Passat Variant 35i - Einbauthread
DDStocki
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 10:48
Grüß euch,
werd hier auch mal ein bisser lwas posten zu meinem Passi.
Es ist ein 92er mit 2L Maschine und GT Austattung.
Bisserl was habe ich schon durch probiert und getestet.
Derzeit ist verbaut:
Hu: Clarion DXZ788RUSB
Fs: Omnes Audio BB 3.01
Kicks: Sinus Live S16 (4x)
Subwoofer: Spinner Audio M15s4 (4x)
Fs/KickAmp: Digital Designs C4a
SubAmp: Caliber Competition CA300 (2x)
Bat: Fiamm
Die Omnes Audio hab ich in eigene Gehäuse auf das A-Brett gebaut und direkt ausgerichtet.
Die SL 16er sitzen in GFK Doorboards, 2 Stk pro Tür.
Bei den Boards muss ich aber nochmal nacharbeiten und die Türen vorne dämmen.
Die 3 Amps und die kleine Batterie sind in der RRM verbaut.
Anfangs hatte 2 Stk Subwoofer in einem ca 125L geschlossenen Gehäuse im Kofferraum verbaut, nach oben spielend.
Dann hab ich mal einen Sub rausgebaut, und satt dessen einen 6" Aeroport mit 30cm Länge eingebaut.
HOLY MOLY, also was da abging, mit nur ca 450wrms an dem Sub, war schon beeindruckend.
Geplant sind ja 2 Stk in einem großen Br Gehäuse, da ich für alle 4 wohl keinen Platz auftreiben kann, weil die Rückbank drinnen bleiben muss... irgendwo muss ja meine Tochter auch sitzen
Als Bass Amp habe ich auch noch eine Lanzar Optidrive 2500 hier liegen, leider ist die zur Zeit noch defekt...
Jetzt gibts mal ein paar Fodooooos
Das Auto:
Die Omnes Gehäuse:
Die Doorboards: (Foto vom eingebauten Zustand folgt noch)
Subwoofer Gehäuse: (Geschlossen)
Subwoofer Gehäuse: (Bassreflex)
Reserverad Mulde:
Alles in allem noch eine riesen Baustelle...
Am Wochenende werde ich mal bessere Fotos machen.
Mfg Stocki
Tonhahn
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:24
Geile Karre
Woofer sehen recht interessant aus, Preis ist auch im Rahmen..
Schön weiter machen
DDStocki
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 17:33
Danke
Die Spinner Sub´s werden wohl wieder weggegeben, ein Freund wird mir dann einen schönen DD 9515 zusammen basteln.
Aber alles der Reihe nach... hab noch viel Arbeit vor mir.
Mfg Stocki
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me
DDStocki
#4 erstellt: 25. Mrz 2012, 17:55
Da ich ja grad keine Subwoofer verbaut habe, dachte ich mir probierste mal was aus...
Also die DD C4a gebrückt auf die Omnes (jeder omnes ca 300wrms)
Und pro Tür eine Caliber Ca300 (Je 2 16er ca 450wrms)
Aaaalter, da geht der Punk up jetzt !!!
Klingt echt geil und sauber bis zu extremen Pegeln...
Gefällt mir sehr gut so...
Jetzt muss aber unbedingt mehr Strom rein und paar Dämmatten gehören in die Tür !
Bin ja mal gespannt, was dann abgeht.
Mfg Stocki
DDStocki
#5 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:29
War heute bisserl shoppen...
Für mich einen DD 9515g D1,5 und für meine Frau eine DD C4a... obwohl, ich überleg mir noch ob sie die auch bekommt
[Beitrag von DDStocki am 30. Mrz 2012, 19:31 bearbeitet]
Spooody
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 21:38
Servus Stefan!
Kannst mal bitte bei Gelegenheit ein paar Schnappschüsse von der Verkabelung machen?
Ich habe einen 35i Facelift und würde gerne vorher wissen, wo ich die Kabel für Strom und Signal am besten legen muss.
