Hardcore und Lowbass gelingt ganz gut!
Morgen gibts natürlich trotzdem Demos - Allerdings natürlich nicht auf Volllast. Dagegen spricht ebenfalls das noch nicht ausgiebig durchgeführte Einwobbeln. Es macht aber dennoch schon eine Menge Spaß und schmerzt gut!
DJ991 (Beitrag #242) schrieb:
So wie ich das raushöre, müssen die beiden mal zu Torsten Bums :X
[Beitrag von Simon1111 am 27. Apr 2018, 17:51 bearbeitet]
Simon1111
#244 erstellt: 28. Apr 2018, 20:44
War mal wieder ein super Treffen!
Ich konnte es nicht lassen und hab die Scheibe weitergequält - was leider auch unheimlich viel Spaß gemacht hat.
Irgendwann hat sie dann nicht mehr mitgemacht (das auf dem ersten Bild ist ein Teamkollege)
comp2_IMG-20180428-WA0035
comp2_IMG_9955
comp2_20180428_204025
Das Video dazu:
War nicht so klug, aber es machte eine Menge Spaß und dabei gehts manchmal auch im Leben
Eine neue Scheibe ist bereits bestellt und wird die Tage durch einen netten Teamkollegen montiert (dieses mal allerdings flächiger und ohne Schwächung durch die Schweißarbeiten am Käfig)
[Beitrag von Simon1111 am 28. Apr 2018, 21:24 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#245 erstellt: 28. Apr 2018, 21:03
Das Gesicht von Sören...
War wirklich ein klasse Treffen
Aber ja, das mit der Scheibe war absehbar, nachdem sich die Klebung schon recht schnell gelöst hatte, war eigentlich klar, dass sie den Tag nicht übersteht... Hier mal mein Beitrag zur Visualisierung, als eh schon alles zu spät war und der Destruktivitätstrieb freie Bahn bekommen hat
Car-Hifi
#246 erstellt: 29. Apr 2018, 09:05
Klasse Nummer!
gramsi
#247 erstellt: 29. Apr 2018, 10:25
Meinst die neue Scheibe hält besser, bzw. Länger?
>Karsten<
#248 erstellt: 29. Apr 2018, 10:35
Mal bei Carglass nachfragen ob sie die Scheibe noch "geflickt" kriegen
'Paul'
#249 erstellt: 29. Apr 2018, 14:43
Gleich Panzerglas reinmachen...
st3f0n
Moderator
#250 erstellt: 29. Apr 2018, 17:22
Leider konnte ich die Wall nicht mehr hören, aufgrund des Glases, dafür aber die Front und die faltet einen schon zusammen wenn es kickt, dazu ist der Mittel- und Hochton auch äußerst laut, allerdings keineswegs angestrengt.
Wirklich fein, was der Simon da gezaubert hat.
Einer auf dem Treffen meinte schon, er solle ein Abo bei Carglass abschließen.
[Beitrag von st3f0n am 29. Apr 2018, 18:43 bearbeitet]
Simon1111
#251 erstellt: 29. Apr 2018, 17:33
Vielen Dank und freut mich, dass es belustigt
Das ist leider nicht mal das Problem, da die Klebestelle in Moment die Schwachstelle darstellt.
Ich bin gespannt wie die neue Scheibe halten wird! Bald gibts natürlich neues dazu!
[Beitrag von Simon1111 am 29. Apr 2018, 17:36 bearbeitet]
WALLED 18" bmw e46 compact
Blokks am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  27 Beiträge
Ausbau BMW E46 Compact!!!
seppo2k4 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  24 Beiträge
BMW e46 Front + Sub
DonBlueDragon am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  19 Beiträge
Klassiker 90er BMW E30 320i Touring Aufbau
-timbo- am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
[BMW E46 Limo] Eigenbau Heckablage
Nova-211 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  31 Beiträge
BMW e46 Touring Aktuell: Dämmen
joogie am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  17 Beiträge
BMW E46 Compact - bisschen Hifi :)
balestoni am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  6 Beiträge
BMW E46 (Soundstream, Rainbow, ARC)
Pernod_Teddy am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  12 Beiträge
BMW E46: 15 Zoll FreeAir
M7kel am 01.08.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  13 Beiträge
Bmw e46 DD9510 oder 12w3v3?
AgeP am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
