Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Neue Harmony Elite
S97
#401 erstellt: 30. Nov 2016, 22:34
Ich denke eine Revolt für die Subs sollte auch mit dem Hub gehen oder mit den Blastern.
Würde mir auch reichen.
S97
#402 erstellt: 01. Dez 2016, 14:03
So, Elite ist gerade eingetroffen. Mache mich jetzt mal daran die Geräte einzugeben.
flyingscot
#403 erstellt: 01. Dez 2016, 21:08
Ich habe ein kleines Problem mit der Lampensteuerung über die Harmony Elite: In der Konfiguration steht für "Wohnzimmer" korrekt "drei Lampen", es werden bei Tastendruck aber immer nur zwei Lampen bedient. In der Philips Hue App funktioniert es richtig...
Wie kann ich das korrigieren?
S97
#404 erstellt: 02. Dez 2016, 03:14
Ist es Normal, daß der Darbee DVP 5000 als Haushaltsgerät gespeichert wird ?
Mickey_Mouse
#405 erstellt: 02. Dez 2016, 12:11
das ist vermutlich die "intelligenteste" Klassifizierung.
daran macht ja der Einrichtungsassistent bei einer Aktion fest welche Fragen er stellt, welche Vorschläge gemacht werden und wie die Tasten Vorbelegung aussieht.
wenn das z.B. ein "Videogerät" wäre, dann würde er bei jeder Aktion fragen ob darauf das Bild ausgegeben wird und es würden Tasten mit Darbee Funktionen belegt, die viel besser zu den anderen Geräten passen.
TheWolf
#406 erstellt: 02. Dez 2016, 12:31
Genauso ist es.
Ein Oppo BDP-103D z.B. ist bei Logitech ein "Oppo-Heimkino".
Logitech erklärt das damit, dass beim 103D Input-Befehle vorhanden sind, die Software also die Eingangs-Wahl durchlaufen muss und daher läuft ein 103D nicht unter DVD-/BR-Player sondern unter Heimkino.
S97
#407 erstellt: 02. Dez 2016, 15:05
Danke Jungs
Die Argumente leuchten ein
flyingscot
#408 erstellt: 08. Dez 2016, 20:34
Ich habe eine kleine Frage zum Smart Keyboard Add-On zu meiner Harmony Elite, ich hoffe das ist nicht zu OT:
Ich habe hier regelmäßig kürzere Aussetzer der Tastaturverbindung. Das nervt schon ziemlich. Ich vermute, dass es Funktstörungen sein dürften. Allerdings habe ich vorher statt des Smart Keyboards die quasi baugleiche Logitech K400 eingesetzt. Damit gab es keine Probleme. USB-Empfänger sind auch am selben Ort.
Woran liegts? An einen Defekt des Smart Keyboard glaube ich eher nicht. Baut das Smart Keyboard selber die Verbindung zum USB-Empfänger auf, oder läuft das alles noch über den Hub? Dann wäre die Funkentfernung fast doppelt so groß (6m zwischen Hub<->USB-Empfänger statt 3m Keyboard<->USB-Empfänger).
Mickey_Mouse
#409 erstellt: 08. Dez 2016, 20:41
ich behaupte mal, dass das Signal immer über den Hub laufen muss!
du kannst mit dem Keyboard ja mehrere Geräte steuern und nur der Hub "weiß" zu welchem aktuell die Befehle gesendet werden sollen.
//mgm86//
#410 erstellt: 09. Dez 2016, 10:20
Kein Plan ob das hier nicht eh schon gemacht wird. Hab hier im Harmony Bereich bislang nie mitgelesen.
Ich benutze die 950 ohne Hub...
Ich hatte mich immer geärgert das ich innerhalb der Aktion BR Player verwenden nicht den AVR steuern kann.
Dann ist mir die Sache mit den Hue Tasten eingefallen, die 6 sehen ja praktischerweise bereits aus wie die Cursortasten einer PC Tastatur plus je eine Taste oben links/rechts. Also kann ich nun über den Screen das AVR Menü starten und über die Hue Tasten (brauch ich sonst nicht) steuer ich das komplette AVR Menü. Die 4 Pfeiltasten sind ja eh klar und dann die Taste oben links = zurück und oben rechts = enter.
Falls das eh schon so geläufig ist entschuldige ich mich für den spam Für mich war es neu und es erspart mir den Umweg über Geräte =) Und die Tastenanordnung über die Hue Tasten ist so intuitiv, dass man sich nicht einmal groß was merken muss.
