| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony Ultimate: Die Wahrheit | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Harmony Ultimate: Die Wahrheit+A -A |
willwaswissen
#901
erstellt: 09. Mai 2014, 20:06
So, hab nun insgesamt drei Ladestationen und bin wesentlich glücklicher!
[Beitrag von willwaswissen am 09. Mai 2014, 20:07 bearbeitet] |
willwaswissen
#902
erstellt: 10. Mai 2014, 05:50
Die recht hohe Belastbarkeit finde ich ebenso positiv, war bei mir mit ein wesentlicher Grund für die Revolt. Nach nun ca. 2 Monaten der etwas nervigen manuellen Bedienung dieser Revolt-Steckdose(15€), hab ich diese seit letzter Woche mal als neues Gerät mit zusätzlichen Verzögerungen(2s) in die Ultimate-Aktionen eingebunden, dabei die Revolt an erste Position und den AVR an die letzte Position geschoben. Funktioniert perfekt! Einzig, was mir bisher recht negativ aufgefallen ist, dass wenn die Revolt-Steckdose kurzzeitig keinen Strom erhält, diese den angelernten Befehl vergisst. Passiert ja nicht häufig, aber dann muss der Befehl erneut angelernt werden! [Beitrag von willwaswissen am 10. Mai 2014, 06:01 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#903
erstellt: 10. Mai 2014, 09:48
ganz so ist es ja nicht, wie TheWolf es hier ja schon beschrieben hat (wobei, wenn ich nicht irre auch die Option FB UND Hub möglich ist). Der Hub muss halt lediglich aktiv sein.Aber wenn Dir die Ultimate One zu teuer ist, wird es sie Ultimate erst recht sein - da Du den Hub ja nicht verscherbeln kannst. Wobei auch dieses erst zu beweisen ist, ich könnte mir durchaus vorstellen dass man die Ultimate irgendwie auch als One anmelden kann. |
zftkr18
#904
erstellt: 10. Mai 2014, 10:18
Die Ultimate wird aktuell für 219,00€ bei Amazon angeboten. Das sind 22% unter der UVP. Die Ultimate One wird für die UVP 179,00€ angeboten. Und deswegen ist mir die One noch zu teuer. Kein Nachlass = keine One. Ich hätte ja die Ultimate genommen und den Hub in der Verpackung gelassen. Aber da man den zwingend braucht, ist die für mich nutzlos. Ich will eine Fernbedienung die keine Verbindung zum LAN oder W-LAN hat. I-Pad und MacBook Air im Wohnzimmer sind nur zum Surfen im Internet da, aber nicht zum Steuern von Geräten. In dem Punkt bin ich altmodisch. @quadropheniX, herzlichen Dank für den Link. Somit kann also auch eine Ultimate nur IR-Befehle senden. Dann kann ich also nach der Einrichtung den Hub auch vom Strom nehmen und die Ultimate arbeitet weiterhin als normale IR-Fernbedienung? Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 10. Mai 2014, 10:28 bearbeitet] |
TheWolf
#905
erstellt: 10. Mai 2014, 11:18
Vorstellen kannst Du Dir das gern nur klappen wird's nicht. Die FW der Ultimate sagt der Software: Hey, ich bin eine Ultimate und ich hab meinen Kollegen Hub mit dabei. Die FW der Ultimate One sagt der Software: Hey, ich bin eine Ultimate One und ich hab keinen Hub mit dabei.
Wo steht denn das? Die Ultimalte kann direkt IR-Befehle seinden und sie kommuniziert immer per Funk mit dem Hub.
