Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
[ Ford Escort Kombi 1997 MK VII] Aktuell..Im Dornröschenschlaf
FinnDerSchlingel
#51 erstellt: 12. Mai 2010, 23:44
Kann ich mit einer Kove K4-400 das FS aktiv versorgen.
Bestehend aus HT und MT.
FinnDerSchlingel
#52 erstellt: 15. Mai 2010, 14:40
kann mir keiner sagen ob ich mit ner Kove k4-400 für ht+mt und einer kove k2-400 für die tmt das fs ansteuern kann.
servus
Pwnzer
#53 erstellt: 15. Mai 2010, 15:15
Mahlzeit
Kommt drauf an, ob dein JVC die dafür nötigen Aktivweichen bietet. Soweit ich weiß verfügt die Kove über keine Möglichkeit zur Aktivtrennung.
MfG
FinnDerSchlingel
#54 erstellt: 15. Mai 2010, 15:20
Pwnzer schrieb:
Mahlzeit
MfG
So sieht es aus.
Hab grad mal ein bisle rumgelesen,die jvc hatt keine weichen.
Also währe das beste eine HU mit 3 wege weiche und lzk für jeden kanal.z.b.9886r von alpine?
Dann kann ich auch die kove`s behalten??
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 15. Mai 2010, 15:21 bearbeitet]
Pwnzer
#55 erstellt: 15. Mai 2010, 16:55
So ist es.
Willst du denn 3 Wege Front bauen? Wenn du 2 Wege Front aktiv + Sub bauen willst, würde auch schon das P88RS von Pioneer genügen. Das ist derzeit zu Rekordverdächtigen Preisen zu bekommen.
MfG Peter
FinnDerSchlingel
#56 erstellt: 15. Mai 2010, 17:14
Pwnzer schrieb:
So ist es.
Willst du denn 3 Wege Front bauen? + Sub
MfG Peter
So ist mein Plan.
UNd wenns nur am Radio Hängt,dann mach ichs auch.
Wollt mal nen Alpine 9886R dafür nehmen,hat die Technik und gefällt mir.UNd aus 2.Hand fürn schmalen Taler zu erwerben.
Lass mich aber in der Hinsicht gerne anders belehren.
Servus
Likos1984
#57 erstellt: 15. Mai 2010, 18:44
Das Alpine 9886+Prozzi kann aber nur 2Wege Aktiv + Sub!!!!!
3 Wege Aktiv geht auch,aber ohne Sub!!!
Oder du nimmst dann eine kleine passivweiche für mt+ht
aber wenn schon denn schon,nimm lieber eine HU die gleich alles kann,wie das Pioneer,dann kannst du auch Kanalgetrennt Equalizern,das Alpine kann dies nicht!!!
FinnDerSchlingel
#58 erstellt: 15. Mai 2010, 19:03
Mh,doof.
welches kann 3 wege plus sub?
UNd was fürne weiche nehm ich dann?
Likos1984
#59 erstellt: 15. Mai 2010, 20:16
wenn du das pioneer nimmst brauchst du keine weichen,diese sind integriert im gerät somit steuerst du dann alle lautsprecher direkt (aktiv) an...
FinnDerSchlingel
#60 erstellt: 15. Mai 2010, 20:46
p88rs2 kann 2 aktiv wege und sub?
Also MT+HT+Sub übers P88 und als endstufe Kove K4-400 für HT+MT und Subendstufe Kicker zx.350.2.
Und bekommt die kicker ein Filter rein oder alles übers Pio?
Einstellung für HT+Mt am Amp auf fullrange?Weil Steuerung ja übers Pio erfolgt.
TMT nur über Endstufe Kove K2-400?
Geht das so?
Oder gehts auch HT+MT mit Weiche an k4-400?
Dann brauch ich auch kein radio mit weiche sondern nur mit LZK.??
Sub bleibt an der Kicker.
TMT kommen an die K2-400?
HP ab 65Hz oder höher?
Oh mann,doch schwerer als gedacht.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 15. Mai 2010, 22:56 bearbeitet]
Likos1984
#61 erstellt: 16. Mai 2010, 11:06
Das Pioneer kann ja eigentlich 2 Wege + Sub.
Du kannst aber folgendes machen:
Am Subwoofer Ausgang vom Radio hängst du die TT,da setzt du bsp die Frequenz bsp auf 30-120hz (weiss nicht genau bis wohin). an dem verstärker für die tt machst du einen highpass bei ca 60-80hz.
von dem subwoofer ausgang (wo auch die tt ihr signal kriegen) hängst du auch den subwoofer dran,an der endstufe für den sub machst du einen lowpass bis bsp. 60hz.
ich weiss jetzt nur nicht genau ob das wirklich gut ist,wegen dem vorverstärkerausgang das geteilt wird (5V)...