[Beitrag von //mgm86// am 09. Dez 2016, 10:21 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#411 erstellt: 09. Dez 2016, 11:48
in dieser oder ähnlicher Form werden wohl viele Leute die "Extra Tasten" nutzen.
das Problem ist ja nur, dass es Logitech so enorm schwer macht das für mehrere Aktion zu nutzen!
ich habe weit über 20 (oder sind es inzwischen 30?) Aktionen und in ALLEN kommt der AVR oder die Beleuchtung vor. Die alle immer synchron zu halten ist ein Job für jemanden der Mutter und Vater erschlagen hat. Hier ist letztens eine zusätzliche Lampe mit Dimmer eingezogen die gerade beim TV gucken / Musik hören oft eingesetzt wird. Das war ein riesiger Aufwand die ein zu pflegen.
Es müssen ja nicht unbedingt "Templates" sein (sowas wäre natürlich schön), ein Funktion "Belegung dieser Taste(n) aus Aktion XYZ übernehmen" wäre ja schon ein großer Schritt in die richtige Richtung und vermutlich super simpel umzusetzen.
die Hoffnung stirbt zuletzt...
//mgm86//
#412 erstellt: 09. Dez 2016, 12:47
Eigentlich würde es ja reichen vorhandene Aktionen zu kopieren und dann einfach geringfügig anzupassen. Ich finde die Software auch nicht toll. Könnte man alles viel simpler gestalten.
Ich frag mich auch wieso in den Aktionen auf dem Screen kein kleines Symbol angezeigt wird auf welches ersichtlich ist, zu welchem Gerät die Funktion gehört. Das sind so kleinigkeiten die echt nerven.
Dadof3
Moderator
#413 erstellt: 09. Dez 2016, 13:09
Das ist doch je Taste unterschiedlich.
//mgm86//
#414 erstellt: 09. Dez 2016, 18:28
Dieses Symbol auf der rechten Seite kann ja wegen mir bleiben. Aber schön wäre das Geräte Symbol zusätzlich auf der linken Seite vor der Bezeichnung. So könnte man Beispielsweise 2x Hauptmenü schreiben und könnte anhang des Gerätesymbols unterscheiden was gemeint ist. Aber ist letztendlich nur ne Kleinigkeit ^^
flyingscot
#415 erstellt: 10. Dez 2016, 09:08
Ich hab den Hub jetzt mal deutlich näher zum Empfänger gestellt. Funkstörungen sollten ja bei kurzer Entfernung weniger werden....
TheSoundAuthority
#416 erstellt: 10. Dez 2016, 09:45
Frage an die Experten:
Ich schalte meinen Subwoofer über eine Busch Jaeger Infrarot Steckdose an und aus.
Dies geschieht über zwei verschiedene, separate Befehle für an bzw. aus.
Entsprechend habe ich mein Gerät konfiguriert:
- Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, nur durch Drücken der Off-Taste ausschalten
- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten
- Ein-Befehle: 2Up/On --> 2 sec
- Aus-Befehle: 2Down/Off --> 2 sec
Nun ist es so, dass das Einschalten problemlos funktioniert - das Ausschalten jedoch nie.
Erst durch manuelles Betätigen des Ausschalters wird der Subwoofer wieder korrekt ausgeschaltet.
Wo kann der Fehler liegen? Wo ist mein Denkfehler?
Mit meiner Ultimate hat dieses Prozedere einwandfrei funktioniert.
Danke und Grüße
TheWolf
#417 erstellt: 10. Dez 2016, 12:14
@TheSoundAuthority:
Ich würd eim ersten Schritt mal eine Aktion anlegen, in der nur die Steckdose drin ist. Wenn der Sub aus dieser Aktion abgeschaltet wird, wissen wir schonmal, dass die Betriebs-Einstellungen so passen.
Danach würde ich die Steckdose in der Abschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle schieben.
Bringt das nichts, würde ich die Geräte-Verzögerung der Steckdose erhöhen.
flyingscot
#418 erstellt: 10. Dez 2016, 12:51
Gibts hier jemand, der ein Sonos-System mit der Harmony Elite verwendet? Das funktioniert hier im Prinzip ganz zufriedenstellend. Es gibt nur ein Problem mit dem "Startkanal", also ein Sonos-Favoriten, der beim Starten der Aktion automatisch ausgewählt wird: Wie kann ich festlegen, dass dieser geshuffelt werden soll?