Nochmal für Dich: Der Hub der Ultimate muss zwingend immer in Betrieb sein, auch wenn die Geräte-Steuerung auf "Fernbedienung" (also IR von der Ultimate) steht. Trennst Du den Hub vom Strom kriegst Du sofort die Fehlermeldung "Hub nicht erreichbar" und es geht gar nichts mehr. Warum? Nun weil Änderungen, die Du auf der Ultimate selbst machst (Stichwort: Befehle in's Display legen) auf dem Hub gespeichert werden und dafür muss er eben erreichbar -also in Betrieb- sein. |
zftkr18
#906
erstellt: 10. Mai 2014, 12:50
@TheWolf, herzlichen Dank für die Korrektur. Somit speichert die One, wie auch die 900, Änderungen welche ich an der FB vornehme intern ab und die Ultimate nur im Hub. Dann ist die Ultimate für meine Belange tatsächlich nutzlos. Schade, auf Grund meiner irrigen Annahme wollte ich diese heute noch bestellen. Dann warte ich einfach bis die One 20% billiger geworden ist. Länger wie ein halbes Jahr kann das auch nicht dauern. Gruß Klaus |
TheWolf
#907
erstellt: 10. Mai 2014, 13:35
Weder die One noch die 900 erlauben Änderungen im Display direkt, so wie es auf der Ultimate möglich ist. Ich versuchs mal anders: Du hast die Aktion "Fernsehen" gestartet und alles läuft. Nun stellst Du fest, dass Du irgend einen Befehl für den TV doch öfter brauchst, als Du gedacht hast. Bei der One und der 900 musst Du nun a) in Dein Konto gehen b) dort in der Tasten-Belegung diesen Befehl auf das Display ziehen c) die Harmony an den PC hängen und sie synchronisieren oder a) Du rufst auf der Harmony die Geräte auf b) suchst den TV aus der Liste raus c) wanderst ewig lange durch die Liste der Befehle bis Du den gefunden hast, den Du brauchst d) benutzt nun den Befehl hast aber in dem Moment auch alle anderen Tasten mit den TV-Befehlen belegt Brauchst Du etwa später diesen Befehl erneut, geht das ganze, zweite Spielchen von vorn los. Bei der Ultimet musst Du dafür a) den Bearbeitungs-Modus aufrufen b) den gewünschten Befehl des TV's auf das Display ziehen Fertig. Du musst dafür also weder erstmal in Dein Konto gehen und dort die Anpassungen machen, noch die Ultimate synchronisieren, geschweige denn für all das vom Sofa austehen. |
zftkr18
#908
erstellt: 10. Mai 2014, 14:12
OK, verstanden. Dann habe ich noch eine Frage zum Display der Ultimate. Wenn ich bei der 900er das Makro Fernsehen starte, dann sind danach 6 frei konfigurierbare Soft-Tasten auf dem Display zu sehen. Sind das bei der Ultimate auch 6? Oder sind das nur 3? Und wenn nur 3, muss man dann nach unten scrollen um weitere zu sehen? Da die Ultimate weniger Tasten hat, muss man mehr Funktionen auf den Bildschirm legen. Und wenn da dann immer nur 3 zu sehen sind, dann wird es fummelig. Beispiel: Ich benötige z. B. beim ISIO bestimmte Tasten um die Synology DS1813+ ansprechen zu können. Das geht bei der 900er einfach, da ich die Tasten + und E neben der 0 im Ziffernblock verwenden kann. Gruß Klaus |
Mickey_Mouse
#909
erstellt: 10. Mai 2014, 14:20
du kannst eine lange Liste von Befehlen auf den Touch Bereich legen! Im Vergleich zur z.B. 1100 braucht man aber nicht zwischen verschiedenen Sätzen umschalten (keine Ahnung ob die alte 900 das auch schon konnte oder nur einen einzigen Satz a' 6 Befehle zugelassen hat?), sondern kann darin scrollen! Weiterhin kann man jede Taste auch doppelt belegen (kurz/lang). Ich habe z.B. für viele Aktivities die Farb-Tasten mit der "Haupt-Funktion" (z.b. beim Sat-Gucken mit den Farb-Tasten des SAT Receivers, dort werden sie oft genutzt) auf kurz und mit Zusatzfunktionen (z.B. Video-Prozessor an/aus) auf lang belegt! Glaube mir, die Ergonomie ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich an die Ultimate gewöhnt hat, dann will man nix anderes mehr! Und wie gesagt, ich hatte vorher die One und 1100. Die absolute "ultimative" FB wäre allerdings aus meiner Sicht eine 1100 mit Ultimate Technik darin... |
--Torben--
#910
erstellt: 10. Mai 2014, 17:29
Das würde ich so definitiv unterschreiben! |
zftkr18
#911
erstellt: 10. Mai 2014, 18:47
Wenn das Makro durch ist, dann kann man in den Soft-Tasten der 900er seitenweise blättern. Ob nun scrollen oder blättern wir sich sicherlich nicht viel schenken. Ich werde kurz vor dem Urlaub im Juli mal eine Ultimate bestellen. Da habe ich dann auch die Ruhe mich ggf. 1-2 Tage am Stück damit befassen zu können. Oder notgedrungen früher, sollte die im Wohnzimmer ausfallen. Leider gibt es nicht die "Über-Harmony" die alle Kundenwünsche abdeckt, somit gebe ich mal der Ultimate mit Hub eine Chance. Ich habe doch noch einen Platz für den Hub gefunden der Sicht auf alles hat und wo mich der Hub nicht stört. Somit ein herzliches Danke schön an alle für die Tipps und Anregungen. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 10. Mai 2014, 18:48 bearbeitet] |
JoFasT
#912
erstellt: 10. Mai 2014, 19:52
moinsen! bin auch besitzer der ultimate und da hier so fleißig kommuniziert wird, klinke ich mich doch grade mal mit 2 fragen ein. kann ich die befehle im display irgendwie umbennen? man kann sie zwar verschieben, aber nicht den text verändern. oder irre ich da? weiter kann man unter punkt "geräte" die reihenfolge dieser verändern? sprich einfach verschieben, wie es eben auch bei den befehlen geht. das wäre klasse. hab noch nix passendes gefunden. grüße Jo |
TheWolf
#913
erstellt: 11. Mai 2014, 09:06
Klar aber nur über das Konto. Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Tasten-BelegungStichwort: Den Befehls-Namen kann man nun noch im Feld Bezeichnung nach seinen Wünschen ändern.
