Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
[Passat 35i] Biggy gone Crazy (Neue Box für 2x 18" ab S.15)
Silence18
#101 erstellt: 28. Dez 2008, 19:28
Ich denk ma der Ausbau is eher Form follows Function. Also GFK als Verzierung eher nein
Nickon
#102 erstellt: 28. Dez 2008, 19:44
mir ging es nicht um den platz ;). ich kenne den toledo selbst sehr gut. mir ging es ehr um die form ;). ich denke mal du würdest in einem kombi bessere tiefbasswellen schieben können. gerade die anordnung der woofer könnte sich im nachhinein vielleicht kritisch auswirken ;). zwei woofer in einen brutalen bandpass würden mmn sogar konkurenzfähig sein.
ich denke mit 0,5ohm anschluss wirst du schon sehr sehr gut fahren können. ob dann wirklich 2 stufen mehr den braten sooo fett machen ist denke zu überlegen :).
Chokky
#103 erstellt: 28. Dez 2008, 20:03
Ich würde mir das mit dem Wechsel-Port nochmal über legen...
Kann ja sein das du andere Subs mal ausprobieren willst
BIG_G
#104 erstellt: 28. Dez 2008, 20:14
Kann ja sein das du andere Subs mal ausprobieren willst :L
Dann kommt eben wieder ne neue Box rein
BIG_G
#105 erstellt: 28. Dez 2008, 20:18
Das mit dem BP ist sone Sache, vom Pegel her dürfte das vielleicht schon rankommen, aber sicherlich nicht beim Tiefgang, Membranfläche lässt sich einfach durch nichts ersetzen.
2 18er im BP wären intressant, aber dafür fehlt mir dann wieder der Platz.
Die SAZ-3000D liefern bei 0,5 nur unwesentlich mehr Leistung als bei 1 Ohm, mir geht es Hauptsächlich darum, um später mit 4 Amps auf ne gute Impedanz zu kommen.
Chokky
#106 erstellt: 28. Dez 2008, 20:21
Ok...
Hey ist gut für die Wirtschaft
Kannst bestimmt den Kerl vom zuschnitt schon duzen
(Baumarkt)
BIG_G
#107 erstellt: 28. Dez 2008, 20:25
Chokky schrieb:
Ok...
(Baumarkt)
schon seit nem jahr, und vor nem halben jahr wollt er selbst ma das ergebnis begutachten
BIG_G
#108 erstellt: 28. Dez 2008, 20:45
so, heut hab ich ma den teppich, die dämmung und die alten Chinchkabel raus und zumindest schonma die LS Kabel neu verlegt. Leider nur 2 Bilder da der Akku meiner Cam leer war.
[Beitrag von BIG_G am 28. Dez 2008, 20:46 bearbeitet]
Soul-Jah
#109 erstellt: 28. Dez 2008, 21:01
Nabend!
Hey Peter, des auf den Treffen is doch kein Problem
Jürgen mitm Masterblaster und Oki mitm Türann machen doch auch immer Action.
Und das, der Kofferraum des Toledos RIESIG is , davon hab ich mich selbt schon überzeugt! Hammer was da so reingeht. Hatte ja mal vorgeschlagen 2 x Kicker SoloX18 ( was sicher gegangen wäre mit Rückbank )
Desweiteren, wie wärs wenn du die Sundowns3000 vorübergehend nur an den Woofern an 2 Ohm laufen lässt. Weis ja das die sehr niederohmig gehen, würde aber nicht riskieren dass eine abraucht und ausserdem ist dann der AHA-Effekt viel größer wenn die andern beiden kommen und dann alle auf ein Ohm
LG
Henne
Nickon
#110 erstellt: 28. Dez 2008, 22:43
naja da du ja solche kalliber auffährst denke ich wirst du eigentlich wissen was du machst nur beachte mal, dass du NIE die leistung anliegen haben wirst. nur mal zum bsp. im idealfall hast du den gehäusefaktor 1:2. nehmen wir mal 0,5 ohm anschluß und die impendanz geht hoch bis auf 1 ohm. erst dann hast du ja die 3kw/amp leistung anliegen und das nur für den bruchteil von ein paar hz.
nimmst du jetzt einen woofer je amp und gehst mit 1 ohm anschschluß ran, hast du für den bruchteil von ein paar herz beim selben faktor nach hersteller 1,6kw/amp. effektiv wird es außer evtl. der zunahme von kontrolle unter dem strich nicht zu viel mehr dampf bringen.