Ich versuche gerade eine Sonos-Playlist als Startkanal zu verwenden, nur ist es für meine Zwecke ziemlich sinnfrei, dass diese immer der Reihe nach abgespielt wird. Wenn man diese Playlist manuell mit der Harmony Elite aus der Favoritenliste auswählt wird sie geshufflet...nur eben nicht beim Aktionsstart.
[Beitrag von flyingscot am 10. Dez 2016, 12:53 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#419 erstellt: 10. Dez 2016, 12:53
Danke, das war die Lösung.
Habe die Steckdose an die erste Stelle verschoben und schon wird auch korrekt ausgeschalten!
Danke!
Mickey_Mouse
#420 erstellt: 13. Dez 2016, 12:46
weiß jemand zufällig wie viele Befehle die Elite/950 insgesamt und für ein Gerät "speichern" kann?
Problem: wegen der Limitierung auf 15 Geräte habe ich einige selten gebrauchte (z.B. das Antimode 2.0) mit beim AVR angelernt.
gestern ist mir aufgefallen, dass einige "wichtige" Befehle vom AVR fehlen (z.B. Info), von denen ich glaube, dass sie früher mal "da waren". Ok, also originale FB genommen und nachträglich angelernt zwei oder drei andere per EX-IR (Befehle die es auf der originalen FB nicht gibt) auch noch gleich dazu.
Das Synchronisieren per Kabel (FB hing vom Anlernen Boch dran) ist "natürlich" wieder schief gelaufen ("es sind Probleme mit unseren Servern aufgetreten") aber ein "normaler" OTA Sync hat dann funktioniert.
Naja, zumindest soweit, dass am Ende "Fertig" auf dem Display stand, die neuen Befehle kennt die 950 aber nicht
interessanterweise sind sie in der iOS App vorhanden und funktionieren dort auch?!?
ich habe mal grob nachgezählt und komme auf grob 128 Befehle, Nachtigall ich hör' dich trapsen...
aber zählen wird Logitech doch noch können und im myharmony Tool eine Warnung ausgeben, wenn der Speicher in einem der mit diesemProfil verbundenen Geräte nicht für die Menge an Befehlen ausreicht, oder?
TheWolf
#421 erstellt: 13. Dez 2016, 13:17
Und was "trapst" sie?
Der LightManager hat 256 Befehle "im Bauch" und ich hab den in meiner Konfiguration in jeder Aktion zweimal drin.
Meine "größte" Aktion hat das hier "im Bauch":
- TV: 74 Befehle
- SAT: 52 Befehle
- AVR: 174 Befehle
- BD: 61 Befehle
- LM1: 256 Befehle
- LM2: 256 Befehle
Das ergibt 873 Befehle. Noch fragen?
Mickey_Mouse
#422 erstellt: 13. Dez 2016, 13:25
ok, das ist gut zu wissen, nur warum kennt die App die neu angelernten Befehle und die 950 nicht?
wobei mir gerade aufgefallen ist, dass die App auch die "gelöschten" Befehle vergisst, die die 950 immer noch anzeigt...
Hans_Wurst_der_1
#423 erstellt: 13. Dez 2016, 13:31
Ich würde gerne wissen ob ich meinen Horizon Receiver (Aufnahmen usw) und meinen Pioneer VSX 831 auch komplett damit steuern kann, oder gibt es Einschränkungen?
TheWolf
#424 erstellt: 13. Dez 2016, 13:31
Mickey_Mouse (Beitrag #422) schrieb:
... nur warum kennt die App die neu angelernten Befehle und die 950 nicht?
Ich "behaupte" jetzt mal ganz frech:
Das liegt an Deinem Sync-Problem per USB.
Irgendwas verhindert, dass die Konto-Änderungen sauber auf die Harmony übertragen werden. Die App lädt die Konto-Einstellungen beim Start direkt aus dem Konto.
blabupp123
#425 erstellt: 13. Dez 2016, 13:32
TheWolf (Beitrag #421) schrieb:
Der LightManager hat 256 Befehle "im Bauch" ...
Zusätzlich dazu habe ich mal am Light Manager einen kompletten DVD-Player angelernt (noch mal ca. 30 Befehle mehr).
Am AVR sind alle Befehle für die Zone 2, meiner alten Röhrenglotze, sowie vom Scart-Switch angelernt. Da komme ich locker auf 60 zusätzliche Befehle.