Nö. Leider noch immer nicht. |
JoFasT
#914
erstellt: 11. Mai 2014, 09:47
danke fürs feedback das mit den namen muss ich mir mal anschauen ![]() tante edith sagt danke! war easy! aber tatsächlich hatte ich diese funktion bislang übersehen [Beitrag von JoFasT am 12. Mai 2014, 19:43 bearbeitet] |
Panasonic
#915
erstellt: 21. Mai 2014, 08:17
Kann man an den Hub der Ultimate eine IR Weiterleitung a la Marmintek anschließen ? Sowas : http://www.marmitek....cht/ir-control-8.phpNicht plug & play, aber der Empfängereingang des Marmintek hat ja auch nur +5v, GND, und IR. Wenn ich IR und GND an einen 2,5mm Klinkenstecker löte und dieses dann in den Hub in eine der Sendebuchsen stecke müsste das funktionieren, oder ? |
TheWolf
#916
erstellt: 21. Mai 2014, 09:40
Theoretisch schon. Praktisch ... der Hub-Anschluss legt Spannung an den Mini-Blaster damit die IR-Diode sendet. Was macht der IR-Empfänger der Marmitek? Ich vermute, auch hier wird Spannung angelegt um das Singal an der Empfängerdiode abgreifen zu können. Also zweimal wird Spannung angelegt. Mir wäre es zu riskant, auszuprobieren, was bei einer Kabelverbindung dann passiert. Aber was spricht dagegen, einen Mini-Baster und den Marmitek-Empfänger mechanisch zu verbinden? Pack beide z.B. mit Isolierband verbunden direkt voreinander. Dann hast Du quasie einen IR-Opto-Koppler. |
Panasonic
#917
erstellt: 21. Mai 2014, 16:07
Mit gemeinsamem GND sollte das kein Problem sein. Die Marmintek Empfänger werden mit 5V versorgt, da sie eine interne Elektronik haben, Ausgang des Empfängers ist aber auch zweipolig IR Leitung gegen Masse. Am Klinkenstecker wird Tip IR sein und Sleeve Masse (wie üblich) - weisst du da genaueres ? Danke Falls das nicht funktionieren sollte, kann ich immer noch nen Optokoppler bauen :-) |
TheWolf
#918
erstellt: 22. Mai 2014, 08:15
Nö.
Sofern die Komponenten (Hub, Marmitek) dann noch "leben". |
quadrophoeniX
#919
erstellt: 22. Mai 2014, 10:50
Die Problematik hier ist, dass Du vorhast, den passiven IR Marmitek Receiver (der scheint ja wirklich nur an G und IR zu liegen, also ein LDR zu sein) an den aktiven Ausgang des Hub zu legen. Du kannst natürlich versuchen, die DC durch einen Koppelkondensator zu blocken, es müssen ja nur <30KHz durch. Andererseits ist nirgendwo zu finden, ob diese Empfänger und Status Geschichte nun aus einer fixen Einheit, 2 getrennten oder gar identischen Modulen besteht oder der Empfänger Spannung auf der IR leitung erwartet. Daher fährst Du mit der Lösung aus Logitech Blaster und Marmitek Empfänger ein optisch getrenntes Relais zu basteln, wie Wolf vorgeschlagen hat, auf Nummer Sicher. Nachdem die Spilastik ja eh im Schrank verschwindet, ist ja die Optik nicht so relevant. Aber was wäre das Leben, ohne ein bisschen Wagnis und Versuch.... |
TheWolf
#920
erstellt: 22. Mai 2014, 12:12
... in diesem speziellen Fall etwas "günstiger", denn man riskiert für "Wagnis und Versuch" jeweils ca €100,00. |
fs1997
#921
erstellt: 23. Mai 2014, 21:58
Ich steure mit der Ultimate auch meine Jalousien von Rademacher was einwandfrei funktioniert. Jetzt war ich eben nicht zu Hause und hatte mir überlegt, ob ich nicht die Rolladen von unterwegs aus schließen könnte. Leider geht das nicht und nach ein bisschen suchen habe ich auch gelesen, dass Logitech diese Funktion von außerhalb des Wlan's auf den Hub zuzugreifen nicht implementieren will. Gibt es da vielleicht einen Trick. Hat das jemand hinbekommen? |
volschin
#922
erstellt: 24. Mai 2014, 04:20
Leider derzeit nein. Auch der Login per VPN ins Heimnetz hilft nicht. |
Klaus_D
#923
erstellt: 24. Mai 2014, 08:08
Da gibt es aber einige Anbieter, die Steuerungen über das Netzwerk anbieten. Nur welchen Sinn macht das die Rollos aus der Ferne zu steuern? Lieber ne schöne Automatik mit Sonnenstand-u. Zufallsregelung für die Abwesenheit. Einzig für das Garagentor ist es sinnvoll, da ich manchmal schon ins überlegen komme ob das Ding nun auf oder zu ist. Leider bastelt der Anbieter immer noch an der App. Ist aber wohl OT hier, da es nichts mit der Ultimate gemein hat. |
willwaswissen
#924
erstellt: 24. Mai 2014, 09:10
