Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
[ Ford Escort Kombi 1997 MK VII] Aktuell..Im Dornröschenschlaf
FinnDerSchlingel
#301 erstellt: 15. Dez 2011, 23:32
Störungen und Lima Pfeifen seit die ETON Drin ist,wahr bei den Letzten beiden auch so.
Cinch schon getauscht,Radio ist neu schliess ich auch mal aus.
HAbe nun noch meine Komib aus Alter 45 Ah Varta Starter und Powercell 1100L im Auge.
Werf mal die Powercell morgen raus und Probiers mal nur an der starter.
Hat an der Clarion apa und an den Koves auch schon ohne Probleme Geklappt.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 16. Dez 2011, 00:19 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#302 erstellt: 16. Dez 2011, 00:03
Das Kabel schimpft sich übrigens Cinch.
Gruß Alex
FinnDerSchlingel
#303 erstellt: 16. Dez 2011, 00:21
Oh Gott,habs gleich BEarbeitet.
Aber die Störungen sind immer noch da.
Noch Lösungen für die Störungsbeseitigung?
'Alex'
Moderator
#304 erstellt: 16. Dez 2011, 00:30
Das muss man immer am Wagen schauen, ich hatte bisher seltenst Probleme. Wenn man sauber arbeitet kann man ein Großteil ja schon ausschließen.
Gruß Alex
FinnDerSchlingel
#305 erstellt: 17. Dez 2011, 10:06
Störungen kammen durch stromkabel in der rrm.Habs noch ein stück weiter auseinander gelgt und nun alles ok.
Die HK CA 470 klingt meiner meiner nach besser als die Eton PA 1502.
Bringt Stimmen und INstrumente ein Tick besser Heraus.Da Zittert die Stimme direkt vor einem.
Muss gleich mal berichten das das JVC 921 BT ein Gutes Teil ist.
Musik und Stimmen sind Völlig Losgelöst von Den LS.Auch beim Telefonieren über BT,bedienbar übers Radio akurates Staging.
Lzk in 5 cm Schritten,Flankensteilheit 12,18,24,.
Hi-Pass in 10 HErtz Schritten bis 200.
Low-PAss auch in 10 HZ bis 200Hz.
Usb gibs noch auf der Frontseite.
Die Farbe ist recht vielfälltig einstellbar.
LS Drehknopf mit Gummiring.
Hanzhackebeil
#306 erstellt: 18. Dez 2011, 21:04
und wieso verkaufst den HK denn?
FinnDerSchlingel
#307 erstellt: 18. Dez 2011, 22:52
Kann die Frequenzweiche nicht erhöhen wie bei anderen Endstufen z.b.Per Taster.
Will mal auf langfristig auf 2 Wege Aktiv umstellen.
Die Eton an Sub z.b und eine Geignete 4 KAnal an die Front.
ISt auch zu groß,hab nur in der RRM Platz und Strom + Cap muss auch noch rein.
FinnDerSchlingel
#308 erstellt: 13. Jan 2012, 00:41
Also
HT Endstufe wird die Clarion APA 2180.
Tmt Endstufe wird die Eton Pa 1502.
Fürn Sub,und den Sub, such ich dann noch.
Bilder in Längerer Baldigkeit.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 13. Jan 2012, 00:53 bearbeitet]
Hanzhackebeil
#309 erstellt: 13. Jan 2012, 10:24
was suchst denn fürn Sub vllt kann man helfen...?!
FinnDerSchlingel
#310 erstellt: 13. Jan 2012, 11:10
Bin ich noch am Überlegen.
Was kleines eventuell.
Vieleicht 2-3 8er Oder 10er,Sollte in erster Linie Gut Klingen.
Hanzhackebeil
#311 erstellt: 13. Jan 2012, 15:50
hust.... Rs Audio hust....
Ali ist zu oft vertretten...
FinnDerSchlingel
#312 erstellt: 29. Feb 2012, 20:18
da die Sonne so schön raus kam heute,habe ich mal weiter gemacht.
Eine Apa fürn HT und eine fürn TMT und die PA an den sub.
Ich denke Leistungmässig müßte das reichen,für Aktive Reicht schon weniger LEsitung hab ich mal gelesen.
DSC04738
DSC04737
2 Oder 1 Cap?
Turnier
#313 erstellt: 29. Feb 2012, 22:44
Wenn schon vorhanden dann auch beide verbauen. Je einer pro APA.
Hast du eine Zusatzbatterie geplant? Die würde ich dann vor die PA hängen ohne Kondensator.
MfG
FinnDerSchlingel
#314 erstellt: 29. Feb 2012, 23:26
Zusatzbatt?Wohin?
Viel platz ist ja nicht da.Mal gucken.
FinnDerSchlingel
#315 erstellt: 01. Mrz 2012, 00:07
Weiß jemand ob die caps Ladeeletronik haben?d.h. ohne wiederstand anzuschliessen sind?
gibt ja elends themen damit.