Alles kein Problem.
... warum kennt die App die neu angelernten Befehle und die 950 nicht?
Bei mir werden alle Befehle von der 950 erkannt. Ich synchronisiere nur am PC per USB (alte 885-Schule... )
Mickey_Mouse
#426 erstellt: 13. Dez 2016, 23:52
nochmal eine Frage zum "Auswechseln" von Geräten...
ich habe die 950/Elite neu aufgesetzt als ich gerade einen niegel nagel neuen Beamer bekommen habe, der noch nicht in der Datenbank war. Da habe ich erstmal das Vorgänger Modell genommen, das weitestgehend kompatibel ist. Zum Einrichten des neuen Beamers hatte ich eh immer dessen FB noch daneben liegen, ist einfach praktischer als immer ins Geräte Menü wechseln zu müssen.
Jetzt fehlen aber doch einige Tasten der "neuen" FB (dafür sind andere überflüssig) und inzwischen ist der neue Beamer auch in der Datenbank eingepflegt.
ich kann mich irgendwie an einen Spruch: "behandeln wie..." erinnern, weiß aber nicht mehr wie und wo...
ist es nicht irgendwie möglich dem System (und allen Aktionen) den alten Beamer unter den Füßen weg zu ziehen und ihnen den neuen mit denselben Einstellungen unterzujubeln?
Ansonsten lasse ich das lieber so wie es ist und lerne die neuen Tasten zusätzlich an, das wäre dann einfacher.
TheWolf
#427 erstellt: 14. Dez 2016, 10:51
Soo einfach ist das bei Logitech nicht.
Den Beamer zu tauschen ist recht simpel:
1. Neuen Beamer anlegen
2. In jeder Aktion mit Beamert das Häckchen beim neuen Beamer setzen und beim alten Beamer wegnehmen
Aber damit verlierst Du natürlich alle Tasten-Zuweisungen, die sich auf den alten Beamer beziehen und musst diese von Hand auf den neuen Beamer legen.
Ich würde daher auch eher das machen:
flyingscot
#428 erstellt: 17. Dez 2016, 14:40
Nochmal zur Sonos-Steuerung mit der Harmony: Da die Favoriten-Steuerung nicht brauchbar ist, wollte ich es jetzt eigentlich ganz simpel handhaben: Beim Starten der Sonos-Aktion soll einfach die aktive Liste an der Stelle fortsetzen, bei der zuletzt gestoppt wurde.
Das würde im Prinzip sogar ohne Definition eines Harmony-Startkanals, also eines Sonos-Favoriten, funktionieren. Es sei denn, beim Sonos wurde zuletzt der Analog-Eingang verwendet, dann bleibt er auf diesem Eingang.
Ein kleiner Trick führt leider nur zu einem Teilerfolg: Definition eines Sonos-Favoriten mit einer leeren Playliste und dies als Startkanal in Harmony eingetragen. Dann gibt er immerhin schonmal die aktive Liste wieder, allerdings immer von Anfang an...
Hat jemand einen Tipp für mich? Oder muss ich doch wohl oder übel diese Steuerung über FHEM machen? Nichtmal der Lightmanager Air hat eine saubere Sonos-Implementierung, soweit ich es lesen konnte (keine Sonos-Favoritensteuerung).
Mickey_Mouse
#429 erstellt: 20. Dez 2016, 00:35
nochmal eine Frage im Zusammenhang mit der "Haussteuerung":
wenn man eine kompatible Haussteuerung hat und die diesen "extra Tasten" zuordnen kann, stehen die dann auch im Betrieb im Geräte-Modus zur Verfügung?!?
ich kann halt beim besten Willen nicht alle Besonderheiten aller meiner Geräte in alle Aktivitäten einpflegen, das ist schlicht in einem Leben nicht möglich.
Beispiele:
alle DSP Funktionen des AVR, das sind 30 DSP Programme, 4 Dialog Level, 5 Dialog Height Level, Dynamik-Kompression usw. usf.
Beamer mit Lens-Memory, verschiedenen "Schärfe" Einstellungen, HDR Level usw. usf.
also je nachdem was ich gerade mache befinde ich mich eigentlich mehr oder weniger überwiegend in einem der Geräte Menüs, s.o. es get aufgrund der Dummheit von Logitech irgendwas wie Templates anzubieten oder den Abgleich verschiedener Aktionen zu erleichtern nunmal nicht anders.
