| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Neue Harmony Elite | |
Neue Harmony Elite+A -A |
zftkr18
#201
erstellt: 10. Jun 2016, 08:44
Dann kann man auch gleich die doppelseitig klebenden, rückstandsfrei zu entfernenden Tesa Stripes nutzen. Gruß Klaus |
Dadof3
Moderator |
#202
erstellt: 10. Jun 2016, 08:49
An die dachte ich auch schon, aber da müssen immer so Zipfel raushängen, damit man sie rückstandsfrei entfernen kann. So eine Kombination aus Tesastrips und Magnet könnte allerdings gut funktionieren ... das werde ich mal probieren. Danke euch für die Tipps! [Beitrag von Dadof3 am 10. Jun 2016, 08:50 bearbeitet] |
TheWolf
#203
erstellt: 10. Jun 2016, 08:59
Ob ein Magnet in unmittelbarer Nähe der Hub-Elektronik ein guter Gedanke ist ... ich weiß ja nicht. |
Dadof3
Moderator |
#204
erstellt: 10. Jun 2016, 09:23
Wie wird denn Elektronik durch normale Magnete beeinträchtigt? |
TheWolf
#205
erstellt: 10. Jun 2016, 09:45
Theoretisch gefragt: Was passiert auf den Leiterbahnen des HUB, wenn diese permanent im Magnetfeld liegen? Was passiert in dem Speicher des HUB, wenn der permanent im Magnetfeld liegen? Wie reagieren die sonstigen Chips des HUB, wenn diese permanent im Magnetfeld liegen? |
Dadof3
Moderator |
#206
erstellt: 10. Jun 2016, 10:01
Meines Wissens nichts, jedenfalls nicht bei den Feldstärken, die von üblichen Haushaltsmagneten erreicht werden. Wenn ich falsch liege, klär mich bitte auf! |
Tarinth
#207
erstellt: 10. Jun 2016, 21:04
TheWolf
#208
erstellt: 11. Jun 2016, 08:50
Ich weiß nicht, ob Du falsch liegst. Mir ging es darum, Probleme aufzuzeigen, die evtl. auftreten könnten. Nicht das wir uns später wegen auftretender Probleme 'nen Wolf suchen, weil keiner mehr an den Magneten denkt. Aber -wie gesagt- das alles ist graue Theorie. |
fredman
#209
erstellt: 11. Jun 2016, 10:36
So ganz problemlos sind die Magneten nicht. Auf jeden Fall wird davon abgeraten, drahtlose Rauchmelder mit Magneten zu befestigen, da es durch diese zu Störungen kommen kann. |
Dadof3
Moderator |
#210
erstellt: 11. Jun 2016, 20:45
Sie könnten natürlich die Funkqualität beeinträchtigen, das ist richtig. |
Ti_N0
#211
erstellt: 12. Jun 2016, 17:45
Kann mir jemand sagen, ob die sync einer Harmony 950 über WLAN möglich ist, wenn ich den Hub dazu kaufe? Ich krieg mit der USB-Sync Hasskrämpfe. |
Mickey_Mouse
#212
erstellt: 12. Jun 2016, 17:57
ich wusste gar nicht, dass man die 950 per USB synchronisieren muss?!? der WLAN Sync war aus meiner Sicht der größte Fortschritt von der One/1100 zur Ultimate (mit Extender musste man ja sogar immer beides per USB synchronisieren). Auf jeden Fall funktionieren "normale" Syncs mit der 950 und dem Hub auch per WLAN! Für Firmware Updates muss man die 950 aber trotzdem noch mal per USB anschließen, aber eben nicht für jede Änderung. Im Gegenteil, man kann ja viele kleine Sachen auch direkt an der 950 ändern und das wird dann über den Hub im Profil abgelegt. |
Ti_N0
#213
erstellt: 12. Jun 2016, 18:55