Ciagomo
#316 erstellt: 01. Mrz 2012, 06:11
Wenn man sich nicht sicher ist, einfach trotzdem mit nem Ladewiderstand laden.
Sollte eine Elektronik vorhanden sein, macht das nichts aus.
Die Elektronik ist eigentlich ganz selten vertreten bei den Caps.
Schutzschaltung ja, Ladeelektronik wie gesagt eher selten.
Turnier
#317 erstellt: 01. Mrz 2012, 10:14
Mit ner anderen Aufteilung müsste man das doch hinbekommen. Vielleicht wenn du die Kondensatoren von den Haltebügeln befreist und vielleicht passen die dann ja neben die obere APA. Guck doch mal in der Thread von Gramsi.
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=2
Was macht den dein anderer Einbau?
MfG
escort_fahrer32
#318 erstellt: 01. Mrz 2012, 10:35
Nein,Ladeelektronik haben die nicht!
Würde aber eher das Cap rausschmeißen und ne kleine Zusatzbatt. einbauen
FinnDerSchlingel
#319 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:55
Probiers mal aus.
Der Im Punto?
Der geht ab Ende März Weiter.
Der andere Escort ist Geschichte.
Turnier
#322 erstellt: 01. Mrz 2012, 16:42
Hast du zufällig mal ein Bild vom Innenleben der neuen APA und der alten APA da? Würde mich mal interessieren ob da nur der Kühlkörper geändert wurde.
MfG
FinnDerSchlingel
#323 erstellt: 01. Mrz 2012, 17:58
Nee hab ich nicht gemacht.
ingvii
#324 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:34
hallo ingam
sieht ja schon ganz gut aus.
scheint ja ein neuer escort zu sein, bei dem sichtbaren
tollen zustand.
wenn du schon ein clarion-verstärker verstärker
verbaut hast denke daran bei dem platz, den du offensichtlich noch
hast, daß in der werkstatt noch ein fast neuer cd-wechsler
von clarion zu haben ist.
der alte vater
FinnDerSchlingel
#325 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:43
Der Wechsler wird aber nicht mit einem Verstärker Gesteuert.
Der Junge Vater
FinnDerSchlingel
#326 erstellt: 08. Mrz 2012, 20:41
Das Brett noch bezogen.
KAbel einpacken und ordentlich befestigen kommt noch.
DSC04779
DSC04778
Die Fotos sehe ja furchtbar aus.
sNaKebite
#327 erstellt: 09. Mrz 2012, 10:04
Sehr dezentes Markierungsfähnchen am Kabel.
[Beitrag von sNaKebite am 09. Mrz 2012, 10:04 bearbeitet]
FinnDerSchlingel
#328 erstellt: 09. Mrz 2012, 12:12
Ist ja schon weg.
Alles ordentlich eingepackt und Befestigt.
Fehlt nur noch der Sub und dann kommt die Eton noch rein.
Heute mal grob die Front eingestellt.
Die HT kommen nochmal in Ordentliche A-Säulen und dann gibs auch Bilder.
Klingt bis heute aber schon mal sehr sehr gut.AUch Ohne Sub.
FinnDerSchlingel
#329 erstellt: 23. Mrz 2012, 23:39
Hier mal von außen.
DSC04980hf
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 23. Mrz 2012, 23:40 bearbeitet]
Hanzhackebeil
#330 erstellt: 23. Mrz 2012, 23:55
steht top da =)
FinnDerSchlingel
#331 erstellt: 24. Mrz 2012, 00:06
Hanzhackebeil schrieb:
steht top da =)
Ja.
FinnDerSchlingel
#332 erstellt: 27. Mrz 2012, 09:36
Vorerst Endstadium.
Kommt noch ein Cap rein,wenn der Sub da ist.
DSC04998
derboxenmann
#333 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:35
fein Aufgeräumt
Hanzhackebeil
#334 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:06
also platztechnisch ginge da doch noch einiges
FinnDerSchlingel
#335 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:36
Danke.
FinnDerSchlingel
#336 erstellt: 03. Apr 2012, 12:21
Zwischen Resümee nach erneuertem Festellen Einer Einstell Fehlerquelle.
Beim JVC KD R 921 BT muss mann im DSP MEnü die Einstellung L.Front wählen,als Sitzplatz angabe,nicht wie ich dachte Front als LAutsprecher AusgabeOrt.
Nun ja,nach dem ich dies Nun Geändert habe und die HT Phasen Richtig Angeschlossen hatte,Einstellen der LZK und Grob den EQ.
HAbe ich meine INstallation nicht mehr wieder erkannt,SOOOOOO ein Geiler Klang , dieser bis Dato mir Gänzlich und nur vom Höremsagen bekannten "Stafflung" und "Bühnenbreite" konnte ich nun Live Erleben.
HAtte bisher bei bestimmten Stücken immer eine Grund,Mittelton Überhöhung/Überlagerung?
HAtte sich einfach nicht gut angehört,fürs Erfahrene Ohr.
Auch Wahren die HT ein Stüch zu Hoch manchmal,vorallem beim MP3 ZEug.