Andere wie Fritzboxen und Hue bieten so etwas über myfritz oder my hue(meethue) an. Über myfritz können z.B. Powerline 546E Steckdosen geschaltet, Verbrauchsdaten angezeigt werden. Schön wäre natürlich, wenn auch Fritzbox Smart-Home-Geräte gesteuert werden könnten, aber hierzu gab es auch schon im Harmony-Forum mal diese Anfrage: Harmony Ultimate und AVM Fritz!DectMit Hue geht es ja auch!? Das wären so meine Wünsche für den Weihnachtsbaum ... . [Beitrag von willwaswissen am 24. Mai 2014, 09:18 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#925
erstellt: 24. Mai 2014, 12:23
Ja, Weihnachtsbaum und Fernseher anmachen, wenn man gar nicht daheim ist.... <Duck> |
willwaswissen
#926
erstellt: 24. Mai 2014, 12:40
Ich hab halt keine Rolladen und Garagentore, ich dachte eher an meine Klimaanlage oder wenn man mal vergessen hat was auszuschalten ... . ![]() (Wobei, wenn ich so recht überleg, könnte ich das Ausschalten mittlerweile über die Fritzbox mit den Powerline 546) [Beitrag von willwaswissen am 24. Mai 2014, 12:59 bearbeitet] |
Klaus_D
#927
erstellt: 24. Mai 2014, 15:18
...........die optimale Anwesenheitssimulation |
JoFasT
#928
erstellt: 24. Mai 2014, 16:21
ja, optimal. vorallem im juli/august. wenn der weihnachtsbaum leuchtet. da würd ich dann auch nicht mehr einbrechen wollen |
d_ShawN
#929
erstellt: 29. Mai 2014, 14:37
Hallo liebe Harmony Gemeinde. ich bin am überlegen mir auch eine ultimate anzuschaffen. vorher hätte ich aber noch ein paar fragen. punkt 1 : da ich einen Panasonic TX-L47ETW60 besitze und dieser zum anschalten mit der fernbedienung ein langes ir signal braucht um aus dem standby zu erwachen (power on knopf muss ca. 2 sekunden gedrückt gehalten werden), es bei der ultimate die möglichkeit gibt nicht nur die pausen zwischen aktionen einzustellen was ja möglich ist. sondern auch die länge eines ir signals. punkt 2: sicher ist die nutzung von an einander gebundene aktionen von vorteil grad wenn man z.b tv schauen will und man nur einen knopf betätigen muss um alle benötigten geräte einzuschalten ect. . nun stellt sich mir aber trotzdem die frage ob die aktionen zwingend notwendig sind oder es auch die möglichkeit gibt jedes einzelne gerät seperat zu steuern ohne makros. was ab und an auch von vorteil ist, sagen wir wenn ich mal nur tv schauen möchte ohne den ton über den avr hören zu wollen. so dass man praktisch nur die komplette tv fernbedienung hat und im display praktisch nur die tasten der tv fernbedienung. punkt 3: kann man sich spezifische tasten der original fb sofern sie nicht vorhanden sind im layout der ultimate im touchscreen unterbringen und auch so benennen wie auf der original fb. nehmen wir als bsp eine taste vom avr wie multichannel input. klar kann man so eine taste anlernen das ist klar. nur sollte diese taste auch dann so heißen auf der fb. sprich die möglichkeit einen button umzubennen oder hinzuzufügen mit dem selben namen sollt er nicht vorhanden sein. punkt 4: brauch ich um die ps3 mit der ultimate zu steuern irgendwas extra?? [Beitrag von d_ShawN am 29. Mai 2014, 14:38 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#930
erstellt: 29. Mai 2014, 14:59
1) ich bin mir sicher, dass so ein "Standardgerät" wie der Panasonic bereits mit dem richtigen Signal in der Datenbank vorhanden ist! Das ist ja u.a. auch der Clou bei Harmony: wenn es bei jemandem nicht funktioniert, der sich beim Support meldet und die erkennen den allgemeinen Fehler, dann kommt das in die Datenbank und allen anderen auch zu gute. 2) du kannst jederzeit in den "Geräte-Modus" wechseln, dann hast du quasi die FB dieses Gerätes in der Hand (kannst zwischen allen konfigurierten Geräten wählen, nicht nur aus den in der aktuellen Aktion verwendeten (falls du in einer Aktion bist)). Nur wenn du z.B. innerhalb einer Aktion in den Geräte-Modus wechselst und ein Gerät "ummodelst", dann weiß die Aktion hinterher davon nix, wen du dazu zurück gehst. Alternativ kannst du dir natürlich auch zwei getrennte Aktivitäten anlegen: TV "pur" und TV mit AVR, das würde ich für dein Beispiel bevorzugen. 3) ich hatte noch keine Taste, die nicht vorhanden war. Außerdem interessiert es mich nicht sooo sehr, wie die jetzt heißen. Oder kurz: ich weiß es nicht ![]() 4) bei der Ultimate kann der Hub direkt die PS3 steuern, für die "kleinen" (z.B. One) brauchte man noch den PS3-BT-Adapter [Beitrag von Mickey_Mouse am 29. Mai 2014, 15:01 bearbeitet] |