Das Alpine 9886+prozzi ist auch ein geiles gerät,aber viel kabelkram (meiner meinung nach)....
PS: Beim Pioneer meine ich kann man den Hochtonzweig nur bis 1,6khz runterdrehen....?!??!?! Bitte aufklären...
Und beim Pioneer kannst du wie gesagt jeden Lautsprecher einzeln Equalizern,beim Alpine leider leider nicht.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen...
muthchen
#62 erstellt: 16. Mai 2010, 14:42
so wie likos das beschreibt, kannst du es theoretisch machen, in dem fall wäre aber eine stufe für den woofer von vorteil, die die phase des woofers stufenlos zwischen 0 und 180 verstellen kann!
oder du machst es wie likos bissl weiter oben geschrieben hatte, das du MT und HT an den HT-zweig deiner HU hängst und die beiden dann passiv trennst bzw ne stufe hast die die beiden trennen kann, hier brauchst du aber ne HU die den HT zweig bis ca 200Hz trennen kann (alpine 9813/9815/9833/9835) wären hier dann die kandidaten wenns um ne reine HU geht oder eben 9886R+prozzi bzw 9887, 117ri ginge in verbindung mit imprint auch aufjedenfall, wies ohne aussieht bin ich mir nich sicher!
aber allgemein kann man sagen, das beide wege zu guten ergebnissen führen können, hier heist es ausprobieren!
grüße!
FinnDerSchlingel
#63 erstellt: 16. Mai 2010, 16:40
Könnte aber auch Z.b eine HElix HXA 400 nehmen,oder andere BEliebige endstufe mit flexiblen Filtern.
FinnDerSchlingel
#64 erstellt: 16. Mai 2010, 17:58
So nach gründlichem Gespräch mit mir selbst und meiner Freundin und unserem sohn,werd ich die 3 wege installation fallen lassen.
Kost zuviel Geld und Zeit,und beidens nicht in massen da.
So wie es jetzt ist klingt es schon wirklich top,werde vermutlich noch ne LZK HU kaufen um meine Bühne auf vordermann zu bringen.
SOvie einen Kove AMP fürn Sub.
Ansonsten bleibst bei 2 Wege Einbau.
Obwohl ich echt bock auf 3 wege hätt und die mt schon lauern AG 50 von Exact.
Will die Jemand???
SO siehts aus.
Meinungen?
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 16. Mai 2010, 18:02 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#65 erstellt: 16. Mai 2010, 19:25
Meinungen?
Sehr vernünftige offene Stellungsnahme
Was Frauen darüber denken ist mir bekannt, aber was hat dein Sohn dazu gesagt
FinnDerSchlingel
#66 erstellt: 16. Mai 2010, 19:39
[/quote]
aber was hat dein Sohn dazu gesagt [/quote]
3 RAum Wohnung,eignes zimmer,neues Laufrad,Urlaub wenn die Kita zu ist.Spielzeug geht immer.
Will nicht sagen das das sonst auf der strecke bleibt,aber dann woanders bei mir selbst und damit auch wieder bei uns.
Irgendwo muss das Geld ja herkommen.
Freundin fragte nur eben wann ich dann mal endlich die Kartons aus der Küche in den Keller bringe.
Likos1984
#67 erstellt: 16. Mai 2010, 20:24
wenn du doch so oder so das radio wechseln möchtest,ist der weg zu 3 wege nicht mehr all zu weit
da fehlt einfach dann nur eine kleine weiche oder ein amp bei dem du was einstellen kannst!
EDIT: *Audison Bit One in den Raum schmeiss*
[Beitrag von Likos1984 am 16. Mai 2010, 20:26 bearbeitet]
muthchen
#68 erstellt: 16. Mai 2010, 20:34
wenn du wirklich einfach bei 2-wege-plus sub bleiben möchtest, was ich nur sehr gut verstehen kann, würde ich im moment ganz klar das Pioneer P88RS2 empfehlen, kann einfach alles was du brauchst und ist momentan zu einem vergleichsweise spott preis zu bekommen!
grüße!
FinnDerSchlingel
#69 erstellt: 16. Mai 2010, 21:41
dank euch erstmal für eure anregungen,
Könnt mir auch ein 9812rb nützlich sein.