Besten Dank
Steffen
Tonhahn
#7 erstellt: 07. Apr 2012, 12:03
das ist eig. ganz easy..
als erstes beide verkleidungen von fahrer und beifahrerseite unter dem amaturenbrett entfernen..
dann beidseitig die einstiegsleisten raus nehmen: oberseite anheben und lösen, seitenteil der leiste nach unten drücken und abziehen..
wenn du dir beim kabel legen das durchziehen leicht machen willst, dann entferne noch die verkleidung im kofferraum..
dauert 15min und du hast die kabel ratz fatz gelegt, außerdem kannste evtl. dann gleich die radhäuser dämmen.
cinchkabel legst du logischerweise rechts, strom links.. ls-kabel ist eig egal wo..
stromkabel habe ich z.b. (da ich keine tachowelle habe) duch die öffnung geführt wo eig. die tachowelle rein kommt.. da ist oben ein stoppen, den herausgenommen und schon bist du drin..
die öffnung am besten mit silikon oder z.b. unterbodenschutz zeug voll kleistern.
vllt. hilft das hir noch etwas weiter.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-690.html (oder meine signatur für teil 2.)
DDStocki
#8 erstellt: 15. Apr 2012, 16:49
Thx @ Tonhahn
Wenn du im Kofferraum auch noch hinter der Verkleidung entlang verlegen willst, brauchste schon mehr wie 5m.
Habe bei mir das Problem mit den cinch kabeln...
Tonhahn
#9 erstellt: 15. Apr 2012, 21:00
da haste sowas von recht..
diesbezüglich habe ich mir letzte woche cinchverlängerungen gebastelt um das seit langem überfällige provisorium namens "HAMA" cinchverlängerung aus zu misten und mal duch was gescheitem zu ersätzen
DSC04857
DDStocki
#10 erstellt: 29. Apr 2012, 16:40
Sehr fein !!!
Kleines Update gibts auch:
Ist auch schon eingebaut:
Gestern mal gemessen.
Mit Musik 140,7 dB und mit Frequenz 144,8 dB.
Spooody
#11 erstellt: 01. Mai 2012, 09:34
moin!
140 db ?! Da scheppert doch alles was nicht mit der karosserie verschraubt ist, oder?
Ich hab einen alten Alpine an einer Carpower HPB 604, und bei "etwas lauter" fängt alles an zu scheppern.
Kofferraumverkleidung, Sitzgestänge usw.
Wie hast du denn das alles Vibrationsfrei bekommen?
Beste Grüße
Steffen
Nozlik3
#12 erstellt: 13. Mai 2012, 15:17
Also Erstens.. Das Auto is ja wohl die karre überhaupt Auch selbst zusammen gebaut?
BTTT
Gutes Setup, biste zufrieden mit dem DD wollt mir evt. uch einen zulegen habe nu nen 3518 und wollt bissl mehr präzision
DDStocki
#13 erstellt: 12. Jun 2012, 10:11
Grüß euch
@Spoody: Es scheppert gar nicht so arg viel... wenn man IM auto sitzt. LOL
Aussen sieht das schon anders aus, die Heckklappe fällt fast ab und das Dach schlägt Wellen.
Klappe hab ich schon etwas gedämmt, muss aber noch mehr rein.
Dach ist noch original...
@Nozlik3: Dickes Danke
Den Wagen hab ich selber so gestaltet, bisserl Oldschool, bisserl Ratte usw... kommt aber noch mehr... Pläne sind vorhanden.
Der DD ist soooo geil !!!
Was der im derzeit noch schlechten Gehäuse schon mit den Insassen anstellt is kriminell...
Denke aber schon daran den auf 9518 umbauen zu lassen
Aber erstmal neues Gehäuse bauen für den 15"
Mfg Stocki
HiFONiCS1000
#14 erstellt: 12. Jun 2012, 10:12
jo Stocki.. aber 140 bei musik mit n 95er is schon Mau.!?" was macht deine DD an 1 ohm.?
greez*
DDStocki
#15 erstellt: 12. Jun 2012, 10:17
Sieht aber schon wieder anders aus der Wagen...