d_ShawN
#931
erstellt: 29. Mai 2014, 15:38
danke mickey mouse für deine antworten. zu punkt 1. klar ist der tv in der geräte datenbank vorhanden hab extra schon alle geräte gecheckt vorhin (alle vorhanden) ich habe noch eine alte all in one auch diese kann den tv ohne probleme steuern. nur beim einschalten aus dem standby hat bisher jede versagt auch wenn die richtigen codes vorhanden waren. das mit dem langen anschalt signal ist so ne sache bei panasonic. die orginal fb sendet praktisch mehrere signale hintereinander sieht man ja am blinken der led vom tv. und genau dass ist der witz. selbst mit der orginal fb bleibt der tv aus wenn ich den power on knopf der fb nicht lange genug gedrückt halte. warum dass bei sehr vielen der panasonic tvs so gelöst ist konnte ich auch noch nicht ergründen. eiziger sinn wäre das der tv nicht gleich an geht wenn er aus ist und man ausversehen kurz an den on knopf der fb kommt. nur beim ausschalten ists ganz normal. einmal kurz gedrückt geht er sofort aus. hab ich also richtig verstanden dass du dir ziemlich sicher bist wenn der tv in der geräte db ist, dass die ultimate praktisch dann auch dass power on signal automatisch lang genug sendet. dass wäre natürlich spitze. wenn nicht und es die möglichkeit gibt dass manuell zu verstellen wäre natürlich auch kein problem. okay zu punkt 2: wichtig wr nur dass es auch ohne aktionen geht und ich das umstellen kann. denn bei mir würde dass den rahmen der aktionen total sprengen es auf dem wege zu machen wie du vorgschlagen hast. zu punkt 4. dass sofern dass gerät in der datenbank vorhanden ist die meisten wenn nicht alle knöpfe einer orginal fb vorhanden sind hab ich mir schon fasst gedacht. ging im prinziep auch nur darum dass aus erfahrungen anderer universal fbs einfach immer so war dass dann z.b multichannel input zwar vorhanden war aber auf der fb einfach kommplett anderst hieß was grad bei einem großen avr mit vielen sondertasten schon recht nervig sein kann sich alles zu merken. z.b mein yamaha hat einmal onscreen setup und einmal optionen als taste beide sehr häufig verwendet. wäre halt cool wenn man der fb dass dann auch so bei bringen könnte unter den namen und nicht dass onscrren setup auf einmal menü heißt und optionen dann keine ahnung tools nur als bsp. |
Mickey_Mouse
#932
erstellt: 29. Mai 2014, 15:58
naja, ich musste mir einen neuen Account anlegen, weil es mit dem alten Probleme gab und habe da noch nicht alles wieder konfiguriert. Z.Z. habe ich 17 Aktionen definiert und bin am Limit bei den Geräten (bei 15 ist Schluss). Für so etwas wie TV gucken mit/ohne AVR würde ICH mir auf jeden Fall zwei Aktionen anlegen. Wenn du "an einer Aktion vorbei" arbeitest, dann musst du am Ende ja auch wieder über das Geräte Menü das/die beteiligte(n) Gerät(e) ausschalten, das geht dann natürlich nicht mit der "Standard-Aus" Taste. Aber das muss jeder selber wissen, ich könnte mir vorstelle, dass man umdenkt wenn man sich an Aktionen gewöhnt hat ![]() Ich habe es gerade mal ausprobiert: man kann die Befehle beliebig umbenennen! Man zieht in der Konfigurationssoftware einen der Befehle auf das Display, dabei wird erstmal der Name des Befehls übernommen, den man dann einfach überschrieben kann. |
d_ShawN
#933
erstellt: 29. Mai 2014, 16:27
vielen dank mikey für deine mühen und extra nach schauen wegen dem umbenennen haha okay bei 15 geräten ^^ bei mir werdens 7 - 8 geräte gesammt vorerst. 17 aktionnen geht ja nocht. denke bei mir werden es alleine mit tv um die 12 werden sollte ichs so machen. aber klar verstehe schon mit dem hin und her switchen auch nicht unbedingt comfortabel dann. da das mit dem umbennennen nun geklärt ist werde ich mir die ultimate nächste woche holen. muss nur noch schauen wo. derzeit bei amazon 220 € was ich gerne bereit bin auszugeben. aber wenn ich sie irgendwo noch günstiger sehe dann schlag ich natürlich da zu. dass schöne die media markt preisgarantie zieht halt wirklich. schon des öfteren genutzt. einfach preis im internet vorzeigen sofern seriöser shop aufm smartphone und bei media markt bekommst den selben preis. bis jetzt hats immer geklappt. bin nämlich normal auch kein freund von mm. |
TheWolf
#934
erstellt: 30. Mai 2014, 08:43