Likos1984
#111 erstellt: 29. Dez 2008, 06:22
aber er hat doch dann doppelte membranfläche
BIG_G
#112 erstellt: 29. Dez 2008, 08:31
Likos1984 schrieb:
aber er hat doch dann doppelte membranfläche :D
likos du hast schonwieder die hälfte verpasst
Wie das mit dem Impedanzanstieg im Gehäuse aussieht, muss ich dann Testen wenn alles soweit ist. Falls ich nicht zufrieden sein sollte, werden sie eben mit passender Impedanz Reconed. Ich muss vielleicht eh mal schauen, ob ich mit den "relativ" weichen Nightshade zufrieden bin, oder später vielleicht doch auf eine härtere Aufhängung und Kupfer statt der Alu Spulen verbaue.
Momentan hab ich vorallem eigentlich 3 Dinge über die ich mir den Kopf zerbreche.
Wie verbaue ich den RIESIGEN HT und gleichzeitig einen MT im 1Liter Gehäuse auf/in dem A-Brett?
Ich muss mir noch ein genaues Desgin fürs Gehäuse überlegen.
Nehm ich den traditionellen Slotport oder versuch ich es mal mit Aeros? Wobei ich von denen kein schimmer habe, wie ich sie Berechne.
Nickon
#113 erstellt: 29. Dez 2008, 08:35
die doppelte membranfläche hat er ja auch mit nur zwei amps, aber nahezu die gleiche leistung wie mit 4 ;).
wenn man wirklich viel lestung ziehen will wären 4xdvc 1 wohl besser gewesen aber reißen wird es sicherlich auch so :).
aus platzgründen und der abstimmbarkeit wirst du bei solcher anzahl von woofern mit einem oder max 2 ports am besten kommen
[Beitrag von Nickon am 29. Dez 2008, 08:38 bearbeitet]
BIG_G
#114 erstellt: 29. Dez 2008, 08:42
Soul-Jah schrieb:
Nabend!
Das stimmt. Aber auf dem letzten Treffen kam es mir so vor, als hätten sich einige gewünscht das auch MasterBlaster nicht da gewesen wäre.
Ich find es ja auch nicht schlimm. Kla ist es schwierig, oder gar unmöglich, Klanghörungen zu machen, wenn jemand mit so einer Anlage nebendran Stoff gibt. Aber es gibt sowas wie ein Mund, aus dem kommen Worte und man kann auch was sagen und sich nicht hinterher im Forum darüber beschweren, wie es sie doch genervt hat, das man mal Pegel gemacht hat. Das find ich einfach keine Art und auch wenn andre denken das ich da überreagier, gegen sowas bin ich einfach Alergisch.
Das Gehäuse schon, die Amps und die Batts dann aber nichtmehr
Und SoloX sieht man doch schon soviele rumfahren.
LG
Henne
Überlegenswert, aber ob mir 2Ohm Anschluss Impedanz per Amp pegeltechnisch reichen? Mal schauen.
surround????
Gesperrt
#115 erstellt: 29. Dez 2008, 08:51
Muss dir da voll und ganz zustimmen.
Mund aufmachen und drüber reden.
Denke kaum das einer der "Brummer" ein Problem gehabt hätte um die Ecke zu fahren.
Ich für meinen Teil warte dann einfach bis das brummen rum ist oder sag was wenn es stört.
Gruß Dominik
BIG_G
#116 erstellt: 29. Dez 2008, 08:52
Grande_Pat schrieb:
Ist dein Material eigentlich gesponsort oder musst du den komplett selber bezahlen?
Viele Grüße
Komplett nicht. Die Amps und Subs kommen ja auf Sundown Audio und von denen werd ich in dem Sinne gesponsert, das ich die Teile zum Teampreis bekomme.
Alles andre zahl ich soweit selbst, aber versuche natürlich so günstig wie möglich die Sachen zu bekommen, z.B. die Kabel aus der Industrie, MT und HT günstig von DerBoxenmann etc.
Grande_Pat
#117 erstellt: 29. Dez 2008, 13:36
Das dürfte also trotz Teampreis immernoch ne ganze Menge Holz sein...
Was schätzt du wie lang du brauchen wirst für den Einbau?
Mit was dämmst du?