Jetzt habe ich mit enormen Aufwand die wichtigsten Funktionen meiner Haussteuerung (leider inkompatibel) auf die Extra-Tasten bei (fast) allen Aktionen gelegt. Aber selbst mit gutem Willen kann ich diese Tasten im Device/Geräte Modus nicht einem anderen Gerät zuweisen als dem "aktuellen"
Würde das mit einer der "kompatiblen" Systeme funktionieren?
volschin
#430 erstellt: 20. Dez 2016, 11:04
Bei Philips Hue (als kompatiblem System) kannst Du die Tasten aktionsübergreifend unter "Haussteuerung zuweisen" programmieren. Damit sind die Tasten immer gleich belegt. Du kannst sowohl ein einzelnes Licht, als auch eine in Logitech definierte Gruppe damit steuern. Die Nutzung von in Hue definierten Gruppen und Szenen ist leider nicht möglich.
[Beitrag von volschin am 20. Dez 2016, 11:06 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#431 erstellt: 20. Dez 2016, 11:33
Aktionsübergreifend habe ich so aus der App heraus auch verstanden, das kann ich ja aber auch "simulieren".
aber was ist mit dem Geräte Modus? In dem kann ich keine Tasten nutzen, die nicht zu dem jeweiligen Gerät gehören...
volschin
#432 erstellt: 20. Dez 2016, 11:47
Grad nochmal probiert. das Licht geht auch an, wenn ich die Taste direkt innerhalb des Devices drücke.
Mickey_Mouse
#433 erstellt: 20. Dez 2016, 12:37
danke!
nur habe ich nun wieder eine Sache mehr auf dem Zettel
ach ja, es ist aber weiterhin so, dass man das Extra Tastenfeld "entweder/oder" der Haussteuerung zuweisen kann/muss und nicht nur z.B. die Wippe für ein paar zusätzliche Hue Lampen aber die anderen "Blindenschrift" Tasten (950) weiterhin für den Lightmanager?
Das komplette Haus deswegen von FS20/Homematic auf Hue umzurüsten wäre etwas heftig...
ich weiß, das führt jetzt alles etwas zu weit, ich werde einen extra Thread dafür aufmachen, aber vielleicht weiß das hier ja jemand, außerdem hat es ja auch etwas mit dieser Besonderheit der Harmony zu tun, dass "kompatible" Haussteuerungen anders behandelt werden als "normale"...
vorneweg: ich kenne das Philips Hue System nur vom Namen her und weiß, dass man damit Lampen steuern kann, mehr nicht
ich habe eine FHEM Zentrale laufen an der FHZ1300 und CUL angeschlossen sind. Wenn es so einen Receiver/Transmitter auch für Hue gäbe (und der von FHEM unterstützt wird), dann könnte FHEM ja als Übersetzer dienen?!?
wie kommunizieren Harmony und Hue denn normalerweise miteinander? Ist das auch IR basiert ähnlich wie beim Lightmanager?
Ich müsste dann der Harmony ein Hue System vorgaukeln (wenn das so einfach geht?), die Hue Befehle irgendwie zur FHEM bekommen und die macht daraus die für mein System passenden FS20/Homematic Befehle?!?
flyingscot
#434 erstellt: 20. Dez 2016, 12:45
Normalerweise geschieht die Steuerung des Hue-Systems immer über die Hue-Bridge, also LAN bzw. WLAN vom Harmony Hub aus.
Von FHEM dürfte es genau so laufen, d.h. FHEM kann die Hue-Lampen über das LAN und die Hue-Bridge steuern.
Interessant ist eher die Frage, wie man FHEM steuert. Das kann auch durch die Harmony passieren. Dazu kann sich FHEM mit dem Modul fakeRoku als Roku 3 Streamingclient ausgeben und die Harmony erkennt es. Sinn ist, an die Fernsteuerkommandos der Harmony in FHEM zu kommen.
Das habe ich bereits getestet. Die Kommandos auf der Harmony kommen als Events in FHEM an. Weiter habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
[Beitrag von flyingscot am 20. Dez 2016, 12:46 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#435 erstellt: 20. Dez 2016, 13:11
genau DAS ist ja der Punkt!
es muss ja unbedingt eins der von der Harmony unterstützten Systeme (Hue, LIFX, Qivicon, Hunter) sein, da die Extra Tasten nur damit diesen "in allen Aktionen verfügbar" Sonderstatus bekommen!
das andere habe ich ja bereits mit dem LightManager. Der empfängt die IR Befehle der Harmony und sendet FS20 Funkbefehle aus, die steuern entweder direkt FS20 Aktoren oder es sind "Dummy Befehle", die Aktionen in FHEM auslösen.