@d_ShawN: Nochmal zu Deinen Fragen. 1. Panasonic-TV einschalten: Jedes Gerät verfügt in den Betriebs-Einstellungen die sog. Duration, über die festgelegt wird, wie lange der Einschalt-Befehl gesendet werden soll/muss. Wenn Du also bei Deinem TV auf der Original-FB zum Einschalten die Einschalt-Taste z.B. 3 Sekunden drücken und festhalten musst, stellst Du in den Betriebs-Einstellungen zum Einschalten "3 Sekunden" ein. Dann weiß die Ultimate, dass sie diesen Befehl 3 Sekunden lang senden muss (und macht das natürlich auch). Siehe: Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.comStichwort: Betriebs-Einstellungen 2. Geräte-Modus: WIe Mickey_Mouse schon schrieb, kannst Du jederzeit in den Geräte-Modus wechseln um von dort ein einzelne Geräte gezielt zu bedienen. Bei Deinem Beispiel "TV normal" und "TV mit Ton über AVR" ist das aber nicht optimal, weil innerhalb einer Aktion die Fest-Tasten je Gerät belegt werden. Also bei "TV normal": Die Lautstärke-Tasten gehen auf den TV, die Kanal-Tasten aber z.B. auf den SAT-Receiver. Wechselst Du nun über den Geräte-Modus auf den AVR, kannst Du den dort zwar einschalten und auch bedienen, aber die anderen Geräte der Aktion nicht mehr (solange Du im Geräte-Modus des AVR bist). Gehst Du aus dem Geräte-Modus raus, nachdem Du den AVR darüber eingeschaltet hast, läuft er zwar aber bedienen kannst Du ihn nicht mehr, weil die Fest-Tasten nach wie vor auf die ursprünglichen Geräte zweigen. Wenn Du dann em Ende über die Off-Taste alles abschaltest, läuft der AVR weiter, weil die Harmony nicht weiß, dass Du ihn über den Geräte-Modus eingeschaltet hast. Das weiß sie und merkt sie sich nur, wenn Geräte per Aktion eingeschaltet wird. Siehe: Harmony FAQ | Smartstate-TechnologieDaher empfiehlt es sich fast immer, für solche Szenarien eigene Aktioen anzulegen. [Beitrag von TheWolf am 30. Mai 2014, 08:53 bearbeitet] |
d_ShawN
#935
erstellt: 30. Mai 2014, 14:10
@ The Wolf: danke dir für deine erneute erklärung. punkt 1 ist somit geklärt. punkt 2 hab ich auch verstanden und macht sinn. nun stellen sich mir dazu trotzdem weitere fragen. wenn ich dann die zb. aktion für tv mit ton über avr und bild vom sat receiver anwende ist klar lautstärke wird über avr geregelt und chanalwechsel über den sat receiver logisch. wie schaut es dann aus wenn ich am avr noch was umstellen muss wie ein klangprogramm (DSP) oder ähnlichem. Denn kommt immer auf die sendung an welches DSP ich benutze oder gar ganz ohne. genauso wie video txt der dann ja über den satreceiver rennt und diverse andere einstellungen des satreceivers wie channelliste EPG liste ect. zeigt mir die harmony die buttens dann automatisch im display oder kann ich dass einstellen welche ich benötige bei der jeweiligen aktion sofern sie nicht als hardkeys vorhanden sind. denn wenn das nicht geht müsste ich jedesmal ja aus der aktion raus und in die kommplette fernbedienung des jeweiligen gerätes was ja wie schon von dir erwähnt dann den nachteil mit sich zieht dass die harmony dann nicht mehr weiß welche geräte z.b an sind und welche nicht und ich dann beim ausschalten z.b jedes gerät manuell ausschalten müsste. |
TheWolf
#936
erstellt: 30. Mai 2014, 14:32
Beides: Automatisch und selbst einstellen. Standardmäßig (also automatisch) werden einige Befehle in's Display gepackt. Du kannst aber in jeder Aktion selbst festlegen, welche Befehle Du im Display sehen willst (hinzufügen) und welche nicht (löschen). Naturlich auch gemischt von allen Geräten. Beispiel so: Video-Text --> Befehl des SAT-Receivers DSP-Programm1 --> Befehl des AVR Tools --> Befehl des TV's Und es kommt noch besser: Das kannst Du nicht nur für Aktionen machen, sondern auch für jedes Gerät. Will sagen, auch dort -bei den Geräten- kannst Du festlegen, welche Befehle Du überhaupt sehen willst und an welcher Stelle die liegen sollen. Siehe: Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Tasten-Belegung |
Mickey_Mouse
#937
erstellt: 30. Mai 2014, 14:42