Kannst du mir dann evtl erklären, wie ich das WLAN aktiviere? Hab nix gefunden wo ich mich mit einem Verbinden kann. Den Hub habe ich noch nicht! Evtl. kannst du mir auch noch bei was anderem helfen (ein Reset hatte erstmal wieder geholfen um meine neuen Settings zu übertragen) Die PS3 kann man ja nicht so einfach von der Harmony steuern lassen. Ich hab daher gedacht ich geh den Umweg über CEC. Ich habe mit der Fernbedienung meines Onkyo TX-NR 616 den Game-Ausgang auf einen Sony BD/DVD player konfiguriert sodass diese die PS3 steuern kann. Was muss ich tun, damit das auch mit der Harmony funktioniert? [Beitrag von Ti_N0 am 12. Jun 2016, 18:57 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#214
erstellt: 12. Jun 2016, 20:11
besorge dir den Hub! nur der kann per Bluetooth mit der PS3 kommunizieren und dann kannst du auch eine WLAN Verbindung einrichten, per WLAN syncen usw. |
Ti_N0
#215
erstellt: 12. Jun 2016, 21:46
deshalb ja die initiale Frage ob das nur mit dem Hub geht mit WLAN. Dann ist damit auch die PS3 abgedeckt und der FireTV. Hub schon bestellt für nen 50er, damit das dann auch gleich richtig gut wird mit dem neuen Fernseher... Das gibt wieder ne Kartonagenvernichterei die Woche ![]() Danke Mickey [Beitrag von Ti_N0 am 12. Jun 2016, 21:52 bearbeitet] |
SKSAustin
#216
erstellt: 29. Jun 2016, 12:58
Moins. hab mir nach nun 5 Jahre mit der 525 und 5 Jahren mit der Harmony One, auch mal die Elite gegönnt. Über AmazonWarehouse Deal wars dann auch noch etwas günstiger. Eingerichtet ist nun auch alles. Habe die Aktionen und Geräte meiner One sozusagen importiert. Dabei wurden dann aber mein Onkyo AV Receiver und mein Samsung BR Player über WLAN erkannt und als neue Geräte hinzugefügt. Ich frag mich nun grade... warum?! und welchen Vorteil hat dies?! Bisher habe ich die bereits in der One hinterlegten Geräte für den AV Receiver und dem BR Player noch nicht gelöscht. Weil das würde dann ja wieder heißen, das ich die Aktionen nochmal durchgehen müsste. Daher wollt ich hier mal fragen was das mit dem erkennen über WLAN nun genau auf sich hatte?! Ach und noch eine Sache.. die mir inzwischen aufgefallen ist. Mit der Elite kann ich ja sogar die Wii steuern. Schön ist dabei ja auch, das der Cursor der Wii direkt über das Touchdisplay der Elite gesteuert werden kann. Ich frage mich nun, ob dies auch im SmartHub eines Samsung TV´s oder BlueRay Players genutzt werden kann. Also das dort ebenso der Cursor gesteuert werden kann. Bisher habe ich nichts dazu gefunden. Danke schon mal für eine kurze Antwort dazu. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 29. Jun 2016, 23:34 bearbeitet] |
Chucky2910
#217
erstellt: 29. Jun 2016, 14:16
Meine Elite ist heute angekommen, sitz aber noch auf der Arbeit.... *grml* |
TheWolf
#218
erstellt: 30. Jun 2016, 08:51
Ich vermute, die Geräte-Bezeichnung der WLAN-erkannten-Geräte weicht von denen ab, die Du damals selber angelegt hast. Wie auch immer: Teste die beiden "alten" Geräte aus dem Geräte-Modus heraus und wenn damit alles funktioniert, behalte diese beiden Geräte und lösche die beiden WLAN-erkannten Geräte. |
SKSAustin
#219
erstellt: 30. Jun 2016, 11:49
Ja die Bezeichnungen weichen etwas ab.. Liegt aber auch daran das ich diese damals eh nach meinen wünschen umbenannt hatte. :-) Nun ja.. die Aktionen laufen auch mit den "alten" Geräten. Wollte halt nur sicher gehen, das diese neu erkannten Geräte über WLAN nicht vielleicht irgendeinen vorteil in der Bedienung bieten. Grüße SKSAustin |
TheWolf
#220