* Klarglas gegen originale schwarze Scheinis getauscht
* Zubehör Spoiler Lippe gegen Originale getauscht
* Originale Rülis gegen schwarz/rote getauscht.
* Felgen Deckel lackiert
* Sticker Sticker Sticker
[Beitrag von DDStocki am 12. Jun 2012, 10:18 bearbeitet]
DDStocki
#16 erstellt: 12. Jun 2012, 10:20
HiFONiCS1000 schrieb:
;) jo Stocki.. aber 140 bei musik mit n 95er is schon Mau.!?" was macht deine DD an 1 ohm.?
greez* :prost
Ja, das stimmt schon
Die M3a ist mit 2,6 KW angegeben.
Ich hatte noch nie die Chance am Offizielle Messpunkt an der Scheibe zu messen...
*Golf3_GTH*
#17 erstellt: 12. Jun 2012, 11:13
Schicker Wagen :-) aber da fehlt der dachträger noch...
DDStocki
#18 erstellt: 12. Jun 2012, 11:36
Stimmt...
*Golf3_GTH*
#19 erstellt: 12. Jun 2012, 16:10
Noch Geplant ?
DDStocki
#20 erstellt: 13. Jun 2012, 16:04
*Golf3_GTH* schrieb:
Noch Geplant ?
Gehts bisserl präziser ?
*Golf3_GTH*
#21 erstellt: 13. Jun 2012, 17:00
Der Dachträger
DDStocki
#22 erstellt: 13. Jun 2012, 18:47
Achso...
Wenn ich einen günstigen finde, werd ichn draufschrauben.
Suche jetzt aber nicht krampfhaft danach...
Wichtiger sind mir grad 17"er und tiiieeefffer....
*Golf3_GTH*
#23 erstellt: 13. Jun 2012, 18:48
ja tief muss die Ratte hab heute meine Motorhaube blank gemacht
Tonhahn
#24 erstellt: 13. Jun 2012, 19:25
macht dein dachfenster kein gerappel? ^^
mir geht meins mächtig auf die eier
DDStocki
#25 erstellt: 13. Jun 2012, 19:30
Das Schiebedach kommt erstaunlich gut mit dem Druck klar.
Was mich nervt ist die kleine Konsole davor, wo das innenlicht verbaut WAR (dort ist jetzt mein Brax Voltmeter). Diese Konsole scheppert wie sau. Da muss ich mal was reingeben... schaumstoff oder so
[Beitrag von DDStocki am 13. Jun 2012, 19:36 bearbeitet]
Apoplektischer_Insult
#26 erstellt: 13. Jun 2012, 23:40
Sieht mal Mega-Gail-rattich aus. Die unterschiedlichen Felgenfarben sind zwar nicht mein Geschmack (vorne/hinten), dafür macht sich das Brax-Meter echt cool da oben, sieht ja aus wie original...
Ist das dein Kind in dem Gehäuse? Ich hoffe, du hast sie vor dem Woofer-Einbau rausgenommen!? Wenn nicht, würde ich sie da als erstes suchen.
HiFONiCS1000
#27 erstellt: 14. Jun 2012, 09:15
Stocki.. es muss so Laut sein das man nichts scheppern hört.!" xD haha
DDStocki
#28 erstellt: 22. Jun 2012, 17:53
Danke für die netten Worte, freut mich echt saumässig wenn meine Karre so gut ankommt
Jup, das is mein Kind... und sie wurde nich mitverbaut.
DDStocki
#29 erstellt: 22. Jun 2012, 17:56
HUCH.. hab ich ja ganz vergessen.
War gestern bei nem Freund und wir haben meine Anlage mal durchgemessen.
145,7dB bei 49Hz
und
142,9 bei Musik
Finds ganz Ok.
Die Plannungen laufen aber schon wieder....
Ne Nagelneue PowerCell 3000 is so gut wie fix und Woofer mässig wird auch noch mal gewechselt. Das neue GEhäuse steht auch schon in seinen Grundfesten
Stay tuned
HiFONiCS1000
#30 erstellt: 23. Jun 2012, 16:47
was kommt für n Sub.?