einige Funktionen sind je nach Aktion (und beteiligten Geräten) bereits als Softkeys vorhanden und auch die Hardkeys sind einigermaßen sinnvoll vorbelegt. Aber das kann man nach Belieben anpassen. Ich habe hier z.B. eine Aktion laufen, die dem "Template" Musik-Hören entsprungen ist (AVR und Logitech Squeezebox). Da hat mir die Konfigurations-App automatisch die Befehle "Stereo-Mode" und "Sleep-Timer" (beides vom AVR) als Softkeys definiert. Mir persönlich gefällt in diesem Zusammenhang die Doppel-Belegung der Hardkeys ganz gut. Man kann auf jede Taste zwei Funktionen legen (einmal für kurzen und für langen Druck) und die können auch von verschiedenen Geräten stammen. Nur so als Beispiel: die Farb-Tasten sind bei kurzem Druck dem Sat-Receiver zugeordnet und wenn man etwas länger drückt dem TV. Ich weiß nicht wie lang die Liste der Softkeys im Display werden darf? Ich bin da bisher aber noch an kein Limit gestoßen. |
d_ShawN
#938
erstellt: 30. Mai 2014, 14:54
ah perfekt dann hat sich eine letzte frage auch schon beantwortet. nämlich dass steurkreuz welches ja nur eimnmal als hardkey vorhanden ist. dieses benötige ich aber bei der aktion tv über avr und satreceiver für den avr und den satreceiver. coole wäre natürlich wenn man ein 2. steuerkreuz auf den touchscreen legen könnte. wenn nicht muss es halt über die doppeltastenbelegung laufen ^^ [Beitrag von d_ShawN am 30. Mai 2014, 15:04 bearbeitet] |
HiFi-Frank
Moderator |
#939
erstellt: 04. Jun 2014, 16:04
Mal ne (wahrscheinlich) eher simple Frage an die Ultimate-Spezies: Merkt sich die Ultimate beim Wechsel von verschiedenen Aktionen welche Geräte bereits laufen? Wenn ich also beispielsweise aus dem Modus "Sat-TV anschauen" wechsele in sagen wir mal "BluRay anschauen". "Weiß" die FB dann, dass hier der TV + AVR bereits laufen? Wird dann wirklich nur der BluRay-Player angeschaltet und der AVR von Sat auf Blu umgestellt Würde mich sehr interessieren, da für die Kaufentscheidung (u.a.) maßgeblich |
Mickey_Mouse
#940
erstellt: 04. Jun 2014, 16:13
ja "natürlich"! du kannst weiterhin bei den Geräte Parametern einstellen, was mit dem Sat-Receiver passieren soll. "Normal" ist natürlich, dass der ausgeschaltet wird. Ich habe z.B. für meinen HTPC (<5W) eingestellt, dass der bis zum "globalen Off" eingeschaltet bleibt, auch wenn er beim Umschalten auf eine Aktion nicht mehr verwendet wird. Dann kann ich ihn solange die Anlage noch an ist, nebenbei z.B. per RemoteDesktop vom Laptop aus noch bearbeiten. |
HiFi-Frank
Moderator |
#941
erstellt: 04. Jun 2014, 18:26
Danke |
d_ShawN
#942
erstellt: 04. Jun 2014, 18:55
also nun könnt ihr mich offiziell in der harmony ffamilie begrüßen. hab mir heute die ultimate gegönnt und die grundconfig ist schon geschehen. muss sagen alles total easy zu confen. auch die meisten tastenbelegungen sind schon recht sinnvoll. werd die tage nach und nach die feineinstellungen machen. aber funktioniert ast rein. auch die lösung mit dem hub finde ich klasse. auch wenn ichs nicht unbedingt benötige außer für die ps3. hatte heute mittag mal kurz nen kleines problem. da ging die syncro nicht mehr wischen hub und fb. musste dann das hub kommplett zurück setzten aber lag wohl an ner fehlbedienung meiner seits. bin jetzt schon mega zufrieden. dass einzigste was ich ein wenig schade finde ist, dass man im display nur unter einander legen kann und nicht wenigstens 2 buttons neben einander. zumindest hab ich noch keine möglichkeit gefunden. aber ich glaub spätestens in einer woche möchte ich sie schon gar nimmer missen ^^ |
TheWolf
#943
erstellt: 05. Jun 2014, 07:52
Hier was zum Nachlesen dazu: Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Das sowas möglich und auch sinnvoll ist, ist bei den Designern von Logitech leider noch immer nicht angekommen bzw. sie können (oder wollen) es sich nicht vorstellen. Und das, obwohl schon wir Beta-Tester das seit dem Beginn des Beta-Test's der Touch wieder und wieder angefragt haben. Gleiches gilt z.B. für die Zuweisung eigener Icon's bei den Display-Befehlen. |
quadrophoeniX
#944
erstellt: 05. Jun 2014, 12:27
Und da offenbart sich nämlich nochwas, was sich Logitech nicht vorstellen kann: Dass man z.B. manchmal aktive Geräte gar nicht ausschalten möchte und trotzdem die Aktion wechseln. (z.B. Wechsel von Fernschauen über Tuner des PVR der gerade aufzeiuichnet auf Tuner des TV ohne die Aufnahme abzubrechen. 2. Frenseher oder Küchenbeschallung einschalten ohne dass der Fernseher ausgeht... Da müsste man für jede Kombi eine eigene Aktion anlegen, schöner wäre es wenn der Status der Geräte erhalten bliebe - Aktionen beenden kann man ja auf Wunsch. Klar, da müsste sich die Firmware etwas mehr merken, aber das würde dann wenigstens die Bezeichnung "Smart" verdienen... |