erstellt: 30. Jun 2016, 12:50
Evtl. habe die "WLAN-Geräte" weitere Befehle drin, die in den "alten" nicht drin sind. Das musst Du aber selbst kontrollieren. Wenn Dir aber bei/mit den "alten Geräten" nichts fehlt, würde ich mri die Arbeit nicht machen. |
Mickey_Mouse
#221
erstellt: 30. Jun 2016, 22:43
ich habe eben ein OTA Update für die 950 mit Hub ("quasi Elite") angeboten bekommen und eingespielt (4.10.30). daraufhin habe ich gleich mal wieder nach dem "Buzzer Bug im Device Menü" geguckt. entweder hatte ich jetzt die ganze Zeit nur Glück oder Logitech hat das jetzt nach über einem halben Jahr tatsächlich in den Griff bekommen!!! ich habe alle Geräte ausgewählt und immer(!) kam auch der Buzz und bei willkürlich gewählten Befehlen darin kam der Buzz auch. Ok, ich habe das noch nicht für alle Aktivitäten überprüft, aber es funktioniert ohne eine laufen Aktivität und auch bei den dreien die ich jetzt gerade getestet habe. Hoffentlich waren das jetzt nicht nur Zufallstreffer. Das war ja eine sauschwere Geburt, aber Ende gut ... alles gut! Juhu!!! |
TheWolf
#222
erstellt: 01. Jul 2016, 08:34
Wurde gefixed. Siehe hier (28.06.2016): Harmony-Neuigkeiten | Harmony-Release-Notes |
Michi75
#223
erstellt: 01. Jul 2016, 08:58
Hi ,ist eigendlich eine Harmony App für Windows 10 Tablet oder Phone geplant? |
zftkr18
#224
erstellt: 02. Jul 2016, 21:29
Kann man mit der Harmony Elite auch das Sonos System steuern? Gruß Klaus |
SKSAustin
#225
erstellt: 03. Jul 2016, 15:36
Ich besitze selber keine SONOS Geräte... Aber denke mal ja.. Siehe dazu auch hier!Ich hab mir jetzt erstmal noch Philips Hue Lampen besorgt und experimentiere damit ein wenig rum. Die WLAN "entdeckten" Geräte hab ich wieder rausgeschmissen. Konnte da jetzt keine wirklichen Unterschiede erkennen. Was ich bisschen schade finde, ist die Tatsache das Logitech einem so ein wenig aufzwingt alles über die App vom Handy zu konfigurieren, da gewisse dinge in der harmony.com Windows Anwendung gar nicht möglich sind. Find ich schade und verstehe auch nicht so recht warum man dies tut. SKSAustin |
zftkr18
#226
erstellt: 03. Jul 2016, 17:46
Sonos steuern: Es geht auch schon mit der Harmony Ultimate. Allerdings noch nicht so richtig. Ein- und Ausschalten ja, allerdings wird nur die Lautstärke des ausgewählten Gerätes verändert und nicht die der gekoppelten Geräte. Mal sehen ob ich das auch noch herausfinde wie das geht. Ich bestelle mir mal eine Harmony 950 und verwende dann den Hub der Ultimate weiter. Gruß Klaus |
Dadof3
Moderator |
#227
erstellt: 03. Jul 2016, 18:03
Welche sind das denn? |
Mickey_Mouse
#228
erstellt: 03. Jul 2016, 18:13
z.B. das Smart-Keyboard kann man ausschließlich über die iOS App hinzufügen und verwalten, mit dem Mac geht das nicht! |
SKSAustin
#229
erstellt: 05. Jul 2016, 10:25
Zum beispiel das hinzufügen von Hue zu einer bestehenden Aktion bzw. das die Hue Lampen bestimmte Farben beim Start einer Aktion zeigen. Dann noch die Zeitplanung von Aktionen. Brauch ich jetzt nicht wirklich, aber den Punkt finde ich in der myHarmony Anwendung auch nicht. :-) Ebenso dieses Smart Keyboard feature, wie Mickey_Mouse schon sagte. Doof ist auch, das man die Hue Lampen zwar steuern kann, aber nur die Weißtöne über die Remote direkt steuern kann. Farben gehen nur über die Handy App. Aber vielleicht kommt da ja mal noch was in der Zukunft. :-) Ich nutze auf jedenfall mehr die myHarmony App - grad zum zuweisen von Tasten bei Geräten und Aktionen - weil das am PC einfach schneller geht als das alles über Handy oder Tablet zusammen zu klickern. :-) Grüße |