Lightman
#118 erstellt: 29. Dez 2008, 13:48
Schon 6 Seiten und fast keine Bilder...
Kannst du da bitte schnellstens was dran ändern
Gruss Phil
SeppSpieler
#119 erstellt: 29. Dez 2008, 13:55
Bei mir sinds 3, möchte dennoch mehr Bilder sehen
BIG_G
#120 erstellt: 29. Dez 2008, 14:49
Gruss Phil
Wie? Keine Bilder?
Ab auf Seite 5 und Augen auf, da sind paar Bildchen der "Schlachtung"
Sobald ich wieder Zeit hab, werden dann die Stromkabel verlegt. Leider hab ich dafür nich ganz soviel Zeit wie ich gerne hätte, Arbeit, Einbauten für Friends und Private sachen schmälern die Zeit
bzw. hättest du nich lust so gegen Ostern rum bei uns in der Nähe ein Event zu Judgen?
[Beitrag von BIG_G am 29. Dez 2008, 14:51 bearbeitet]
Lightman
#121 erstellt: 29. Dez 2008, 19:26
Grundsätzlich kann ich einen Event judgen. Is halt die Frage wann, wo, wie etc...
Termlab hab ich.
Lass uns da einfach mal teln die nächsten Tage...
Gruss Phil
Likos1984
#122 erstellt: 29. Dez 2008, 19:43
ich komme auch,und wenn ich über 140db offiziel schade dann gibt es champagner für alle
LoooooooooooooooooooL
Korntwingo666
#123 erstellt: 03. Jan 2009, 14:14
irgendwelche fortschritte ???
Grande_Pat
#124 erstellt: 03. Jan 2009, 15:19
hast du dich an silvester so übernommen?
Schick mal wieder en paar Bilder...
B.Peakwutz
#125 erstellt: 03. Jan 2009, 15:27
Leute, wenn jeder im Forum nur halb so viel basteln würde wie unser Biggy hier, hätte die Wirtschaft kein Probleim. Also nicht meckern, selber basteln und dann meckern
cwolfk
Moderator
#126 erstellt: 03. Jan 2009, 15:34
Jetzt hast du auch gemeckert! Aber wenn ich mein Bautempo mit Biggys vergleiche, muss ich dir Recht geben Ich glaub aber jetzt ist es Zeit für BTT
BIG_G
#127 erstellt: 03. Jan 2009, 15:52
sorry leute, aber momentan kein update. Donnerstag lag ich den ganzen Tag komplett flach, gestern musste ich arbeiten und heute bin ich auch erst eben aus der Werkstatt gekommen.
Momentan besteht meine Hauptarbeit darin, ein Plan fürs Gehäuse aufzustellen und mich darum zu kümmern, Batterien zu besorgen. Mit viel Glück hab ich evtl. auch bald einen neuen Sponsor, ma schauen.
Grande_Pat
#128 erstellt: 03. Jan 2009, 16:39
Hey dann mal viel Glück bei der Suche nach Sponsoren und gute Besserung.
BIG_G
#129 erstellt: 14. Jan 2009, 15:48
So
Das Porjekt hat vorerst mal ein ENDE gefunden. Sollte gerade für die Werkstatt teile holen fahren, 200m vorm Teilehändler hatts mich dann bei eisglatter Fahrbahn unter einen Actros gedrückt. Die Karre is vollkommen Schrott, bin zwar wieder 7km Heimgefahren, Fahrwerk und Motor scheinen soweit nichts zu haben, aber dafür is bis zum A-brett so ziemlich alles andre kaputt.
Momentan bin ich einfach nur total abgenervt, das alles wegen einem SCHEIS TANKDECKEL den ich abholen sollte FUCK
Von der Versicherung werd ich kein Geld sehn, da es meine Schuld war. echt kein schimmer was ich jetzt mache.
Lightman
#130 erstellt: 14. Jan 2009, 16:08
Ach scheisse...
Wieso fährst du mitm Privatauto für die Arbeit durch die Gegend? Is doch dann geschäftlich. Haften die da net?
Soul-Jah
#131 erstellt: 14. Jan 2009, 16:51
DAMN!!
So ein Dreck.
Falls es dich intressiert ich bin auch ziemlich angepisst, wenns jetzt bei dir nix wird, also geteiltes Leid ^^
Du wolltest doch eh nochn Toledo kaufen " zum ausschlachten " was is wenn du dir einen neuen ( gebrauchten ) holst und deinen ausschlachtest soweit es geht? Teile wie A-brett evt. billig vim Schrottplatz.