Selbst wenn ich beim alten system bleib,sollten doch die lzk und eq möglichkeiten besseres bieten als mein altes jvc kd sh 909r.
muthchen
#70 erstellt: 16. Mai 2010, 22:52
also ich würde für nen paar € mehr zunem 9813 greifen, das hat bessere weichen und ansonsten die gleichen funktionen wie das 9812!
grüße
FinnDerSchlingel
#71 erstellt: 17. Mai 2010, 21:57
HUHU,
also
neue heute,
GroundZero GZHT28 HOchtöner
http://www.caraudio-...zht28.jpg&w=100&h=83
in Exact AG 50 Alumurmeln eingebastelt.
http://www.caraudio-..._ag50.jpg&w=100&h=75
UND finds.....
GEil,Geil,GEil,
vom ESK ET 20 zum Exact EN20T4 Hochtöner wahrs ja schon nen sprung aber die GZHT 28 sind nochmal geiler.
Kling viel erwachsener,Voller,Tiefer einfach Rund und GEil
FinnDerSchlingel
#72 erstellt: 17. Mai 2010, 22:13
Es ist Übrigens ein 9812RB geworden.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 17. Mai 2010, 22:14 bearbeitet]
FinnDerSchlingel
#73 erstellt: 18. Mai 2010, 10:21
Likos1984 schrieb:
EDIT: *Audison Bit One in den Raum schmeiss* ;)
Kost das Dingens nicht 500€ ungrad.
ISt weit über meinem Budget.
Likos1984
#74 erstellt: 19. Mai 2010, 07:03
Ja,aber dafür hast du Einstellmöglichkeiten ohne Ende!
Ein gescheites Alpine + Prozzi kostet zwischen 350-450€.
Das Pioneer gab es ja kurzfristig für 199€,aber ob man sowas wieder findet?!?!
EDIT: Im Biete Bereich ist gerade ein Audison Bit One drin für 430€!!!!!
[Beitrag von Likos1984 am 19. Mai 2010, 08:06 bearbeitet]
FinnDerSchlingel
#75 erstellt: 19. Mai 2010, 15:44
Vom Starbac hä??
Schon gsehe.
Glaub ich sofort das das nen tolles Teil ist,aber hab ja 3 wege aufgegeben wegen Zeit und Kostengründen.
9812RB ist unterwegs,hoffe auf die LZK.Das die Bühne bald steht.
t.l.100
#76 erstellt: 19. Mai 2010, 17:34
hi,
warum jetz doch das 9812 und nich das 9813??
FinnDerSchlingel
#77 erstellt: 19. Mai 2010, 19:46
t.l.100 schrieb:
hi,
Die Ungeduld hatte gesiegt und am EbaySonntag frei gehabt.
t.l.100
#78 erstellt: 19. Mai 2010, 20:25
ohohoh... naja vielleicht passt es ja auch so schon :-)
dann aber bitte posten wie es ist
Likos1984
#79 erstellt: 19. Mai 2010, 21:17
Was hast du für das Alpine gezahlt wenn man fragen darf???
Weil dies wäre die erste Ersparnis fürs BitOne
FinnDerSchlingel
#80 erstellt: 21. Mai 2010, 00:05
so alpine ist heute schon da gewese.Heute mittag dann gleich rein,ding dong und heute abend gleich wieder raus.klanglich ist mein jvc um einiges besser.ausstattung natürlich das alpine.habe zuzeit auch keine zeit mich näher und intensiver mit dem alpine zu beschäfftigen.Vieleicht im Urlaub,aber mach mir da wenig hoffnung ds das Teil mich klang von den socken haut.
Vieleicht mal nen HX-D2?
Aber die kosten soviel.
MAl scnauen was icn machen.
Likos1984
#81 erstellt: 21. Mai 2010, 06:56
vllt hast du dich zu sehr an den "jvc klang" gewöhnt... gib dem armen alpine doch ne chance!
FinnDerSchlingel
#82 erstellt: 21. Mai 2010, 10:24
Likos1984 schrieb:
vllt hast du dich zu sehr an den "jvc klang" gewöhnt... gib dem armen alpine doch ne chance! :D
An den JVC klang musst mann sich nicht gewöhnen,der Klingt einfach gut.(Hatt seinerzeit glaub ich auch 350-400€ gekostet)
Alpine bekommt ja noch seine Chance aber eben zurzeit wenig zeit um Einzustellen.
FinnDerSchlingel
#83 erstellt: 21. Mai 2010, 11:21
Also,
hab grad mal ein bisle gegoogleelt.