zftkr18
#230
erstellt: 05. Jul 2016, 18:49
Ich habe nach dem Abmelden des Hub, des Übertrags der Aktionen von der Ultimate auf die 950 und dem Einbinden des Hubs zur 950 noch 3 Stunden gebraucht um die Soft- und Hardtasten wieder korrekt zuzuordnen. Das wurde nicht korrekt übertragen. Auch hat er zuerst nur 5 Aktionen in der 950 angezeigt. Erst nach dem Einbinden des Hubs sind diese "Software-Restriktionen" aufgehoben worden. Und die 950 hat keine Ladestandsanzeige im Display. Gruß Klaus Korrektur: Für die Ladestandsanzeige muss man auf die Uhrzeit tippen. Das habe ich durch Zufall entdeckt. [Beitrag von zftkr18 am 05. Jul 2016, 18:53 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#231
erstellt: 05. Jul 2016, 18:58
nach den letzten Tagen mit dem Update kann ich sagen: ENDLICH funktioniert die Elite/950 so wie sie es von Anfang an hätte tun sollen! der Nutzwert ist doch gefühlt um zwei bis drei Klassen gestiegen, seitdem bei jedem "Druck" auf den Touchscreen immer und umgehend ein Feedback erfolgt und nicht nur sporadisch ohne Muster oder mit einer riesigen Verzögerung. auch wenn ich mich fürchterlich darüber aufrege, dass Logitech über ein halbes Jahr dafür gebraucht hat die Dinger "brauchbar" zu machen, so überwiegt doch die Freude endlich eine funktionierende FB zu haben aber das Vertrauen in Logitech ist doch ziemlich angekratzt. |
Dadof3
Moderator |
#232
erstellt: 05. Jul 2016, 22:38
Danke, Mickey und SKSAustin, ich habe mich darauf hin jetzt erstmals mir der App intensiver befasst. Vor allem hat mich die Tastatur neugierig gemacht, das Eingeben von Buchstaben ist mit dem Steuerkreuz ja extrem lästig. Allerdings kann ich die nicht hinzufügen, er zeigt mir kein passendes Gerät an, wenn ich XBox wähle. Liegt es daran, dass ich nur die Ultimate habe? |
zftkr18
#233
erstellt: 06. Jul 2016, 07:19
Auch mit der aktuellen Software 4.10.30 in der 950 / Hub bekomme ich am PC keinen Zugriff auf einen der Sonos Play 1. Es werden die Play 1 nicht im WLAN angezeigt. Mit der Ultimate ging das aber, allerdings mit der Apple i-Pad App. Des Weiteren steckt einen Raum neben dem Wohnzimmer ein FRITZ!WLAN Repeater 1750E in einer Steckdose. Nur meldet sich der Hub dort nicht mehr an. Es wird in der 950 "schwaches Signal" angezeigt, weil sich der Hub mit der 7490 drei Räume weiter verbindet. Als der Hub noch an der Ultimate hing, hat er sich immer mit dem 1750E verbunden. An was kann das denn liegen? 7490 und 1750E haben die aktuellste (Beta)Software drauf. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 06. Jul 2016, 07:20 bearbeitet] |
TheWolf
#234
erstellt: 06. Jul 2016, 07:44
Das hatten wir vor langer Zeit schon mal und zwar --> HIER <--.Ob die Lösung auch heute noch greift ... keine Ahnung. |
blabupp123
#235
erstellt: 06. Jul 2016, 08:02
Du kannst auch der Repeater-Verbindung einen eigenen Namen geben, dann gehst Du auf Nummer sicher, daß er sich mit dem Repeater, und nicht direkt mit der Fritz verbindet. |