DDStocki
#31 erstellt: 24. Jun 2012, 18:13
DD What else...
DDStocki
#32 erstellt: 06. Jul 2012, 15:17
Kurze Infos:
PowerCell 3000 eingebaut
DD 9515 eingebaut
Alles verkabelt, 4 8er Schrauben ins Gehäuse zum schnellen umklemmen, Port gekürzt und innen Trompeten Endstück montiert.
Es ist echt pervers Laut im Auto, um das ich mir ehrlich gesagt schön langsam sorgen mache...
Mfg Stocki
Tonhahn
#33 erstellt: 06. Jul 2012, 16:26
der arme passat
nicht das du hinter dir bald schrauben aufsammeln musst
scherz bei seite.. sieht seehr intressant aus das ganze
Partycracker
#34 erstellt: 16. Jul 2012, 16:52
hey, warum nur einfache front??
bei mir hat der DD 9515g mit ner 42mm mpx und ordentlich verstrebung erst ruhe gegeben
bau noch ne doppelte front dann läuft er eventuell stabiler und brutaler.
2x 19mm mdf mit verstrebung sollten reichen
hier das alte gehäuse wo er zueltzt getestet wurde
IMAG1164
mfg.Hotte
DDStocki
#35 erstellt: 30. Jul 2012, 11:46
Ruhe gegeben ?
Das Gehäuse is doch ruhig...
Am Weekend aufn Mammut Üüüüh 149,5 dB gedrückt...
Aber Wert is ja unwichtig...
The_Hannibal
#36 erstellt: 31. Jul 2012, 09:52
DDStocki schrieb:
Ruhe gegeben ?
Dacht ich doch, dass mir die Ratte bekannt vorkommt
[Beitrag von The_Hannibal am 31. Jul 2012, 09:52 bearbeitet]
Tonhahn
#37 erstellt: 21. Aug 2012, 20:14
The_Hannibal schrieb:
DDStocki schrieb:
Ruhe gegeben ?
Dacht ich doch, dass mir die Ratte bekannt vorkommt :)
dito..
in origenal sieht der wagen echt rattig aus
DDStocki
#38 erstellt: 17. Sep 2012, 19:34
HUCH !!!
Hier sollte ich auch mal wieder abdaten...
Es gibt News....
Alles DD WEG !!!
Als Subamp kommt eine Hifonics Colossus X3
dazu eine 2te PC 3000 oder ne HX300
Subwoofer bin ich noch extrem unschlüssig...
Partycracker
#39 erstellt: 17. Sep 2012, 20:50
Hab da n soundstream xxx 15 spl für dich inklu. Ovp
Also sicherer Versand zu Dir
Da du ja gz oder eton willst wie ich verfolgt habe
Der Ss xxx 15 spl is im endeffeckt fast ein gzpw 15 spl extreme.
Mfg.Hotte
DDStocki
#40 erstellt: 18. Sep 2012, 15:13
Danke für das Angebot.
Aber ich bau mir jetzt mal nur einen 12" rein.
Mal schaun wie lange mir das reicht.
Tonhahn
#41 erstellt: 18. Sep 2012, 19:45
12"?
denke lustig aber ich wette das es nicht lange hällt wenn man was größeres kennt
Reserve-Sub im Passat 35i Variant
mr_Zyrus am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  25 Beiträge
[Passat 35i Variant] Pioneer, AS, Steg, Alpine.
3510maniac am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  30 Beiträge
Passat 35i Variant - LowBudget mit Optik
ChrisMitZett am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
DoBos für Passat 35i
mr_Zyrus am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  7 Beiträge
Passat 35i TDI
PeterSeb am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  21 Beiträge
VW Passat 3C variant
xxxAlexxxx am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  34 Beiträge
Stonks Passat B8 Variant
Stonk am 05.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  2 Beiträge
Passat 35i - aktuell: A-Säulen
Tosek am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  11 Beiträge
Passat 35I komplett Umbau 8000?
klappi4900 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  11 Beiträge
Passat 3bg Variant aktuell: Kofferaumausbau
TDI_Driver am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