Jetzt mal kühlen Kopf bewahren und erstmal schauen wies weitergeht.
Wenigstens is dir nix passiert beim Unfall.
LG
Henne
Audiman
#132 erstellt: 14. Jan 2009, 17:17
Servus,
hast mein Beileid!
Ja, ist die Frage wies sich verhält wenn du mit dem Privatauto für die Arbeit unterwegs bist?!
Naja... wenns so weiter geht musste mal über ne Namensänderung nachdenken!
Destructor oder sowas
Nee, Spaß beiseite! Ist echt Sch*** sowas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Drück dir die Daumen, dass es dich nur nach vorne bringt, manchmal führen solche Sachen zu gar großartigen Wendungen! Hoffe mal das sich das bei dir so entwickelt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MfG
BIG_G
#133 erstellt: 14. Jan 2009, 17:27
Die Straße war wie Schmierseife und mich hats an der kurve vorher einfach auf die andre seite geschoben. Aber es konnte ja auch kein normaler LKW sein, neeeee ich muss natürlich wieder son höhergelegtes ding erwischen.
schollehopser
#134 erstellt: 14. Jan 2009, 17:34
Autsch....sieht nach technischem und wirtschaftlichem Totalschaden aus....
Oder hat der Rahmen nix?? Erkennt man nur so schwer auf den Bildern..
Ne Frontschürze und glaub sogar den Lampenträger hätten wir ja zuhause.. evtl sogar die Äuglein.. Haube wüsst ich jetzt ned aber wär ned unmöglich.. nur wär das alles nahe Basel.. Und weiss ja ned obs sinn macht.. kannst dich ja bei bedarf mal melden
SeppSpieler
#135 erstellt: 14. Jan 2009, 17:36
Tut mir leid für dich!
Ironeagel
#136 erstellt: 14. Jan 2009, 17:40
solange dir nix passiert is ist noch nix verlohren
BIG_G
#137 erstellt: 14. Jan 2009, 17:44
danke fürs angebot, aber die karosserie teile, sind mein geringstes problem.
mir hats die komplette haube nach hinten verschoben, samt halterungen, spritzwand und ein teil des amaturenbrettes.
ob der rahmen was hat kann ich nochnich wirklich sagen, dazu muss ich ihn erstmal hochheben, aber dazu hab ich momentan einfach keine lust...
schollehopser
#138 erstellt: 14. Jan 2009, 17:50
Ihgitt .. Verschobene spritzwand ist hässlich..
Hoffe wenigstens bei dir ist nix "verbogen".. so ein Aufprall kann doch mal ordentlich die Rübe durchschütteln und leicht hat man ein Trauma (auch manchmal erst ein Tag später)...
Sch**** Winter..
NixDa84
#139 erstellt: 14. Jan 2009, 17:53
Wichtig ist erstmal das dir nichts passiert ist.
Der Rest ist "nur" Blech.
Ich hab auch schon nen Auto um nen Baum gewickelt mit 100 km/h und bin ohne Kratzer ausgestiegen. Da dankt man seinem Schutzengel und das Auto ist egal.
Dir alles Gute!
Chokky
#140 erstellt: 14. Jan 2009, 17:57
Mein beileid...SCH... Winter
t.l.100
#141 erstellt: 14. Jan 2009, 18:04
hauptsache das dir nix passiert ist....en neues auto bekommt man schon wieder
mfg
B.Peakwutz
#142 erstellt: 14. Jan 2009, 20:06
ich empfinde auch aufrichtiges Beileid ür deine Situation. Aber solange es dir gut geht: es hätte schlimmer enden können. Stell dir einfach mal vor, du wärst noch 20km/h schneller gewesen... Nicht auszudenken, was passiert wäre. Wie siehts mit dem LKW aus? entwerde wirds sehr billig oder garnicht...
Grüße, Christian
Alpine*Alex
#143 erstellt: 14. Jan 2009, 20:46
hey,
is ne scheiss Situation, tut mir echt Leid für dich und die auser Kraft getretene Versicherung. Is echt ergerlich.