zftkr18
#236
erstellt: 06. Jul 2016, 08:05
1. Repeater ausschalten 2. Hub ausschalten 3. Hub in der Nähe der FritzBox wieder einschalten 4. Warten bis der Hub sich mit dem WLAN verbindet 5. Repeater einschalten Ich werde das heute Abend mal so probieren. Des Weiteren aktiviere ich mal auch die Einstellung "neue WLAN-Geräte zulassen" in der Fritzbox. Mich wundert nur, dass es mit dem Hub an der Ultimate problemlos ging. Allerdings kam der Repeater nach dem Hub. Gruß Klaus |
TheWolf
#237
erstellt: 06. Jul 2016, 08:27
Das passt dann exakt zur Problem-Lösung. |
zftkr18
#238
erstellt: 06. Jul 2016, 16:37
Das passte leider nicht zur Problemlösung. Ich habe aber einen anderen Weg gefunden:
Endlich ist der Hub nur mit dem Repeater verbunden. Genau so wollte ich es auch haben. Alles andere wie Repeater raus und wieder rein bzw. Hub zurück setzten hat nichts gebracht. Ich habe da eine Stunde alles probiert, bis ich auf die Lösung mit der Eintragung der MAC-Adresse des Hubs in den Repeater gekommen bin. Die MAC-Adresse des Hubs wurde mir ja in der Fritzbox angezeigt. Nun sehe ich auch in der Fritzbox (Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkverbindungen), dass der Hub nur mit dem Repeater verbunden ist. @Varadero17, der Repeater hat schon einen abweichenden Namen von der Box gehabt. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 06. Jul 2016, 16:50 bearbeitet] |
badticket_hd
#239
erstellt: 07. Jul 2016, 05:21
Hi, für das Pairen Xbox & Smart Harmony brauchst Du einen der 2 Dongles die zur Smart Harmony gehören. Greetz Badticket |
Dadof3
Moderator |
#240
erstellt: 07. Jul 2016, 05:55
Danke, aber ich habe eine Harmony Ultimate (was ist eine Smart Harmony?), und die Steuerung der XBox ist kein Problem, alles gut. Es funktioniert nur nicht die Möglichkeit, die Tastatur hinzuzufügen. [Beitrag von Dadof3 am 07. Jul 2016, 06:02 bearbeitet] |
zftkr18
#241
erstellt: 07. Jul 2016, 09:33
Den Sonos Play 1 Bad (die restlichen 4 Play 1 sind damit gekoppelt) konnte ich nur mit der i-Pad App einrichten. Mit der PC App ging es nicht. Allerdings kann man damit nur die Lautstärke des Play 1 im Bad regeln. Oder gibt es da einen Trick wie man auf die Lautstärkeregelung der gekoppelten Play 1 regeln kann? Gruß Klaus |
badticket_hd
#242
erstellt: 07. Jul 2016, 13:47
http://support.logitech.com/de_de/product/harmony-smart-keyboardSmart Harmony Keyboarddas ist die Tastatur von der Du schreibst oder ? Das Smart Harmony Keyboard hat 2 Dongles im Pack dabei, wovon Du einen an die Xbox anstöpseln musst um die mit dem Keyboard zu steuern. Greetz Badticket |
Dadof3
Moderator |
#243
erstellt: 07. Jul 2016, 15:41
Ach so, ich dachte, ich bekomme eine Tastatur auf den Touchscreen meiner Harmony gezaubert... Das hätte ich mal cool gefunden. Habe ich mir wohl was falsches vorgestellt. ![]() Eine extra Hardware will ich dafür nicht. |
badticket_hd
#244
erstellt: 08. Jul 2016, 12:28