Das JVC hat ein 1 Bit DA-WAndler mit einer 24Bit Auflösung.
Das Alpine hat ein 1 Bit Digitalwandler.
Genaueres hier.
http://www.hoer-wege.de/dacupPCM1704.htm
Demnach ist das Laufwerk vom JVC besser.Was auch meinen Ohren bestätigen können.
Musik klingt mit dem JVC viel Dynamischer und hat eine bessere,exctere Basswiedergabe.
Deswegen habs ich gestern auch gleich ausgebaut.
WAs Nütz mir eine Bühne wenns doof klingt.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 21. Mai 2010, 23:23 bearbeitet]
Likos1984
#84 erstellt: 21. Mai 2010, 21:46
ich denke du solltest das alpine richtig einstellen dann wird das was... ich will jetzt nicht sagen was besser oder schlechter ist,aber das alpine hat auch ein paar euronen gekostet!
FinnDerSchlingel
#85 erstellt: 21. Mai 2010, 23:32
Likos1984 schrieb:
ich denke du solltest das alpine richtig einstellen dann wird das was... ich will jetzt nicht sagen was besser oder schlechter ist,aber das alpine hat auch ein paar euronen gekostet! ;)
Wie gesagt mach ich auch noch,aber momentan keine Zeit.
Das Alpine bekommt seine Chance.
Aber,meine Jvc ist komplett auf NUll eingestellt.D.H.ganze EQ auf Null Gainlevel übers JVC auch NUll.
ALso Signal geht Ungepusht raus,wie es rein geht.
UNd es hört sich einfach gut an.Stimmen,Instrumente,Bass alles da wo es sein sollte.
Kannst gerne mal nach 79286 kommen und ein Ohr reinwerfen.
Das hab ich gestern mit dem Apine auch gemacht,also doch ne fairer Vergleich oder nicht?
UNd das Alpine hat da deutlich schlechter Abgeschnitten.
Werde berichten wie es mit dem ALpine ausgegangen ist.(Vieleicht,schiele bereits nach nem JVC KD-SH1000,und/oder FSA von Mosconi ist mir zur LZK mal eingefallen.)
FinnDerSchlingel
#86 erstellt: 06. Jul 2010, 21:54
So,für alle interessierten.
LS in den Türen wurden durch AS 130 SQ Ersetz.
Die Kicker wurde durch eine Kove K2-700 ersetzt.
Alpine wurde verkauft,klanglich konnte es mich nicht Überzeugen.
Denke nen P88RSI/II
währe nen gut Klingendes und Bezahlbares Gerät für mich(Außer Vatern rückt sein HX-D2 raus)
Neue GroundZero Frequenzweichen(Riesengeräte wie ich finde)
Verbaut im KR.HT vorrübergehend Die alten Exact.
Benötige mal nen paar passende Gehäuse für die GZHT 28.
Radio immer nOhc JVC 909r.
NeuE Stromkabel ala 35mm²+neue Starter 62Ah,ZusatzBAtt ist In Arbeit Hawker Datasafe wirds wohl werden.
Bilder comming soon.
Hätte noch interesse an Snakeskin in schwarz.
Sowie an einem AudioSystem oder Hertz Sub in Kleinem GEhäuse,vorgänger wahr ja AS 12 BR.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 06. Jul 2010, 21:56 bearbeitet]
FinnDerSchlingel
#87 erstellt: 03. Aug 2010, 01:51
Hab nur noch ganz wenig Zeit fürs auto.
Schnelles Bild.
Einbauhelfer:
Da gehts rein:
Sonus:
35mm²mit ner Banner PowerBUll 62Ah
Bei zeiten mal alles Ausführlicher.
Next Week cooming soon,Hawker BAtt und Aufräumen im Doppelten Boden.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 03. Aug 2010, 10:22 bearbeitet]
FinnDerSchlingel
#88 erstellt: 04. Aug 2010, 22:19
Hier mal das Gefährt:
Nett oder?
t.l.100
#89 erstellt: 05. Aug 2010, 10:35
da werden erinnerungen wach^^...
nur meiner war grün.^^
gibts was neues von der radio-front??
FinnDerSchlingel
#90 erstellt: 05. Aug 2010, 12:28
Bin ganz gierig auf nen p88 I oder II.Dieses Jahr noch.
Mach noch den Excort Kombi meiner Freundin,gleiches MOdel andere Zutaten.
t.l.100
#91 erstellt: 05. Aug 2010, 13:17
bitte auch darüber immer den neusten stand durchgeben^^
escort is eigenltich zum umbauen top...aufjdefenfall sehr viel platz...