Nur wie gesagt, DIESE Befehle muss ich für JEDE Aktion auf die Tasten legen und bei jeder kleinen Änderung in allen Aktionen pflegen und im Device/Geräte Modus der Harmony stehen sie nicht zur Verfügung.
flyingscot
#436 erstellt: 20. Dez 2016, 13:28
Ich glaube, da gibt es in FHEM noch nichts. Auch dieses fakeRoku gibt es erst seit Anfang 2016, und die Anzahl der darüber verfügbaren Befehle ist nicht wirklich üppig...
Master_J
#437 erstellt: 20. Dez 2016, 20:05
Alle mal hier mitkommen:
http://www.hifi-foru...rum_id=8&thread=7491
Gruss
Jochen
ott-muc
#438 erstellt: 23. Dez 2016, 22:25
Habe einen DAB+-Tuner als primär unbekanntes Gerät hinzugefügt und alle Befehl manuell hinzugefügt. Leider funktioniert in der Aktion der Zahlenblock nicht. Wie kann ich den Zahlenblock programmieren? Bei 'TV geht er z.B. ohne Probleme...
Besten Dank im Voraus
Hab die Lösung gefunden: hatte das Gerät bei der Neuanlage keinem Gerätetyp zugeordnet, sondern sonstige gewählt. Jetzt neu als Kabel/Satellitenempfänger angelegt > alles funktioniert.
[Beitrag von ott-muc am 24. Dez 2016, 09:20 bearbeitet]
Karl_Keule
#439 erstellt: 28. Dez 2016, 10:57
Ich habe die Elite jetzt seit Juni in meinem Heimkino in Gebrauch.
Ich besitze seit Jahren Smartphones und habe noch nie Probleme mit der Touchscreensteuerung gehabt. Den Touchsreen bei der Elite empfinde ich persönlich als "6". Ich löse andauerend beim Scrollen durch das Menü ungewollt Befehle aus.
Kann man die Empfindlichkeit irgendwo einstellen?
Des Weiteren würde ich gern die Reihenfolge der Geräte in der Anzeige ändern. Kann mir jemand sagen wie das geht?
Insgesamt finde ich die Fernbedienung nicht wirklich schlecht, aber die Software zum Einrichten hat noch deutliches potential.
--Torben--
#440 erstellt: 28. Dez 2016, 11:05
Wenn du deine Geräteübersicht hast, links oben auf das Einstellrädchen tippen und dann auf "bearbeiten". Dann kannst du die jeweiligen Geräte an die gewünschte Stelle ziehen. Geht bei dein Aktionen genauso.
[Beitrag von --Torben-- am 28. Dez 2016, 11:06 bearbeitet]
Karl_Keule
#441 erstellt: 28. Dez 2016, 16:06
Super, Danke. Womit dein Signaturspruch sich mal wieder bestätigt hätte.
Mickey_Mouse
#442 erstellt: 01. Jan 2017, 22:58
wer/was/wie zerschießt ständig mein Profil?!?
ich habe die Tage nach längerer Zeit mal wieder die PS3 in Betrieb genommen und konnte sie nicht mit der Harmony bedienen.
also wollte ich sie neu per BT koppeln, erst da ist mir eingefallen, dass die das doch sonst selber sagt?!?
erst da ist mir aufgefallen, dass ich die PS3 mit der Harmony steuern kann und zwar im Geräte Modus! Nur in der Aktion "PS3 TV" hat das Steuerkreuz gefehlt, soweit ich das sehen kann sind die anderen Befehle (inkl. "OK" in der Mitte) aber da.
in der App nachgesehen, tatsächlich, Steuerkreuz in der Aktion "PS3 TV" ist rot, also keine Befehle hinterlegt. Das hat aber bisher immer funktioniert! Ich meine ohne das Steuerkreuz kann ich das Teil doch nicht bedienen?
und in der Aktion "PS3 Beamer" ist das Steuerkreuz auch mit den entsprechenden Befehlen für die PS3 belegt, die habe ich doch nicht nachträglich belegt!
es ist wirklich traurig, da hat Logitech ein gutes Konzept und mit solchen "Kleinigkeiten" können sie einen in den Wahnsinn treiben!
es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder alle Aktionen kontrollieren und reparieren muss, weil irgendwelche Tastenbelegungen "verloren gegangen sind".