HiFi-Frank
Moderator |
#945
erstellt: 05. Jun 2014, 17:27
Ich habe mir jetzt mal eine Ultimate zum Testen bestellt. Dazu noch eine weitere Frage. Da ich auch einen neuen AVR bestellt habe, dieser wohl aber erst ne Woche später bei mir eintrudelt, stehe ich also vor dem Problem, dass ich in der FB den AVR nach einigen Tagen austauschen muss. Fügt die Ulitimate den neuen AVR dann in bestehende Aktionen ein oder muss ich diese neu einrichten? Wäre als Lerneffekt für die FB sicher ganz gut, allerdings wäre es natürlich sehr komfortabel, wenn sich das neue Gerät in bereits bestehnde Aktionen einbetten würde |
Klaus_D
#946
erstellt: 06. Jun 2014, 08:27
Du kannst deinen neuen AVR in die bestehende Aktion einfügen und entsprechend konfigurieren. Dann nimmst du den alten AVR aus der Aktion raus und löscht ihn ggf. auch aus der Geräteliste, falls du keine Verwendung mehr für ihn hast. Falls der AVR in mehreren Aktionen aktiv war, entsprechend vorgehen. Also kein Problem. Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug |
TheWolf
#947
erstellt: 06. Jun 2014, 08:53
Tja und ich sag mal: Da offenbart sich, dass es immer wieder Nutzer gibt, die sich noch nie die veschiedenen Einstellmöglichkeiten angesehen haben. Genau das, was Du Logitech hier vorwirfst, ist schon ewig lange möglich. Geräte --> Betriebs-Einstellungen --> Punkt 3: Ich möchte das Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden und nur durch Drücken der Off-Taste ausschalten. |
quadrophoeniX
#948
erstellt: 06. Jun 2014, 10:36
Hehe, voll erwischt, sag ich mal.... ![]() Danke für den Tip! [Beitrag von quadrophoeniX am 06. Jun 2014, 10:37 bearbeitet] |
Michi75
#949
erstellt: 10. Jun 2014, 19:37
Hat jemand schon das Update aufgespielt ? Die hue Steuerung ist jetzt anders integriert! Leider habe ich verbindungsprobleme mit dem HUB 😄 |
Mickey_Mouse
#950
erstellt: 10. Jun 2014, 19:43
ist seit gestern drauf, wobei ich von dem Update erfahren habe, weil ich Verbindungsprobleme mit dem Hub hatte! Gibt es da einen Zusammenhang? Die Ultimate hat "komisch" reagiert und da habe ich die App auf dem iPad nutzen wollen, die hat mir dann gesagt, dass ein Update verfügbar sei und ich die Harmony an den Rechner anschließen soll. Der brauchte dann erst ein Logitech Programm Update und ein Silverlight Update aber das ist ein anderes Thema ![]() hue hab eich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Es war anschließend nur eine (aus meiner Sicht) völlig sinnlose "Display Sperre" aktiv, aber es wird gleich im Display die Anleitung angezeigt, wie man den Mist wieder los wird. Bei der Vibration hat sich auch was geändert, bzw. muss anschließend wieder "richtig" eingestellt werden. |
--Torben--
#951
erstellt: 10. Jun 2014, 19:49
Ich finde die Sperre top! Bin schon mehr wie einmal versehentlich auf eine andere Aktion gekommen, daß die Leinwand hoch fuhr und der Beamer sich ausschaltete... Das dauert dann, bis der sich abgekühlt hat und man ihn wieder einschalten kann eine gefühlte Ewigkeit |
Harmony Ultimate vs. Harmony 900 ferion am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Harmony Ultimate Doppelt Jockel100 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Harmony Ultimate One TheWolf am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate HUB pit83 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Harmony One + Ultimate Hub? locutusvonborg1 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 6 Beiträge |
Harmony Ultimate One Watcher1409 am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 14 Beiträge |
Logisch Harmony Ultimate (One)? Manu15 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 7 Beiträge |
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation Flipdajunk am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 54 Beiträge |
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit TheWolf am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 245 Beiträge |
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One Sirmad am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