Jetzt garnicht mehr,Volle Kanone und trotzdem Guter KLang.
UNd mOmentan noch ohne Sub,ich denke wenn der noch dazu kommt,dann ist völlig Abfeiern.
Bin nun wahrhaftig zufrieden,mit dem MArterial und mir.
Wohne in 79286 würde mich freuen mal ein PAar Gegenhörer beim mir Platz nehmen zu lassen.
derboxenmann
#337 erstellt: 05. Apr 2012, 14:13
TeamLauschgift macht am 20.Mai ein AYA in Eggenstein bei Karlsruhe - da könnteste sicher einiges Anhören! und andere Gegenhören lassen
FinnDerSchlingel
#338 erstellt: 05. Apr 2012, 21:40
Mh,währe in der Tat eine Gute Idee.
Werd ich mal ins Auge Fassen.
Danke
FinnDerSchlingel
#339 erstellt: 16. Mai 2012, 16:31
Ding Dong,ein SABWoofer ist da.
Als ÜberbrückungsSub der Gladen M 12 in einer Geschlossenen Kiste.
MAl Kurz Vorhin angemacht und nach 4 Monaten ohne SUb,echt eine Wiederentdeckte Liebe.
Ist ja Brandneu,daher auch noch nicht eingespielt,aber ich denke der ist schon ganz Gut für seine 69€
WAHR auf jeden Fall Überrascht.
Hier noch der link.
http://www.caraudio-...590::::355c46e3.html
FinnDerSchlingel
#340 erstellt: 16. Mai 2012, 16:34
derboxenmann schrieb:
TeamLauschgift macht am 20.Mai ein AYA in Eggenstein bei Karlsruhe - da könnteste sicher einiges Anhören! und andere Gegenhören lassen :hail
Währe grad fast echt gut(Habe Urlaub)aber 2.Sohnemann ist da und Eltern kommen,ZUM "Gucken".
Kann ich mich dort auch vor Ort Anmelden und wann Gehts Eigentlich Los?
doggyfizzle
#341 erstellt: 17. Mai 2012, 16:02
Geht um 9.30 Uhr los, Teilnehmer sollen bis 9.00 Uhr vor Ort sein.
Zitat AYA Wettbewerbsregeln 2012:
2. Online-Voranmeldung
Bis spätestens 2 Tage vor dem Wettbewerb sollten alle Teilnehmer auf www.ayasound.org
online angemeldet sein.
Am Veranstaltungstag können weitere „Spontanstarter“ teilnehmen, falls der Wettbewerbsleiter
und der entsprechende Juror dem zustimmen. Sie sollten sich dann so früh wie möglich vor Ort
melden, eine Garantie auf Teilnahme (z.B. bei voll besetzten Klassen) gibt es nicht.
Ist ein bereits vorangemeldeter Teilnehmer verhindert, meldet er sich mit einer kurzen E-Mail an
info@ayasound.org ab.
Ich nehme an, dass bei dir am ehesten die Einsteiger 2500 in Frage kommt.
Da die Klasse schon gut besetzt ist, wäre es von Vorteil, dich vorher online hier anzumelden
[Beitrag von doggyfizzle am 17. Mai 2012, 16:06 bearbeitet]
FinnDerSchlingel
#342 erstellt: 22. Mai 2012, 21:33
GEhts so klar?
17052012097
FinnDerSchlingel
#343 erstellt: 23. Aug 2012, 23:13
Mal Scheiben tönen Lassen..CarHifi geht aber auch noch weiter mal.....
22082012287
22082012288
22082012289
FinnDerSchlingel
#344 erstellt: 26. Aug 2018, 15:44
IMG_20180825_193204_640
Läuft noch der Escort.
Die Anlage auch noch.Stör und Problemfrei mit feinstem Klang wie am 1. TAG.
Mal zur Info,für alle die es Interessiert.😉
FinnDerSchlingel
#345 erstellt: 08. Sep 2018, 22:05
Nicht allzu viele wa.
Car-Hifi
#346 erstellt: 09. Sep 2018, 08:30
"Der Mensch" liebt neues. Die Infos zu neuen Projekten sind sicher interessanter, als die Information, dass ein altes Projekt noch läuft.
[Ford Escort Kombi MK VII] Klappe die Zweite
FinnDerSchlingel am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  11 Beiträge
Ford Escort Kombi
etaz2 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  25 Beiträge
Ford Escort goes Carpower
chiller4live am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  38 Beiträge
[Ford Escort & Mitsubishi Colt] Aktuell: Nix mehr mit Escort
El_Mero-Mero am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  81 Beiträge
FORD ESCORT KOMBI - kleine/dezente ROCK Anlage !
dforce am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  17 Beiträge
Ford Escort Erstes Projekt
Mattthisss am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  7 Beiträge
Ford Escort Ausbau
Hellgrinder am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  15 Beiträge
Ford Escort Umbau
Hellgrinder am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  117 Beiträge
[Ford Escort] Einsteigeranlage versteckter Einbau
bigjahcop am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  53 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