FinnDerSchlingel
#92 erstellt: 08. Aug 2010, 23:56
So,das erste Problem ist aufgetaucht.
UNd zwar zischeln meine HT seit ca.1 Woche Sehr Unangenehm,eben bei scharfen S LAuten.HAb so allerHAnd Einstellung mit der Weiche und Dem AMp und HU durch,auch andere HT Getestet(Rainbow Cal Silk 20)und (Exact HX 20T 4.)
Aber ist immer noch vorhanden.HAbe an der HT Position nix VErändert.
Vieleicht die Hu oder der Amp(Fehler in der Signalverarbeitung)
Vielciht jamand eine Idee?
FinnDerSchlingel
#93 erstellt: 10. Aug 2010, 00:08
Mh,also wenigstens eine Antwort hatt ich mir erhofft.
Hab heute mal nen anderen Amp ans FS gehängt und die Penetrante Überziehung ist immer noch da,auch umpolen bringt nix.
Hoffentlich nur das JVC dran schuld.
FinnDerSchlingel
#94 erstellt: 10. Aug 2010, 00:22
So siehts aktuell aus,nix Dramatisches aber sauber und Gepflegt.
Verkabelung,EIINGHÜLLT UND Gesaugt.
t.l.100
#95 erstellt: 10. Aug 2010, 06:24
wenn du den amp getauscht hast, dann kann es der chinch ausgang am radio sein...
vielleicht nochma das alpine dran machen un probieren
FinnDerSchlingel
#96 erstellt: 11. Aug 2010, 09:55
Alpine hab ich nicht mehr.
Mit nem anderem Chinchausgang hat es gestern nicth funktioniert.
Vorallem passt der Rest,Stimmen,BAss,Instrumente nur S-Laute werden völlig Überzogen wiedergegen,ist aber wie gesagt erst seit 1-2 wochen so,auch andere HT habens nicht geändert,EInbauwinkel nicht.
Wenn ich Lauter mache,nicht zu ertragen.
Hat aber alles mal Super gepasst.
NErvt.
Vieleicht noch andere Tips.
t.l.100
#97 erstellt: 11. Aug 2010, 11:23
waren die HT`s neu??
wenn ja, kann es doch sein, dass sie jetz eingespielt sind un nun ihr "richtiges" klangbild zeigen, sonst wüsste ich net wo es dran liegen soll, wenn du nicht geändert hast...
FinnDerSchlingel
#98 erstellt: 11. Aug 2010, 11:56
ja die 1.und nein die 2.,hatte auch mal rainbow HT dran alles das gleiche.
Die Exact HX20t4 sind ja die gleiche wie diabolo d19,und die haben immmer ne gute Kritik bekommen.
Werd mal nen anderes Radio versuchen.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 11. Aug 2010, 11:57 bearbeitet]
FinnDerSchlingel
#99 erstellt: 07. Sep 2010, 22:51
Habe nun mal alles ausgeabut.
Fahre seit 3 wochen ohne alles.
MACH nochmal alles neu,rrm kommt alles rein.
KR bekommt noch dämmung.
t.l.100
#100 erstellt: 08. Sep 2010, 06:53
wenn du das ordentlich machst, dann würst du das aufjedenfall merken
FinnDerSchlingel
#101 erstellt: 09. Sep 2010, 00:03
So ist es geplant die obere platte bekommt aber ein U "Winkel" zur "Schweben" Befestigung.Die Holzstelzen fallen dann weg und es sie aus als obs schwebt.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 09. Sep 2010, 00:05 bearbeitet]
[Ford Escort Kombi MK VII] Klappe die Zweite
FinnDerSchlingel am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  11 Beiträge
Ford Escort Kombi
etaz2 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  25 Beiträge
Ford Escort goes Carpower
chiller4live am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  38 Beiträge
[Ford Escort & Mitsubishi Colt] Aktuell: Nix mehr mit Escort
El_Mero-Mero am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  81 Beiträge
FORD ESCORT KOMBI - kleine/dezente ROCK Anlage !
dforce am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  17 Beiträge
Ford Escort Erstes Projekt
Mattthisss am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  7 Beiträge
Ford Escort Ausbau
Hellgrinder am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  15 Beiträge
Ford Escort Umbau
Hellgrinder am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  117 Beiträge
[Ford Escort] Einsteigeranlage versteckter Einbau
bigjahcop am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  53 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