Ich habe vohin auch noch mit meiner Mutter ihren Auto geübt, dass ich ein Fahrgefühl für Dieselautos bekomme. Es hat bei uns jetzt wieder geschnieen. Und als wir dann abgebogen sind (mein Dad und ich), vielmehr ich, dann sind wir auch nur bei 20km/h rausgetrieben. Zum Glück habe ich vor so einem Wetter rießen Respekt, im Gegenteil zu manch anderen Verkehrteilnehmer, die mir vohin ma eben entgegengekommen sind.
Nunja, aber mein Dad is bei der Freiweilligen Feuerwehr und du kannst echt von Glück reden, dass du keine Schäden davon getragen hast, denn da gibts noch die gleichen Verkehrsunfallarten, nur die Enden zu 70% mit leichten Verletzungen über lebensgefährliche Verletzungen bis hin zum Tod.
so, sorry, bissl viel getextet, aber hatte meine Finger nemme unter Kontrolle.
aber Sachschaden niemals in Leben schlimmer als Personenschaden.
gruß
alex
_Reaper_
#144 erstellt: 14. Jan 2009, 21:09
der schaden am unfallgegner dürfte sehr gering sein... LKWs haben doch vorne wie hinten ne art unterfahrschutz... und so wie das dort aussiehr hats dem nur die stoßstange n bisschen verbogen^^
aber nichts desto weniger trotz echt kacke sowas...
gamor
#145 erstellt: 14. Jan 2009, 22:21
Auch von mir, Beileid. Hatte damals auch einen Unfall, war zwar nur bissl Blechschaden, aber das Gefühl, das man in dem Moment hat ist echt scheiße.
Den Tag möchte man lieber überspringen.
Wegen den Kosten am LKW.
Dem LKW, der mich damals an der Fahrertür getroffen hat (ziemlich alter Merci) wurde die halbe Stoßstange ausgetauscht (die sind in der Mitte geteilt), da hat der Gutachter einen Schaden von 800 € berechnet. Ist jetzt nicht die Welt, aber auch nicht gerade wenig.
MfG
Viktor
Passarati1
#146 erstellt: 15. Jan 2009, 13:47
Scheisse!!
Zum Glück bist Du körperlich Fit!
Ich hoffe, dass Du bald den Kopf aus dem Sand holst und noch vorne schaust!!!
Viele Grüße in die "Nachbarschaft"
Andreas
RulerSqueezer
#147 erstellt: 17. Jan 2009, 18:47
Verkaufste mir deinen AFN Block mit Anbauteilen?
Nein, scherz bei Seite.
Gammlige Aktion, dabei hatte ich mich sehr auf deinen Ausbau gefreut.
Grueße,
Pano
Grande_Pat
#148 erstellt: 17. Jan 2009, 18:48
na Biggy wie siehts denn jetzt aus?
hast dich gut erholt? ist der Schden denn noch reperabel?
Gib uns ein Lebenszeichen^^
BIG_G
#149 erstellt: 17. Jan 2009, 20:46
Grueße,
Pano
für 2000 bekommst den ganzen wagen
samt 280mm bremsanlage mit fast neuen brembo max scheiben rundum, grad inspektion durchgeführt mit zahnriemen etc.
hab schon was neues gefunden
surround????
Gesperrt
#150 erstellt: 17. Jan 2009, 20:57
Erstmal mein "Beileid" für den Vorfall mit dem Toledo!
Auf der anderen Seite, sei froh dass dir das net passiert ist, nachdem du alles verbaut hast!
Gruß Dominik
Silence18
#151 erstellt: 17. Jan 2009, 21:06
Da war der Toledo aber schöner
Passat Variant 35i - Einbauthread
DDStocki am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  41 Beiträge
DoBos für Passat 35i
mr_Zyrus am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  7 Beiträge
Passat 35i TDI
PeterSeb am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  21 Beiträge
Passat 35i - aktuell: A-Säulen
Tosek am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  11 Beiträge
Passat 35I komplett Umbau 8000?
klappi4900 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  11 Beiträge
Passat 35i Gt --> soweit erstmal alles fertig :)
Tonhahn am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  59 Beiträge
Reserve-Sub im Passat 35i Variant
mr_Zyrus am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  25 Beiträge
[Passat 35i Variant] Pioneer, AS, Steg, Alpine.
3510maniac am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  30 Beiträge
Passat 35i Gt -> Teil 2 :D
Tonhahn am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  216 Beiträge
Passat 35i Variant - LowBudget mit Optik
ChrisMitZett am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.648