Mickey_Mouse
#443 erstellt: 02. Jan 2017, 00:13
so, der worst case ist wieder mal eingetreten
ich habe die Fehler korrigiert, neu synchronisiert, das hat mal wieder ca. 5 oder 6 Mal nicht funktioniert (Hub1014, Verbindung zu Servern fehlgeschlagen) und als es dann mal funktioniert hat waren ALLE Tasten Belegungen weg!
bei ALLEN Aktionen ist das Display komplett schwarz/leer, die Geräte Menüs kann ich gar nicht erst aufrufen.
das hatte eich ja schonmal. Damals hab eich das auch nur durch ein neues Profil gelöst bekommen, also alles nochmal neu konfigurieren.
Ich schmeiße den Scheiß jetzt irgendwann in die Ecke.
Morgen werde ich die Ultimate aus ihrem Dornröschenschlaf erwecken, die hat nicht so herum gezickt wie die 950/Elite.
die Smart Control parallel dazu funktioniert ja auch wie Gold, nur dieses beschissene 950 Teil macht nur Stress
Edit:
puh, ich habe die 950/Elite wieder "gerade biegen" können ohne mit einem neuen Profil wieder mal von ganz vorne anzufangen
es lag wohl wieder am Smart-Keyboard. Egal was ich probiert habe (inkl. neue Batterien), ich habe nichts mit dem Keyboard bedienen können, die Smart Control funktionierte aber.
Bei der Suche ob ich das Teil nicht doch aus dem Profil entfernen kann (so toll das ist, aber wenn es immer alles lahm legt...) bin ich auf "Keyboard hinzufügen" gekommen. Und siehe da, schwups lief der OTA Sync der 950 fehlerfrei durch und der Touchscreen ist nicht mehr komplett leer! Auch das Smart Keyboard wird auf einmal nicht mehr ignoriert!
Juhu!!!
um das klar zu stellen: es handelt sich hier um zwei getrennte Probleme!
1) in meinem Profil gehen von Zeit zu Zeit Befehle bzw. Tastenbelegungen verloren!
wie die letzten Tage die Steuerkreuz Befehle in der Aktion PS3-TV. Dieses Problem besteht weiterhin. Nur ist es beim Versuch diese Tasten wieder zu belegen und den anschließenden fehlerhaften Sync zu dem nächsten Problem gekommen:
2) selbst wenn ein Sync mal fehlerfrei durchläuft werden die Tastenbelegungen aus der App nicht auf die 950/Elite kopiert!
der "Handapparat" verliert dann ALLE Befehle auf dem Touchscreen, die physikalischen Tasten funktionieren noch in den Aktionen. Wenn ich in den Geräte Modus schalte zeigt der Touchscreen zwar alle Geräte auf, aber ich kann keins davon auswählen, es passiert einfach nichts.
und ein letzter Punkt, was soll denn diese Aussage von der Harmony App auf dem Mac:
noch verwirrender kann das wohl keine Firma außer Logitech darstellen?!?
erst oben rot: "meine aktuelle" Version wird demnächst nicht mehr unterstützt aber unten ist ein grüner Haken, eine neuere Version kann ich auch nicht downloaden.
und das beste, wenn ich meine Version überprüfe, dann bekommen ich:
1.0.0.87 angezeigt, also wesentlich niedriger als die 3.x die ich mindestens haben sollte.
wie gesagt, noch blöder und verwirrender schafft keine Firma außer Logitech
[Beitrag von Mickey_Mouse am 02. Jan 2017, 12:29 bearbeitet]
TheWolf
#444 erstellt: 03. Jan 2017, 10:48
wie gesagt, noch blöder und verwirrender schafft keine Firma außer Logitech :(
Verwirrend ist das. Keine Frage.
Aber warum Du aufgrund dieser Meldung, die sich auf die uralte Firmware-Version 3.x bezieht, dann die Version von myharmony überprüfst, muss ich nicht verstehen.
Mickey_Mouse
#445 erstellt: 03. Jan 2017, 11:19
und ich verstehe nicht so genau was du mir sagen möchtest?!?
glaubst du, dass sich die Versions Meldung auf die FW von Harmony/Hub bezieht?!?
ok, in diesem Fall wäre das ja noch verwirrender als ohnehin schon (Logitech schafft es immer wieder)!
für die Aktualisierung der FW von Harmony und Hub gibt es es ja einen anderen Menüpunkt :
da würde doch ein Hinweis zur FW hingehören?!?
es kann doch nur die Version der App auf dem Mac gemeint sein?