Hallo, das Smart Keyboard ist m.E. die geilste Erweiterung für die Elite die ICH kenne / habe. Will die nicht mehr missen kann damit komplett meinen PC fernsteuern (Kodi, Basis Funktionen einfach ALLES....sonst auch Sky Receiver, Shield, Fire, PS4 & Xbox One) und alles mit Mauszeiger (bei der Fire nicht). Man bekommt die auch ohne HUB für ca. 30 Euro bei Ebay / Amazon. Viele Leute kaufen sich scheinbar das Smart Keyboard NUR um den Hub zu bekommen und dann die 950'er günstiger dazu zu kaufen. Um damit billiger quasi eine Elite zu erstehen als sonst möglich. Allerdings wird die Einrichtung mit dem Smart Keyboard dadurch nicht einfacher. Größter Nachteil am Keyboard ist die nicht vorhandene Beleuchtung der Tasten. Sonst aber einfach nur empfehlenswert (oder so :-) )Greetz Badticket [Beitrag von badticket_hd am 08. Jul 2016, 12:30 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#245
erstellt: 08. Jul 2016, 12:38
sehe ich 100% genauso, leider inkl. der Kritik an der Beleuchtung bzw. insgesamt der "Billigst-Haptik". auf der IFA letztes Jahr hatte Logitech das Smart Keyboard gar nicht ausgestellt (die Elite war natürlich als Neuheit da). Der Typ auf dem Stand hat offen zugegeben, dass man das Keyboard in dieser Qualität nicht neben die Elite legen wollte und recht eindeutig "angedeutet", dass man über eine wertigere Alternative zumindest nachdenke und hat mit einer Hand über die K830 am Nachbartisch "gestreichelt" |
Dadof3
Moderator |
#246
erstellt: 08. Jul 2016, 14:08
Ich brauche eine Tastatur einfach zu selten, um mir sie dort hinzulegen. |
Mickey_Mouse
#247
erstellt: 13. Jul 2016, 23:04
also so ein kleines bisschen treibt mich die Harmony ja doch in den Wahnsinn... vorhin habe ich nach langer Zeit mal wieder die PS3 benutzt. Die Harmony schaltet das Teil auch ein, aber ich kann nicht "navigieren"! MacBook geschnappt und die Einstellungen kontrolliert und siehe da, für beide Aktionen (PS3-TV & PS3-Beamer) ist das "Steuer-Kreuz" nicht belegt! 1) ich bin mir sicher, dass das beim letzten Mal noch funktioniert hat 2) ich habe ja noch für "Notfälle" die kleine Smart-Control (oder wie das Teil ohne Display heißt) und da IST das Steuerkreuz noch belegt, bei beiden Aktionen! 3) im Geräte Modus ist das Steuerkreuz auch noch bei der Elite/950 belegt 4) ich weiß nichtmal wie man die Belegung löschen kann (ich könnte die nur mit anderen Tasten überschreiben), ich habe doch definitiv nicht in beiden Aktionen die meist genutzten Tasten gelöscht?!? Und jetzt ist das Ding wieder mal im "Dauer-Sync-Modus" (entweder bricht der Sync mit Fehler ab oder wenn er durchläuft startet der Sync beim Drücken irgendeiner Taste sofort wieder). Es ist echt zum Kot*** 950/Smart-Control/Smart-Keyboard/App auf iPad und ich kann nichtmal die Anlage ausschalten, weil diverse Teile davon per FS20 über den LightManager gesteuert werden und ich das z.Z. nur über die Harmony machen kann. Jetzt kann ich versuchen die FS20 Kommandos mit FHEM von der Kommando Zeile aus abzusetzen, ist das alles eine Sch*** und weil es gerade "so schön ist": das Problem mit dem Buzzer ist immer noch nicht 100% ausgestanden ![]() ich habe vorhin den Startbildschirm für neu angelegte Aktionen ändern wollen (von der aus meiner Sicht komplett sinnlosen Gestensteuerung auf Befehle) und siehe da, da funktioniert der Buzzer wieder nicht, was natürlich auch gleich wieder zu Fehlbedienungen geführt hat, weil ich "wie ein Wahnsinniger" auf dem Display rumgedrückt habe als nichts passiert ist, irgendwann ist dann was