TheWolf
#446 erstellt: 03. Jan 2017, 11:50
Das Du Äpfel (Harmony-Firmware) mit Birnen (myharmony-Version) vergleichst.
Das "glaube" ich nicht nur. Ich weiß es.
Naja, darüber kann man streiten.
Logitech macht hier einen Hinweis auf die Uralte Firmware-Version für Leute, die Ihre Harmony noch mit besagter Uralt-Firmware betreiben.
Darunter steht dann bei Dir der grüne Hacken, der besagt, dass Du die aktuelle Firmware bereits installiert hast.
Würde dieser Hinweis nicht da sein, gäbe es bestimmt wieder einen Aufschrei von Leuten mit genau dieser Uralt-Firmware, wenn diese Uralt-Firmware irgendwann nicht mehr unterstützt wird.
So nach dem Motto: Wieso hat Logitech uns nicht darauf hingewiesen?
Quatsch.
Wieso habe ich diesen Hinweis dann bei meiner SmartControl exakt genauso auf meinem Win7-PC?
Mickey_Mouse
#447 erstellt: 03. Jan 2017, 12:50
du verdrehst die Sachlage etwas!
es gibt einen eigenen Menüpunkt: "Aktualisieren Sie Fernbedienung und Hub auf die neueste Software" (habe ich extra im Screenshot rot eingekreist)
hier wird der Hinweis auf neue Software für Fernbedienung und Hub NICHT angezeigt!
wenn sich die Warnung auf FB/Hub bezieht, dann müsste sie doch hier erscheinen?
TheWolf
#448 erstellt: 03. Jan 2017, 12:58
Ich verdrehe schonmal gar nichts.
Müsste, hätte, sollte ... wenn es Dir nicht gefällt, wie Logitech was wo hinschreibt, dann wende Dich doch an Logitech.
Mit ist eine Diskusion über solche Nebensächlichkeiten schlicht und einfach zu blöd.
Mickey_Mouse
#449 erstellt: 03. Jan 2017, 13:16
das sehe ich ein und wir brauchen das auch nicht weiter zu vertiefen...
DU hast geschrieben:
und wer "so nett fragt" dem versuche ich zu erklären, warum es ganz einfach logisch ist anzunehmen, dass es sich um die App Version und eben nicht um die FW von FB/Hub handelt.
Jockel100
#450 erstellt: 04. Jan 2017, 12:26
Moin
mal wieder kleines problemchen bei dem ich nicht weiter komme:
beim aktionswechsel von tv schauen per beamer zu tv schauen auf dem tv schaltet der beamer nicht ab bzw geht nicht aus, der tv wird wie gewünscht eingeschaltet so das beide geräte an sind.
korrektur, also beamer abschalten, nur manuell uber device möglich ,helptaste bringt nix.
bei jeglichen anderen aktionswechsel der beamer aus und tv an beinhaltet klappt das problemlos.
hatte zuletzt einen sony hw55, nun einen hw65.
beim hw55 keine probleme, ist erst seit dem 65er.
ich verstehe nicht das es bei allen aktionen oder wechseln klappt, nur nicht beim wechsel von tv per beamer zu tv per tv bildschirm
hat jemand ne idee?
Jockel100
#451 erstellt: 04. Jan 2017, 17:45
problem gelöst
in den geräteeinstelungen die ein und ausschaltbefehle neu angelegt und den power off befehl mit 500ms verzögerung zweimal senden, schon klappts
Logitech Harmony Elite / Hausautomatisierung
chm1310 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  3 Beiträge
Logitech Harmony 950 und Elite
Mr.Undercover am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  13 Beiträge
Harmony Elite mit Hub verbinden
lxr am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  4 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate one oder Harmony 950 bzw. Harmony Elite
Manitu9 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  25 Beiträge
Zazikininja am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  3 Beiträge
Harmony Elite kurze Frage
Silas_ am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  7 Beiträge
Harmony Elite frage steuerung
said780 am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  5 Beiträge
Logitech Harmony Elite Standby problem
chris_aus_schweden am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  9 Beiträge
Harmony Elite und Fernsehton
Axel__ am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  8 Beiträge
Nachfolger Logitech Harmony Elite
Miccel am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