passiert, nur ohne Buzzer/Feedback... Wie kaputt muss die Software Basis sein, dass solche elementaren Dinge nicht funktionieren? ich war nie eine großer Fan von Objektorientierter Programmierung, aber wenn man das halbwegs intelligent einsetzt, dann sollte man damit doch solche Probleme an einer Stelle global in den Griff bekommen? Warum wird ein Druck auf das Display innerhalb einer Aktion anders behandelt als im Geräte Kontext oder im Setup?!? Wie blöd muss man sein um das nicht zentral zu machen? |
zftkr18
#248
erstellt: 14. Jul 2016, 05:39
Diese Gestensteuerung würde ich gerne in der Software der 950 deaktivieren. Da ich das nie nutze, sollte man das auch nicht anwählen können. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 14. Jul 2016, 05:42 bearbeitet] |
TheWolf
#249
erstellt: 14. Jul 2016, 08:07
Schon komisch. Wenn ich bei meiner Elite den Startbildschirm ändere, erscheint hinter dem gewählten Eintrag ein Häckchen. Ich sehe also, was ich ausgewählt habe. Wozu soll sich da der Buzzer noch melden? |
Mickey_Mouse
#250
erstellt: 14. Jul 2016, 10:41
naja, das ist ja eine merkwürdige Logik... 1) man kann den Buzzer ein/aus/umstellen! WENN ich ihn EIN geschaltet habe, dann erwarte ich, dass er auch buzzt wenn ich etwas drücke! 2) bei den anderen Befehlen ändert sich doch auch der Bildschirm oder der Befehl wird grau hinterlegt, da könnte man den Buzzer ja ganz weglassen? 3) ich bin Rechtshänder, halte die Harmony in der rechten Hand und bediene sie "einhändig" mit dem rechten Daumen der den Bereich der Haken leider verdeckt. ICH kann NICHT sehen ob ich schon umgeschaltet habe oder nicht! das ist ja dasselbe beim Umschalten zwischen Uhrzeit/Akku. Hier erwarte ich auch, dass der Buzzer die Bedienung "anzeigt", tut er aber nicht, obwohl ich nicht direkt erkennen kann, ob ich mit meinem dicken Daumen jetzt getroffen habe oder nicht. Wenn man allerdings auf der anderen Seite das Setup-Symbol (Zahnrad) berührt, dann ertönt der Buzzer UND es ändert sich auch sofort der gesamte Bildschirm. Wie gesagt, diese Logik erschließt sich mir nicht. |
Dadof3
Moderator |
#251
erstellt: 14. Jul 2016, 12:01
Ich benutze die Gestensteuerung häufig und gerne. Finde ich nicht sinnlos. |
Logitech Harmony Elite / Hausautomatisierung chm1310 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 950 und Elite Mr.Undercover am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 13 Beiträge |
Harmony Elite mit Hub verbinden lxr am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate one oder Harmony 950 bzw. Harmony Elite Manitu9 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 25 Beiträge |
Logitech Harmony Elite Zazikininja am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 3 Beiträge |
Harmony Elite kurze Frage Silas_ am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 7 Beiträge |
Harmony Elite frage steuerung said780 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony Elite Standby problem chris_aus_schweden am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 9 Beiträge |
Harmony Elite und Fernsehton Axel__ am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 8 Beiträge |
Nachfolger Logitech Harmony Elite Miccel am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
